Главная > Каталог станков > Зубообрабатывающие станки > Cтанки зубофрезерные для цилиндрических колес > 53а30п
53А30П Электрооборудование станка
53А30П Общий вид зубофрезерного станка
Сведения о производителе вертикального зубофрезерного полуавтомата 53А30П
Производитель вертикального зубофрезерного полуавтомата 53А30П - Витебский станкостроительный завод имени Коминтерна, основанный в 1877 году.
53А30П Станок вертикальный зубофрезерный полуавтомат. Назначение и область применения
Станок зубофрезерный 53А30П выпускался с 1983 года и заменил зубофрезерный станок модели 5В312 и был заменен на более совершенную модель 53В30П.
Универсальный зубофрезерный станок полуавтомат 53А30П предназначен для нарезания (фрезерования) цилиндрических прямозубых, косозубых и червячных колес в условиях единичного и серийного производства. Нарезание зубчатых колес производится по способу обкатки червячной фрезы и обрабатываемой заготовки попутным или встречным методами фрезерования. Станок работает по замкнутому полуавтоматическому циклу и по циклу наладки. Наличие циклов радиальной, тангенциальной и диагональной подачи значительно расширяет технологические возможности полуавтоматов.
Полуавтомат 53А30П имеет широкие технологические возможности, обеспечивая обработку ею встречной, попутной, радиальной и тангенциальной подачами, выхаживанием после радиального врезания, автоматическим осевым перемещением фрезы после каждого цикла.
При обработке колес со спиральными зубьями шпиндель стола получает дополнительный поворот от цепи дифференциала.
В стандартном исполнении (53А30П.00.000-01) полуавтомат изготовляется с механизмом радиальных подач и суппортом «шифтинг» (с шаговой передвижкой), в специальном исполнении (53А30П. 00.000-11) с механизмом тангенциальных подач и тангенциальным суппортом.
Оснащенный автоматическим загрузочно-разгрузочным устройством полуавтомат 53А30П может быть использован индивидуально или встраиваться в автоматическую линию с различными транспортными системами.
Полуавтомат выполнен с вертикальной осью изделия на подвижном столе, движущемся по горизонтальным направляющим станины. Осевая подача осуществляется перемещением салазок суппорта с закрепленным на них суппортом по вертикальным направляющим передней стойки. В целях повышения крутильной жесткости и точности кинематических цепей главный электродвигатель установлен на передней стойке, дифференциал выполнен из цилиндрических колос, делительная пара имеет увеличенное число зубьев; шпиндели изделия и инструмента установлены на прецизионных подшипниках качения. В качестве подпятника шпинделя изделия служит высокоточный упорный шарикоподшипник.
Полуавтомат 53А30П имеет централизованную систему смазки, систему охлаждения для подачи СОЖ в зону резания, магнитный транспортер стружки с редуктором для очистки смазочно-охлаждающей жидкости и удаления стружки из ниши станины в ящик бака охлаждения, приставляемого к полуавтомату.
Конструкция станка предусматривает возможность радиального врезания фрезы в заготовку, что сокращает машинное время обработки.
Большая универсальность станков и высокая степень автоматизации обеспечивает работу станков как в однопроходном, так и в двухпроходном автоматических циклах. При двухпроходном автоматическом цикле происходит автоматическая смена режимов обработки. Полуавтомат имеет бесступенчатый привод вертикальной и радиальной подачи.
Станок 53А30П работает по полуавтоматическому циклу.
К полуавтомату 53А30П при помощи штепсельных разъемов подключаются электродвигатель магнитного транспортера стружки и электронасос, смонтированные на баке охлаждения.
Принципиальная схема настройки зубофрезерного станка
Структурная схема зубофрезерного станка
Основные технические данные зубофрезерного станка 53а30п:
Разработчик - Витебское СКБ зубообрабатывающих, шлифовальных и заточных станкорв.
Изготовитель - Витебский станкостроительный завод.
Станок 53А30П выпускался с 1983 года и заменил зубофрезерный станок модели 53А30 и 5702В.
  • Наибольший наружный диаметр нарезаемых колес - 320 мм
  • Наибольшая ширина нарезаемого колеса - 250 мм
  • Наибольший модуль - 6 мм
  • Число оборотов фрезерного шпинделя - 52..400 об/мин
  • Мощность привода - 3,2; 4,2; 7,5 кВт
  • Вес станка полный - 6,2 т
53А30П Габариты рабочего пространства зубофрезерного полуавтомата
53А30П Станок зубофрезерный. Габариты рабочего пространства
Габариты рабочего пространства полуавтомата 53а30п
Посадочные и присоединительные базы инструмента станка 53А30П
53А30П Посадочные и присоединительные базы зубофрезерного полуавтомата 53А30П
Посадочные и присоединительные базы станка 53а30п
53А30П Общий вид и общее устройство зубофрезерного станка
Общий вид и общее устройство зубофрезерного станка полуавтомата 53А30П
Общий вид зубофрезерного станка 53а30п
53А30П полуавтомат зубофрезерный. Общий вид
Фото зубофрезерного станка 53а30п
53А30П Расположение составных частей зубофрезерного полуавтомата
53А30П Расположение составных частей зубофрезерного полуавтомата 53А30П
Расположение составных частей станка 53а30п
Электрооборудование зубофрезерного полуавтомата 53А30П. 1981 год
  • Цепь управления постоянного тока = 24 В.
  • М1 - электродвигатель гидронасоса - 4АХ80Г4У3; 1,5 кВт, 1500 об/мин
  • М2 - электродвигатель насоса смазки - ДПТ-П-22/4; 0,37 кВт, 1500 об/мин
  • М3 - электронасос охлаждения - ПА-45
  • М4 - электродвигатель главного привода двухскоростной - 4А100L4/2У3; 3,2/4,2 кВт, 1500/3000 об/мин
  • М5 - электродвигатель ускоренного перемещения суппорта - 4АХ90L4У3; 2,2 кВт, 1500 об/мин
Описание режимов работ зубофрезерного полуавтомата 53А30П
Электросхема станка (см.рис. 3..12) предусматривает следующие режимы работы
  1. наладочный
  2. полуавтоматический.
Выбор режимов работы производится переключателем SA2, расположенном на пульте управления настроечном. Выбор скорости вращения фрезы производится переключателем SA6, расположенном на вспомогательном пульте управления.
Полуавтоматический режим работы
В полуавтоматическом режиме работы, электросхемой предусмотрены следующие режимы (циклы) обработки детали:
  1. обработка без радиального врезания с попутной тангенциальной подачей;
  2. обработка без радиального врезания со встречной тангенциальной подачей;
  3. обработка с радиальным врезанием и попутной осевой подачей;
  4. обработка с радиальным врезанием и встречной осевой подачей;
  5. обработка с радиальным врезанием и попутной тангенциальной подачей;
  6. обработка с радиальным врезанием и встречной тангенциальной подачей;
  7. обработка червячных колес методом радиального врезания.
Обработка с радиальным врезанием возможна при установке на станке узла радиального врезания, поставляемого по спецзаказу.
Обработка с тангенциальной подачей возможна при установке на станке тангенциального суппорта, поставляемого по спецзаказу.
В любом режиме работы после включения вводного автоматического выключателя QF1 (4.2) (см. рис. 3..12) необходимо включить гидронасос кнопкой SB3 (6.2). Включается пускатель КМ1 (6.2) подавая напряжение на электродвигатели М1 (4,3) гидронасоса, M2 (4,5) транспортера стружки. Контакт КМ1 (5,12) подает напряжение на цепи управления. Подается напряжение на сигнальную лампу HL5 (10.6) - "Гидропривод включен".
Основным режимом работы станка является полуавтоматический режим. Переключатель SA2 (6.8) устанавливается в положение I "Полуавтоматический режим". Если все узлы станка находятся в исходном положении, для выбранного режима обработки, включается реле KV2 (6.6). Контакт реле KV2 (10.12) включает HL11 - исходное положение станка, другой контакт КV2 (6.8) подготавливает включение реле КV3. Кнопкой SB4 (6.8) включаем реле полуавтоматического цикла КV3 (6.8). Работа электросхемы в полуавтоматическом цикле описывается в табл.1 (листы 11..17).
Исходное состояние (после включения гидропривода) активных аппаратов показано в табл.1 в нулевом такте (первая горизонтальная строка). В последующих тактах, порядок следования которых соответствует схеме электрической функциональной (см. рис.1) отражено изменение состояния активных аппаратов.
Изменение состояния активного аппарата записывается следующим образом:
(Пример: в 3- такте 12-й аппарат KV10).
При необходимости прервать цикл нужно нажать кнопку SB2 (6,2) "Стоп". При этом отключится магнитный пускатель КМ1 (6.2) и на станке прекращаются все движения.
Наладочный режим работы
Наладочный режим работы полуавтомата выбирается переключением переключателя SA2 (6.5) в положение 2 "Наладочный режим". При этом контакт SA2 (6.5) включает реле КV1.
В наладочном режиме можно производить следующие операции:
  1. включение вращения фрезы - кнопкой SB9 (9.5);
  2. отключение вращения фрезы - кнопкой SB10 (10.5);
  3. ускоренный ход салазок суппорта вверх (при установке тангенциального суппорта перемещение каретки суппорта вправо) кнопкой SB11 (9.9, 9.1l);
  4. ускоренный ход салазок суппорта вниз (при установке тангенциального суппорта перемещение каретки суппорта влево) кнопкой SB12 (9.9, 9.11);
  5. перемещение центра переключателем SA4 (7.13);
  6. подвод стола - кнопкой SB5 (7.6);
  7. отвод стола - кнопкой SB6 (7.6);
  8. включение рабочей подачи - кнопкой SB7 (8.6);
  9. отключение рабочей подачи - кнопкой SB8 (8.6).
Для включения перемещения суппорта вверх-вниз должна быть включена механическая муфта осевой подачи. Ее включение контролируется конечным выключателем SQ13 (8.3).
Для включения перемещения каретки суппорта (при установке тангенциального суппорта) влево-вправо должна быть включена механическая муфта тангенциальной подачи. Ее включение контролируется конечным выключателем О14 (8.4).
Блокировки зубофрезерного полуавтомата 53А30П
Электросхемой станка предусмотрены следующие блокировки;
  1. Пуск цикла невозможен, если механизмы станка не в исходном положении (контролирует контакт KV2 (6,8)
  2. Невозможен подвод стола при незажатой заготовке - (контролирует) контакт SР1 (7.5)
  3. Невозможен подвод стола при невращающейся фрезе (контролирует контакт КМ2 (7.5). Блокировка соблюдается только в полуавтоматическом цикле.
  4. Невозможен разжим изделия, если стол не в исходном положении (контролирует контакт КV7 (7.13).
Система сигнализации и защиты электрооборудования зубофрезерного станка 53А30П
Электросхемой станка предусмотрена следующая сигнализация:
  • HL2 (10.2) - лампа "Электросеть подключена" белого цвета расположена на дверке электрониши
  • HL3 (10.3) - лампа "Электросеть подключена" белого цвета.
  • На пульте управления
  • HL4 (10.5) - лампа "Контроль крайнего положения фрезы" красного цвета
  • HL5 (10.6) - лампа "Гидропривод включен" зеленого цвета
  • HL6 (10.7) - лампа "Муфта осевой подачи включена" зеленого цвета
  • HL7 (10.8) - лампа "Муфта тангенциальной подачи включена" зеленого цвета
  • HL8 (10.9) - лампа "Подача суппорта включена" зеленого цвета
  • HL9 (10.10) - лампа "Радиальная подача включена" зеленого цвета
  • HL10 (10.11) - лампа "Цикл включен" цвета
  • HL11 (10.12) - лампа "Исходное положение станка" зеленого цвета
  • HL12 (10.13) - лампа "Фильтр гидравлики засорен" красного цвета
Защита от токов короткого замыкания осуществляется электромагнитным расцепителем автоматического выключателя QF1 (4.2) и предохранителями QF1 (4.4), QF2 (5.4), QF4 (5.10), QF5 (5.11).
Защита от перегрузок выполнена тепловыми реле FP1 (4,3), FP2 (4.5), FP3 (4.6), FP4 (4.9), FP5 (4.12).
Нулевая защита осуществляется катушкой магнитного пускателя KM1 (6.2).
Электрическая схема зубофрезерного станка 53А30П
Электрическая схема зубофрезерного станка 53А30П. Смотреть в увеличенном масштабе
Блок - схема зубофрезерного станка 53А30П
Блок - схема зубофрезерного станка 53А30П. Смотреть в увеличенном масштабе
Таблица зубофрезерного станка 53А30П
Таблица зубофрезерного станка 53А30П. Смотреть в увеличенном масштабе
53А30П Станок зубофрезерный вертикальный полуавтомат. Видеоролик.
Технические характеристики зубофрезерного станка 53А30П
Наименование параметра 53В30П 53А30П 53А50 53А80
Класс точности станка по ГОСТ 8-82 и ГОСТ 659-78 П П П П
Наибольший модуль нарезаемого колеса, мм 6 6 8 10
Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических прямозубых колес (0°) с задней стойкой (с контрподдержкой), мм 320 320 500 800
Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических косозубых колес (30°), мм 400 500
Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических косозубых колес (45°), мм 300 350
Наибольшая длина зуба нарезаемых цилиндрических прямозубых колес (0°), мм 220 220 350 350
Наибольшая длина зуба нарезаемых цилиндрических прямозубых колес (30°), мм 230 230
Наибольшая длина зуба нарезаемых цилиндрических косозубых колес (45°), мм 180 180
Наибольшая длина зуба нарезаемых цилиндрических косозубых колес (60°), мм 130 130
Наибольший угол наклона нарезаемых зубьев, град 60° 60° 60° 60°
Наименьшее число нарезаемых зубьев 12 12
Диаметр стола, мм 250 250 560 630
Расстояние между осями стола и фрезы, мм 30..250 30..250 60..350 80..500
Расстояние от плоскости стола и оси фрезы, мм 160..410 160..410 195..595 195..595
Ускоренное перемещение стола, мм/мин есть есть 200 200
Ручное перемещение стола за один оборот лимба, мм 0,5 0,5
Наибольшая длина горизонтального перемещения стола (шпинделя изделия), мм 220 220
Суппорт фрезерный
Наибольшее вертикальное перемещение фрезерного суппорта, мм 250 250 400 400
Ускоренное перемещение каретки суппорта, мм/мин 660 660
Наибольший диаметр режущего инструмента (червячной фрезы), мм 160 160 180 200
Наибольшая длина режущего инструмента (червячной фрезы), мм 160 160 200 200
Диаметры фрезерных оправок, мм 32, 40 32, 40
Ускоренное перемещение шпинделя вдоль оси, мм/мин 43 43
Расстояние от оси шпинделя до торца стола, мм 160..410 160..410
Поворот суппорта на одно деление шкалы нониуса, мин 5` 5`
Конусное отверстие шпинделя (по ГОСТ 25557-82) Морзе 5 АТ7 Морзе 5 АТ7 Морзе 5 Морзе 5
Наибольшее осевое перемещение фрезы (каретки тангенциального суппорта вдоль оси фрезы), мм 100 100 200 200
Наибольшая величина вертикального перемещения суппорта при угле наклона 0°, мм 250 250 410 410
Наибольший угол поворота суппорта (наклона зубьев, обрабатываемых колес), град ±60 ±60 ±60 ±60
Скорость перемещения ползушки (салазок суппорта), мм/мин 300 230 230
Автоматический возврат инструмента есть есть есть есть
Предохранитель от перегрузки есть есть есть есть
Механика станка
Пределы оборотов фрезы, об/мин 50..500 52..400 40..405 40..405
Число ступеней оборотов фрезы 10 11 11
Пределы продольных (вертикальных) подач, мм/об 0,63..7,3 0,67..7,3 0,75..7,5 0,75..7,5
Пределы радиальных подач, мм/об 1,0..16,0 б/с 1,0..16,0 б/с 0,2..2,25 0,2..2,25
Пределы тангенциальных (осевых) подач, мм/об 0,26..2,3 0,2..2,3 0,13..2,6 0,13..2,6
Число ступеней подач 12 16 16
Количество электродвигателей, установленных на станке 5 6 6
Электродвигатель главного привода, кВт 3,2/ 4,2/ 7,5 3,2/ 4,2/ 7,5 8/ 10/ 12,5 8/ 10/ 12,5
Электродвигатель быстрых перемещений, кВт 2,2 3 3
Электродвигатель привода гидронасоса, кВт 1,5 1,1 1,1
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт 0,15 0,75 0,75
Электродвигатель насоса смазки, кВт - 0,25 0,25
Электродвигатель транспортера стружки, кВт 0,37 0,4 0,4
Суммарная мощность электродвигателей, кВт 8,42/ 11,72 17,85 17,85
Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота), мм 2300 х 1300 х 1950 2300 х 1100 х 1950 2670 х 1810 х 2250 2897 х 1810 х 2250
Масса станка с электрооборудованием и охлаждением, кг 5100 6200 10000 10800
  1. Станок универсальный зубофрезерный 53А30П. Руководство по эксплуатации 53А30П.00.000 РЭ, 1981.
  53А30   Отраслевой каталог-справочник, Скачать
  • Станки зубодолбежные: 5В12
  • Станки шлицефрезерные: 5350
  • Станки зубострогальные: 526
  • Станки шевинговальные: 5714
