ЖИШТ станок сверлильный настольный
Сведения о производителе настольного сверлильного станка ЖИШТ
Производителем настольного сверлильного станка ЖИШТ является п/я М-5276 г. Разуваевка Мордовской ССР.
ЖИШТ станок сверлильный настольный. Назначение и область применения
Начало серийного производства настольного сверлильного станка ЖИШТ - год.
Станок настольно-сверлильный вертикальный учебный модели ЖИШТ предназначен для сверления отверстий в мелких деталях из чугуна, стали, цветных сплавов и неметаллических материалов.
Сверлильный станок ЖИШТ позволяет выполнять следующие операции:
- сверление
- зенкерование
- развертывание
- рассверливание
Особенности конструкции настольного сверлильного станка ЖИШТ
Оригинальная конструкция натяжения ременной передачи позволяет быстро менять шкивы и положение ремня на шкивах для получения нужной скорости резания.
Конец шпинделя выполнен под патрон 3-х кулачковый 16-В18 ГОСТ 8522-79 по ГОСТ 9953-82.
Шпиндель станка поз.4 (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1) закреплен на стойке поз.2 при помощи кронштейна поз.3.
Вращение шпиндель получает от двигателя поз.5 при помощи шкивов поз.6 и поз.7 и клинового ремня поз.8.
Вертикальная подача «Вниз» шпинделя поз.4 осуществляется рукояткой поз.9 при помощи вала-шестерни поз.10 и зубчатой гильзы поз.11, в которой в подшипниках установлен шпиндель.
Возврат шпинделя поз.4 в первоначальное положение осуществляется механизмом возврата поз.12 при помощи пружины.
Кронштейн поз.3 вместе со шпинделем и приводом может подниматься и опускаться по стойке поз.2 при помощи рукоятки поз.18.
Стойка поз.2 устанавливается на чугунной плите поз.1 при помощи корпуса поз.16.
Плита служит основанием всего станка и его рабочей поверхностью. По периметру плиты в отливке предусмотрен желоб для сбора охлаждающей жидкости. В нижней части желоба имеется сливное отверстие. Внутри плиты размещается электрическая часть станка.
Включение и выключение двигателя поз.5 осуществляется при помощи переключателя поз.14.
Кожух поз.15 служит ограждением для шкивов и приводного ремня. Он состоит из правого и левого кожухов, которые можно вручную поднять вверх и опустить в первоначальное положение.
Перечень подшипников качения станка ЖИШТ
- Подшипник 5-104 шариковый радиальный однорядный ГОСТ 8338-75, расположен в нижней части шпинделя - 2 шт
- Подшипник 0-205 ГОСТ 8338-75, расположен в кронштейн, в верхней части шпинделя - 2 шт
- Подшипник 5-36203 шариковый радиально-упорный однорядный ГОСТ 831-75, расположен в гильзе шпинделя - 1 шт
- Подшипник 8117 шариковый упорный однорядный ГОСТ 6874-73, расположен в упорной гайке стойки - 1 шт
Габаритные размеры рабочего пространства сверлильного настольного станка ЖИШТ
Габаритные размеры рабочего пространства сверлильного станка ЖИШТ
- Плита
- Стойка
- Кронштейн
- Шпиндель
- Кожух
Общий вид сверлильного настольного станка ЖИШТ
Фото сверлильного станка ЖИШТ
Кинематическая схема сверлильного станка ЖИШТ
Кинематическая схема сверлильного станка ЖИШТ. Смотреть в увеличенном масштабе
Места смазки сверлильного станка ЖИШТ
Места смазки сверлильного станка ЖИШТ. Смотреть в увеличенном масштабе
Электрическая схема сверлильного станка ЖИШТ на 380В
ЖИШТ станок сверлильный настольный. Видеоролик.
Технические характеристики станка ЖИШТ
| Наименование параметра | ЖИШТ | 2М112 | НС12А |
| Наибольший диаметр сверления, мм | 12 | 12 | 12 |
| Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола | 100..400 | 20..400 | 20..420 |
| Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм | 190 | 190 | 185 |
| Рабочий стол | |||
| Ширина рабочей поверхности стола, мм | 250 х 250 | 250 х 250 | 360 х 360 |
| Число Т-образных пазов | 3 | 3 | 3 |
| Шпиндельная бабка. Шпиндель | |||
| Наибольшее перемещение шпиндельной головки, мм | 300 | 300 | |
| Ход гильзы шпинделя, мм | 100 | 100 | 100 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 450, 800, 1410, 2490, 4450 | 450, 800, 1400, 2500, 4500 | 450, 710, 1400, 2500, 4500 |
| Количество скоростей шпинделя | 5 | 5 | 5 |
| Конус шпинделя | Морзе 2В | Морзе 2В | |
| Конец шпинделя | Морзе В18 | Морзе В18 | Морзе В18 |
| Привод | |||
| Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) | 0,55 (1500) | 0,55 (1380) | 0,65 |
| Габариты станка (длина ширина высота), мм | 730 х 380 х 980 | 795 х 370 х 950 | 770 х 465 х 700 |
| Масса станка, кг | 140 | 120 | 121 |
- Станок настольно-сверлильный ЖИШТ.041.211.002 ПС, 1966
