Главная > Каталог станков > Токарные станки > Станки токарные зарубежные > CTX beta 800
CTX beta 800 Станок токарный с ЧПУ
Сведения о производителе токарного станка с ЧПУ CTX beta 800
Производителем токарного станка с ЧПУ CTX beta 800 является компания DMG MORI, образованная в 2009 году крупнейшими станкостроительными компаниями мира - немецкой DMG Deckel-Maho-Gildemeister и японской Mori Seiki.
Токарный станок c ЧПУ CTX beta 800 серии CTX производится на станкостроительном заводе компании Deckel-Maho-Gildemeister в немецком городе Pfronten (Пфронтен).
CTX beta 800 Станок токарный с ЧПУ. Назначение, область применения
Станок CTX beta 800 предназначен для выполнения комплексной (токарной и фрезерной) 2-х, 3-х, 4-х и 5-и осевой обработки деталей малых и средних размеров в автоматическом или полуавтоматическом режиме.
Принцип работы и особенности конструкции станка CTX beta 800
Технические характеристики станка в базовой комплектации для 2-х и 3-х осевой обработки
    Рабочая зона
  • Макс. диаметр точения Ø 410
  • Макс. длина заготовки при обработке в центрах (обрабатываемая) 850 мм
  • Макс. длина заготовки при наличии противошпинделя (обрабатываемая) 800 мм
  • Макс. диаметр зажимного патрона 400 мм
  • Главный шпиндель
  • Мотор-шпиндель ISM 76 с осью С (0,001°) 6000 об/мин, 35 кВт
  • Мощность (длительность включения 100 %) 35 кВт (AC)
  • Крутящий момент (длительность включения 100 %) 600 Нм
  • Диаметр шпинделя в переднем подшипнике 130 мм
  • Револьверная головка (стандартное исполнение)
  • Револьверная головка с системой смены инструмента VDI 40 12 позиций + 6 мест с резьбовым соединением Blocktool
  • Приводной инструмент в револьверной головке 126000 об/мин, мощностью (длительность включения 100 %) 10 кВт, с крутящим моментом 28 Нм
  • Суппорт револьверной головки
  • Ускоренный ход осей X/Y/Z 30/ 22,5/ 30 м/мин
  • Управление
  • Современное 3D-управление с Панелью управления DMG ERGOline® (система управления SIEMENS ShopTurn 3G или HEIDENHAIN Plus iT)
  • Опции
  • Противошпиндель для обработки детали с противоположной стороны (опция)
  • Direct Drive револьверная головка прямого привода 10000 об/мин, VDI 40 - интерфейс, с крутящим моментом 34 Нм, мощность 14,2 кВт (Опция)
  • Ось Y с ходом ± 60 мм для обработки эксцентрических поверхностей деталей сложной конфигурации (опция)
  • Обработка прутков. Макс. внутренний диаметр зажимной втулки для обработки прутков 104 мм
CTX beta 800 4A - станок с технологией TWIN для высокопроизводительной обработки двумя револьверными головками
Станок для промышленной 4х-осевой обработки с использованием уникальной запатентованной концепции TWIN
  • TWIN запатентованная концепция с двумя независимыми рабочими зонами и с двумя револьверными головками;
  • Главный шпиндель и противошпинедель в стандартной комплектации с поперечным ходом противошпинделя и задней бабки (опция);
  • Две револьверные головки VDI 40 TRIFIX® на 12 позиций каждая - 24 приводных инструмента;
  • До двух осей Y для комплексной обработки прутков, валов и патронов (сверху ± 60 мм, снизу* ± 40 мм) (нижняя револьверная головка в качестве опции);
  • Direct Drive револьверная головка прямого привода 10000 об/мин, VDI 40 - интерфейс, с крутящим моментом 34 Нм, мощность 14,2 кВт (Опция);
  • Подготовительно-заключительное время смены инструментов менее 30 с. за счет VDI 40 с прецизионным интерфейсом TRIFIX®;
  • Необслуживаемый линейный привод по оси X (верхняя револьверная головка) с ускорением 1 g для максимальной динамики и долговременной точности (опция).
  • Панель управления DMG ERGOline® с современным 3D-управлением SIEMENS ShopTurn 3G мультиканальное программирование;
  • SIEMENS 840D solutionline с ShopTurn 3G для удобного программирования пользователя за счет анимированных изображений
  • 3D-управление и уникальные технологические циклы DMG / MORI SEIKI для простого программирования с помощью диалогового окна
Система управления (УЧПУ) станка CTX beta 800
Система управления Siemens 840D с программным обеспечением Shop Turn (6.4)
  • 3D-графика/ 3D-симуляция в режиме реального времени
  • Диагностика всех приводов с помощью цветового индикатора
  • Новейшая версия ShopTurn в стандартном исполнении станка. Простое программирование с помощью графики
  • Изображения и индикация символов, позволяющие быстро провести наладку
  • Интерфейс к сети Ethernet для подключения локальной сети в целях быстрого обмена данными
  • Быстрая загрузка системы управления
  • Интегрированная техника безопасности для простой и надежной наладки при открытом защитном кожухе
Heidenhain Plus IT с программным обеспечением DINPlus (TurnPlus - опция)
  • 3D-Изображение детали
  • Графическое программирование AAG(автоматическая генерация рабочего плана)
  • Быстрейшее составление программы благодаря отточенной технологической поддержке
  • Эффективное применение инструмента
Fanuc 32i с программным обеспечением Manual Guide I
  • 3D-Графика/ Сечение детали
  • Много обрабатывающих циклов и большой накопитель программ
  • Простое программирование с помощью графики
  • Встроенная защитная техника (функция)
  • Простая наладка при открытом защитном кожухе
CTX beta 800 Общий вид токарного станка с ЧПУ
Фото токарного станка CTX beta 800
Фото токарного станка CTX beta 800. Смотреть в увеличенном масштабе
CTX beta 800 Фото револьверной головки токарного станка
Фото револьверной головки токарного станка CTX beta 800
CTX beta 800 Образцы изделий токарного станка с ЧПУ
Распределительный элемент гидравлического устройства
Переходное кольцо гидравлического устройства
Серия CTX - принцип работы и особенности конструкции
Универсальный токарный станок CTX beta 800 относится к серии CTX, в которые заложены возможности обработки деталей диаметром от 200 до 700 мм и длиной от 335 до 3065 мм.
  • CTX alpha 300 / 500
  • CTX beta 500 / 800 / 1250
  • CTX beta 2000 (линейный) НОВИНКА
  • CTX gamma 1250 / 2000 (линейный) / 3000
Станки серии CTX задают новые стандарты в области универсальной обработки. В серии реализованы последние конструктМоскваие решения и технологические возможности станкостроения последних лет. Станок позволяет за считанные секунды обрабатывать сложные детали без их переустановки, выполняя токарные и фрезерные операции, нарезание резьбы, нарезание зубчатых колес.
Станки серии CTX имеют блочную модульную конструкцию и гибко и имеют возможность настраиваться для выполнения комплексной обработки.
  • Револьверная головка с приводными инструментами и осью C в стандартном исполнении
  • Опционально с противошпинделем для комплексной 6-сторонней обработки
  • Минимальное время от стружки до стружки благодаря быстрому переключению револьверной головки (30°, 0,4 с.)
  • Оснащение инструментом занимает менее 30 с. за счет прецизионной системы быстрой смены инструмента TRIFIX® (для револьверной головки с вертикальной осью в стандартной комплектации)
  • Максимально долговременная точность за счет стеклянной масштабной линейки в оси X в стандартной комплектации
  • Максимальная термическая стабильность в двигателях шпинделя с охлаждающей жидкостью
  • Максимальная производительность резания за счет револьверной головки с технологией прямого привода Direct Drive с приводными инструментами до 34 Нм для станков серии CTX alpha и beta (опция)
  • НОВИНКА: 6 мест для инструментов с резьбовым соединением Blocktool на револьверной головке для максимальной стабильности (CTX beta и gamma)
Распределение станков семейства CTX по размеру обрабатываемых деталей
Распределение станков семейства CTX по размеру обрабатываемых деталей. Смотреть в увеличенном масштабе
Позиционирование станков семейства CTX по технологическим возможностям и производительности
Основные функции программы:
  • Множество функций отладки станка перед обработкой (к примеру, измерение детали или инструмента), функции обработки данных;
  • Наглядное и удобное для пользователя управление инструментом. Для этой функции необходима интеграция в программу PLC станка.
  • Поддержка 3 различных методов программирования:
    • Программы в G−кодах, создаваемые на внешних устройствах, к примеру, импортированные из систем CAD/CAM;
    • Программы в G−кодах, создаваемые непосредственно на станке;
    • Программы рабочих операций, создаваемые непосредственно на станке (поставляется как опция).
  • M — (Milling) приводной инструмент;
  • Y — управляемая ось Y;
  • S — (Spindle) контршпиндель;
  • T — (Tailstock) задняя бабка.
Пояснения терминов
Мотор-шпиндель - интегрированный привод шпинделя (ISM). Шпиндель станка является осью приводного электродвигателя. В серии CTX (фирма DMG) применяется 9 типоразмеров мотор-шпинделей. Мотор шпиндели имеют высокую точность и термостабильность благодаря жидкостному охлаждению. Мотор шпиндели применяются как в главном приводе так и в противошпинделе. (В станке CTX beta 800 установлен мотор-шпиндель ISM 76 - мощностью (100% ED) 25 кВт, крутящий момент (100% ED) 280 Нм. Скорость вращения до 5000 об/мин, встроенная ось C (0,001°).
Ось С - в токарных станках с ЧПУ - программное управление углом поворота шпинделя и удержание его. Используется синхронно с приводным инструментом. Основной параметр - минимальный угол поворота шпинделя (В серии CTX минимальный управляемый угол поворота 0,001°). Может быть встроенной в шпиндельный двигатель либо иметь отдельный серводвигатель.
Ось Y - ось Y расширяет возможности приводного инструмента. Механизмы оси Y позволяют направлять инструмент со смещением к оси вращения детали. Основной параметр - наибольшее ход
Противошпиндель - в токарных станках с ЧПУ - дополнительный шпиндель (контршпиндель), установленный вместо задней бабки. В случае необходимости обработки детали с противоположной стороны она передается от главного шпинделя противошпинделю. Для этого по команде с ЧПУ скорость вращения противошпинделя синхронизируется со скоростью основного шпинделя, противошпиндель перемещается, захватывает и зажимает обрабатываемую деталь. Обработка продолжается с другой стороны детали.
Линейные направляющие - направляющие качения. Для перемещения револьверной головки по осям X и Z в токарных станках серии CTX используются шариковинтовые пары и шариковые (роликовые) линейные направляющие, которые обладают низким коэффициентом трения (малым тепловыделением), отсутствием эффекта «прилипания» (быстрый ход до 30 м/мин), постоянством точности (низкий износ) и очень низкой потребностью в смазке.
Линейный привод - высокодинамичный привод для максимальной динамики и долговременной точности по оси X (верхняя револьверная головка). Привод с высоким скоростным ходом до 60 м/мин и ускорениями до 1,5 g сокращает вспомогательное время до минимума. Линейный привод состоит из линейных направляющих и линейного двигателя, узел ШВП исключен и сила трения приближается к 0.
Direct Drive - технология привода приводного инструмента непосредственно от электродвигателя.
TRIFIX® - способ установки инструмента на револьверную головку VDI с опорой на три точки с более высокой точностью чем при обычной установке.
Приводной инструмент - вращающийся инструмент (сверло, фреза, метчик.), предназначенный для установки в револьверную головку.
VDI - (Verein Deutscher Ingenieure - Ассоциация Немецких Инженеров) револьверная голова с резцедержателями для токарных станков с ЧПУ (Крепление инструментальной державки: клин с зубьями на хвостовике державки), выполненными по немецкому стандарту DIN 69880 (VDI 3425) (ГОСТ 24900-81). Соединения VDI имеют шесть типоразмеров 16, 20, 25, 30, 40, 50 в зависимости от мощности станка и размера инструмента. Используется для крепления как приводного так и неприводного инструмента.
BMT® - (Built-in Motor Turret) револьверная голова с встроенным приводом инструмента.
BOT - (Bolt-On Tools) револьверная голова с болтовым креплением неприводного инструмента. Термин принятый в документации Haas.
TWIN - станок с двумя независимыми рабочими зонами - двумя револьверными головами, которые работают одновременно с думя шпинделями. Запатентованная концепция фирмы DMG.
Рабочее пространство станка CTX beta 800
Рабочее пространство станка CTX beta 800. Смотреть в увеличенном масштабе
Технические характеристики станка CTX beta 800
Технические характеристики станка CTX beta 800. Смотреть в увеличенном масштабе
Опции станка CTX beta 800
Опции станка CTX beta 800. Смотреть в увеличенном масштабе
Каталоги и справочники
