Главная > Каталог станков > Кузнечно-прессовое оборудование > Машины гибочные и правильные > ИБ2220
ИБ2219, ИБ2220, ИБ2222 Электрооборудование листогибочных вальцов
Электросхема листогибочных вальцов
ИБ2220 Машина листогибочная трехвалковая для гибки листового металла
Сведения о производителе трехвалковой листогибочной машины ИБ2220
Изготовитель трехвалковой листогибочной машины ИБ2220 - Славгородский завод кузнечно-прессового оборудования КПО имени 8-летия Октября.
Разработчик листогибочной машины ИБ2220 — Азовское специальное конструкторское бюро кузнечно-прессового оборудования и автоматических линий, СКБ Ко.
Год начала серийного производства - 1989.
В настоящее время машину ИБ2220 производит ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» Оренбургская обл., г. Кувандык
ИБ2220 Машина листогибочная трехвалковая симметричная с механическим приводом. Назначение и область применения
Машина ИБ2220 разработана в 1980 году и серийно выпускалась с 1980 года. Разработчик ПО КПО г. Азов. Изготовитель - Завод КПО г. Славгород.
Машина листогибочная ИБ2220 предназначена для гибки цилиндрических и конических обечаек из листового металла в холодном состоянии - до 2 метров в ширину и до 10 мм по толщине, а также для гибки сортового и фасонного проката, подгибки кромок листа на требуемый радиус гибки (при использовании дополнительного инструмента).
Ширина стола у вальцов ИБ2220, как у большинства валковых машин, двухметровая. Этот размер ограничивает максимальную ширину изготавливаемых изделий.
Основные параметры машины листогибочной трехвалковой ИБ2220:
  • Наибольшие размеры изгибаемого листа металла - 10 х 2000 мм
  • Наименьший радиус гибки - 180 мм
  • Диаметр верхнего валка - 215 мм
  • Скорость гибки - 9,3 м/мин
  • Мощность привода - 8,5 кВт
  • Вес машины полный - 6,2 т
  • ИБ2213 - 1250 х 2 мм
  • ИБ2216 - 2000 х 4 мм
  • ИБ2219 - 3150 х 3
  • ИБ2220 - 2000 х 10 мм
  • ИБ2222 - 2000 х 16 мм
  • ИБ2222В - 2000 х 16 мм
Предназначены для гибки цилиндрических заготовок из листового материала с пределом текучести σт = 250 МПа (25 кгс/мм²) в холодном состоянии.
Листогибочные машины ИБ2220 применяются в судостроении, химическом, авиационном и общем машиностроении.
Ротационная трехвалковая листогибочная машина ИБ2220 предназначена для гибки листового проката с пределом текучести бт = 250 МПа (25 кгс/мм²) в холодном состоянии в цилиндрические и конические обечайки с небольшим углом.
На машинах ИБ2220 производится свободная гибка листа, помещенного между верхним и боковым валками. При перемещении боковых валков вверх лист прогибается, и, проходя через зону деформации (под верхним валком), участки листа получают последовательную, равномерную по длине остаточную кривизну. Изменение радиуса гибки обеспечивается различным положением боковых валков по отношению к верхнему.
Гибка листа на малые радиусы ограничивается силой сцепления приводных валков с изгибаемым листом и производится за несколько последовательных пропусков (проходов).
При производстве работ следует учитывать, что если процесс гибки будет работать с максимальной толщиной листа в 10 мм, то для выполнения подгибки данные вальцы не могут подгибать такой листовой материал. Так как для данной операции максимум толщины будет на 20% меньше максимальной толщины гибки. И равен 12 миллиметрам.
При выходе кромки листа с ролика автоматического останова происходит отклонение главного привода с включением реверса вращения валков, тем самым заготовка перемещается в обратном направлении.
ИБ2220 Особенности конструкции машины
Станина состоит из сварной рамы из швеллеров (основания) и двух литых чугунных стоек. Стойки одновременно являются корпусами червячных редукторов и служат для подъема и опускания нажимного валка. К основанию станины крепятся опоры валков, электродвигатели привода, механизма откидывания опоры.
На левой стойке предусмотрены отверстия для крепления механизма съема изделия и приспособления для гибки конусов. Для удобства выгрузки готового изделия из рабочей зоны левая опора нажимного валка выполнена откидной.
На выступающих из опор концах шеек нижних валков закреплены шестерни открытой зубчатой пары, входящей в зацепление с выходной шестерней редуктора привода.
Боковые и верхний валки вращаются в сферических самоустанавливающихся подшипниках. Направление вращения боковых валков изменяется реверсированием электродвигателя.
Машина имеет два нижних (приводных) и один верхний (нажимной) валок, установленных в левой и правой стойках станины.
Верхний (нажимной) валок опирается одним концом на правую стойку, а другим на откидную опору, что позволяет снять обечайку с верхнего валка. Поворот откидной опоры — от индивидуального электродвигателя через предохранительную муфту, червячный редуктор и винтовую пару.
Для удержания нажимного валка в наклонном положении при снятии правой шарнирной опоры и для установки его в наклонное положение имеется нажимная колонка.
Привод верхнего нажимного валка — от электродвигателя. Через редуктор, открытую зубчатую передачу и трансмиссионный валик движение передается на правый и левый червячные редукторы. При помощи механизма отводки кулачков муфта может отключать левый червячный редуктор, что дает возможность изгибать конические обечайки с небольшим углом образующей конуса.
Подъем и опускание верхнего валка осуществляются перемещением подъемных винтов с приводом от червячных редукторов.
Боковые (нижние) приводные валки, совершающие прямое и обратное вращение, приводятся в движение от электродвигателя через двухступенчатый редуктор и открытую зубчатую передачу.
Конструктивная схема машины обеспечивает установку боковых валков на поворотных рычагах, что позволяет производить подгибку кромок листа с одной его установки.
Главный привод — от индивидуального электродвигателя. Через клиноременную передачу и червячный редуктор вращение передается ведущей шестерне, которая установлена на тихоходном валу редуктора.
Главный привод снабжен тормозным устройством (реле контроля скорости) для мгновенного останова электродвигателя.
Крайние положения боковых валков и откидной опоры ограничены конечными выключателями.
Привод перемещения боковых валков и привод наклона откидной опоры снабжены предохранительными муфтами, предотвращающими поломку машины при перегрузках.
При гибке сортового проката на верхний и боковые валки устанавливаются полукольца, соответствующие профилю сечения обрабатываемого проката.
Управление листогибочной машиной — кнопочное с отдельно стоящего пульта управления.
Смазка - комбинированная: централизованная от насосной станции густой смазки и местная ручная.
Шумовые характеристики по ОСТ2Н89-7—80. Уровень вибрации на рабочем месте не должен превышать 20% норм по ГОСТ 12.1.012—78.
Режим работы толчковый (одиночные хода).
Машина изготовляется и поставляется по ТУ2-041-245—80 с основными параметрами по ГОСТ 10664—63.
В комплект поставки входят: инструмент для гибки проката, комплект запасных частей, комплект инструмента и принадлежностей, руководство по эксплуатации.
По специальному заказу поставляются специнструмент и средства механизации:
  • инструмент для гибки уголков, полос, квадратов, труб, швеллеров
  • механизмы автоматического останова и реверсирования валков
  • приспособление (спецоснастка) для гибки конических обечаек
  • устройство для поддержки обечайки при выполнении технологических операций
  • механизмы съема (сталкивания) изделия (обечайки)
  • передний стол с подающими рольгангами, обеспечивающими подачу рабочих листов на машину
  • приемный стол с рольгангами для съема изделия и подачу его на последующие операции
Машины листогибочные трехвалковые (вальцы). Общие сведения
Синонимы: ротационная валковая листогибочная машина — roll sheet bending machine, roller sheet metal bending machine.
Процесс гибки деталей из листовых заготовок осуществляется на валковых машинах, в которых гибка происходит между тремя вращающимися валками, установленными в шахматном порядке. Преимущественно используются универсальные трех- и четырехвалковые листогибочные машины, но в отдельных случаях находят применение и специализированные машины.
Основным назначением универсальных листолистогибочных машин является гибка цилиндрических и конических обечаек и секторов. Гибка выполняется в холодном и горячем состоянии, причем горячая гибка используется для формовки только толстостенных заготовок.
Минимально возможный радиус изгиба равен не менее пяти- десятикратной толщине заготовки; с увеличением ширины заготовки предельное значение радиуса изгиба увеличивается.
При небольшом объеме производства универсальные листогибочные машины применяются также и для проведения других технологических процессов, как-то гибки сортового проката и труб, гибки листовых заготовок на малый радиус, местной штамповки и правки листовых заготовок.
Основными преимуществами универсальных листолистогибочных машин являются отсутствие необходимости в сменной технологической оснастке и большая их универсальность, благодаря чему применение этих машин экономически выгодно и при индивидуальном производстве.
Формообразование изделий на валковых листолистогибочных машинах происходит при одновременном перемещении заготовки между деформирующими валками и при её поперечном изгибе. Валки расположены обычно горизонтально. Выпускаются трёхвалковые машины с симметричным и асимметричным расположением валков (рис., а, б) и четырёхвалковые (рис., б). На валковых листолистогибочных машинах изгибают заготовки толщиной от 1 до 150 мм как в холодном, так и в горячем состоянии (при толщине листов св. 50 мм); скорость гибки 3-8 м/мин.
Машины листогибочные трехвалковые и четырехвалковые
ИБ2220 Общий вид машины листогибочной трехвалковой
ИБ-2220 Общий вид машины листогибочной трехвалковой
Фото машины листогибочной трехвалковой ИБ2220
ИБ2220 Расположение составных частей трехвалковой листогибочной машины
ИБ 2220 Расположение составных частей трехвалковой листогибочной машины
Расположение составных частей машины листогибочной ИБ2220
ИБ2220 Перечень составных частей трехвалковой листогибочной машины
  1. Рама - ИБ2220-11-001
  2. Стойки - ИБ2220-12-001
  3. Опора откидная - ИБ2220-14-001
  4. Приспособление для гибки конических обечаек - ИБ2220-15-001
  5. Привод главный - ИБ2220-21-001
  6. Привод регулировки высоты боковых валков - ИБ2220-22-001
  7. Механизм наклона откидной опоры - ИБ2220-23-001
  8. Валок верхний - ИБ2220-31-001
  9. Валки боковые - ИБ2220-32-001
  10. Ограждение - ИБ2220-71-001
  11. Смазка - ИБ2220-82-001
  12. Электрооборудование - ИБ2220-91-001
  13. Электрошкаф - ИБ2220-92-001
  14. Пульт управления - ИБ2220-93-001
  15. * Стол передний - СШ6
  16. * Стол приемный - СП20
  17. * Механизм съема изделия - МСИ8
  18. * Механизм поддержки обечайки - МП01
  19. * Инструмент для гибки уголков, полос, квадратов, труб, швеллеров - ИБ2220-64-001
  20. Выключатель коленный - ИБ2220-65-001
* Для машин со средствами механизации
ИБ2220 Пульт управления трехвалковой листогибочной машиной
ИБ 2220 Пульт управления трехвалковой листогибочной машиной
Пульт управления трехвалковой листогибочной машиной ИБ2220
ИБ2220 Перечень органов управления вальцами
  1. Общий стоп
  2. Переключатель цепи управления
  3. Переключатель направления вращения главного привода
  4. * Кнопка включения механизма съема - вперед
  5. * Кнопка включения механизма съема - назад
  6. Кнопка включения подъема откидной опоры
  7. Кнопки опускания откидной опоры
  8. Кнопка переключения механизма поддержки обечайки вверх
  9. Кнопка переключения механизма поддержи обечайки вниз
  10. Кнопка перемещения заднего бокового валка вверх
  11. Кнопка перемещения заднего бокового валка вниз
  12. Кнопка перемещения переднего бокового валка вверх
  13. Кнопка перемещения переднего бокового валка вниз
  14. Лампа сигнальная "Сеть"
  15. Лампа сигнальная "Главный привод включен"
Примечание: На листолистогибочных машинах пульт управления может быть встроенным в ограждение главного привода (машины ИБ2213, ИБ2216) или быть выносным - крепиться к кронштейнам коленного выключателя (машины ИБ2219, ИБ2220, ИБ2220).
ИБ2220 Кинематическая схема трехвалковой листогибочной машины
ИБ 2220 Кинематическая схема трехвалковой листогибочной машины
Кинематическая схема листогибочной машины ИБ2220
ИБ2220 Кинематическая схема трехвалковой листогибочной машины. Смотреть в увеличенном масштабе
  1. Электродвигатель привода боковых валков (М1) (главный привод) - 8,5 кВт
  2. Шкив - Ø125
  3. Шкив - Ø250
  4. Редуктор - Ц2У-250-31,5-21-У4
  5. Шестерня - m=12, z=24
  6. Шестерня - m=12, z=24, 2шт
  7. Валок боковой - Ø195, 2шт
  8. Реле контроля скорости - нет
  9. Электродвигатель регулировки высоты боковых валков (М2,3) - 3,0 кВт, 2шт
  10. Муфта, 2шт
  11. Шкив - Ø140, 2шт
  12. Шкив - Ø140, 2шт
  13. Редуктор - 4-100-31,5-56-К-У4, 4шт
  14. Муфта, 2шт
  15. Винтовая пара подъема бокового валка - Tr60 х 12, 4шт
  16. Рычаг, 4шт
  17. Валок верхний - Ø215
  18. Винт - Tr60 х 9
  19. Винт подъема верхнего валка
  20. Откидная опора верхнего валка
  21. Электродвигатель механизма наклона откидной опоры верхнего валка (М4) - 1,1 кВт
  22. Редуктор - 24-40-10-56-4-1-У1-1
  23. Винтовая пара - Tr32 х 6
  24. Фиксатор
  25. Пружина
  26. Стакан
  27. Электродвигатель привода поддерживателя обечайки (М6) - 0,75 кВт
  28. Муфта
  29. Винтовая пара - Tr32 х 6
  30. Ролик
  31. Электродвигатель привода механизма съема изделий (сталкивателя) (М5) - 1,5 кВт
  32. Редуктор - 4-100-50-52-1Ц-У4
  33. Барабан - Ø150
  34. Винт
  35. Каретка
  36. Тормоз колодочный - Tr-200
  37. Шкив тормозной - Ø200
  38. Шкив - нет
  39. Шкив - нет
  40. Блок, 2шт
Электрооборудование листогибочной машины валковой ИБ2219, ИБ2220, ИБ2222. 1984 год
  • Цепь управления ~ 5 В.
  • М1 (ИБ2219,ИБ2220) - электродвигатель главного привода - 4АС132S6У3; 8,5 кВт, 940 об/мин
  • М1 (ИБ2222) - электродвигатель главного привода - 4АС160S6У3; 12 кВт, 940 об/мин
  • М2 (ИБ2219,ИБ2220) - электродвигатель привода регулировки переднего валка - 4А112МВ8У3; 3 кВт, 720 об/мин
  • М2 (ИБ2222) - электродвигатель привода регулировки переднего валка - 4А132М8У3; 5,5 кВт, 720 об/мин
  • М3 (ИБ2219,ИБ2220) - электродвигатель привода регулировки заднего валка - 4А112МВ8У3; 3 кВт, 720 об/мин
  • М3 (ИБ2222) - электродвигатель привода регулировки заднего валка - 4А132М8У3; 5,5 кВт, 720 об/мин
  • М4 (ИБ2219,ИБ2220,ИБ2222) - электродвигатель привода откидной опоры - 4А80А4У3; 1,1 кВт, 1500 об/мин
  • М5* (ИБ2219,ИБ2220,ИБ2222) - электродвигатель привода регулировки сталкивателя - 4А80В4; 1,55 кВт, 1415 об/мин
  • М6* (ИБ2219,ИБ2220,ИБ2222) - электродвигатель привода регулировки поддерживателя - 4А90LА8У3; 0,75 кВт, 750 об/мин
  • М8 (ИБ2219,ИБ2220,ИБ2222) - электродвигатель привода тормоза главного привода ДГТ-200М; кВт, об/мин
* - только для машин со средствами механизации.
7.1. Схема электрическая принципиальная для машин:
  • ИБ2213 - Рис. 12.
  • ИБ2216 - Рис. 13, 14, 15.
  • ИБ2219, ИБ2220, ИБ2222 - Рис. 16, 17, 18.
Перечень элементов к схеме электрической принципиальной для машин:
  • ИБ2213 табл. 7.
  • ИБ2216 - табл. 8.
  • ИБ2219, ИБ2220, ИБ2222 - табл. 8
Схема электрическая соединений для машин:
  • ИБ2213 - Рис. 19
  • ИБ2216 - Рис. 20
  • ИБ2219, ИБ2220, ИБ2222 - Рис. 21
Схема размещения электрооборудования для машин:
  • ИБ2213 - Рис. 22
  • ИБ2216, ИБ2219, ИБ2220, ИБ2222 - Рис. 23.
Схема электрическая листогибочных вальцов ИБ2219, ИБ2220, ИБ2222
Электрическая схема листогибочных вальцов ИБ2219, ИБ2220, ИБ2222
1. Электрическая схема листогибочных вальцов ИБ2219, ИБ2220, ИБ2222. Смотреть в увеличенном масштабе
2. Электрическая схема листогибочных вальцов ИБ2219, ИБ2220, ИБ2222. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень элементов листогибочных вальцов ИБ2219, ИБ2220, ИБ2222
Перечень элементов листогибочных вальцов ИБ2219, ИБ2220, ИБ2222. Смотреть в увеличенном масштабе
7. Характеристика установленных на машинах электродвигателей в таблицах 7, 8
8. Электрооборудование машин предназначено для подключения к сети переменного трехфазного тока напряжением 380 В, частотой 50 Гц
7.4. Первоначальный пуск
При первоначальном пуске машины необходимо прежде всего проверить надежность заземления и качества монтажа электрооборудования внешним осмотром. Затем отключить в электрошкафу проводе питания всех электродвигателей. При помощи вводного выключателя, находящегося на правой стенке электрошкафа, подключить машину к цеховой сети.
При помощи кнопок и переключателя, установленных на пульте управления, проверить работу блокирующих и сигнализирующих устройств, а также проверить четкость срабатывания магнитных пускателей. Подключить провода питания электродвигателей к магнитным пускателям.
7.5. Описание работы схемы электрической листогибочных вальцов ИБ2219, ИБ2220, ИБ2222
Машины ИБ2219, ИБ2220, ИБ2222 (рис. 16, 17, 18)
Перед началом работы необходимо убедиться, что все автоматические выключатели QF2.. QF5 в электрошкафу включены.
Напряжение заводской сети к электрооборудованию вальцов подключают вводным выключатель SА3, при этом на пульте управления загорается лампочка белого цвета HL1"Сеть".
Поворотом ключа переключателя SA1 в положении "Включено" включают цепи управления, после чего машина к работе готова.
Включение электродвигателя главного привода осуществляется переключателем SА2. При повороте ручки переключателя SА2 влево происходит включение пускателя КМ1, который включает электродвигатель главного привода М1 и электродвигатель тормоза М8, Электродвигатель M1 растормаживается.
При повороте переключателя SА2 В исходное положение отключается магнитный пускатель, который отключает электродвигатель М1 и электродвигатель тормоза М8. Электродвигатель M1 тормозится.
Включение и остановка электродвигателя главного привода M1 при повороте переключателя SА2 вправо происходит аналогично только включается магнитный пускатель КМ2.
Регулировка боковых валков, опускание и подъем откидной опоры, перемещение механизмов съема и поддержка обечайки осуществляется в толчковом режиме нажатием кнопок на пульте управления:
  • SB2 - вверх передний боковой валок;
  • SB3 - вниз передний боковой валок;
  • SB4 - вверх задний боковой валок;
  • SB5 - вниз задний боковой валок;
  • В6 - закрыта откидная опора;
  • В7 - открыта откидная опора;
  • B10 - вперед сталкиватель;*
  • В11 - назад сталкиватель;*
  • B12 - вперед поддерживатель;*
  • B13 - назад поддерживатель.*
Кнопки и пускатели имеют взаимную блокировку. Крайние положения механизмов ограничиваются путевыми выключателями SQ2.. SQ9.
7.5.2. Машина ИБ2216 (13, 14, 15)
Описание работы схемы электрической принципиальной аналогично п. 7.5.1, кроме торможения главного привода.
Для торможения главного привода применяется реле контроля скорости SR. При повороте ручки переключателя SА2 влево происходит включение пускателя КМ1. Замыкающими контактами пускатель KM1 включает электродвигатель главного привода М1. При разгоне электродвигателя MI контакты реле контроля скорости - В замыкаются и подготавливают цепь к включению пускателя КМ2. Как только переключатель SА2 переключают в нейтральное положение, пускатель KMI выключается, а пускатель КМ2 включается, и остановка электродвигателя MI осуществляется противовключением. При скорости электродвигателя MI контакты SR- В отключают пускатель КМ2. Включение и остановка электродвигателя главного привода MI при переключении ручки переключателя SА2 вправо происходит аналогично.
7.5.3. Машина ИБ2213 (рис. 12)
Перед началом работы необходимо следующее:
  • подключить электродвигатель к машине согласно схеме соединений Рис. 19;
  • проверить исправность и готовность изделия к пуску;
  • подключить машину к цеховому контуру заземления - закрыть дверцу электрошкафа;
  • переключатель SА1 поставить в положение I.
Схема управления электродвигателем M1 главного привода обеспечивает работу двигателя в обоих направлениях.
При отключении электродвигателя предусмотрено конденсаторное торможение.
Перед включением главного привода пускатель SАЗ должен находиться в нулевом положении. При этом пускатель К1 (цепь 65)стоит на самопитании и подготавливает цепи включения двигателя главного привода.
При повороте рукоятки переключателя SА3 вправо (положение 1) через его контакты 57-59 получает питание пускатель KM1, который включает двигатель главного привода M1 "Вперед”.
Для останова главного привода рукоятку переключателя SА3-необходимо возвратить в нулевое положение. При этом пускатель КМ1 отключается, а по цепи 3-71 получит питание пускатель К2 (цепь 70). Происходит конденсаторное торможение электродвигателя M1.
Включение и останов двигателя главного привода при вращении "Назад" происходит аналогично вращению "Вперед".
Регулировка боковых валков, опускание и подъем откидной опоры осуществляется в толчковом режиме нажатием кнопок пульта управления:
  • SВ2 - опускание откидной опоры;
  • SB3 - подъем откидной опоры;
  • SB4 - вверх передний валок;
  • SВ5 - вниз передний валок;
  • SB6 - вверх задний валок;
  • SB7 - вниз задний валок.
Крайние положения откидной опоры ограничиваются путевыми выключателями SQ7 и SQ8.
Крайние положения боковых валков ограничиваются путевыми выключателями SQ4, SQ6.
7.6. Блокировки
а) при открытой откидной опоре блокируется включение главного привода и привода регулировки боковых валков.
б) при включенном главном приводе блокируется открытие откидной опоры
в) при закрытой откидной опоре механизм съема обечайки не работает
г) при нахождении механизма съема обечайки не в исходном положении - откидная опора не закрывается.
Пункты "в" и "г" только для машин со средствами механизации.
7.7. Сигнализация
а) при подаче напряжения на схему управления загорается сигнальная дампа белого цвета НL1 "Сеть"
б) при включении главного привода (переключатель SA2) загорается сигнальная лампа зеленого цвета "Главный привод включен"
7.8. Защита
Защита электрооборудования машины от токов короткого замыкания и перегрузок осуществляется:
а) для машин ИБ2216, ИБ2219, ИБ2220 и ИБ2222 - автоматическими выключателями QF2... QF5, тепловыми реле КК1, КК2, КК3 и предохранителями FИ1, FИ2, FИ3, FИ6.
б) для машины ИБ2213 - тепловыми реле KK1-KК4 и предохранителями FИ1, FИ2, FИ4.. FИ6, FИ7.. FИ9, FИ16, FИ17.
Нулевая защита осуществляется пускателем К3 (для ИБ2213 пускателем K1)
ИБ2220 Машина листогибочная трехвалковая для гибки листового металла. Видеоролик.
Технические характеристики трехвалковой листогибочной машины ИБ2220
Наименование параметра ИБ2220 ИБ2222 ИБ2222В
Наибольшая толщина изгибаемого листа при бт = 250 МПа (25 кгс/мм²), мм 10 16 16
Наибольшая ширина изгибаемого листа, мм 2000 2000 2000
Максимальный угол при вершине конических обечаек, град 20 20
Скорость гибки, м/мин 9.3 7,7 8,5
Наименьший радиус гибки, мм 180 240 240
Диаметр верхнего валка, мм 215 270 270
Диаметр боковых валков, мм 195 260 260
Электрооборудование и привод машины
Количество электродвигателей, кВт 4 4 4
Электродвигатель (главного) привода вращения боковых валков, кВт 8,5 12,0 12,0
Электродвигатель механизма наклона откидной опоры верхнего валка, кВт 1,1 1,1 1,1
Электродвигатели регулировки высоты боковых валков, кВт 3,0 5,5 5,5
*Электродвигатель привода механизма съема изделий (сталкивателя) (М5), кВт 1,5 1,5 1,5
*Электродвигатель привода поддерживателя обечайки (М6), кВт 0,75 0,75 0,75
Габарит и масса машины
Габарит (длина х ширина х высота), мм 3940 х 1250 х 1310 4040 х 1490 х 1745 4040 х 1590 х 2096
Масса, кг 5850 11495 8890
  1. Машины листогибочные трехвалковые серии ИБ модели ИБ2213, ИБ2216, ИБ2220, ИБ2222. Руководство по эксплуатации, 1984
  И2222   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  И2222Б   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  И2220А   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  ИБ2212   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  ИБ2213   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  ИБ2213в, ИБ2216в   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  ИБ2216, Иб2222   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  ИБ2219   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  ИБ2219в, ИБ2220в, ИБ2222в   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  ИБ2424А   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  ИБ2424   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Каталоги и справочники
