АСС 16Ф3 станок токарный с ЧПУ автомат
Сведения о производителе токарного станка с ЧПУ АСС 16Ф3
Производителем токарного станка с ЧПУ АСС 16Ф3 является Алтайский геофизический завод (АГФЗ, ООО), основанный в 2009 году. Вэбсайт: https://agfz.ru/
Алтайский геофизический завод занимается проектированием, производством и ремонтом радиоэлектронной аппаратуры для гражданской и военной авиации.
В 2020 году компания АГФЗ, ООО разработала токарно-револьверный станок с ЧПУ БСС 16Ф3М с диаметром обработки над станиной Ø 300 мм.
АСС 16Ф3 Станок токарный с ЧПУ, автомат. Назначение и область применения.
Окончание разработки станка АСС 16Ф3 и начало его серийного производства - 2019 год. По классификации станок относится к классу токарно-револьверных, только вместо револьверной головки на суппорте установен рабочий стол, на котором крепится инструмент, в том числе и приводной.
Одношпиндельный прутковый автомат с ЧПУ АСС 16Ф3 предназначен для токарной обработки деталей гипа тел вращения из калиброванного прутка диаметром до Ø 28 мм на приборостроительных и машиностроительных предприятиях.
Автомат АСС 16Ф3 предназначен для крупносерийного и массового производства деталей часовой, точной приборостроительной и радиоэлектронной промышленности.
Применение автомата АСС 16Ф3 в серийном производстве экономически оправдано благодаря быстроте переналадки с одной детали на другую, оптимальному режиму резания при постоянном моменте привода главного движения, а также жесткости и высокой частоте вращения шпинделя, обеспечивающих возможность обработки твердосплавным инструментом.
Принцип работы токарного станка - автомата АСС 16Ф3 следующий:
- После пуска станка АСС 16Ф3 устройство для автоматической подачи прутков (АСС16ПР Барфидер) выдвигает его на величину подачи - 100 мм
- Суппорт (рабочий стол), на котором закреплен инструмент, осуществляет обработку по осям X, Z по заданной программе. По окончании обработки готовая деталь отрезается
- По команде с ЧПУ срабатывает устройство подачи прутка и процесс повторяется
Принципиальной особенностью работы автомата является то, что в процессе продольной обточки обрабатываемому материалу (прутку) сообщается вращательное движение и поступательное вдоль оси (движение подачи).
Автомат АСС 16Ф3 работает по программе, задаваемой с клавиатуры пульта оператора (системы ЧПУ).
Базовое устройство ЧПУ станка обеспечивает программирование в G- и М-кодах. Язык G- и М-кодов основывается на положениях Международной организации по стандартизации (ISO) и Ассоциации электронной промышленности (EIA).
На станке АСС 16Ф3 возможно производить обработку деталей диаметром до Ø 60 мм в полуавтоматическом режиме с использованием универсального патрона посредством ручной установки и снятия заготовки.
Станок выполнен в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 4.2 по ГОСТ 15150.
Нормальная работа станка обеспечивается в закрытых помещениях при следующих условиях:
- температура окружающего воздуха - от плюс 10 до плюс 35°С;
- верхнее значение относительной влажности воздуха 90 % при температуре 25°С;
Преимущества токарного автомата АСС 16Ф3:
- Автоматическая подача заготовки (прутка) осуществляется через мотор-шпиндель, без остановки вращения. Что позволяет значительно увеличить производительность станка и оптимизировать время работы оператора.
- Линейные двигатели обеспечивают более высокую скорость и точность (цифровую) перемещений рабочего стола и инструмента, исключают люфт, в отличие от ШВП;
- Магнитные энкодеры обеспечивают наиболее точную и наиболее гибкую управляемость угловыми и линейными перемещениями по сравнению с оптическими и линейными датчиками
- Станина из композитного материала эффективно поглощает температурные и механические воздействия, обеспечивает стабильность точности изготовления лучше, чем стальные и чугунные станины
- Возможность комплектации мотор-шпинделями «Сименс» – 12000 об/мин для обработки хрупких материалов, обеспечения функций «быстрая высокоскоростная обработка», «тонкое точение».
- Встроенный мотор-шпиндель КРЭ-9/1 (Комплекс Регулируемого Электропривода) на базе трехфазного синхронного электродвигателя с транзисторным преобразователем частоты ПЧ-9/1, Рн = 9 кВт, датчиком положения ротора, максимальной частотой вращения n = 30000 об/мин.
- Устройство автоматической подачи прутков длинной 1,5 / 2 / 3 м
- Ось С и приводной инструмент, устанавливаемый на рабочий стол
- Противошпиндель
Дополнительное оборудование к станку:
АСС 16Ф3-02 Габаритные размеры токарного станка
Габаритные размеры токарного станка АСС 16Ф3-02
Габаритные размеры токарного станка АСС 16Ф3-02. Смотреть в увеличенном масштабе
Рисунок 4. Состав токарного мини станка серии АСС16.Ф3, габаритные размеры.
- рабочая зона;
- шпиндельный узел;
- рабочий стол с механизмом перемещения по координатам «Х» и «Z»;
- станина;
- тумба основания станка (рама);
- верхняя часть станка (защитное ограждение);
- система ЧПУ «FANUC»;
- выключатель поворотный;
- стойка ЧПУ.
АСС 16Ф3 Общий вид токарного станка с ЧПУ
Фото токарного станка автомата АСС 16Ф3
Пульт оператора токарного станка с ЧПУ АСС 16Ф3
Пульт оператора токарного станка с ЧПУ АСС 16Ф3. Смотреть в увеличенном масштабе
а - Кольцевой энкодер токарного станка с ЧПУ АСС 16Ф3
Шпиндель токарного станка с ЧПУ АСС 16Ф3
Шпиндель токарного станка с ЧПУ АСС 16Ф3. Смотреть в увеличенном масштабе
Шпиндельный узел станка (рис.5):
- корпус шпиндельного узла;
- встраиваемый двигатель SIMOTICS (арт.1FE1061-6WH50-6BB0 пром. конт. 600В, 105K, IP00, 6-полюсный отдельные компоненты: ротор, статор, 13НМ, IN=21A 11.6 кВт, NN=8500об/мин нмax=12000об/мин, водяное охлаждение, стандартная рубашка охлаждения втулка ротора, внутр. ø = 48мм);
- Вал шпинделя;
- подшипник (дуплекс) (KH6010 2RZ C TA P4 DUL);
- подшипник (KH6009 2RZ E TA P4 UL);
- пневмопатрон;
- цанга зажимная (162E)
- цанга подающая;
- труба подающая;
- узел автоподачи прутка;
- энкодер.
Подшипники шпинделя токарного станка с ЧПУ АСС 16Ф3
Подшипники шпинделя токарного станка с ЧПУ АСС 16Ф3. Смотреть в увеличенном масштабе
- подшипник, дуплекс (KH6010 2RZ C TA P4 DUL);
Рабочий стол токарного станка с ЧПУ АСС 16Ф3
б – линейные энкодеры.
Рабочий стол и инструментальная плита станка с ЧПУ АСС 16Ф3
Инструментальная плита токарного станка с ЧПУ АСС 16Ф3
Оправка с осевым инструментом
Оправка с инструментом поперечного реза
Состав электрооборудования станка
Электрооборудование включает в себя:
- устройство числового программного управления (ЧПУ) для управления циклом обработки деталей;
- электропривод синхронный, регулируемый, комплектный для управления приводом шпинделя и осей X и Z (сервопривод);
- электродвигатели линейного типа для управления перемещением рабочего стола инструментального магазина;
- линейные и кольцевые энкодеры – дифференциальные магниторезистивные датчики (магнитные шкалы и считывающие головки) контроля перемещения по осям X, Z, C;
- аппарат защиты, управления и сигнализации;
- другие аппараты и устройства, осуществляющие коммутацию, подсоединение электрических цепей и управление механизмами.
АСС 16Ф3 Станок токарный с ЧПУ автомат. Видеоролик.
Технические данные и характеристики станка АСС 16Ф3
Наименование параметра | 1325Ф30 | АСС 16Ф3 |
Носитель инструмента, закрепленный на суппорте | Головка револьверная | Стол рабочий |
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над станиной, мм | 320 | |
Наибольший диаметр обрабатываемого прутка, мм | 25 | 28 |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 40 | 48 |
Наибольшая длина обрабатываемого прутка в цанговом зажиме, мм | 100 | 100 |
Наибольшая длина обрабатываемого прутка в патроне, мм | 60 | |
Наибольшая длина прутка, устанавливаемого в зажимной и подающей трубе, мм | 3000 | |
Рекомендуемая длина прутка, устанавливаемого в зажимной и подающей трубе, мм | 1200 | |
Наибольшая длина прутка, устанавливаемого без подающего устройства, мм | 850 | |
Наибольшая длина подачи прутка, мм | 80 | |
Высота центров, мм | 170 | |
Расстояние от торца шпинделя до револьверной головки, мм | 100/ 350 | |
Расстояние от оси шпинделя до основания станка, мм | 1060 | |
Наибольший размер нарезаемой резьбы плашками и метчиками, мм | М12 | |
Количество инструментов в револьверной головке | 12 | |
Шпиндель | ||
Пределы чисел оборотов шпинделя с цанговым патроном, об/мин | 90..4000 | 0..12000 |
Пределы чисел оборотов шпинделя с зажимным патроном, об/мин | 90..2800 | - |
Конец шпинделя фланцевый по ГОСТ 12595-72 | 1-5Ц | |
Тип токарного патрона | цанга 162Е | |
Подачи | ||
Размер рабочего стола, по оси Z/X, мм | - | 254 х 520 |
Наибольшее перемещение револьверного суппорта: продольное (Z)/ поперечное (X), мм | 250/ 120 | 200/ 200 |
Диапазон скоростей продольных подач револьверного суппорта, мм/мин | 2..2500 | 0,001..30 |
Диапазон скоростей поперечных (круговых) подач револьверного суппорта, мм/мин | 1..1250 | 0,001..30 |
Диапазон ускоренных подач револьверного суппорта по осям X/ Z, мм/мин | 5000/ 5000 | |
Наибольшее усилие подач револьверного суппорта по оси Z/ X, кН | 4/ 2 | |
Точность позиционирования суппорта, мм | 0,001+0,001 | |
Повторяемость, мм | 0,001+0,001 | |
Смена инструмента | автомат | автомат |
Система ЧПУ | ||
Система ЧПУ | FANUC | |
Количество одновременно управляемых координат (X, Z, C) | 3 | |
Количество электродвигателей на станке, кВт | 6 | |
Электродвигатель главного привода, кВт | 6 | 11,6 |
Электродвигатель привода центральной смазочной системы, кВт | 0,25 | |
Электродвигатель привода револьверной головки, кВт | 0,37 | |
Электродвигатель привода подачи и зажима прутка, кВт | 0,55 | |
Электродвигатель привода ловителя детали, кВт | 0,12 | |
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт | 0,12 | |
Мощность потребляемая станком не более, кВт | 21 | |
Габариты и масса станка | ||
Габаритные размеры станка (длина, ширина, высота), мм | 2550 х 1112 х 1700 | 1950 х 1200 х 1800 |
Масса станка , кг | 2600 | 900 |
- Токарный мини станок С ЧПУ серии АСС16.Ф3 Руководство по эксплуатации, Паспорт ПС 28.41.21 – 001 – 60761567 – 2016
