3Б12 Электрооборудование станка
Сведения о производителе круглошлифовального станка 3Б12
Производители универсального круглошлифовального станка 3Б12:
- Санкт-Петербургский Завод прецизионного станкостроения
- Вильнюсский завод шлифовальных станков
- Ленинаканский завод шлифовальных станков г. Ленинакан (г. Гюмри)
- 3Б12 - станок круглошлифовальный универсальный Ø 200 х 500
- 3А153У - станок круглошлифовальный универсальный Ø 140 х 500
- 3Б153 - станок круглошлифовальный универсальный Ø 140 х 500
- 3В10 - станок круглошлифовальный особо высокой точности Ø 100 х 160
- 3Е12 - станок круглошлифовальный универсальный Ø 200 х 500
- 3Е153 - станок круглошлифовальный универсальный Ø 140 х 500
- 3М153 - станок круглошлифовальный универсальный Ø 140 х 500
- 3У10А - станок круглошлифовальный особо высокой точности Ø 100 х 160
- 3У12АФ11 - станок круглошлифовальный особо высокой точности с УЦИ Ø 200 х 500
3Б12 станок круглошлифовальный универсальный. Назначение и область применения
Универсальный круглошлифовальный станок 3Б12 предназначен для шлифования наружных и внутренних цилиндрических и конических поверхностей в условиях индивидуального и мелкосерийного производства.
Станок 3Б12 имеет поворотный стол. Это дает возможность шлифовать не только цилиндрические, но и пологие конические поверхности.
Благодаря поворотной передней и поворотной шлифовальной бабке можно шлифовать крутые конические наружные и внутренние поверхности.
Шлифовальная бабка состоит из двух частей. Верхняя часть шлифовальной бабки может передвигаться относительно нижней (верхних салазок). Это дает возможность шлифовать периферией шлифовального круга торец детали, закрепленной в патроне.
На станке 3Б12 можно шлифовать как в неподвижных центрах, так и в патроне.
На станке можно выполнять следующие виды обработки:
- продольное и врезное шлифования при ручном управлении до упора;
- продольное шлифование до упора с поперечной автоматической подачей, осуществляющейся при реверсе стола;
- шлифование торцевых поверхностей периферией круга.
На станке 3Б12 можно обрабатывать валы диаметром от 8 до 200 мм длиной от 100 до 500 мм и отверстия диаметром от 20 до 50 мм длиной до 75 мм.
Способы и особенности круглого шлифования
Рис. 38. Способы круглого шлифования:
а — с продольной подачей, б — глубинное, в — врезное, г — последовательными врезаниями, д — комбинированное
На наружных круглошлифовальных станках деталь устанавливается в центрах и приводится во вращение шпинделем передней бабки. Для осуществления круглого наружного шлифования необходимы движения: вращение круга или главное движение резания, вращение детали — круговая подача детали, возвратно-поступательное движение детали (или круга) вдоль своей оси — продольная подача, подача на глубину шлифования.
Наружное круглое шлифование осуществляется несколькими способами:
- продольное шлифование — за несколько продольных ходов с подачей на глубину на двойной (или каждый) ход (рис. 38, а);
- глубинное шлифование — за один ход кругом, установленным на глубину (рис. 38, б);
- врезное шлифование — с поперечной подачей на всю ширину обработки в радиальном (рис. 38, в) или тангенциальном направлении;
- шлифование последовательными врезаниями — с радиальной подачей уступами (рис. 38, г);
- комбинированное шлифование (рис. 38, д).
В отдельных случаях кругу сообщается дополнительное осевое колебательное движение с небольшой амплитудой — осциллирующее движение.
Читайте также: Методы шлифования на круглошлифовальных станках
Габарит рабочего пространства шлифовального станка 3Б12
Присоединительные и посадочные базы станка 3Б12
Присоединительные и посадочные базы шлифовального станка 3Б12
Общий вид круглошлифовального станка 3Б12
Фото шлифовального станка 3Б12
Расположение органов управления шлифовальным станком 3Б12
Перечень органов управления шлифовальным станком 3Б12
- Регулятор плавности реверса в левом конце хода стола
- Кран включения гидропанели
- Регулятор скорости стола
- Регулятор плавности реверса в правом конце хода стола
- Кран переключения поперечной автоматической подачи
- Ручка переключения быстрого и медленного ручного перемещения стола
- Кнопка «Пуск общий»
- Кнопка «Стоп общий»
- Рычаг реверса стола
- Рукоятка регулирования числа оборотов изделия
- Выключатель вращения изделия
- Выключатель освещения
- Сигнальная лампа «Сеть»
- Сигнальная лампа «Смазка шпинделя шлифовальной бабки»
- Рукоятка крепления кронштейна внутреннего шлифования
- Рукоятка отвода пиноли
- Рукоятка натяга пружины пиноли
- Фиксатор включения поворота верхнего стола
- Рукоятка поворота верхнего стола
- Рукоятка толчковой подачи
- Рукоятка управления
- Рукоятка переключения цепей установочного перемещения шлифовальной бабки и работы до жесткого упора
- Рукоятка установки величины поперечной подачи
- Кнопка «Стоп шлифкруга»
- Кнопка «Пуск шлифкруга»
- Маховик поперечной подачи шлифовальной бабки
Электрооборудование круглошлифовального станка 3Б12. 1971 год
- Цепь местного освещения ~ 12 В;
- Цепь сигнализации ~ 6 В.
- Цепь управления постоянного тока =220 В.
На станке 3К12 установлены электродвигатели:
- М1 - Электродвигатель постоянного тока привода изделия - П-12; 1,0 кВт, 300..3000 об/мин, напряжение - 220В
- М2 - Электродвигатель привода шлифовального круга - АО2-32-4; 3,0 кВт, 1420 об/мин
- М3 - Электродвигатель привода гидронасоса - АО2-22-6; 1,1 кВт, 930 об/мин
- М4 - Электродвигатель насоса смазки - АОЛ-21-4; 0,27 кВт, 1400 об/мин
- М5 - Электродвигатель электронасоса ПА-45; 0,15 кВт, 2800 об/мин, 0,3А
- М6 - Электродвигатель привода магнитного сепаратора - АОЛ11-4; 0,12 кВт, 1400 об/мин
- М7 - Электродвигатель привода внутреннего шлифования - АО2-12-2; 1,1 кВт, 2830 об/мин
Общая мощность всех электродвигателей - кВт
Электрическая схема круглошлифовального станка 3Б12
1. Схема электрическая круглошлифовального станка 3Б12. Смотреть в увеличенном масштабе
2. Схема электрическая круглошлифовального станка 3Б12. Смотреть в увеличенном масштабе
В комплект станка входят:
- Магнитный сепаратор, на котором установлены электродвигатель барабана магнитного сепаратора (0,125 кВт, 1400 об/мин, 220/380 в) и электродвигатель насоса охлаждения ПА-45 (0,150 кВт, 2800 об/мин).
- Электродвигатель привода насоса смазки АОЛ21-4 (0,27 кВт, 1400 об/мин, 220/380 В).
Вся аппаратура расположена в электрошкафу и на пульте управления.
Описание работы электросхемы круглошлифовального станка 3Б12
В начале работы шлифовальная бабка находится в исходном положении. Кронштейн внутренней шлифовка откинут, конечный выключатель 3ВК нажат. Реле контроля смазки шпинделя 2ВК отпущено.
Для подготовки схемы к работе необходимо:
- Повернуть выключатель сети в положение «Включено». При этом трансформатор управления получает питание, зажигается сигнальная лампа «Сеть».
- Включить штепсельные разъемы 1РШ, 2РШ, 3РШ, 4РШ, 5РШ.
- Повернуть выключатель изделия в положение «Включено».
После нажатия кнопки 1КУ «Пуск общий» катушка магнитного пускателя 1К получает питание и закрывает свои контакты НО. Катушка становится на самопитание. Электродвигатели гидронасоса 3М, насоса смазки 4М и двигатель магнитного сепаратора подключаются к сети. Реле 2РП получает питание и закрывает свои контакты НО. Подключается электромагнит 1Э и загорается сигнальная лампочка «Смазка». После нажатия кнопки ЗКУ «Пуск шлифования» катушка магнитного пускателя 4К получает питание и становится на самопитание. Подключается двигатель наружного шлифования. Подвод шлифовальной бабки, включение хода стола и включение подачи осуществляют гидравлически рукояткой управления. При этом нажимают концевой выключатель 1BK и включают магнитный пускатель ЗК. Подключают электродвигатели насоса эмульсии и привода изделия.
Когда изделие отшлифовано в номинал, шлифовальная бабка доходит до упора и контакт электрического упора размыкается. Катушка реле 1РП теряет питание, загорается светофор ЗЛС «Размер готов». Шлифовальную бабку отводят гидравлически. Когда освобождают 1ВК, пускатель ЗК теряет питание. Выключают электродвигатели бабки изделия и насоса эмульсии. Цикл окончен.
При внутреннем шлифовании следует опустить кронштейн со шпинделем внутреннего шлифования и разъединить разъем 2РШ.
При этом отпускается конечный выключатель ЗВК и открывает свои контакты НО в цепи 2РП. 2РП теряет питание, ее контакты НО в цепи 4К (51-55) открываются. Контакты НЗ в цепи 2К (54-35) закрываются, контакты НО в цепи 1Э (40-35) открываются. После нажатия кнопки «Пуск шлифования» катушка магнитного пускателя 2К получает питание. Включается электродвигатель шпинделя внутренней шлифовки 7М.
Блокировки станка 3Б12
1. Блокировка включения шпинделя наружного шлифования
Шпиндель наружного шлифования можно включать только в том случае, если давление смазки шпинделя достигло заданного значения. При этом конечный выключатель 2ВК в реле давления масла должен быть нажат. Его контакт НО 2ВК 62-58 закрыт.
2. Блокировка быстрого отвода шлифовальной бабки при внутреннем шлифовании
При внутреннем шлифовании быстрый отвод шлифовальной бабки может быть произведен только при откинутом кронштейне, когда нажат 3ВК и его контакт НО в цепи (60-61) закрыт.
Защита электрооборудования станка 3Б12
Защиту электрооборудования от токов короткого замыкания осуществляют при помощи плавких предохранителей и автоматических выключателей, от перегрузок — тепловыми реле 1РТ...7РТ.
Аварийную защиту осуществляют кнопкой 2КУ «Стоп общий».
Указания по эксплуатации и обслуживанию электрооборудования станка
Для подключения станка к сети следует:
- Открыть электрошкаф.
- Очистить электрошкаф от пыли.
- Снять приводные ремни с электродвигателей.
- Подключить питание от сети.
- Повернуть рукоятку сетевого выключателя ВС в положение «Включено».
- Повернуть рукоятку выключателя изделия ВИ в положение «Включено».
- Включить местное освещение.
- Проверить с помощью контрольной лампы или пробника, есть ли напряжение на предохранителях и исправность предохранителей.
- Нажать кнопку «Пуск» и проверить работу двигателей на холостом ходу.
- Надеть приводные ремни.
- Нажать кнопку «Пуск».
Перечень элементов круглошлифовального станка 3Б12
Перечень элементов круглошлифовального станка 3Б12. Смотреть в увеличенном масштабе
Монтажная схема круглошлифовального станка 3Б12
Схема Монтажная круглошлифовального станка 3Б12. Смотреть в увеличенном масштабе
Читайте также: Наладка и регулировка круглошлифовального станка
Технические характеристики станка 3Б12
| Наименование параметра | 3Б12 | 3Б153 | 3М153 | 3А153У |
| Основные параметры | ||||
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | П | П | П | |
| Наибольший диаметр устанавливаемого изделия, мм | 200 | 140 | 140 | 140 |
| Наибольшая длина обрабатываемого изделия (РМЦ), мм | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Диаметр шлифования, мм | 8..200 | 8..120 | 8..60 | |
| Наибольшая длина шлифования, мм | 450 | 450 | 450 | 500 |
| Рекомендуемый диаметр шлифования, мм | 20..60 | 20..60 | 50 | |
| Наибольшая рекомендуемая масса изделия, кг | 20 | |||
| Диаметр шлифуемого отверстия, мм | 25..50 | - | - | |
| Расстояние от оси шпинделя передней бабки до зеркала стола - высота центров, мм | 120 | 80 | 90 | 80 |
| Расстояние от подошвы станка до оси изделия, мм | 1060 | 1060 | ||
| Стол станка | ||||
| Наибольшее продольное перемещение стола механическое / ручное, мм | 500 / 550 | 550 / 550 | 500 / 500 | 550 / 550 |
| Наименьший ход стола между упорами, мм | 4 | 4 | ||
| Ручное замедленное/ ускоренное перемещения стола за один оборот маховика, мм | 1,59 / 31,9 | 1,6 / 32 | 1,2 / 14,27 | 4 / 20 |
| Скорость перемещения стола от гидросистемы, м/мин | 0,1..5 | 0,1..5 | 0,03..5 | 0,1..6 |
| Наибольший угол поворота верхнего стола по часовой стрелке, град | 6° | 6° | 8,5° | 6° |
| Наибольший угол поворота верхнего стола против часовой стрелки, град | 7° | 7° | 8,5° | 7° |
| Шлифовальная бабка | ||||
| Наибольшее перемещение шлифовальной бабки от маховика, мм | 110 | 110 | 100 | 170 |
| Перемещение шлифовальной бабки относительно верхних салазок, мм | 180 | - | ||
| Перемещение шлифовальной бабки во время быстрого подвода, мм | 40 | 40 | 55 | |
| Поворот шлифовальной бабки, град | 90° | - | - | |
| Шлифовальный круг по ГОСТ 2424-67 | 200..300 х 40 х 127 | 400 х 50 х 203 | 350..500 х 63 х 203 | 300..400 х 50 х 203 |
| Диаметр конца шлифовального шпинделя по ГОСТ 2323-67 (конусность 1:5), мм | Ø 50 | Ø 50 | Ø 80 | |
| Частота вращения шпинделя наружного шлифования, об/мин | 2250 | 1670 | 1920 | 1800, 2190, 2600, 3000 |
| Скорость шлифовального круга - изношенного / неизношенного, м/с | 35 / 50 | |||
| Толчковая подача на диаметр - периодическая подача с реверсированием стола, мм | 0,002..0,024 12 подач |
0,005..0,05 | 0,002..0,038 | |
| Скорость врезной подачи, мм/мин | 0,05..1,5 | |||
| Цена деления лимба поперечной подачи, мм | 0,005 | |||
| Величина перемещения шлифовальной бабки за один оборот маховика, мм | 0,5 | 0,5 | 0,25 | |
| Величина перемещения шлифовальной бабки на одно деление лимба, мм | 0,002 | |||
| Величина ручной толчковой подачи шлифовальной бабки, мм | 0,001 | |||
| Величина хода автоматической импульсной подачи шлифовальной бабки, мм | 0,002..0,060 через 0,002 мм |
| Скорость быстрого установочного перемещения шлифовальной бабки, м/мин | 1,2 | |||
| Время быстрого установочного перемещения (подвода и отвода) шлифовальной бабки, с | 3 | 3 | ||
| Приспособление для внутреннего шлифования | ||||
| Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой в патроне, мм | - | - | - | |
| Наибольшая длина шлифуемого отверстия, мм | - | - | - | |
| Диаметр внутришлифовальной головки, мм | 17 х 20 х 6 30 х 25 х 10 40 х 32 х 16 |
| Число оборотов внутришлифовального шпинделя | 16750 | - | - | - |
| Передняя бабка (бабка изделия) | ||||
| Частота вращения изделия (бесступенчатое регулирование), об/мин | 78..780 | 80..800 | 55..900 | 100..1000 |
| Угол поворота в сторону шлифовального круга, град | 90° | - | - | |
| Угол поворота в сторону от шлифовального круга, град | 30° | - | - | |
| Конус шпинделя передней бабки по ГОСТ 2847-67 | Морзе 3 | Морзе 3 | Морзе 3 | Морзе 3 |
| Задняя бабка | ||||
| Величина отвода пиноли задней бабки от руки, мм | 25 | 25 | 30 | 30 |
| Конус шпинделя пиноли задней бабки по ГОСТ 2847-67 | Морзе 3 | Морзе 3 | Морзе 3 | Морзе 3 |
| Количество электродвигателей на станке | 7 | 6 | 6 | |
| Электродвигатель шпинделя шлифовальной бабки, кВт (об/мин) | 3,0 (2М) | 5,5 | 7,5 | 2,8 (2880) |
| Электродвигатель внутришлифовального шпинделя, кВт | 1,1 (7М) | - | - | - |
| Электродвигатель привода изделия, кВт | 1,0 (1М) | 0,7 | 0,7 | 0,7 (3000) |
| Электродвигатель насоса гидросистемы, кВт (об/мин) | 1,0 (3М) | 1,1 | 3,0 | 1,7 (930) |
| Электродвигатель насоса системы смазки шпинделя, кВт | 0,27 (4М) | 0,27 | 0,25 | |
| Электродвигатель насоса системы охлаждения, кВт | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
| Электродвигатель магнитного сепаратора, кВт | 0,15 | 0,12 | 0,12 | |
| Общая мощность всех электродвигателей, кВт | 7,84 | |||
| Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота), мм | 2600 х 1750 х 1750 | 2650 х 1600 х 1650 | 2260 х 1920 х 1780 | 2060 х 1515 х 1400 |
| Масса станка с электрооборудованием и охлаждением, кг | 3000 | 3000 | 4100 | 2800 |
3Б12 Универсальный круглошлифовальный станок. Руководство по эксплуатации
г. Вильнюс, 1966 г, Формат: djvu, 13,6 Мб
3У10А, 3У10Б, 3У10С Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3У10В Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3У120А Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3У12А Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3У12ВРФ11 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3У12УА Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3У12УВ Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3У12УВФ10 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3У12УС Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Универсально-заточные станки
Заточные автоматы и полуавтоматы
