ИЖ-250П Станок токарно-винторезный повышенной точности
Сведения о производителе токарно-винторезного станка ИЖ-250П
Производитель токарно-винторезного станка модели ИЖ-250П - Ижевский машиностроительный завод "Ижмаш", основанный в 1807 году.
ИЖ-250П Токарно-винторезный станок повышенной точности. Назначение, область применения
Токарно-винторезный станок повышенной точности ИЖ-250П создан на базе модели ИЖ-250 - станка нормальной точности.
Основным отличием станка ИЖ-250П от базовой модели - конструция подшипников шпинделя: вместо роликовых шпиндельных подшипника на станке установлены бронзовые разрезные регулируемые подшипники скольжения.
Станки токарно-винторезные моделей ИЖ-250П предназначены для токарной обработки в центрах, патроне или цанге, а также для нарезания резьб метрической, модульной и дюймовой для эксплуатации на крупных и малых предприятиях.
Станки могут применяться в инструментальном и приборостроительном производстве, связанном с точной обработкой небольших по размерам деталей.
Станок ИЖ-250ПП имеет повышенный класс точности и применяется для выполнения более точных работ.
Особенности конструкции токарно-винторезного станка ИЖ-250П
Шпиндель токарно-винторезного станка ИЖ-250П установлен на бронзовые разрезные регулируемые подшипники скольжения и имеет 22 скорости вращения: 12 чисел оборотов от редуктора через клиноременную передачу и 10 скоростей через коробку скоростей в передней бабке.
Конец шпинделя резьбовой М68х6. Стандартный патрон Ø200 мм устанавливается на промежуточный (переходной) фланец, который навинчивается на резьбу до упора. Диаметр отверстия в шпинделе Ø 33 мм под пруток Ø 30 мм. Конус Морзе 5.
Редуктор установлен в левой тумбе станка и представляет собой четырехосную коробку скоростей, получающую движение от фланцевого электродвигателя. От редуктора через клиноременную передачу движение передается на шпиндель. На приводном валу редуктора расположены фрикционная пластинчатая муфта и тормоз. Муфта обеспечивает включение-выключение вращения шпинделя, а тормоз уменьшает время вращения шпинделя.
Коробка подач получает движение через гитару от коробки скоростей передней бабки.
Шаг резьбы и скорость подачи выбирается рукоятками на передней крышке коробки подач.
Суппорт станка получает движение от ходового вала, соединенного с выходным валом коробки подач. При нарезании резьбы движение суппорта обеспечивается ходовым винтом, при этом ходовой вал вращаться не должен.
Фартук суппорта преобразует вращательное движение ходового вала или ходового винта в продольное и поперечное движение суппорта. Фартук, также, обеспечивает ручное продольное перемещение суппорта от маховика.
Электрооборудование, установленное на станке ИЖ-250П:
- Электродвигатель привода главного движения асинхронный, двухскоростной - 1420/2800 об/мин, мощностью - 2,6/3 кВт, трехфазный 380 В, тип ФТ42-4/2.
- Электродвигатель привода маслонасоса смазки асинхронный с короткозамкнутым ротором - 1400 об/мин, мощностью - 0,18 кВт, трехфазный 380 В, тип АОЛ12-4
- Электродвигатель привода насоса охлаждения - 2800 об/мин, мощностью - 0,125 кВт
- Магнитный пускатель нереверсивный с катушкой на 380В, тип ПМИ-1
- Магнитный пускатель реверсивный с катушкой на 380В для перекючения направления вращения электродвигателя главного движения, тип ПМИ-1Р
- Реле тепловое двухполюсное для защиты электродвигателей, тип РТ-1
Основные технические характеристики токарно-винторезного станка ИЖ-250П
Изготовитель - Ижевский машиностроительный завод Ижмаш. Начало серийного выпуска - 1963 год.
- Наибольший диаметр заготовки типа Диск, обрабатываемой над станиной - Ø 250 мм
- Наибольший диаметр заготовки типа Вал, обрабатываемой над суппортом - Ø 125 мм
- Расстояние между центрами - 500 мм
- Высота центров - 150 мм
- Мощность электродвигателя - 2,6/3 кВт
- Вес станка полный - 1,5 т
- Конец шпинделя - резьбовой М68х6
- Внутренний (инструментальный) конус шпинделя - Морзе 5
- Диаметр сквозного отверстия в шпинделе - Ø 33 мм
- Наибольший диаметр обрабатываемого прутка - Ø 30 мм
- Пределы чисел прямых оборотов шпинделя в минуту (22 ступени) - 16..2000 об/мин
Подачи и резьбы токарно-винторезного станка ИЖ-250П
- Пределы продольных подач - 0,07..2,17 мм/об
- Пределы поперечных подач - 0,01..1,08 мм/об
- Пределы шагов резьб метрических - (24 шт) 0,2..6 мм
- Пределы шагов резьб модульных - 0,2..6 модулей
- Пределы шагов резьб дюймовых - 24..3,5 ниток на дюйм
Габариты рабочего пространства токарного станка ИЖ-250П
Шпиндель токарного станка ИЖ-250П
Шпиндель токарного станка ИЖ-250П. Смотреть в увеличенном масштабе
Станина токарного станка ИЖ-250П
Станина токарного станка ИЖ-250П. Смотреть в увеличенном масштабе
Общий вид токарно-винторезного станка ИЖ-250П
Фото токарного станка ИЖ-250П
Фото токарно-винторезного станка ИЖ-250П. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение органов управления токарно-винторезным станком ИЖ-250П
Органы управления токарно-винторезным станком ИЖ-250П. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень органов управления станком ИЖ-250П
- Рукоятка включения и выключения фрикциона редуктора
- Рукоятка переключения скоростей редуктора
- Рукоятка переключения шестерен коробки подач
- Рукоятка переключения - винт/ валик
- Рукоятка включения/ выключения перебора
- Маховик продольного перемещения суппорта вручную
- Рукоятка включения/ выключения продольной подачи суппорта
- Рукоятка включения/ выключения поперечной подачи суппорта
- Рукоятка включения реверса подачи
- Рукоятка включения/ выключения ходового винта
- Маховик поперечного перемещения суппорта вручную
- Рукоятка перемещения верхней части суппорта (резцовых салазок)
- Рукоятка поворота и зажима резцовой головки
- Рукоятка перемещения задней бабки по станине станка
- Включение освещения
- Переключатель скорости
- Кнопка пуска "Назад"
- Кнопка пуска "Вперед"
- Кнопка "Стоп"
- Включение станка в сеть
- Включение охлаждения
Схема смазки токарно-винторезным станком ИЖ-250П
Схема смазки токарно-винторезным станком ИЖ-250П. Смотреть в увеличенном масштабе
ИЖ-250П Схема кинематическая токарного станка
Кинематическая схема токарно-винторезного станка ИЖ-250П
Схема кинематическая токарно-винторезного станка ИЖ-250П. Смотреть в увеличенном масштабе
Конструкция основных узлов токарного станк ИЖ-250П
ИЖ-250П Передняя бабка токарного станка
Передняя бабка токарно-винторезного станка ИЖ-250П
Передняя бабка токарно-винторезного станка ИЖ-250П. Смотреть в увеличенном масштабе
ИЖ-250П Фрикционная муфта и тормоз редуктора токарного станка
Фрикционная муфта и тормоз редуктора токарного станка ИЖ-250П
ИЖ-250П Коробка подач токарного станка
Коробка подач токарно-винторезного станка ИЖ-250П
Коробка подач токарно-винторезного станка ИЖ-250П. Смотреть в увеличенном масштабе
ИЖ-250П Схема электрическая принципиальная станка
Электрическая схема токарно-винторезного станка ИЖ-250П
Схема электрическая токарно-винторезного станка ИЖ-250П. Смотреть в увеличенном масштабе
Токарно-винторезный повышенной точности станок ИЖ-250П. Видеоролик.
Технические характеристики токарно-винторезного станка ИЖ-250П
| Наименование параметра | ИЖ-250 | ИЖ-250П | 1И611п | 250итвм |
| Основные параметры | ||||
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н | П | П | В |
| Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над станиной, мм | 250 | 250 | 250 | 240 |
| Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над суппортом, мм | 125 | 125 | 125 | 168 |
| Наибольшая длина заготовки (РМЦ), мм | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Высота оси центров над плоскими направляющими станины, мм | 150 | 150 | 130 | 150 |
| Высота от опорной поверхности резца до линии центров, мм | 20 | 20 | 16 | 16 |
| Наибольшее рассояние от оси центров до кромки резцедержателя, мм | 130 | 127 | ||
| Шпиндель | ||||
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 33 | 33 | 27 | 25 |
| Наибольший диаметр прутка, проходящий через отверстие в шпинделе, мм | 30 | 30 | 24 | 24 |
| Количество ступеней прямого вращения шпинделя, об/мин | 22 | 22 | 21 | 21 |
| Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 16..2000 | 16..2000 | 20..2000 | 25..2500 |
| Размер внутреннего конуса в шпинделе, М | Морзе 5 | Морзе 5 | Морзе 4 | Морзе 4 |
| Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | резбовой | резбовой | 4 | 4 |
| Торможение шпинделя | Есть | есть | есть | |
| Подачи | ||||
| Наибольшая длина хода каретки суппорта, мм | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Цена деления лимба продольного перемещения суппорта, мм | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Продольное перемещение за один оборот лимба, мм | 23,5 | 23,5 | 20 | 20 |
| Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм | 150 | 150 | 180 | 165 |
| Цена деления лимба поперечного перемещения суппорта, мм | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,05 |
| Поперечное перемещение за один оборот лимба, мм | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Пределы рабочих подач продольных, мм/об | 0,07..2,17 | 0,07..2,17 | 0,01..1,8 | 0,01..1,8 |
| Пределы рабочих подач поперечных, мм/об | 0,01..1,08 (1/2 от прод.) | 0,01..1,08 (1/2 от прод.) | 0,005..0,9 | 0,005..0,9 |
| Скорость быстрых перемещений суппорта, продольных, м/мин | нет | нет | нет | нет |
| Скорость быстрых перемещений суппорта, поперечных, м/мин | нет | нет | нет | нет |
| Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм | 0,2..6 | 0,2..6 | 0,2..48 | 0,2..48 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых | 24..3,5 | 24..3,5 | 24..0,5 | 24..0,5 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб модульных | 0,2..6 | 0,2..6 | 0,2..30 | 0,2..12 |
| Выключающие продольные упоры | есть | есть | есть | есть |
| Выключающие поперечные упоры | нет | нет | есть | есть |
| Быстрое перемещение суппорта | нет | нет | нет | нет |
| Резцовые салазки | ||||
| Наибольшее перемещение верхних салазок суппорта, мм | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Цена деления лимба, мм | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
| Наибольшие размеры державки резца, мм | 20 х 20 | 20 х 20 | 16 х 16 | 16 х 16 |
| Цена деления шкалы поворота, град | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задняя бабка | ||||
| Размер внутреннего конуса пиноли задней бабки по ГОСТ 25557-82 | Морзе 3 | Морзе 3 | Морзе 3 | Морзе 3 |
| Центр пиноли задней бабки по ГОСТ 13214-79 | Морзе 3 | Морзе 3 | Морзе 3 | Морзе 3 |
| Наибольшее перемещение пиноли задней бабки, мм | 90 | 90 | 85 | 85 |
| Цена деления линейки перемещение пиноли, мм | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цена деления лимба перемещение пиноли, мм | 0,05 | 0,05 | ||
| Поперечное смещение пиноли, мм | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
| Электрооборудование | ||||
| Количество электродвигателей на станке | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Электродвигатель главного привода, кВт | 2,6/ 3 | 2,6/ 3 | 3 | 3 |
| Электродвигатель станции смазки, кВт | 0,18 | 0,18 | 0,08 | 0,09 |
| Электродвигатель насоса охлаждения, кВт | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,18 |
| Насос охлаждения (помпа) | ПА-22 | ПА-22 | ПА-22 | ПА-22 |
| Габариты станка (длина ширина высота), мм | 2030 х 875 х 1220 | 2030 х 875 х 1220 | 1770 х 970 х 1300 | 1790 х 810 х 1400 |
| Масса станка, кг | 1570 | 1570 | 1180 | 1180 |
ИЖ-250 Токарно-винторезный станок. Руководство к станку
Ижмаш, г. Ижевск, 1963, Формат: pdf, 13,2 Мб
