3В423 Электрооборудование станка
Производитель универсального круглошлифовального станка для перешлифовки шеек коленвалов модели 3В423 - Лубенский станкостроительный завод "Коммунар".
Завод "Феникс" основан в 1915 году и в 1918 году получил наименование "Коммунар". С 1957 году завод специализируется на производстве универсальных и специальных круглошлифовальных станков с различным уровнем автоматизации, от станков с ручным управлением до станков с современными ЧПУ.
- 3А130 - станок круглошлифовальный универсальный полуавтомат Ø 280 × 700
- 3А423 - станок круглошлифовальный для перешлифовки шеек коленчатых валов Ø 580 × 1600
- 3В423 - станок круглошлифовальный для перешлифовки шеек коленчатых валов Ø 580 × 1600
- 3Д4230 - станок круглошлифовальный для перешлифовки шеек коленчатых валов Ø 580 × 1600
- 3М131 (3М132, 3М133) - станок круглошлифовальный универсальный полуавтомат Ø 280 × 700
- 3М174 (3М173) - станок круглошлифовальный универсальный полуавтомат Ø 400 × 2000
- 3М175 - станок круглошлифовальный универсальный полуавтомат Ø 400 × 2800
- 3У131 - станок круглошлифовальный универсальный полуавтомат Ø 280 × 700
- 3У132 - станок круглошлифовальный универсальный полуавтомат Ø 280 × 1000
- 3У133 - станок круглошлифовальный универсальный полуавтомат Ø 280 × 1400
- 3У142 - станок круглошлифовальный универсальный полуавтомат Ø 400 × 1000
- 3У143 - станок круглошлифовальный универсальный полуавтомат Ø 400 × 1400
- 3У144 - станок круглошлифовальный универсальный полуавтомат Ø 400 × 2000
- 3131 - станок круглошлифовальный универсальный полуавтомат Ø 280 × 1400
3В423 станок круглошлифовальный для перешлифовки шеек коленвалов. Назначение и область применения
Круглошлифовальный станок 3В423 запушен в производство в 1977 году и является дальнейшим усовершенствованием станка модели 3А423.
Шлифовальный станок 3В423 предназначен для перешлифовки коренных и шатунных шеек коленчатых валов длиной до 1600 мм и весом до 150 кг, а также конических хвостовиков с уклоном до 3° коленчатых валов методом врезного шлифования при ручной подаче шлифовального круга.
Станки 3В423 могут применяться на авторемонтных заводах и других предприятиях, занятых восстановлением коленчатых валов, осуществляющих ремонт двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей, тракторов, минитракторов, мотоблоков и другой техники.
Разработчик — лубенский станкостроительный завод «Коммунар».
Шлифование шеек коленчатых валов на круглошлифовальном станке
Коленчатый вал служит для восприятия усилий от шатунов, связанных с поршнем двигателя, и передачи этих усилий на трансмиссию автомобиля или трактора. Таким образом, коленчатый вал преобразует переменное возвратно-поступательное движение поршней во вращательное. В коленчатом вале подвергаются шлифованию коренные и шатунные шейки, при этом должны быть выдержаны допуски:
- допуск на диаметр 6 — 10 мкм
- допуск на некруглость и нецилиндричность 3 мкм
- шероховатость Ra = 0,63 мкм
- непараллельность осей коренных и шатунных шеек 6—8 мкм
Шлифование шеек коленчатых валов представляет значительные трудности из-за его сложной конфигурации, неуравновешенности, ограниченности шейки двумя бортами, большего отношения длины вала к диаметру шеек и поэтому пониженной его жесткости. Коренные шейки шлифуют на круглошлифовальных станках большой мощности.
Коленчатый вал должен быть предварительно сбалансирован совместно с передней и задней бабками.
Балансировка коленчатого вала при шлифовании шатунных шеек осуществляется подвижными грузами, размещенными сзади бабок изделия в нерабочей зоне. Балансировка тяжелых коленчатых валов осуществляется смещением дополнительных подвижных грузиков на планшайбе патрона.
Для достижения цилиндричности шлифуемой шейки верхний стол допускает небольшой поворот.
Габарит рабочего пространства станка 3В423 для перешлифовки коленвалов
Габарит рабочего пространства станка 3в423
Общий вид круглошлифовального станка 3В423
Фото круглошлифовального станка 3в423
Процесс шлифовки на круглошлифовальном станке 3В423
Процесс шлифовки на круглошлифовальном станке 3в423
Образец шлифовки на круглошлифовальном станке 3В423
Образец шлифовки на круглошлифовальном станке 3в423
Расположение составных частей круглошлифовального станка 3В423
Расположение составных частей круглошлифовального станка 3в423
Перечень составных частей шлифовального станка 3В423
- Станина - 3В423.100-1
- Шлифовальная бабка - 3В423.200-1
- Гидравлическое управления - 3В423.300-1
- Механизм ручного перемещения стола - 3В423.400
- Механизм поперечной подачи - 3В423.500-1
- Бабка передняя - 3В423.610-1
- Бабка задняя - 3В423.710
- Кожух шлифовального круга - 3В423.831
- Охлаждение - 3В423.850-1
- Фланец шлифовального круга - 3В423.860; 3В423.865
- Прибор правки - 3В423.875
- Ограждение - 3В423.910-1
- Электрооборудование - 3В423.95000-2
- Патрон левый - 3В423.936-1
- Патрон правый - 3В423.939
Расположение органов управления круглошлифовальным станком 3В423
Расположение органов управления круглошлифовальным станком 3в423
Перечень органов управления шлифовальным станком 3В423
- Маховик поперечной подачи шлифовального круга
- Рукоятка толчковой подачи шлифовального круга
- Рукоятка гидравлического перемещения стола, быстрого отвода и подвода шлифовальной бабки
- Пульт управления
- Рукоятка отвода пиноли задней бабки
- Механизм вертикального перемещения левого патрона
- Механизм вертикального перемещения правого патрона
- Рукоятка фиксации планшайбы передней бабки
- Рукоятка фиксации планшайбы задней бабки
- Рычаг реверса стола
- Кран охлаждающей жидкости
- Гидропанель стола
- Дроссель скорости стола
- Шестигранник под ключ для включения муфты привода изделия
Расположение органов управления на пульте круглошлифовального станка 3В423
Расположение органов управления на пульте станка 3в423
Перечень органов управления на пульте станка 3В423
- Общий стол
- Пуск
- Стоп
- Гидравлика
- Шлифовальный круг
- Вращение изделия
- Правка круга
- Только продольное шлифование
- Освещение
Электрооборудование круглошлифовального станка 3В423 для перешлифовки шеек коленчатых валов
Общие сведения
Станок выпускается с электрооборудованием на напряжение 380 В частотой 50 Гц в силовой цепи.
Привод механизмов осуществляется семью трехфазными асинхронными электродвигателями М1..М7.
- М1 - электродвигатель привода шлифовального круга типа, 4А160S6, 11 кВт;
- М2 - электродвигатель насоса для охлаждающей жидкости, АИР56В2У3, 0,25 кВт, 3000 об/мин;
- М3 - электродвигатель магнитного сепаратора, АИР50В4ПУ3, 0,09 кВт;
- М4 - электродвигатель гидронасоса, 4АМ100L6, 2,2 кВт;
- М5 - электродвигатель смазка шпинделя, АИР50В4ПУ3, 0,09 кВт;
- М6 - электродвигатель смазка направляющих, АИР50В4ПУ3, 0,09 кВт;
- М7 - электродвигатель привода изделия, АИР1008/4, 1/1,7 кВт.
Для управления гидроприводом отдельных механизмов на станке 3В423 утановлены 3-и золотника, которыми управляют электромагниты YA1, YA2, YA3.
Для контроля уровня вибрации на шлифовальной бабке установлен виброимерительный прибор PN.
Электросхемаобеспечивает работу станка в следующих режимах:
- Перешлифовка коренных и шатунных шеек коленвалов при ручной врезной подаче шлифовального круга;
- Шлифование гладких цилиндрических и конических поверхностей с малым углом конусности;
- Автоматическая правка периферии круга;
Наладку электрооборудования на соответствующий режим работы следует производить переключателями на пульте управленияи рукоятками, расположенными на панели управления.
Ручное управление при перешлифовке коренных и шатунных шеек коленвалов при ручной врезной подаче шлифовального круга
Переключатель SA2 - выбор частоты вращения изделия установить в любое из положений в зависимости от выбора оператором режима обработки.
Переключатель SA3 установить в положение "Врезное шлифование".
Независимо от режима работы схема электрического управления работает только при включенной гидросистеме станка.
При нажатии кнопки SB2 включается насос смазки шпинделя и насос смазки направляющих. После появления смазки шпинделя срабатывает реле давления SP, гаснет сигнальная лампа HL2.
При нажатии кнопки SB3 включаются электродвигатели М1 и М3 приводов шлифовального круга и магнитного сепаратора.
Пуск и останов электродвигателя М7 (изделие) происходит при нажатии кнопок SB5 и SB4 соответственно. Плавный пуск отключает резкие толчкипри разгоне двигателя, что обеспечивается включением в каждую фазу двигателя М7 резисторов R1, R2, R3 на время установки реле КТ.
Проворот изделия происходит, если нажать кнопку SB6.
Подвод шлифовальной бабки разрешается при включенном электромагните YF3, т.е. при отсутствии перегруза шлифовального круга реле FJ.
При перегрузке шлифовального круга срабатывает реле максимального тока FJ. Отключается электромагнит YA3, шлифовальная бабка автоматически отводится.
При подводе шлифовальной бабки освобождается микропереключатель SQ3 и включается электродвигатель М2 насоса охлаждения.
При отводе шлифовальной бабки автоматически отключается охлаждение и двигатель изделия, включается электромагнит YA2, разрешающий продольный ход стола.
Происходит останов всех электродвигателей.
Ручное управление шлифованием гладких цилиндрических и конических поверхностей с малым углом конусности
Переключатель SA2 устанавливается по выбору оператора.
Переключатель SA3 установить в положение "Продольное шлифование".
Управление подводом аналогично оисанному ранее. Дополнительно включаетсяэлектромагнит YA2, что обеспечиваетпродольный ход столапри подведенной шлифовальной бабке.На пульте управления горитсигнальная лампа HL2 "Продольный ход стола разрешен".
Переключатели SA2 и SA3 на пульте управления могут находиться в любом положении.
Управление прибором правки производится с двух мест главного пульта управления кнопками SB7 и SB9, с поста управления правкой кнопками SB8, SB9.
Если нажать одну из кнопок SB9 или SB10 включится электромагнит YA1, происходит прямой ход правильного прибора до нажатия микропереключателя SQ2, который отключает электромагнит золотника.
При работе правильного прибора включается насос СОЖ, на пульте управления горит лампа HL3.
Остановуить процесс правки можно влюбом положенииправильного прибора, если нажать кнопки SB7 и SB8.
Защита
Защита станка обеспечивается:
- От короткого замыкания автоматическими выключателями FA1...FA5 и предохранителями FN1...FN2;
- От недопустимых перегрузок по току - тепловыми реле FR1..FR7;
- От самопроизвольного включения электродвигателей при восстановлении напряжения - магнитными пускателями КМ1, КМ2, КМ5, КМ6, КМ7, КМ9;
Блокировки
- Пуск гидронасоса возможен в том случае, если включены если включены FA2, FA3, FA5
- Пуск электродвигателя шлифовального круга возможен при наличии смазки подшипников шпинделя
- Продольный ход стола возможен только при отведенной шлифовальной бабке или в положениипереключателя SA3 "Продольное шлифование"
- При работе правильного прибора нельзя включать двигатель изделия.
Электрическая схема круглошлифовального станка 3В423
Электрическая схема круглошлифовального станка 3в423
Пульт управления круглошлифовального станка 3в423
Перечень элементов круглошлифовального станка 3в423
Расположение электрооборудования на круглошлифовальном станке 3В423
Читайте также: Наладка и регулировка круглошлифовального станка
Технические характеристики станка 3В423
| Наименование параметра | 3В423 | 3Д4230 |
| Основные параметры | ||
| Класс точности по ГОСТ 8-71 | П | В/А |
| Наибольший диаметр вращения устанавливаемого изделия, мм | 580 | 580 |
| Наибольшая длина устанавливаемого изделия в центрах, мм | 1600 | 1600 |
| Наибольшая длина устанавливаемого изделия в патронах, мм | 1450 | 1450 |
| Наибольший диаметр шлифования без люнета, мм | 150 | 200 |
| Наибольший диаметр шлифования в люнете, мм | 110 | 130, 200 |
| Наименьший диаметр шлифования в люнете, мм | 30 | 25 |
| Расстояние от оси шпинделя передней бабки до зеркала стола - высота центров, мм | 300 | 300 |
| Наибольшая длина шлифования, мм | 1600 | 1600 |
| Наибольший радиус кривошипа, мм | 105 | 110 |
| Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг | 150 | 160 |
| Станина и столы станка | ||
| Наибольшее продольное перемещение стола от руки/ от гидравлики, мм | 1600/ 1600 | 1600/ 1600 |
| Скорость перемещения стола от гидросистемы наименьшая/ наибольшая, м/мин | 0,2/ 4,0 | 0,2/ 5,0 |
| Ручное замедленное/ ускоренное перемещения стола за один оборот маховика, мм | 2/ 15,2 | |
| Шлифовальная бабка | ||
| Наибольшее перемещение шлифовальной бабки, мм | 175 | |
| Диаметр шлифовального круга - наименьший/ наибольший, мм | 750/ 900 | 750/ 900 |
| Диаметр шлифовального круга - посадочный, мм | 305 | 305 |
| Наибольшая высота устанавливаемого круга, мм | 63 | 63 |
| Частота вращения шпинделя шлифовальной бабки, об/мин | 740 | 740 |
| Окружная скорость шлифовального круга, м/с | 35 | 35 |
| Конец шлифовального шпинделя, мм | 1:5 | |
| Механизм поперечных подач шлифовальной бабки | ||
| Наибольшее перемещение шлифовальной бабки по винту, мм | 175 | 175 |
| Быстрый подвод шлифовальной бабки, мм | 100 | 100 |
| Время быстрого подвода шлифовальной бабки, с | ||
| Толчковая подача - периодическая подача с реверсированием стола (на один зуб храпового колеса), мм | 0,0025 | |
| Цена деления лимба поперечной подачи, мм | 0,005 | |
| Цена деления лимба тонкой поперечной подачи, мм | 0,0025 | |
| Величина поперечного перемещения шлифовальной бабки за один оборот маховика (лимба), мм | 0,5 | |
| Скорость быстрого установочного перемещения шлифовальной бабки, мм/мин | ||
| Точность обработки - конусность, мкм | 2,5 | 2,5 |
| Точность обработки - овальность, мкм | 2,5 | 2,5 |
| Передняя бабка | ||
| Частота вращения изделия (при частоте тока 50 Гц), об/мин | 30; 60; 90; 180 | 30; 60; 85; 174 |
| Количество скоростей вращения изделия | 4 | 4 |
| Конус шпинделя передней бабки | Морзе 5 | |
| Задняя бабка | ||
| Величина отвода пиноли задней бабки от руки рычагом/ винтом, мм | 35/ 55 | |
| Конус шпинделя пиноли задней бабки | Морзе 4 | |
| Количество электродвигателей на станке | 7 | 7 |
| Электродвигатель шпинделя шлифовальной бабки М1, кВт | 11,0 | 11,0 |
| Электродвигатель насоса системы охлаждения М2, кВт | 0,25 | 0,25 |
| Электродвигатель магнитного сепаратора М3, кВт | 0,09 | 0,09 |
| Электродвигатель основного насоса гидросистемы М4, кВт | 2,2 | 2,2 |
| Электродвигатель насоса системы смазки шпинделя М5, кВт | 0,09 | 0,09 |
| Электродвигатель насоса системы смазки направляющих стола М6, кВт | 0,09 | 0,09 |
| Электродвигатель привода изделия М7, кВт | 1,75 | 1,7 |
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 14,63 | |
| Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота), мм | 5500 х 2550 х 1670 | 5600 х 2600 х 1900 |
| Масса станка с электрооборудованием и охлаждением, кг | 8180 | 7500 |
3А423 Специализированный круглошлифовальный станок для перешлифовки автотракторных коленчатых валов. Руководство и паспорт
г. Лубны, 1999, Формат: pdf, 37,3 Мб
3В423 Станок круглошлифовальный для перешлифовки шеек коленчатых валов. Руководство по эксплуатации
г. Лубны, 1977, Формат: rar, 79,8 Мб
3В423 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3Д423 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3Д4230 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3М131 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3М132 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3М132ВМЛ Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3М132МВФ2 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3М142МВ, 3М143МВ, 3М144МВ Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3М174 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3М174Е Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3М175 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3У131 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3У131ВМ Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3У133 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3У142 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3У142МВ Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3У143МВ Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3У144 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3У144АФ2 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3У144МВ Отраслевой каталог-справочник. Скачать
