7М430 Электрооборудование станка
Сведения о производителе долбежного станка 7М430
Разработчиком и изготовителем долбежного станка 7М430 является Гомельский станкостроительный завод им. С. М. Кирова СтанкоГомель, основанный в 1885 году.
7М430 долбежный станок с гидравлическим приводом. Назначение и область применения
Гидрофицированный долбежный станок модели 7М430 предназначен для изготовления шпоночных пазов, шлицев и канавок на фасонных и плоских поверхностях, для долбления плоских и фасонных поверхностей, вырезов, канавок в цилиндрических и конических отверстиях и долбления с поднутрением до 10°.
Станок предназначен для обработки наружных поверхностей изделий по высоте до 320 мм и обработки внутренних поверхностен изделий по высоте до 250 мм. Станок пригоден для работы в индивидуальном и мелкосерийном производстве, а также в ремонтных мастерских.
Наличие трёх видов подач стола (продольной, поперечной и круговой) даёт возможность обработки на данном станке нескольких поверхностей с одной установки. Наличие механических подач стола, механизма автоматического останова, дистанционного управления позволяет многостаночное обслуживание.
Станок предназначен для обработки долблением плоских и фасонных поверхностей, пазов и канавок в разнообразных деталях, а также различных видов штампов, устанавливаемых непосредственно на столе или в приспособлениях. Возможность поворота рамы с долбяком позволяет обрабатывать наклонные плоскости, не меняя позиции детали.
Краткое описание конструкции станка 7М430
Станок имеет гидравлическое перемещение долбяка и гидравлическую подачу стола на каждый его двойной ход. Кинематическая схема станка обеспечивает быстрое перемещение стола в продольном, поперечном и круговом направлениях от отдельного электродвигателя. Стол в указанных направлениях может перемещаться также вручную. В столе станка имеется делительный механизм, позволяющий точно делить заготовку на нужное число частей.
Скорость движения долбяка по всей длине хода постоянная. Станок имеет ступенчато-дроссельное регулирование скорости долбяка и перемещения стола. Изменение направления движения долбяка происходит за счёт переключения золотника управления при помощи двух упоров, помещённых на крышке панели управления. Этими же упорами регулируется длина и место хода долбяка.
На правую сторону станка выведены две рукоятки. Одна из них служит для переключения скоростей движения долбяка, таких скоростей в станке 4. Другой рукояткой производится плавное регулирование скорости в пределах каждой ступени.
В станке имеется механизм, позволяющий обрабатывать изделие на установленную длину обработки и автоматически выключающий станок в конце обработки; долбяк при этом останавливается в верхнем положении. Конструкция станка обеспечивает автоматический отвод резца от изделия при обратном ходе. Станок имеет дистанционное управление, осуществляемое от подвесной кнопочной станции. С кнопочной станции осуществляется пуск и останов главного двигателя, а также пуск, останов и настройка долбяка. В станке имеется ограничитель холостого хода — при останове долбяка останавливается главный двигатель. Станок снабжен системой охлаждения инструмента. Смазка направляющих долбяка принудительная от отдельного резервуара при помощи плунжерного насоса и ручная от ручного лубрикатора.
Смазка стола — от 2-х ручных лубрикаторов.
Настройка, наладка и режим работы долбежного станка 7М430
Выбор режима резания
Для выбора режима обработки на станке того или иного металла рекомендуется пользоваться справочниками по режимам резания.
Установка и наладка хода долбяка
Настройка величины хода долбяка производится упорами. При заданной длине обработки упоры надо устанавливать так, чтобы разность на шкале между одним упором и другим определяла полную длину обработки с учетом перебегов резца на каждую длину.
Развод упоров обеспечивает обработку деталей по всей высоте.
Подвод резца к обрабатываемой детали производится кнопкой «Пуск долбяка», работающей в толчковом режиме, при этом переключатель цикла «Работа - наладка» должен находиться в положении «Наладка».
Установка подачи стола
Установка выбранной подачи стола осуществляется поворотом маховичка до момента, пока против риски указателя не установится необходимая цифра, соответствующая нужной подаче.
Регулирование станка
В процессе эксплуатации станка возникает необходимость в регулировании отдельных узлов и элементов с целью восстановления их нормальной работы.
Ниже указаны требующие регулирования, узлы и способы регулировки:
- Регулировка клина долбяка
- Регулировка клиньев продольных и поперечных салазок стола
- Регулировка откидки резцовой головки осуществляется гайкой тормозного устройства, а также гайками, непосредственно устанавливающими регулируемый зазор между откидной доской и долбяком;
- По истечении некоторого времени может оказаться необходимым регулирование подшипников качения, для чего требуется немного подтянуть круглые гайки или фланцы, создающие натяг в этих подшипниках;
- Регулировка предохранительной шариковой муфты осуществляется гайкой и контргайкой.
- Регулировка механизмов гидропривода была рассмотрена в разделе «Гидропривод станка»
- Тормозное устройство коробки подач, служащее для предотвращения проворота вала в обратную сторону, регулируется тремя гайками.
Шероховатость обработанной поверхности не менее V 6
Класс точности станка Н
Технические характеристики долбежного станка с гидравлическим приводом 7м430
Изготовитель Гомельский станкостроительный завод, СтанкоГомель.
Основные параметры станка в соответствии с ГОСТ 1141-74.
- Ход долбяка - 120..320, мм
- Расстояние от плоскости стола до направляющих долбяка, мм - 500 мм
- Расстояние от плоскости стола до нижней кромки головки долбяка - 10..580 мм
- Диаметр стола - Ø 630 мм
- Расстояние от долбяка до станины (вылет) - 590 мм
- Наибольшие перемещения стола продольные - 650 мм
- Наибольшие перемещения стола поперечные - 500 мм
- Наибольшие перемещения стола круговые - 360°
- Наибольшие размеры державки резца - 30 х 20 мм
- Мощность электродвигателя - 7 кВт
- Вес станка полный - 5,2 т
7М430 Посадочные и присоединительные базы долбежного станка
Посадочные и присоединительные базы долбежного станка 7М430
7М430 Общий вид долбежного станка
Фото долбежного станка 7м430
7М430 Расположение составных частей долбежного станка
Расположение составных частей долбежного станка 7м430
Расположение составных частей станка 7М430. Смотреть в увеличенном масштабе
Спецификация составных частей долбежного станка 7М430
- 01. Станина _М30-01.001
- 02. Долбяк с цилиндром _М30-02.001
- 03. Коробка подач _М30-03.001
- 04. Стол _М30-04.001
- 05. Охлаждение _М30-05.001
- 06. Электрооборудование _М30 06.001
- 07. Управление _М30-07.001
- 08. Трубопровод _М30-08.001
- 09. Принадлежности _М30-09.001
7М430 Расположение органов управления долбежным станком
Расположение органов управления долбежным станком 7м430
Перечень органов управления долбежным станком 7М430
- Маховичок установки величины подачи
- Механизм настройки перемещения стола на заданную величину обработки
- Маховичок для ручнoгo продольного перемещения стола
- Рукоятка включения механической продольной подачи
- Рукоятка реверса
- Рукоятка включения механической круговой подачи
- Рукоятка включения механической поперечной подачи
- Выключатель „Освещение"
- Кнопка „Пуск" быстрого перемещения стола
- Кнопка „Пуск" долбяка (дублированная с рукояткой 18)
- Кнопка „Пуск" главного двигателя
- Переключатель цикла „Работа — Наладка"
- Гайки для фиксации поворота салазок долбяка
- Квадрат для поворота салазок долбяка на угол
- Висящая кнопка „Стоп" главного двигателя
- Упоры для установки длины хода долбяка
- Рукоятка для ручного перемещения хода долбяка
- Рукоятка пуска и остановки долбяка
- Рукоятка бесступенчатого изменения скорости долбяка между ступенями
- Рукоятка ступенчатого изменения скорости долбяка
- Сигнальная лампочка подключения станка к сети
- Пакетный выключатель электронасоса
- Пакетный выключатель сети
- Рукоятка прихвата поперечной салазки
- Рукоятка прихвата продольной салазки
- Квадрат для ручного продольного перемещения стола
- Квадрат для ручного поперечного перемещения стола
- Рукоятка делительного механизма
- Гайки фиксации круглого стола
Электрооборудование долбежного с гидравлическим приводом станка 7М430. 1961 год
- Цепь управления ~ 380 В;
- 1М - электродвигатель главного привода (гидронасос) АО62-6;, 70 кВт, 980 об/мин
- 2М - электронасос охлаждения типа ПА-22 мощностью 0,125 кВт, 2800 об/мин
- 3М - электродвигатель быстрых ходов типа АО42-6; мощностью 1,7 кВт, 930 об/мин
7М430 Электрическая схема долбежного станка
Электрическая схема долбежного станка 7м430
Электрическая схема долбежного станка 7м430. Смотреть в увеличенном масштабе
Условные обозначения долбежного станка 7М430
Условные обозначения долбежного станка 7М430. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень элементов долбежного станка 7М430
Перечень элементов долбежного станка 7М430. Смотреть в увеличенном масштабе
Электрооборудование долбежного станка 7М430
На станке установлены три электродвигателя.
В нише задней части верхней станины помещается электрошкаф. Дверцы шкафа имеют замковое устройство и уплотнение из губчатой резины, что обеспечивает герметичность шкафа.
Аппаратура в шкафу крепится к панели из стального листа с гетинаксовой прокладкой.
Монтаж панели выполнен жестким проводом.
Подвесная кнопочная станция крепится на резиновом рукаве к кронштейну, который может поворачиваться относительно стойки, на которой он закреплен; это даёт возможность устанавливать кнопочную станцию в любое положение, удобное для рабочего.
Кронштейн местного освещения крепится с левой стороны станины к специальному платику.
Соединения электрооборудования между собой осуществляются с помощью газовых труб.
Описание принципиальной электросхемы
Электросхема станка обеспечивает:
- Пуск и останов электродвигателя главного привода.
- Пуск и останов электронасоса.
- Пуск и останов электродвигателя ускоренных перемещений стола.
- Дистанционное управление долбяком с кнопочной станции (пуск и останов).
- Работу механизма отсчёта перемещения стола.
- Ограничение холостого хода главного электродвигателя.
- Местное освещение станка.
1. Пуск двигателя главного привода 1М осуществляется в следующей последовательности: поворотом пакетного выключателя ВВ1 подается напряжение 380в от сети трехфазного переменного тока к электродвигателям и цепи управления. После нажатия на кнопку 1КУ (пуск) ток идет по цепи Л16-2-3-4-5-6-Л26.
Ток, пройдя через катушку магнитного пускателя 1К, включает главные контакты 1К в точках Л12-Л13, Л22-1С2,Л32-Лзз и пускает электродвигатель главного привода 1М. Одновременно магнитный пускатель шунтирует кнопку 1КУ в точках 3—4.
Для выключения главного электродвигателя 1М необходимо нажать па кнопку 2КУ (стоп), которая при этом размыкает свои Н.З. контакты в точках 2—3 и обесточивает цепь катушки магнитного пускателя 1К.
2. Включение и выключение электронасоса 2М осуществляется поворотом пакетного выключателя ВВ2.
3. Пуск и останов электродвигателя ускоренных перемещений «ЗМ» осуществляется кнопкой «ЗКУ» (пуск), работающей в толчковом режиме.
4. Дистанционное управление долбяком с кнопочной станции может осуществляться в двух режимах — наладочном и рабочем.
- Рабочий режим. Переключатель цикла ПЦ в точках 9—10 разомкнут. Для пуска долбяка необходимо нажать кнопку 4КУ, которая своими Н. О. контактами в точках 7—8 замкнет цепь электромагнита ЭМ-2, который через зубчатую передачу повернет кран управления гидропанелью в положение «пуск». Долбяк начнет перемещаться. Для останова долбяка необходимо нажать на кнопку «2КУ», которая своими Н. О. контактами замкнет цепь электромагнита ЭМ-1 в точках Л16—10. Последний через зубчатую передачу повернет кран гидропанели в положение «стоп». Долбяк остановится.
- Наладочный режим. Переключатель цикла ПЦ замкнут в точках 9—10. Управление долбяком осуществляется только одной кнопкой 4КУ, которая своими Н. О. контактами включает ЭМ-2, а Н. 3. контактами по цепи Л16-7-9-10-Л26 включает электромагнит ЭМ1. Пуск долбяка может осуществляться только после пуска главного двигателя, когда замкнутся Н.О. контакты Л16—7.
5. Конечный микропереключатель механизма отсчета перемещений стола «1KB» встроен в цепь управления главного электродвигателя «1М». При получении команды от механизма отсчета конечный выключатель «1KB» размыкает цепь Л16 2-3-4-5-6-Л26 в точках Л16—2 и обесточивает цепь катушки магнитного пускателя 1К.
6. Ограничение холостого хода главного электродвигателя осуществляется кнопкой «2КУ», которая имеет (Н. 3.) контакты в цепи управления главного двигателя в точках 2—3 и Н.О. контакты в цепи останова долбяка в точках Л16—10. Таким образом, при останове долбяка произойдет также останов главного двигателя.
7. Лампа местного освещения питается пониженным напряжением 36 в переменного тока от вторичной обмотки трансформатора 380/36/6в. В цепи лампочки «Л1» имеется плавкий предохранитель «ЗПР» и выключатель «ВО». К выводу 6в подключается сигнальная лампочка Л, через гасящее сопротивление ПС.
Сигнальная лампочка Л2 зажигается при подаче напряжения от сети поворотом пакетного выключателя ВВ1.
Защита
- Защита главного электродвигателя «1М» от перегрузок осуществляется тепловым реле 1РТ.
- Защита электродвигателей «1М», «ЗМ» от коротких замыканий осуществляется плавкими предохранителями «1ПР», «2ПР», «4ПР».
- Защита электронасоса «2М» от перегрузок осуществляется тепловым реле «2РТ».
- Нулевая защита обеспечивается магнитными пускателями 1К и 2К
Читайте также: Гидропривод долбежного станка 7М430
7М430 станок долбежный с гидравлическим приводом. Видеоролик.
Технические характеристики долбежного станка 7М430
| Наименование параметра | 7403 | 7405 | 7М430 | 7Д430 |
| Класс точности станка | Н | Н | Н | Н |
| Ход долбяка, мм | 120..320 | 120..500 | 120..320 | 120..320 |
| Диаметр стола, мм | 630 | 800 | 630 | 630 |
| Расстояние от плоскости стола до направляющих долбяка, мм | 500 | 710 | 500 | 500 |
| Расстояние от долбяка до станины (вылет), мм | 615 | 710 | 590 | 615 |
| Наибольшая высота обрабатываемого изделия при обработке наружной поверхности, мм | 500 | 650 | 320 | 500 |
| Наибольшая высота обрабатываемого изделия при обработке внутренней поверхности, мм | 250 | 325 | 250 | 250 |
| Долбежная головка станка (долбяк) | ||||
| Наибольшее перемещение долбяка в пределах рабочей зоны, мм | 500 | 700 | 570 | 500 |
| Наибольший угол поворота долбяка в направлении продольной подачи, град | 10° | 10° | 10° | 10° |
| Наибольшее сечение резца, мм | 32 х 20 | 40 х 25 | 40 х 25 | 32 х 20 |
| Скорость долбяка под нагрузкой, м/мин | 3..38 | 3..38 | 3..38 | |
| Рабочий стол станка | ||||
| Наибольшие перемещения стола продольные (по направляющим станины), мм | 650 | 800 | 650 | 650 |
| Наибольшие перемещения стола поперечные (по направляющим салазок), мм | 510 | 650 | 500 | 510 |
| Наибольшие перемещения стола круговые, град | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Цена деления лимба при продольном и поперечном перемещении стола, мм | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| Перемещение стола за оборот лимба при продольном и поперечном перемещении стола, мм | 0,7 | 1,4 | ||
| Цена деления лимба при круговом перемещении стола, град | 1° | 1° | 1° | 1° |
| Перемещение стола за оборот лимба при круговом перемещении стола, град | 0,86° | 0,86° | ||
| Пределы подач за один двойной ход продольные, мм | 0,1..2,5 | 0,1..2,5 | 0,2..2,4 | 0,1..2,5 |
| Пределы подач за один двойной ход поперечные, мм | 0,1..2,5 | 0,1..2,5 | 0,2..2,4 | 0,1..2,5 |
| Пределы подач за один двойной ход круговые, град | 0,1..1,4° | 0,1..1,4° | 0,1..1,4° | 0,1..1,4° |
| Скорость быстрого перемещения стола продольная, мм/мин | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 2,8 |
| Скорость быстрого перемещения стола поперечная, мм/мин | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 2,8 |
| Скорость быстрого перемещения стола круговая, об/мин | 4,5 | 4,5 | 4,07 | 4,5 |
| Электрооборудование. Привод | ||||
| Количество электродвигателей на станке | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Электродвигатель гидропривода (главного движения), кВт (об/мин) | 11 (970) | 11 (970) | 7 | 10 |
| Электродвигатель ускоренного перемещения стола, кВт | 2,2 | 3,0 | 1,7 | 2,2 |
| Электродвигатель электронасоса СОЖ, кВт | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт | 13,32 | 14,12 | ||
| Габариты станка (длина ширина высота), мм | 2850 х 2160 х 3010 | 3440 х 2760 х 3465 | 2650 х 1810 х 2890 | 3030 х 2175 х 3010 |
| Масса станка, кг | 5660 | 8160 | 5200 | 5700 |
- Гидрофицированный долбежный станок 7М430. Руководство к станку, 1961
- Петруха П.Г. Резание конструкционных материалов, режущие инструменты и станки, 1974, стр.438
7М430 Гидрофицированный долбежный станок. Руководство к станку
ГСЗ, г. Гомель, 1962, Формат: djvu, 3,6 Мб
7М430 Гидрофицированный долбежный станок. Альбом быстроизнашивающихся деталей
ГСЗ, г. Гомель, 1962, Формат: djvu, 4,7 Мб
7Д430 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Станок долбежный с гидравлическим приводом
Работа на строгальных и долбежных станках. Ярцев А.Д.
ВысшаяШкола, г. Москва, 1966, Формат: djvu, 8,02 Мб
