Главная > Каталог станков > Фрезерные станки > Универсальные и широкоуниверсальные инструментальные фрезерные станки > 6820Ф1
6820Ф1 станок фрезерный вертикальный широкоуниверсальный
6820Ф1 станок фрезерный широкоуниверсальный инструментальный
Сведения о производителе фрезерного широкоуниверсального станка 6820Ф1
Производитель фрезерного широкоуниверсального станка 6820Ф1 - Сасовский станкостроительный завод, Саста, основанный в 1971 году.
6820Ф1 станок фрезерный вертикальный широкоуниверсальный с УЦИ. Назначение и область применения
Станкостроительный завод «Саста» освоил выпуск новой продукции – вертикальных фрезерных станков - практически 50 лет завод был известен как производитель исключительно токарного оборудования.
Вертикально-фрезерный станок 6820Ф1 является универсальным станком и подходит для решения большинства задач, связанных с обработкой малогабаритных деталей из стали, чугуна, алюминия.
Станок c поворотной головой 6820Ф1 предназначен для выполнения всех видов фрезерных работ на деталях из черных и цветных металлов в условиях единичного, мелкосерийного, серийного производства.
Вертикальный фрезерный станок 6820Ф1 имеет крестовый стол, который перемещается в продольном (ось X) и поперечном (ось Y) направлениях по направляющим станины.
Шпиндельная голова
Шпиндельная голова перемещается в вертикальном направлении (ось Z) по направляющим стойки и уравновешивается противовесом для уменьшения нагрузки на ШВП вертикальных подач.
Конус шпинделя – ISO50.
Благодаря жесткой конструкции, голова позволяет выполнять обработку под произвольным углом.
Поворот угловой головы осуществляется вручную на этапе настройки станка под конкретную операцию:
  • В вертикальной плоскости - диапазон угла поворота головы относительно +90° … -90°
  • Под углм 45° к полукорпусу головы - диапазон угла поворота полукорпуса 0 … +180°
Для обеспечения простоты смены инструмента голова оснащена гидравлической системой зажима/разжима инструмента.
Шпиндельный привод
Мощный асинхронный двигатель позволяет достигать высокого крутящего момента – 1814 Нм.
Движение от электродвигателя передается на шпиндель через 12-ти ступенчатую коробку передач, которая обеспечивает макимальную скоростей шпинделя - 1800 об/мин.
Коробка передач смонтирована в стойке станка. Переключение передач осуществляется вручную рычагами, расположенными на боковой стороне коробки передач.
Особенностью этого узла является то, что электродвигатель и коробка передач жестко связаны с шпиндельной головой и перемещаются по направляющим стойки как единый узел.
Движение по всем осям станка можно осуществлять вручную с помощью маховичков (штурвалов). Автоподача осуществляется по осям стола X, Y при помощи одного двигателя с частотным регулированием скорости вращения.
Привод каждой оси оснащён надёжным электромагнитным дисковым тормозом. Переключение между осями осуществляется электромагнитными муфтами.
Привод всех линейных осей станка осуществляется через ШВП высокой точности C3 со сдвоенной гайкой. Все направляющие станка оснащены телескопическими защитами.
Система УЦИ "ЛИР"
Для контроля перемещения и отслеживания текущих координат, станок оснащается устройством цифровой индикации (УЦИ) российского производства «ЛИР» с линейными датчиками, что в сочетании с серводвигателем, ШВП и системой смазки позволяет добиться высокой точности при обработке, привязке и позиционировании.
Система индикации выведена на пульт управления, что позволяет оператору легко контролировать положение осей станка.
Для упрощения работы оператора, станок оснащен электронным выносным штурвалом с изменяемой дискретностью подачи.
Среди отличительных особенностей нового станка можно выделить следующее:
  • Высокая жесткость станка, наличие поворотной головы и большой крутящий момент – 1814 Нм - расширяют технологические возможности станка, позволяя более гибко подходить к выполнению задач.
  • Жесткие цельнолитые корпусные детали станка: станина, колонна и каретка стола выполнены из высококачественного чугуна и гарантируют длительную работоспособность и стабильность геометрической точности оборудования.
  • Коробка подач позволяет управлять тремя осями станка, используя только один двигатель.
  • Станок оснащен противовесом для уменьшения нагрузки на ШВП вертикальных подач.
  • Устройство индикации российского производства «ЛИР» упрощает работу на станке.
Стандартная комплектация:
  • Устройство цифровой индикации с датчиками линейных перемещений для осей X, Y, Z
  • Элктродвигатель главного привода 7,6 кВт
  • Ручная поворотная фрезерная голова
  • Электронный штурвал
  • Частотно-регулируемый привод подач
  • ШВП по осям X, Y, Z
  • Автоподача по осям X и Y
  • Автоматический зажим/разжим инструмента
  • Подвесной пульт управления
  • Лампа освещения рабочей зоны
  • Телескопическая защита направляющих
  • Система подачи СОЖ в зону резания
  • Набор инструментов и принадлежностей для обслуживания станка
Опции за отдельную плату:
  • Режим «Автоцикл»
  • Горизонтальный держатель шпинделя (серьга)
  • Защита от разбрызгивания СОЖ (устанавливается на стол)
  • Увеличение мощности главного двигателя до 11 кВт
  • Увеличение мощности главного двигателя до 15 кВт
Общий вид фрезерного станка 6820Ф1
Фото фрезерного вертикального станка 6820Ф1
Фото фрезерного вертикального станка 6820Ф1. Скачать в увеличенном масштабе
Технические характеристики фрезерного вертикального станка 6820Ф1
Технические характеристики токарного станка с наклонной станиной НТ-250. Скачать в увеличенном масштабе
6820Ф1 Станок фрезерный широкоуниверсальный. Видеоролик.
Фрезерное дело
