Главная > Каталог станков > Шлифовальные станки > Круглошлифовальные станки > 3М193
2. 3М193, 3М194, 3М195, 3М196, 3М197 Схема электрическая круглошлифовального станка
Схема электрическая круглошлифовального станка с горизонтальным шпинделем 3М193, 3М194, 3М195, 3М196, 3М197
Сведения о производителе круглошлифовального станка полуавтомата 3М193
Производитель круглошлифовального станка полуавтомата 3М193 - Харьковский станкостроительный завод.
3М193, 3М194, 3М195, 3М196, 3М197 тяжелый станок круглошлифовальный с горизонтальным шпинделем универсальный полуавтомат. Назначение и область применения
Тяжелый круглошлифовальный станок 3М193 предназначен для наружного шлифования цилиндрических изделий и пологих конусов.
Круглошлифовальный станок 3М193 имеет бесступенчатое регулирование частоты вращения изделия, скоростей поперечных и продольных подач, что обеспечивает возможность шлифования на оптимальных режимах.
Скорость резания станка 50 м/с (9840 об/мин) гарантирует высокую производительность и качество шлифования.
Шпиндель шлифовального круга вращается в гидродинамических подшипниках скольжения с проточной смазкой, что, благодаря отсутствию износа подшипников, обеспечивает неизменные условия шлифования при любой скорости резания.
Шариковый винт-гайка качения в механизме подач гарантирует высокую точность перемещения шлифовальной бабки на заданный размер независимо от возникающих внешних нагрузок на бабку.
Применение направляющих качения повышает чувствительность шлифовальной бабки и нижнего стола к малым перемещениям, обеспечивая тем самым высокую повторяемость позиционирования.
Гидравлическое оборудование и электроаппаратура вынесены за пределы станка, что значительно снижает влияние температурных деформаций и вибраций на точность обработки.
Установка двухступенчатой очистки СОЖ способствует повышению качества шлифования и увеличению срока службы самой СОЖ.
Индикатор контроля размаха колебаний шлифовального круга помогает посредством балансировочного устройства быстро свести к минимуму дисбаланс шлифовального круга.
Станки 3М193 могут комплектоваться правильными приборами:
  • оправкой для алмазного карандаша или твердосплавного диска, устанавливаемой на задней бабке для правки периферии и торца шлифовального круга;
  • универсальным прибором, устанавливаемым на столе, для правки шлифовального круга по торцу или периферии под любым углом;
  • прибором для автоматической правки шлифовального круга, устанавливаемом на шлифовальной бабке.
Схема электрическая круглошлифовального станка 3М193, 3М194, 3М195, 3М196, 3М197
Схема электрическая круглошлифовального станка 3М193, 3М194, 3М195, 3М196, 3М197. Смотреть в увеличенном масштабе
3М193 станок круглошлифовальный повышенной точности. Видеоролик.
Технические характеристики круглошлифовального станка 3М193
Технические характеристики круглошлифовального станка 3М193. Смотреть в увеличенном масштабе
3М197 Круглошлифовальные станки. Электросхема
ХСЗ, г. Харьков, 1987 г. Формат: djvu, 38.1 Мб
  3М151   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3М151Е   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3М151Ф2   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3М152в   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3М152мвф2, 3М152мвф2-01   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3М161д   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3М162   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3М162в-01   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3М193, 3М194, 3М195   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3М193Ф2, 3М194Ф2, 3М195Ф2, 3М196Ф2, 3М197Ф2, 3М198Ф2   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3М196   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
