Главная > Каталог станков > Шлифовальные станки > Круглошлифовальные станки > 3к227а
3К227А, 3К225А Электрооборудование станка
3К227А общий вид универсального внутришлифовального станка с горизонтальным шпинделем
Сведения о производителе внутришлифовального станка 3К227А
Производитель внутришлифовального станка 3К227А, 3К225А - Саратовский станкостроительный завод им. 60-летия СССР, ССЗ, основанный в 1940 году.
3К227А станок внутришлифовальный универсальный особо высокой точности. Назначение и область применения
Начало производства внутришлифовального станка 3К227А - 1983 год.
Внутришлифовальный станок 3К227А предназначен для шлифования цилиндрических и конических (с углом при вершине до 60°) сквозных и глухих отверстий.
Шлифовальный станок 3К227А снабжен торцешлифовальным приспособлением, позволяющим шлифовать наружный торец изделия за один установ со шлифовкой отверстия.
Станок 3К227А предназначен для внутренних и экспортных поставок.
Класс точности станков А по ГОСТ 8—82Е.
Категория качества — высшая.
Особенности внутришлифовальных станков 3К227А и 3К225А
  1. Электрическое бесступенчатое регулирование числа оборотов изделия в широком диапазоне при простейшей кинематике привода вращения изделия.
  2. Наличие каленых направляющих качения для продольного перемещения шлифовального круга и каленых направляющих качения с предварительным натягом для поперечной подачи, повышающих плавность перемещения.
  3. Возможность шлифования наружного торца с одного установа с шлифованием как цилиндрического, так и конического отверстий.
  4. Возможность шлифования внутренних торцов изделия торцом внутришлифовального круга благодаря наличию торцового упора. В этом случае для правки применяется аппарат правки торца круга внутришлифовального шпинделя.
  5. Оснащение станков комплектом сменных внутришлифовальных шпинделей, позволяющих обрабатывать отверстия на всем диапазоне с рациональными режимами.
  6. Наличие в механизме поперечной подачи устройства для автоматического отключения поперечной подачи и отвода стола в исходное положение после снятия ранее установленной величины припуска, что делает возможным многостаночное обслуживание и уменьшает число замеров шлифуемого отверстия, способствуя этим самым повышению производительности труда.
  7. Принудительная смазка маслом направляющих качения стола и станины.
  8. Смазка опор шпинделя изделия и направляющих качения для поперечной подачи, а также винтовой пары и других частей станков смазочным материалом (консистентной смазкой), сохраняющим свои смазочно-антикоррозийные свойства в течение длительного времени.
  9. Наличие магнитного сепаратора и фильтра-транспортера для очистки охлаждающей жидкости, что способствует повышению чистоты шлифуемой поверхности.
  10. Отделение насосной станции с баком гидросистемы от станков уменьшает температурные коробления станины и устраняет передачу на станок вибраций от работы насосной станции.
  11. Размещение электроаппаратуры в выносном электрошкафу, что исключает температурные деформации узлов и улучшает условия эксплуатации.
  12. Наличие автоматической прерывистой поперечной подачи на двойной ход стола с непосредственной установкой необходимой величины подачи, что облегчает процесс наладки станка, в отличие от применявшейся на станках старой конструкции непрерывной поперечной подачи, которая подсчитывалась косвенно и, кроме того, зависела от консистенции масла.
  13. Наличие шариковой винтовой пары для осуществления поперечной подачи, что в сочетании с направляющими качения еще белее повышает плавность перемещения.
  14. Наличие реле времени, при помощи которого осуществляется автоматический переход на процесс выхаживания (шлифование изделия с прекращением поперечной подачи) после снятия основного припуска и по истечении установленного времени выхаживания отвода стола в нерабочее положение.
Станок имеет широкие диапазоны:
  • частот вращения шлифовальных кругов, шпинделя изделия
  • величины поперечной подачи
  • скоростей перемещения стола, обеспечивающих обработку деталей на оптимальных режимах
  • вращение шлифовального круга со скоростью, задаваемой в м/сек
  • вращение детали (круговая подача) со скоростью, задаваемой в м/мин
  • продольная подача, задаваемая в долях высоты круга и поперечная подача в мм/двойной ход или в мм/мин
  • зависимость диаметра шлифовального круга от диаметра шлифуемого отверстия детали
  • необходимость ввода круга в отверстие, что требует значительного вылета шпинделя, несущего шлифовальный круг, особенно при шлифовании длинных отверстий. Это приводит к снижению жесткости системы и ограничивает применение производительных режимов.
3К227А Устройство внутришлифовальных станков
  1. Станки, у которых вращается обрабатываемая деталь и шлифовальный круг, а продольная и поперечная подачи осуществляются перемещением шлифовального шпинделя или передней бабки. В зависимости от способа базирования обрабатываемой детали эти станки могут быть патронными или бесцентровыми. На рис. 85 показаны различные схемы базирования. На рис. 85, а, б, в показаны патронные методы установки деталей соответственно с базированием в мембранном патроне (с), в патроне по торцам (б), во втулке по наружному диаметру с зажимом по торцам (в). На рис. 85, г, д показаны бесцентровые способы базирования на башмаках (г) и на роликах (д).
  2. Станки, на которых обрабатываемая деталь, обычно крупная по размеру и массе, устанавливается неподвижно на столе станка, а шлифовальный круг осуществляет планетарное движение, вращаясь одновременно вокруг своей оси и вокруг оси отверстия. Продольная и поперечная подачи осуществляются перемещением шлифовального круга соответственно по стрелке 3 и 4. Такие станки называются «планетарными», могут быть как с вертикальным, так и с горизонтальным расположением шпинделя и имеют очень ограниченное применение.
3К227А Общий вид внутришлифовального станка
Фото внутришлифовального станка 3К227А
Фото внутришлифовального станка 3к227а
Фото внутришлифовального станка 3к227а. Смотреть в увеличенном масштабе
3К227А Расположение составных частей внутришлифовального станка
Расположение составных частей внутришлифовального станка 3К227А
Расположение составных частей внутришлифовального станка 3к227а
Перечень составных частей внутришлифовального станка 3К227А
  • 11. Станина
  • 12. Коммуникация охлаждения
  • 13. Бак эмульсии
  • 15а. Бак эмульсии (по заказу)
  • 21а. Кожух насосной станции
  • 22а. Трубопроводы
  • 24а. Панель управления
  • 27а. Механизм реверса
  • 28д. Встройка золотника
  • 31. стол
  • 32. Механизм ручного перемещения стола
  • 33а. Упор торцевой
  • 34. Механизм перемещения кронштейна аппарата правки
  • 41. Бабка изделия
  • 42. Механизм подачи
  • 43. Кожух изделия
  • 45. Мост
  • 51. Торцешлифовальное приспособление
  • 52. Торцовый шпиндель
  • 61. Аппарат правки
  • 63. Аппарат правки торца круга внутришлифовального шпинделя
  • 71. Бабка шлифовальная
  • 72. Механизм ограждения шлифовального круга
  • 81. Электропривод
  • 82. Электрошкаф
  • 90. Принадлежности
  • 97. Таблицы
  • * Стойка пневмошипинделя
  • BVUK-60.315 Головка внутришлифовальная n = 20000 об/мин. — 1
  • BVUK-70.315 Головка внутришлифовальная n = 18000 об/мин. — 1
  • BVUK-80.315 Головка внутришлифовальная n = 12000 об/мин — 1
  • BVUK-80.315 Головка внутришлифовальная n = 9000 об/мин — 1
  • Установка насосная
  • Гидроцилиндр
Расположение органов управления внутришлифовальным станком 3К227А
Расположение органов управления внутришлифовальным станком 3к227а
Перечень органов управления внутришлифовальным станком 3К227А
  1. Кнопка «Общий стоп»
  2. Кнопка «ПУСК» гидравлики
  3. Кнопка «Стоп» внутришлифовального круга
  4. Кнопка «Пуск» внутришлифовального круга
  5. Переключатель режима работы «Наладка» или «Работа»
  6. Сигнальная лампа «Станок включен»
  7. Потенциометр установки числа оборотов изделия
  8. Лимб мелкой подачи алмаза на врезание
  9. * Шкала чисел оборотов пневмошпинделей
  10. * Регулятор чисел оборотов пневмошпинделей
  11. Автоматический выключатель ввода напряжения
  12. Винт тонкой продольной подачи
  13. Упор рабочий правый
  14. Неподвижный торцевой упор
  15. Упор рабочий левый
  16. Маховик механизма ручного перемещения стола
  17. Кнопка включения механизма ручного перемещения стола
  18. Упор правки внутришлифовального круга
  19. Упор блокировки
  20. Рукоятка реверса стола
  21. Рукоятка «Стоп» или «Работа» гидропривода
  22. Рукоятка крана подачи
  23. Дроссель скорости стола при правке
  24. Дроссель скорости стола при шлифовании
  25. Переключатель поперечной подачи
  26. Кнопка для включения быстрого или медленного поперечного перемещения шлифовальной бабки от маховика
  27. Рукоятка дозированной ручной поперечной подачи
  28. Ручка для установки величины поперечной подачи
  29. Маховик и лимб для ручного поперечного перемещения шлифовальной бабки или бабки изделия (В зависимости от компоновки станка)
  30. Рукоятка крепления лимба механизма поперечной подачи
  31. Квадрат ручного перемещения бабки изделия
  32. Кнопка взвода куркового устройства для работы с автоматическим отключением поперечной подачи и отводом стола
  33. Индикатор для точной установки бабки изделия на угол
  34. Прихваты на бабке изделия
  35. Квадрат установки бабки изделия
  36. Маховик продольного наладочного перемещения торцешлифовального приспособления
  37. Рукоятка подъема и опускания хобота торцешлифовального приспособления
  38. Кнопка «Пуск» вращения торцешлифовального круга
  39. Кнопка "Стоп" вращения торцешлифовального круга
  40. Регулируемый упор поворота хобота торцешлифовального приспособления
  41. Кран подачи охлаждающей жидкости
  42. Рукоятка правки торцешлифовального круга
  43. Маховичок мелкой подачи торцевого круга
  44. Винт регулировки паузы стола
  45. Рукоятка реле времени
  46. Сигнальная лампа «Гидравлика»
  47. Квадрат перемещения кронштейна аппарата правки
  48. Переключатель выхаживания
* Для станка 3К225А
Электрооборудование внутришлифовального станка 3К227А, 3К225А. 1983 год
  • Цепь сигнализации ~ 5 В.
  • М1 (3к225а) - электродвигатель гидравлики - А02-31-4У3; 2,2 кВт, 1400 об/мин
  • М1 (3к227а) - электродвигатель гидравлики - 4А100S4У3; 3 кВт, 1425 об/мин
  • М2 - электронасос охлаждения - Х14-22М; 0,12 кВт, 2800 об/мин
  • М3 - электродвигатель магнитного сепаратора - 4А50В4У3, сепаратор СМ2МА; 0,03 кВт, 1320 об/мин
  • М4 - электродвигатель торцешлифовального приспособления - 4Ах80А2ПУ3; 1,5 кВт, 2850 об/мин
  • М5 (3к225а) - электродвигатель шлифовального круга - нет
  • М5 (3к227а) - электродвигатель шлифовального круга - 4А100S2ПУ3; 4 кВт, 2880 об/мин
  • М6 (3к225а) - электродвигатель изделия, постоянного тока МИ32У4, привод ПМУ5М4У4; 0,76 кВт, 250..2500 об/мин
  • М6 (3к227а) - электродвигатель изделия, постоянного тока ПБС32У4, привод ЭТIЕ2-9УХЛ4; 1,2 кВт, 75..1500 об/мин
  • М7 - электродвигатель фильтр-транспортера МХ44-22У4;
Электрическая схема внутришлифовального станка 3К227А
Схема электрическая принципиальная внутришлифовального станка 3К227А
Электрическая схема внутришлифовального станка 3к227а
Схема электрическая принципиальная 3К227А. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема электрическая принципиальная станка 3К227А. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень элементов внутришлифовального станка 3К227А
Перечень элементов внутришлифовального станка 3К227А. Смотреть в увеличенном масштабе
Электрическая схема внутришлифовального станка 3К225А
Электрическая схема внутришлифовального станка 3К225А. Смотреть в увеличенном масштабе
Первоначальный пуск станка
При первоначальном пуске станка необходимо прежде всего проверить надежность заземления и качество монтажа электрооборудования внешним осмотром.
При помощи вводного автомата станок подключить к цеховой сети.
Проверить действие блокирующих и сигнализирующих устройств шкафа станка.
При помощи кнопок и переключателей станка проверить четкость срабатывания магнитных пускателей и электродвигателей.
Описание действия электросхемы внутришлифовального станка станка 3К225А, 3К227А
(рис.4. 18-...2Б, таблица 7)
Включением вводного автоматического выключателя на станок подается напряжение, при этом загорается сигнальная лампа 6 (H1L «Сеть»).
Стол находится в исходном положении, конечный выключатель S1Q нажат, к. з. контакт S1Q (12—27) разомкнут, а н. о. контакт S1Q (8—11) замкнут.
Торцешлифовальное приспособление находится и верхнем нерабочем положении, микровыключатель S2Q нажат, н. о. контакт S2Q (8—19) замкнут.
Переключатель вращения изделия 5 (S1A) ставится в положение «Работа», при этом замыкаются точки (26—27).
Переключатель S2A ставится в положение II при этом замыкаются точки (30-38) при работе станка без выхаживания (Реле времени КТ устанавливается в нулевое положение).
Нажатием на кнопку 2 (S2В "Пуск") включается и ставится на самопитание магнитный пускатель K1. Силовые контакты К1 включают электродвигатели гидравлики M1, электронасоса охлаждения M2 и магнитного сепаратора сепаратора М3.
Загорается сигнальная лампа H2L «Гидравлика» через н. о. контакт K1 (9—10).
Нажатием на кнопку 4 (S5B «Пуск») включается с самопитанием магнитный пускатель К3, силовые контакты которого включают электродвигатель шлифовального круга М5. (Привод шлифовального круга на станке модели 3К227А может осуществляется от пневмошпинделя по спецзаказу).
Рукояткой гидравлики стол пускается в зону шлифования. При сходе стола с исходного положения освобождается от нажатия конечный выключатель S1Q. Н. з. контакт S1Q (12—27), замыкаясь, включает магнитный пускатель К4. Силовые контакты К4 включают электродвигатель (М6). Электродвигатель привода изделия М6 начинает вращаться.
В начале шлифовки устанавливается припуск по механизму поперечной подачи и нажимается его рукоятка, вводящая механизм в рабочее положение. При этом нажимается микровыключатель S3Q, который размыкает свой Н.3.контакт (27-30). Включение и отключение автоматической поперечной подачи осуществляется переключателем 25 (S3A).
После снятия установленного припуска микровыключатель S3Q. отпускается и своими н.з. контактом (27-30) включает реле времени КТ, которое своим н.о. контактом (12-32) включает электромагнит Y1. Происходит отвод стола в исходное положение.
В исходном положении стола нажимается конечный выключатель S1Q. Н.3. контакт S1Q (12-27) размыкается, отключает магнитный пускатель К4 и реле времени КТ, которое Н.О. контактом отключает электромагнит Y1, силовые контакты К4 размыкаются и отключают электродвигатель (М6). Н.З. контакт К4 (41-43) включает динамическое торможение электродвигателя М6 при помощи сопротивления R. Производится замер детали. При необходимости ДОШЛИФОВКИ, Реле времени КТ отключается переключателем S2A. Рукояткой гидравлики стол посылается в зону шлифования. Отвод стола не последует, т.к. реле времени включиться не может.
Отвод стола после дошлифовки производится вручную.
Работа станка с выхаживанием
Установить переключатель 48 (S2A) в положение 1, при этом замыкаются точки (30—31).
После снятия установленного припуска микровыключатель S3Q отпускается и своим н. з. контактом (27—30) включает реле времени 45 (КТ), которое своим н. з. контактом (33—34) отключает электромагнит Y2 — подача отключается, идет выхаживание.
По истечении установленного времени выхаживания н. о. контакт реле времени КТ (12—32) включает электромагнит Y1 — происходит отвод стола в исходное положение.
Описание блокировки и защиты внутришлифовального станка 3К225А, 3К227А
В схеме предусмотрены следующие блокировки:
  1. Невозможно работать одновременно внутришлифовальным и торцевым кругами. В противном случае при сходе с исходных положений стола и торцешлифовального приспособления освобождаются от нажатия конечные выключатели S1Q и S2Q, н. з. контакты которых (12—27 и 8—19) разрывают цепь управления.
  2. При открывании дверок электрошкафа при помощи механической блокировки отключается автоматический выключатель Q и снимает напряжение со всей схемы.
  3. Защита электрооборудования от коротких замыканий осуществляется плавкими предохранителями F1... F19.
  4. Схема обеспечивает нулевую защиту.
  5. Защита электродвигателей от длительных перегрузок и от работы на 2-х фазах осуществляется тепловыми реле QM1... QM7.
  6. На станке модели 3К227А при отсутствии давления в пневмосети микровыключатель SP в реле давления разомкнет свой н. з. контакт (7—37) и отключит cxeму управления. (по спец. заказу).
  7. Включение двигателя фильтр-транспортера портера (М7) производится микровыключателем S4Q при подъеме поплавка фильтр-транспортера.
  8. Включение подач возможно только при работающих приводах изделия и шлифовального круга.
Сигнализация в станке
Загорание лампочки 6 (H1L "Сеть") на пульте управления сигнализирует о подаче напряжения на станок. Загорание лампочки 46 (H2L) сигнализирует о включении электродвигателя гидравлики (M1). .
Для пуска станка в работу необходимо:
  1. Привести стол в исходное правое крайнее положение до упора.
  2. Проверить подсоединение штепсельных разъемов гидравлики X1, охлаждения и магнитного сепаратора Х2, пневмоуправления Х4, соединения электрошкафа со станком Х3.
  3. Переключатель 5 (S1A) установить в положение «Отключено».
  4. Потенциометром 7 (RP) установить необходимую скорость вращения изделия.
  5. Нажать на кнопку 2 (S2B «Пуск») «Гидравлика, охлаждение, сепаратор». Наладочный поворот изделия производится переводом переключателя 5 (S1A) в положение «Наладка».
  6. Для работы переключатель 5 (S1A) поставить в положение «Работа».
  7. Для работы станка без выхаживания рукоятку реле времени установить в положение „0", а переключатель S2A установить в положение I.
  8. Нажать на кнопку 4 (S5B «Пуск») «Круг» (кроме станка модели 3К225А).
  9. Рукояткой гидравлики послать стол в зону шлифования.
  10. Отключение электродвигателя шлифовального круга М5 производится кнопкой 3 (S6B «Стоп»).
  11. Включение электродвигателя торцешлифовального приспособления производится кнопкой 38 (S3B «Пуск»). Отключение электродвигателя торцешлифовального приспособления производится кнопкой 39 (S4B «Стоп»).
  12. Общее и аварийное отключение всех электродвигателей станка осуществляется кнопкой 1 (S1BM «Общий стоп»).
  13. Лампа местного освещения EL включается выключателем SA «Освещение», установленным на светильнике.
3К227А Размещение электрооборудования на шлифовальном станке
Размещение электрооборудования на шлифовальном станке 3К227А
Размещение электрооборудования на шлифовальном станке 3к227а
Размещение электрооборудования на станке 3К227А. Смотреть в увеличенном масштабе
3К227А станок внутришлифовальный универсальный особо высокой точности. Видеоролик.
Технические характеристики станка 3К227А
Наименование параметра 3К227А 3К225А
Класс точности по ГОСТ 8-82 А А
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия, мм 400 200
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия в кожухе, мм 250 100
Наибольшая длина устанавливаемого изделия, мм 125 50
Наименьший и наибольший диаметр шлифуемого отверстия, мм 20..160 3..50
Наибольшая длина шлифования при диаметре шлифования не менее 100 мм, мм 125 50
Расстояние от оси шпинделя передней бабки до подошвы станины, мм 1200 1100
Расстояние от оси шпинделя передней бабки до зеркала стола (высота центров), мм 275 410
Расстояние от опорного торца фланца шпинделя изделия до торца кронштейна шлифовальной бабки, мм 880 580
Расстояние от торца нового круга торцешлифовального приспособления до опорного торца фланца шпинделя, мм 120..260 80..160
Рабочий стол станка
Наибольшая длина перемещения стола, мм 450 320
Ручное перемещения стола за один оборот маховика, мм 19 19
Скорость перемещения стола при шлифовании, м/мин 1..7 1..7
Скорость перемещения стола при правке круга, м/мин 0,1..2 0,1..2
Скорость перемещения стола при быстром продольном подводе и отводе, м/мин 10 10
Шлифовальная бабка
Частота вращения шпинделя внутришлифовальной головки, 1/мин 7200, 9000, 12000, 18000, 22000 -
Частота вращения пневмошпинделя внутришлифовальной головки А20/40, 1/мин - 20000..40000
Наибольший диаметр шлифовального круга по ГОСТ 2424-83, мм пп20..80 пп3..25
Наибольший высота шлифовального круга по ГОСТ 2424-83, мм 20..50 8..25
Диаметр отверстия шлифовального круга по ГОСТ 2424-83, мм 6..20 1..6
Поперечное перемещение шлифовальной бабки (для станка 3к225 - бабка изделия)
Перемещение за один оборот маховичка - грубое (наладочное), мм 2,5 2,5
Перемещение за один оборот маховичка - тонкое, мм 0,25 0,25
Перемещение на одно деление лимба, мм 0,001 0,001
Перемещение на одно качание рычага ручной дозированной подачи, мм 0,001 0,001
Наибольшее наладочное перемещение шлифовальной бабки - назад (на рабочего), мм 10 -
Наибольшее наладочное перемещение шлифовальной бабки - вперед (от рабочего), мм 50 -
Величины поперечной подачи шлифовальной бабки на сторону, мм/дв.ход 0,001; 0,002; 0,003; 0,004; 0,005; 0,006
Передняя бабка (бабка изделия, шпиндель изделия)
Наибольший угол поворота бабки изделия, град 45 45
Наибольший наладочное перемещение бабки изделия - назад (на рабочего), град 30 20
Наибольший наладочное перемещение бабки изделия - вперед (от рабочего), град 120 100
Частота вращения изделия (бесступенчатое регулирование), об/мин 60..1200 280..2000
Частота вращения торцового шпинделя, 1/мин 5600 11500
Продольное перемещение торцового шлифовального круга наибольшее наладочное, мм 160 80
Продольное перемещение торцового шлифовального круга наибольшее рабочее (тонкое), мм 4 4
Продольное перемещение торцового шлифовального круга за один оборот маховичка наладочного перемещения, мм 27 27
Продольное перемещение торцового шлифовального круга за один оборот маховичка рабочей (тонкой) подачи, мм 0,1 0,1
Продольное перемещение торцового шлифовального круга на одно деление лимба рабочей (тонкой) подачи, мм 0,0025 0,0025
Размеры торцешлифовального круга, мм ЧШ100 х 50 х 20 ЧШ50 х 32 х 13
Количество электродвигателей на станке 7 6
Электродвигатель шпинделя шлифовальной бабки, кВт 4 -
Электрошпиндель шлифовальной бабки ШК24/1,1, кВт - 1,1
Электрошпиндель шлифовальной бабки ШК48/0,8, кВт - 0,8
Электрошпиндель шлифовальной бабки ШК96/0,4, кВт - 0,4
Электродвигатель привода торцешлифовального приспособления, кВт 1,5 0,55
Электродвигатель привода изделия (бабки изделия) постоянного тока, кВт 1,2 0,76
Электродвигатель насоса гидросистемы, кВт 3,0 2,2
Электродвигатель фильтра-транспортера, кВт 0,09 0,09
Электродвигатель насоса системы охлаждения, кВт 0,15 0,15
Электродвигатель магнитного сепаратора, кВт 0,09 0,09
Общая мощность электродвигателей, кВт 10,0 3,84
Привод с магнитным усилителем ПМУ5М4У4, кВт - 0,7
Привод с магнитным усилителем ЭТ1Е2-9УХП4, кВт 1,0 -
Количество преобразовательных агрегатов 1 2
Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота), мм 2885 х 1900 х 1750 2295 х 1800 х 1750
Масса станка с электрооборудованием и охлаждением, кг 4400 2900
  3К228а, 3К229а   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3К228в   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3К229в   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3М225Бф2   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3М227аф2, 3М227вф2   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3М227увф2, 3М227гвф2   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
