Главная > Каталог станков > Фрезерные станки > Универсальные и широкоуниверсальные инструментальные фрезерные станки > 67л25пф2
67Л25ПФ2 станок фрезерный широкоуниверсальный с ЧПУ
Сведения о производителе фрезерного широкоуниверсального станка 67Л25ПФ2
Производитель фрезерного широкоуниверсального станка 67Л25ПФ2 - ЛСП, ООО Липецкое станкостроительное предприятие г. Липецк.
67Л25ПФ2 станок фрезерный широкоуниверсальный с ЧПУ. Назначение и область применения
Фрезерный широкоуниверсальный с ЧПУ станок 67Л25ПФ2 (прямой аналог 67К25ПФ2) предназначен для фрезерования деталей цилиндрическими, дисковыми и фасонными фрезами при помощи горизонтального шпинделя, и торцовыми, концевыми и шпоночными фрезами при помощи поворотного вертикального шпинделя.
На станке 67Л25ПФ2 можно выполнять ряд фрезерных и расточных работ с высокой точностью, которая может быть достигнута, если станок установлен в помещении с постоянной температурой 20±2°С и влажностью 65±5%, если вблизи станка нет источников тепла и вибрации. На станке можно выполнять, также, сверление и рассверливание, долбление, центрование, цекование, зенкерование, развертывание, растачивание.
Станок 67Л25ПФ2 применяется в единичном и мелкосерийном производстве в инструментальных и механических цехах машиностроительных предприятий.
Работы, выполняемые на широкоуниверсальном фрезерном станке 67Л25ПФ2:
  • Высокоточные расточные и фрезерные работы
  • Сверление и рассверливание
  • долбление и растачивание
  • центрирование и цекование, развертывание и зенкерование.
Преимущества станка 67Л25ПФ2:
Станок 67Л25ПФ2 оснащен системой программного управления и предназначен для обработки деталей по программе в системе прямоугольных координат горизонтальным и вертикальным шпинделями.
  • Станок универсальный фрезерный 67Л25ПФ2 имеет дополнительную шпиндельную (вертикальную) головку, расположенную на выдвижном хоботе. Её можно поворачивать под углом ±90 градусов в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.
  • Станок может быть оснащен большим количеством принадлежностей, расширяющих его технологические возможности.
  • Возможность оснащения 3-х координатным УЦИ.
67Л25ПФ2 Общий вид фрезерного станка с ЧПУ
Фото широкоуниверсального фрезерного станка 67Л25ПФ2
67Л25ПФ2 Станок фрезерный широкоуниверсальный с ЧПУ. Видеоролик.
Технические характеристики фрезерного станка 67Л25ПФ2
Наименование параметра 67Л25ПФ2 67К25ПФ2
Класс точности по ГОСТ 8-82 П
Размеры горизонтального (углового) стола, мм 320 х 800 320 х 800
Размеры вертикального стола, мм 250 х 630 250 х 630
Максимальная масса обрабатываемой детали - вертикальный стол/ угловой стол, кг 280/ 200 350
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального стола, мм 45..595
Расстояние от торца вертикального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального стола, мм 10..490
Вылет оси вертикального шпинделя, мм 165..485
Наибольший продольный ход стола (X), мм 400 400
Наибольший поперечный ход шпиндельной бабки (Y), мм 320 320
Наибольший вертикальный ход стола (Z), мм 440 450
Вертикальный и горизонтальный шпиндели
Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин 70..500; 501..3150 40..2000
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин 70..500; 501..3150 40..2000
Количество скоростей шпинделя Б/с 18
Цена деления лимбов, мм 0,02 0,02
Цена деления линеек, мм 1,0
Конус горизонтального и вертикального шпинделей SK40 DIN2080
Пределы подач шпиндельной бабки, мм/мин 10..1000
Количество подач шпиндельной бабки Б/с Б/с
Максимальное усилие подачи бабки, Н 9500
Максимальный допустимый крутящий момент на шпинделе горизонтальном/ вертикальном, Нм 193/ 82 230/ 82
Зажим-отжим инструмента Механиз
Вертикальная фрезерная головка
Ход пиноли вертикальной фрезерной головки (Z), мм 60 60
Наибольший угол поворота вертикальной головки в вертикальной плоскости, градус ±90° ±90°
Масса вертикальной фрезерной головки, кг 70
Конец шпинделя вертикальной фрезерной головки SK40 DIN2080
Вертикальный и горизонтальный столы
Количество подач стола в продольном и поперечном направлении б/с б/с
Пределы продольных и поперечных подач стола (X, Y), мм/мин 2..1200 10..1000
Ускоренный ход стола, мм/мин 2000 1800
Максимальное усилие подачи стола, Н 9500
Угловой горизонтальный стол
Число Т - образных пазов 5
Масса углового горизонтального стола 105
Угловой универсальный стол
Размеры горизонтального универсального стола, мм 200 х 630
Наибольший угол поворота в горизонтальной плоскости, град ±20
Наклон длинной стороны, град ±45
Наклон короткой стороны, град ±30
Масса углового горизонтального стола 55
Стол круглый горизонтально-вертикальный
Диаметр планшайбы стола, мм 250
Габаритные размеры, мм 338 х 485 х 140
Масса круглого стола 60
Количество электродвигателей на станке 4
Электродвигатель главного привода, кВт 4 3
Электродвигатель привода подач, кВт 1,3
Электродвигатель смазки и зажима инструмента и направляющих, кВт 0,55
Электродвигатель привода насоса охлаждения, кВт 0,12
Суммарная мощность электродвигателей, кВт 4,97
Габариты станка (длина х ширина х высота), мм 1685 х 1655 х 2200 1685 х 1655 х 1865
Масса станка, кг 1450 1350
  676П   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  676   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6712П, 6712В   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6720В   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  675П   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  675ПФ1   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  67К16П, 67К16В   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  67К16ВФ1   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  67К16П   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  67К20ВФ1   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  67К20ПФ2-0   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  67К25ПФ2-0   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6А73БП   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6А73В   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6А73П   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6А75В   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6А76П   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6А76ПМФ2   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6А76ПФ2   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  ФС-250   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  ФСМ-250/676М   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  ОММ-64   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Фрезерное дело
Справочник фрезеровщика
Каталоги и справочники
