Главная > Каталог станков > Зубообрабатывающие станки > Cтанки зубодолбежные > 5140
5140 Электрооборудование станка
5140 Общий вид зубодолбежного станка
Сведения о производителе вертикального зубодолбежного полуавтомата 5140
Производитель вертикального зубодолбежного полуавтомата 5140 Корсунь-Шевченковский станкостроительный завод им. Богдана Хмельницкого г. Корсунь-Шевченковский, Черкаская область.
5140 Станок зубодолбежный вертикальный гидравлический универсальный полуавтомат. Назначение и область применения
Зубодолбежный полуавтомат 5140 является представителем гаммы зубодолбежных станков 5121, 5122 и 5140, разработанных в ЭНИМС в начале семидесятых.
Универсальный гидравлический зубодолбежный станок полуавтомат 5140 предназначен для высокопроизводительного нарезания прямых и косых зубьев цилиндрических зубчатых колес с наружным и внутренним зацеплением. Ввиду малого перебега долбяка станок приспособлен для нарезания блоков зубчатых колес. Нарезание зубьев осуществляется круговыми модульными долбяками методом обкатки инструмента и изделия.
Простота наладки полуавтомата дает возможность использовать его в условиях единичного и серийного производства.
Особенности конструкции станка 5140
Жесткая стойка соединена со станиной, по горизонтальным направляющим которой перемещается стол, несущий нарезаемое колесо. В суппорте расположен долбяк, совершающий возвратно-поступательное движение и отскок при обратном ходе на величину 0,45 мм. В станках 5А12, 5В12, 5М12 такой отскок совершает деталь.
При установке в суппорте специальных винтовых направляющих, изготовляемых по техническому заданию заказчика, на полуавтомате можно обрабатывать зубчатые колеса с косым зубом.
Жесткая кинематическая цепь, отсутствие вертикальных валов позволяют выпускать на его базе специальные станки: для обработки деталей в центах, деталей с коническим (поднутренным) зубом, повышенным рабочим пространством, гидравлическим перемещением суппорта. Полуавтомат может комплектоваться гидравлическим зажимным патроном и приспособлением для нарезания зубьев реек. При наличии специального инструмента возможна обработка фасонных профилей.
Стружка с рабочего пространства удаляется шнековым транспортером, приводимым в действие от отдельного привода через редуктор.
Высокая жесткость станины исключает возможность возникновения вибраций при переменной динамической нагрузке. Полуавтоматический рабочий цикл, управление с центрального пульта позволяют проводить обслуживание нескольких станков одним станочником. Станок обеспечивает обработку в один, два и три прохода с автоматическим изменением режимов резания на чистовом проходе.
На полуавтомате 5140 можно обрабатывать изделия как из черных, так и цветных металлов.
Отвод стола от инструмента обеспечивает удобный съем и установку изделия. Для закрепления детали имеется гидравлический зажимной патрон.
При обработке деталей с внутренним зацеплением в конце цикла режущий инструмент выводится в верхнее положение специальным устройством, что исключает поломку инструмента при отводе стола в зону загрузки.
На базе полуавтомата изготавливаются специальные станки для обработки деталей в центрах, деталей с коническим (поднутренным) зубом, а при наличии специальных долбяков можно обрабатывать плоские фасонные детали.
Станок 5140 работает по методу обкатки, где в процессе нарезания зубьев воспроизводятся движения пары цилиндрических зубчатых колес. Работу одного колеса выполняет зуборезный долбяк, а второго — заготовка.
Долбяк, установленный на конце шпинделя, совершает возвратно-поступательное движение (вверх и вниз). При движении вниз долбяк совершает рабочий ход — осуществляет процесс резания, а при движении вверх совершает холостой ход. Для предохранения от порчи и притупления кромок на зубьях долбяка стол с заготовкой отводится от долбяка на небольшую величину во время обратного хода, а к моменту начала рабочего хода стол устанавливается в исходное положение. Заготовка находится на оправке стола.
До начала обработки долбяк подводится вплотную к наружной поверхности заготовки. Затем включается радиальная подача шпиндельной головки для врезания долбяка в заготовку. По окончании радиальной подачи нарезание зубьев происходит на полный профиль за 1 оборот заготовки.
Долбяк целесообразно считать ведущим колесом. Исходя из этого, его окружную скорость (круговую подачу) выбирают, руководствуясь только режимами резания. Вращение заготовки называется делительным движением. Для правильной обкатки колес скорость делительного движения заготовки должна строго совпадать с выбранной скоростью круговой подачи долбяка.
В отличие от предыдущих моделей зубодолбежных станков в рассматриваемом полуавтомате применен гидравлический привод.
Общая компоновка станка 5140
Станок 5140 имеет вертикальную компоновку, то есть ось детали и инструмента расположены вертикально.
Для осуществления обкатки на станке предусмотрена жесткая кинематическая связь вращения инструмента и детали, которая настраивается сменными колесами гитары деления.
Движение резания инструмента осуществляется за счет возвратно-поступательного перемещения штосселя.
Установка межцентрового расстояния и врезания на глубину зуба производятcя столом с заготовкой, который перемещается по станине на плоских горизонтальных направляющих.
Радиальное врезание на глубину зуба осуществляется клиновым упором, который перемещается гидроцилиндром.
Стол имеет ускоренный подвод к заготовке.
Станок может работать:
  • в наладочном режиме
  • в полуавтоматическом режиме
На станке имеется возможность осуществления обработки зубчатых колес в один, два и три прохода в полуавтоматическом режиме.
Для изменения круговой подачи (скорости обкатки инструмента и детали) на станке предусмотрена коробка подач с гидравлическим переключением подачи по циклу обработки заготовки. Изменение числа двойных ходов инструмента во время цикла обработки заготовки производится посредством переключения электродвигателя главного движения с одной ступени на другую.
Величина подачи радиального врезания настраивается при помощи дросселя.
Высота зуба и припуск перед втором и третьим проходом настраиваются упорами. Для отсчета полного оборота заготовки имеется автоматическое устройство, которое включается после врезания инструмента в заготовку. Отвод при обратном ходе инструмента осуществляет штоссель с долбяком. Все переключения во время работы станка в полуавтоматическом режиме осуществляются гидравликой. Для привода вращения стола и долбяка предусмотрены червячные пары с переменной толщиной витка.
Полуавтомат можно оснащать загрузочным устройством и встраивать в автоматическую линию.
Основные технические данные зубофрезерного станка 5140:
Изготовитель - Корсунь-Шевченковский станкостроительный завод им. Богдана Хмельницкого.
  • Наибольший наружный диаметр нарезаемых колес - Ø 500 мм
  • Наибольшая ширина нарезаемого колеса - 100 мм
  • Наибольший модуль нарезаемого колеса - 8 мм
  • Число двойных ходов долбяка в минуту - 65-450
  • Мощность привода - 1,1 кВт
  • Вес станка полный - 6,2 т
  • Класс точности полуавтомата - Н
  • Шероховатость обработанной поверхности при чистовом проходе - V6
5140 Габаритные размеры рабочего пространства зубодолбежного полуавтомата
Габаритные размеры рабочего пространства станка 5140
5140 Посадочные и присоединительные базы зубодолбежного полуавтомата
Посадочные и присоединительные базы станка 5140
5140 Общий вид и общее устройство станка
5140 полуавтомат зубодолбежный. Общий вид
Фото зубодолбежного станка 5140
Расположение органов управления зубодолбежным станком 5140
5140 Расположение органов управления зубодолбежным станком полуавтоматом
Расположение органов управления зубодолбежным станком 5140. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень органов управления зубодолбежным станком 5140
  1. Квадрат ручного перемещения штосселя
  2. Упоры для внешнего и внутреннего зацепления
  3. Гитара деления
  4. Рукоятка реверса и отключения цепи деления
  5. Рукоятки установки чисел двойных ходов
  6. Рукоятка реверса и отключения круговой подачи
  7. Механизм переключения цикла и счетчик
  8. Реверс радиального врезания
  9. Дроссель радиального врезания
  1. Квадрат настройки межцентрового расстояния
  2. Шкала и нониус установки межцентрового расстояния
  3. Упоры настройки глубины врезания и числа проходов
  4. Пульт управления
  5. Рукоятка перевода долбяка с внутреннего на внешнее зацепление
  6. Шкала установки хода штосселя
  7. Квадрат установки величины хода штосселя
  8. Квадрат зажима ползушки установки величины хода штосселя
  9. Рукоятка поворота шпинделя долбяка
Расположение основных узлов зубодолбежного станка 5140
5140 Расположение основных узлов зубодолбежного станка
Перечень узлов зубодолбежного станка полуавтомата 5140
  • Станина - узел 11
  • Стойка - узел 12
  • Стол - узел 21
  • Коробка круговых подач - узел 22
  • Коробка скоростей - узел 23
  • Суппорт - узел 31
  • Гидропривод - узел 61
  • Электрооборудование - узел 81
  • Электрошкаф - узел 82
  • Шнек - узел 73
  • Гидропатрон - узел 62
Пульт управления зубодолбежного станка полуавтомата 5140
Пульт управления зубодолбежного полуавтомата 5140
Пульт управления зубодолбежного станка 5140
Циклограмма работы зубодолбежного станка 5140
Циклограмма работы зубодолбежного станка полуавтомата 5140
Циклограмма работы зубодолбежного станка 5140. Смотреть в увеличенном масштабе
Электрооборудование зубодолбежного станка 5140. 1974 года
Электропривод зубодолбежного станка 5140
Привод механизмов станка осуществляется от асинхронных электродвигателей трехфазного переменного тока с короткозамкнутыми роторами.
На станке установлены:
  • Д1 - электродвигатель гидропривода - А0Л2-31-6; 1,5 кВт, 950 об/мин
  • Д2 - электродвигатель главного привода - А02-51-6/4; 3,1/4,7 кВт, 940/1420 об/мин
  • ДЗ - электродвигатель ускоренного вращения стола - А0Л-12-4; 1,8 кВт, 1440 об/мин
  • Д4 - электродвигатель насоса охлаждения - ПА-45; 0,15 кВт,2800 об/мин
  • Д5 - электродвигатель привода шнека стружкосборника - А0Л-22-4; 0,4 кВт, 1400 об/мин
Схема электрическая принципиальная зубодолбежного станка 5140
Схема электрическая зубодолбежного станка 5140
Электрическая схема зубодолбежного станка 5140
Схема электрическая зубодолбежного станка 5140. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень элементов зубодолбежного станка 5140
Перечень элементов зубодолбежного станка 5140. Смотреть в увеличенном масштабе
Система питания
Питание электродвигателей осуществляется от сети трехфазного переменного тока напряжением 380 В (рис. 25).
Питание цепей управления (рис. 26,27) осуществляется напряжением 110 В переменного тока от вторичной обмотки трансформатора цепи управления ТУ.
От этого же трансформатора питается лампа местного освещения напряжением 24 В переменного тока.
Защита и заземление зубодолбежного станка 5140
Для защиты электродвигателей от перегрузки служат тепловые реле PT1-PT4.
Защита сети от токов короткого замыкания осуществляется автоматическим выключателями АВ, A1 и плавкими предохранителями Пр1-Пр3.
Станок заземляется согласно существующим правилам и нормам.
Режим работы зубодолбежного станка 5140
Предусмотрена возможность работы станка в следующих режимах:
  1. полуавтоматический без загрузки
  2. наладочный, необходимый при опробовании и отладке режима
Переход с одного режима на другой производится установкой переключателя П12 в соответствующее положение.
Схема станка позволяет осуществлять обработку круглых колес за любое заданное количество проходов. Если по циклу обработки при нескольких проходах нужна только черновая обработка, то переключатель П8 на пульте управления устанавливают в позицию "Черновая скорость", если же нужна обработка и черновая и чистовая, то переключатель ставится в положение "Чистовая скорость", а электродвигатель Д2 будет переключаться со скорости 940 на 1420 об/мин по циклу. При однопроходной обработке колес переключатель П8 ставится в положение "Черновая скорость".
В схеме станка предусмотрен переключатель П13, которым пользуются при обработке колес с внутренним и внешним зацеплением.
Обработка колес с внутренним зацеплением отличается от обработки колес с внешним зацеплением тем, что дополнительно вводится работа устройства подъема штосселя в верхнее положение, то есть стол не должен отойти назад, если штоссель находится внизу.
Схемой предусмотрено два электромагнита: 1Э1 -подвод стола; 2Э1 - отвод стола.
При отключении обоих электромагнитов стол неподвижен.
Работа схемы электрической зубодолбежного станка 5140
Подача и снятие напряжения на станке производится автоматическим выключателем АВ с одновременной сигнализацией включения сети.
Включение электродвигателя гидропривода Д1 производится нажатием кнопки КУ2 "Гидравлика", при этом включается катушка магнитного пускателя K1.
Магнитный пускатель K1, включаясь, замыкает н.о. контакт и шунтирует кнопку КУ2, главными контактами в силовой цепи включает электродвигатель гидропривода Д1.
Работа станка возможна только при включенном электродвигателе гидропривода.
При долблении колеса с внутренним зацеплением до того, как включится цикл, штосеель автоматически поднимается в верхнее положение.
Полуавтоматический цикл обработки колес с внутренним зацеплением
  1. Переключатель K12 на пульте управления ставится в положение "Полуавтомат"
  2. Переключатель П13 ставится в положение "Внутреннее зацепление"
  3. Переключатель П8 ставится в положение "Чистовая". При этом магнитные пускатели 1К2 и 2К2 включатся по циклу и переключат электродвигатель Д2 со скорости 940 на 1420 об/мин.
  4. Переключателями П1-П6 устанавливается нужная величина подачи
  5. Переключатель управления движением стола П10 имеет три положения:
    • подвод стола
    • нейтральное положение
    • отвод стола
Указанный переключатель позволяет подвести стол в рабочее положение, после чего можно начать автоматический цикл, переключатель при этом должен находиться в положении "Подвод".
При этом, после окончания обработки, стол не отходит в исходное положение. Если не требуется, чтобы полуавтоматический цикл начинался с подвода стола и заканчивался возвращением стола в исходное положение, переключатель управления столом П10 должен находиться в положении "Отвод".
Нажатием кнопки КУ2 включается магнитный пускатель гидравлики K1, который, встав на самопитание, включает в работу всю схему.
Начинает работать устройство подъема штосееля в верхнее положение (P1, P2, ЭПШ, ЭТ, BK1, BK2, ВКЗ). Рейка, приводимая в движение от гидропривода электромагнитом ЭПШ, находится в заднем положении. При этом в. о. контакт выключателя BK1 замкнут, реле P1 включено, его н.о. контакт в цепи электромагнита ЭПШ замыкается: электромагнит включится и переключит гидропривод на ход рейки вперед (подъем штосселя). Дойдя до крайнего положения, рейка нажмет на выключатель ВК3, последний разомкнет свой н.э. контакт в цепи реле P1. Реле P1 отключает электромагнит ЭПШ и включает электромагнит тормоза.
При ходе рейки в заднее крайнее положение нажимается конечник выключателя BK1 и включается реле P1: цикл подъема повторяется.
Возвратно-поступательное движение рейки совершается до тех пор, пока при положении штосселя в верхнем положении не замкнется н.о. контакт выключателя ВК2 в цепи реле Р2. При этом реле Р2 включает своим н.о. контактом электромагнит ЭПШ и, несмотря на то, что реле P1 обесточено и н.о. контакт P1 разомкнут, электромагнит ЭПШ остается включенным, а рейка остается в подведенном положении до тех пор, пока не включатся реле РП6 и РЦ и своими н. з, контактами не разорвут цепь питания электромагнита ЭПШ. Рейка при этом отводится в заднее положение.
Для включения цикла необходимо, чтобы конечник радиального врезания ПВ1 был нажат, счетчик находился в исходном положении, при котором конечный выключатель ПВ4 не нажат; переключатель П11 ставится в положение "Зажим вкл.", штоссель находится в верхнем положении, то есть включено реле Р2, и его н.о. контакт в цепи цикла замкнут.
Нажатием кнопки КУ6 "Цикл" включается реле РЦ.
Реле РЦ, включаясь, закрывает свои н.о. контакты и подготавливает к включению электродвигатели Д2 и Д4, а также включает реле РП7. Последнее закрывает свой н.о. контакт и включает электромагнит 1Э1, закрывает свои н.о. контакты и подготавливает цепи управления к включению.
Как только включится электромагнит 1Э1, стол с заготовкой перемещается вперед до тех пор, пока не упрется в жесткий упор. При этом срабатывает реле давления РД и включает реле РП6.
Реле РП6, включаясь, закрывает свои н.о. контакты и подготавливает к включению магнитные пускатели 1К2, К4 и электромагнит Э2, размыкает н.з. контакт и отключает электромагнит ЭПШ: рейка подъема штосееля отводится в исходное положение.
При возврате рейки в исходное положение замыкается н.о. контакт BK1 и включается реле P1, которое замыкает свои Н.О. контакты и включает магнитные пускатели 1К2, К4 и электромагнит Э2 радиального врезания.
Начинается радиальное врезание, которое будет продолжаться до тех пор, пока упор не нажмет на конечный выключатель ПВ2.
Конечный выключатель ПВ2 своим н.о. контактом отключит РП8, при отключении которого закрывается его н.о. контакт в цепи электромагнитов Э7-Э9 и через закрытые контакты РПЗ включит последнее: начинается круговая подача с заданной черновой скоростью. Кроме того, реле РП8 при своем отключении разомкнет свой н.о. контакт и отключит электромагнит Э2; разомкнет свой н.о. контакт и отключит электромагнит Э5. Счетчик включается. При обкате нажимается конечный выключатель ПВ4 и включит реле РП5, которое встанет на самопитание на время нажатия конечного выключателя ПВ2.
После полного оборота заготовки освободится от нажатия конечный выключатель ПВ4 и своим н.о. контактом через ранее включенный н.о. контакт РП5 включит реле РП8. Последнее останется включенным в дальнейшем за счет н.о. контакта ПБ2. Путевой выключатель ПВ2 отпускается во время радиального врезания.
При включении реле РП8 закрывает свой н.о. контакт и включает электромагнит Э2; закрывает свой н.о. контакт и включает электромагнит Э5, при этом счетчик отключается; открывает свой н.о. контакт и отключает электромагниты Э7-Э9.
Начинается опять радиальное врезание, которое будет продолжаться до тех пор, пока не нажмется конечный выключатель ПВ2, последний разрывает цепь питания реле РП8.
Дальше цикл повторяется (см; описание с момента отключения РП8) столько раз, сколько проходов задали. Число проходов задается числом упоров на барабане радиального врезания, воздействующих на конечный выключатель ПВ2.
При последнем проходе начинается последнее радиальное врезание, и, после нажима кулачка барабана врезания на конечный выключатель конца врезания ПВЗ, включается реле РПЗ. ПВЗ нажимается несколько раньше, чем ПВ2.
Путевые выключатели ПВ2 и ПВЗ остаются нажатыми на все время поворота барабана управления в направлении радиальной подачи.
Реле РПЗ, включаясь, открывает свой н.о. контакт и отключает катушку магнитного пускателя 1K2 через н.о. контакт РН; закрывает свой н.о. контакт, шунтируя н.о. контакты реле РП8 и РП9 в цепи подачи и включает электромагниты Э7-Э9 по установленной чистовой подаче; закрывает свой н.о. контакт и подготавливает к включению реле РП9; закрывает свой н.о. контакт и включает РН, которое закрывает свой н.о. контакт и включает катушку магнитного пускателя 2К2, электродвигатель Д2 переключается на 1420 об/мин.
После полного оборота заготовки опять освободится от нажатия конечный выключатель ПВ4. н.о. контакт ПВ4, через ранее закрытые н.о. контакты РПЗ и РП5, включит реле РП9.
Реле РП9, включаясь, открывает свой н.о. контакт в цепи катушек магнитных пускателей 1К2, 2К2, К4 и отключает электродвигатели Д2, Д4 и Д5; закрывает свой н.о. контакт и включает электромагнит Э3; закрывает н, о. контакт и включает электромагнит Э5. Счетчик при этом отключается.
Начинается реверс радиального врезания, который будет продолжаться до тех пор, пока не нажмется конечный выключатель ПВ1.
ПВ1 отключает реле РЦ, а следовательно, и реле РП9. Реле РП9, отключаясь, не отключает электромагнит Э5, т. к. реле РП8 остается включенным. При этом счетчик остается отключенным, а электромагнит Э2 не включится, т. к. н.о. контакт реле РЦ в этой цепи будет открыт.
Реле РЦ, отключаясь, закрывает н.о. контакт в цепи электромагнита ЭПШ, начинается подъем штос-селя в верхнее положение; открывает свой н.о. контакт и отключает реле РП7. Реле РП7, отключаясь, открывает свой н.о. контакт и отключает электромагнит подвода стола 1Э1; закрывает свой н. з, контакт в цепи электромагнита отвода стола 2Э1; после подъема штосселя в верхнее положение включается реле Р2, которое закрывает свой н.о. контакт в цепи отвода стола. Стол отходит в исходное положение. На этом цикл заканчивается.
Полуавтоматический цикл обработки колес с внешним зацеплением
Переключатель П12 на пульте управления ставится в положение "Полуавтомат".
Переключатель П13 устанавливается в положение "Внешнее зацепление", при котором шунтируется н.о. контакт конечного выключателя ВЕ2 и разрывается цепь питания электромагнита ЭПШ.
Цикл происходит в такой же последовательности, как описано выше, за исключением того, что здесь не работает механизм вывода штосселя в верхнее положение.
Наладочный цикл
Нажатием кнопки КУ2 включается электродвигатель гидропривода Д1.
Переключатель П12 на пульте управления ставится в положение "Наладка".
Пуск и останов электродвигателя главного привода осуществляется кнопками управления КУЗ и КУ4, при этом переключатель П8 должен находиться на позиции "Чистовая скорость" или "Черновая скорость".
Ускоренный проворот стола осуществляется кнопкой КУ5 при условии, что ПВ6 не нажат, и П7 стоит в положении "Отключено".
Переключателем П9 осуществляется включение электромагнита Э2 при условии, что стол подведен и счетчик отключен.
Этим же переключателем на положении "Реверс радиального врезания" включается электромагнит ЭЗ, который будет включенным до тех пор, пока не нажмется конечный выключатель ПВ1 и не разорвет цепь питания электромагнита ЭЗ.
Переключателем ПИ осуществляется включение и отключение электромагнита Э16, при этом происходит зажим и отжим детали.
Переключателем П10 осуществляется подвод и отвод стола.
Все указанные операции могут выполняться на станке в любой последовательности независимо друг от друга, за исключением включения гидропривода, который должен быть включен прежде, чем приступить к выполнению любой из указанных операций, и включения электромагнита 32.
Блокировки в зубодолбежном станке 5140
Работа станка возможна при включенном электродвигателе гидравлики Д1.
Ускоренное вращение стола возможно при среднем положении рукоятки трензеля (то есть конечный выключатель ПВ6 не нажат), счетчик должен быть отключен.
Ускоренное вращение стола возможно только при отключенном электродвигателе главного привода Д2.
Работа станка при обработке колес с внутренним зацеплением возможна при условии, что стол находится в исходном положении; штоссель находится в верхнем положении, когда включено реле Р2, то есть конечный выключатель ВК2 нажат.
Включение цикла возможно только в том случае, когда деталь зажата, то есть переключатель П11 стоит в положении "Зажим вкл.".
Включение электродвигателя главного привода возможно только при подведенном столе, то есть при включенном реле РП6 и при отключенном электродвигателе ДЗ.
Подвод и отвод стола при обработке колес с внутренним зацеплением возможен только в том случае, когда штоссель находится в верхнем положении.
В полуавтоматическом режиме работа наладочными кнопками и переключателями невозможна.
Схема расположения электрооборудования зубодолбежного станка 5140
Схема расположения электрооборудования зубодолбежного станка 5140. Смотреть в увеличенном масштабе
5140 Станок зубодолбежный вертикальный полуавтомат. Видеоролик.
Технические характеристики зубодолбежного станка полуавтомата 5140
Наименование параметра 5140 5А140П
Наибольший модуль нарезаемого колеса, мм 8 8
Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических прямозубых колес 500 500
Наибольшая ширина нарезаемого венца (длина нарезки), мм 100 100
Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических прямозубых колес внутреннего зацепления, мм
Наибольшая ширина нарезаемого венца (длина нарезки) внутреннего зацепления, мм
Наибольший угол спирального зуба, град 35
Наибольшее расстояние от оси долбяка (шпинделя, штосселя) до оси стола (планшайбы), мм 0..355 0..355
Расстояние от зеркала стола (планшайбы) до торца шпинделя, мм 75..225 120..270
Расстояние от пола до поверхности планшайбы, мм 855 920
Суппорт. Шпиндель (штоссель) долбяка
Наибольшее перемещение шпинделя, мм 150 150
Наибольший ход долбяка (шпинделя), мм 125 125
Наибольший отвод инструмента от от изделия во время холостого хода, мм - 0,5
Цена деления шкалы установки глубины долбления зуба, мм
Наибольший диаметр устанавливаемого долбяка, мм 100
Пределы чисел двойных ходов долбяка в минуту 65..450 55..560
(18 ступеней)
Круговая подача инструмента, мм/дв.ход 0,025..0,1 6..590
Радиальная подача инструмента, мм/дв.ход 0,003..0,525
Число радиальных подач инструмента 21
Диаметр оправки под долбяк, мм 31,743; 44,443
Конец шпинделя для крепления инструмента Морзе 5 Морзе 5
Рабочий стол (планшайба)
Диаметр фланца рабочего стола (планшайбы), мм 500 560
Диаметр отверстия в шпинделе рабочего стола, мм 110A 110
Наибольший ход рабочего стола, мм 355 355
Наибольший отход стола от режущей кромки инструмента во время холостого хода, мм 0,45 -
Быстрое перемещение стола, м/мин 1,5
Быстрое вращение стола, об/мин 2,5 4,5
Цена деления лимба установки межцентрового расстояния, мм 0,01 0,01
Автоматический подвод есть есть
Автоматический останов есть есть
Количество электродвигателей на станке 4 5
Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) 1,1 4; 4,5; 7,5 (750; 1000; 1500)
Электродвигатель привода быстрого вращения стола, кВт (об/мин) 0,18 0,75
Электродвигатель насоса гидропривода, кВт (об/мин) 0,27 2,2 (1000)
Электродвигатель привода круговой подачи, кВт (об/мин) - 2,5 (1600)
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт (об/мин) 0,12 0,75 (3000)
Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота), мм 17250 х 1250 х 2350 1963 х 1660 х 2510
Масса станка с электрооборудованием и охлаждением, кг 4200 6500
  1. Зубодолбежный вертикальный станок для цилиндрических колес 5140. Руководство по эксплуатации 5М150.00.000 РЭ, 1966
  2. Аврутин Р.Д. Справочник по гидроприводам металлорежущих станков,1965
  3. Гинсбург Е.Г. Производство зубчатых колес, 1978
  4. Калашников А.С. Технология изготовления зубчатых колес, 2004
  5. Копылов Р.Б. Работа на строгальных и долбежных станках, 1975
  8. Петруха П.Г. Резание конструкционных материалов, режущие инструменты и станки, 1974
  11. Яковцев А.Д. Работа на строгальных и долбёжных станках, 1966
5140 Зубодолбежный вертикальный станок. Руководство по эксплуатации
СтанкоИмпорт, г. Корсунь-Шевченко, 1974 г, Формат: pdf, 114,2 Мб
5122 Зубодолбежный полуавтомат. Руководство по эксплуатации
КШСЗ, г. Корсунь-Шевченко, 1978 г, Формат: pdf, 14,5 Мб
5122 Зубодолбежный полуавтомат. Руководство по эксплуатации. Схема
КШСЗ, г. Корсунь-Шевченко, 1978 г, Формат: pdf, 9,3 Мб
5В12 Зубодолбежный станок. Руководство к станку
КШСЗ, г. Корсунь-Шевченко, 1964 г, Формат: djvu 1,22 Мб
  5111   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5121   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5122   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5122Б   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5122В   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5140   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5А122   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5А122В   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5В12   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5М161   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5М150   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  • Станки зубострогальные: 526
  • Станки шевинговальные: 5714
Каталоги и справочники
