Главная > Каталог станков > Фрезерные станки > Универсальные и широкоуниверсальные инструментальные фрезерные станки > КФПЭ-250н
КФПЭ-250 станок фрезерный с программным управлением
КФПЭ-250н станок фрезерный с программным управлением
Сведения о производителе универсального фрезерного станка КФПЭ-250
Станок фрезерный с программным управлением КФПЭ-250н выпускал Владимирский станкостроительный завод, основанный в 1935 году.
КФПЭ-250н Назначение и область применения фрезерного станка с контурным программным управлением
Контурно-фрезерный станок КФПЭ-250н - с программным управлением инструментальный фрезерный станок повышенной точности разработан на базе универсального станка 6Т75 и запущен в производство в 1976 году.
Фрезерный станок модели КФПЭ-250н предназначен для фрезерования деталей цилиндрическими, дисковыми и фасонными фрезами при помощи горизонтального шпинделя, и торцовыми, концевыми и шпоночными фрезами при помощи поворотного вертикального шпинделя, который, при необходимости, может быть повернут под углом.
Станок предназначен для фрезирования концевыми фрезами сложных криволинейных контуров, а также сверления, зенкования, развертывания, растачивания и нарезания резьб метчиками.
Станок КФПЭ-250 оснащен системой программного управления класса CNC NCT 90M, позволяющей проводить обработку в режимах линейной и круговой интерполяции в широком диапазоне скоростей горизонтальным и вертикальным шпинделем.
  • чугунные направляющие - закаленные на перемещающихся органах - фторолоновые накладки;
  • винтовые пары - шариковые с регулируемым натягом;
  • кинематические цепи приводов подач - короткие со встроенными фотоимпульсными датчиками, электродвигателями и плоскозубчатыми ременными передачами;
  • привода подач - бесступенчатые, регулируемые в широком диапазоне;
  • система смазки - централизованная дозаторная;
  • подшипники шпиндельных узлов - высокоточные в комбинации: радиальные, роликовые, осевые-упорно- радиальные шариковые;
  • смена инструмента - ручная с гидрофицированным зажимом;
  • защита от смазывающей охлаждающей жидкости и стружки - ограждение из оргстекла, смонтированное на столе.
  • Станок имеет горизонтальный и вертикальный шпиндели с конусом 7:24 №30.
Контурно-фрезерный станок КФПЭ-250 NCT2000 разработан на базе станка КФПЭ-250н и предназначен для фрезерования сложных криволинейных контуров, а так же сверления, растачивания и нарезания резьбы метчиками.
В качестве привода главного движения используется асинхронный двигатель 5,5 кВт, управляемый преобразователем частоты фирмы «КЕВ».
Максимальная частота вращения горизонтального шпинделя – 2 000 об/мин, вертикального – 4 000 об/мин.
По желанию заказчика на станке возможна установка электрошпинделя.
Скорость быстрых перемещений подвижных органов – 6 м/мин.
Точность позиционирования по линейным координатам составляет 0,02 мм.
Модификации контурно-фрезерного станка КФПЭ-250
  • КФПЭ-250 Н2 - 01377.000.00.00.000-01, УЧПУ Н33-2М, 161.700.034-08
  • КФПЭ-250 Н2-1 - 41377.000.00.00.000-01, УЧПУ 2С42-65, ТУ25-01.1231-84
  • КФПЭ-250 Н2-2 - 41377.000.00.00.000-02, УЧПУ Нейрон И3.611, ДЛИ.700.013ТУ
  • КФПЭ-250 Н2-3 - 41377.000.00.00.000-03, УЧПУ Нейрон И3.611, ДЛИ.700.013ТУ
  • КФПЭ-250 Н2-4 - 41377.000.00.00.000-04, УЧПУ 2Р22, ТУ25-01.1201-81
  • КФПЭ-250 Н2-5 - 41377.000.00.00.000-05, УЧПУ 2С42-65, ТУ25-01.1231-84
  • КФПЭ-250 NCT2000 - NCT-2000
Габаритные размеры рабочего пространства фрезерного станка КФПЭ-250н
Присоединительные базы фрезерного станка КФПЭ-250н
Фото универсального фрезерного станка КФПЭ-250н
Расположение органов управления консольно-фрезерным станком КФПЭ-250н
Расположение органов управления фрезерным станком КФПЭ-250н
Перечень органов управления фрезерным станком КФПЭ-250н
  • 1. Кнопка - служит для включения вертикального шпинделя;
  • 2. Кнопка - служит для останова шпинделей;
  • 3. Кнопка - служит для включения горизонтального шпинделя;
  • 4. Кнопка - пуск программы;
  • 5. Тумблер - выбор режима работы;
    • наладочный режим (ручное управление)
    • автоматический режим (работа по программе)
  • 6. Кнопка - режим "Шаг" - перемещение подвижного узла на одну дискрету;
  • 7. Переключатель - задание скорости перемещения по координатам;
  • 8, 9, 10. Переключатель - выбор координат и направления перемещений;
    • X - салазки (продольное перемещение стола)
    • Y - суппорт (вертикальное перемещение стола)
    • Z - шпиндельная бабка (поперечное перемещение стола)
  • 11. Кнопка "Пуск" - включение станка при включенной системе ЧПУ;
  • 12. Кнопка "Общий стоп" - отключение станка от сети;
  • 13. Тумблер - служит для включения насоса охлаждения;
  • 20. Тумблер "Стоп подача" - останов подачи в любой момент;
  • 19. Лампа "Перегрузка" - перегрузка стабилизированных источников пмтания"
  • 18. Лампа "Сеть" - подключение станка к сети;
  • 14. Лампа "Сбой паривода" - состояние токовой защиты приводов подач и допустимого рассогласования;
  • 15. Лампа "Источник питания" - отсутствует напряжение на нагрузке постоянного тока при включенной кнопке 11;
  • 16. Лампа "Тепловая защита" - срабатывает тепловая защита электродвигателей;
  • 17. Лампа "Гидросистема" - падение давления в гидросистеме;
Кинематическая схема фрезерного станка КФПЭ-250н
Кинематическая схема фрезерного станка КФПЭ-250н. Увеличенный чертеж
Схема расположения подшипников фрезерного станка КФПЭ-250н
Схема расположения подшипников фрезерного станка КФПЭ-250н. Увеличенный чертеж
Основные узлы фрезерного станка КФПЭ-250н
Горизонтальный шпиндель фрезерного станка КФПЭ-250н
Горизонтальный шпиндель фрезерного станка КФПЭ-250н. Увеличенный чертеж
Гидравлическая схема фрезерного станка КФПЭ-250н
Гидравлическая схема фрезерного станка КФПЭ-250н. Увеличенный чертеж
Электрооборудование универсального фрезерного станка КФПЭ-250н. 1976 год
  • М1 - электродвигатель вращения шпинделя - 4А90L4ПУ3; 2,2 кВт, 1500 об/мин
  • М2 - электродвигатель насоса гидростанции - 4А71А4У3; 0,55 кВт, 1500 об/мин
  • М3 - электродвигатель системы смазки - 4АА63А4У3; 0,25 кВт, 1500 об/мин
  • М4,М5,М6 - электродвигатель постоянного тока привода подач - ДТ-550ПГ, 0,55 кВт, 6000 об/мин, 110 В
Суммарная мощность электродвигателей - 47,65 кВт
На станке установлены:
  • А1 - Система программного управления Н33-2М. Напряжение питания 220В, 50 Гц.
  • А2 - Сельсин приемник - ВТМ-1Г
КФПЭ-250н Станок фрезерный с программным управлением повышенной точности. Видеоролик.
Технические характеристики фрезерного станка КФПЭ-250н
Наименование параметра СФ676 СФ-250 6Т75 КФПЭ-250н МС12-250
Класс точности по ГОСТ 8-82 Н В В П П
Размеры вертикального стола, мм 250 х 630 245 х 630 200 х 500 200 х 500
Размеры горизонтального (углового) стола, мм 250 х 800 245 х 630 200 х 630 270 х 500 250 х 630
Размеры план-шайбы, мм - - - - Ø 250 (24 поз.)
Максимальная масса обрабатываемой детали, кг 100 35
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального (углового) стола, мм 80..460 60..360 65..320 65..315
Расстояние от торца вертикального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального стола, мм 0..380 35..290 -
Наибольший вылет оси вертикального шпинделя, мм 125..375 -
Наибольший продольный ход стола (X), мм 450 250 250 250 250
Наибольший ход шпиндельной бабки (Y), мм 300 200 200 200
Наибольший вертикальный ход суппорта стола (Z), мм 380 300 300 255 250
Наибольший диаметр растачивания, мм 100 100
Наибольший диаметр сверления, мм 15 8 12
Наибольший диаметр резьбы, мм М12
Горизонтальная шпиндельная бабка
Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин (ступеней) 50..1630 (16) 45..2000 (12)
45..2000 (12) 45..2000 (12) 45..2000 (12)
Количество скоростей горизонтального шпинделя 16 12 12 12 12
Конус горизонтального шпинделя 40АТ5 Морзе 4 Морзе 4АТ5 Морзе 4АТ5 Морзе 4АТ5
Наибольший допустимый крутящий момент на горизонтальном шпинделе, Нм 148 312
Перемещение бабки на одно деление лимба, мм 0,02
Перемещение бабки на один оборот лимба, мм 5
Быстрое перемещение бабки, мм/мин 800 2400
Количество подач горизонтальной шпиндельной бабки 16 9 9
Пределы подач горизонтальной шпиндельной бабки, мм/мин (ступеней) 13..395 (16) 10..400 (9) 10..400 (9) 10..1200 (Б/с) 10..1200 (Б/с)
Наибольшее усилие подач шпиндельной бабки, Н 5000
Выключающие подачу упоры есть есть есть есть есть
Вертикальная фрезерная головка
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин (Число ступеней) 63..2040 (16)
90..4000 -
Количество скоростей вертикального шпинделя 16 12 12 -
Наибольшее осевое перемещение вертикального шпинделя, мм 80 -
Наибольший угол поворота вертикальной головки в вертикальной плоскости, градус ±90° -
Конус вертикального шпинделя 40АТ5 Морзе 4 АТ5 -
Наибольший допустимый крутящий момент на вертикальном шпинделе, Нм 120 -
Вертикальная фрезерно-расточная головка
Расстояние от торца вертикального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального стола, мм 330 -
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин (Число ступеней) 45..2000 (12)
Наибольшее осевое перемещение вертикального шпинделя, мм нет -
Конус горизонтального и вертикального шпинделей Морзе 4 -
Наибольший допустимый крутящий момент на вертикальном шпинделе, Нм 304 -
Вертикальная сверлильно-фрезерная головка -
Расстояние от торца вертикального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального стола, мм 320 -
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин (Число ступеней) 90..4000 (12)
Наибольшее осевое перемещение вертикального шпинделя от руки, мм 60 -
Механическая подача шпинделя, мм/об 0,05 -
Конус горизонтального и вертикального шпинделей Морзе 2 -
Наибольший допустимый крутящий момент на вертикальном шпинделе, Нм 566 -
Суппорт стола. Стол вертикальный. Подачи
Пределы продольных и вертикальных подач стола (X, Z), мм/мин (Ступеней) 13..395 10..400 (9) 10..1200 (Б/с)
Ускоренный ход стола, мм/мин 935 800
Перемещение стола продольное на одно деление лимба, мм 0,02 - -
Перемещение суппорта стола вертикальное на одно деление лимба, мм 0,02 - -
Количество подач стола 16 9
Наибольшее усилие подач стола, Н 5000 5720
Магазин инструмента
Количество инструмента в магазине - - - 8 20
Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) 3 2,2 (1430) 2,2 (1430) 2,2 (1500) 2,2
Электродвигатель привода насоса охлаждения, кВт 0,12 0,12 (2800), ПА-22 0,12 (2800), ПА-22 0,12 (2800), ПА-22
Электродвигатель гидростанции, кВт - - - 0,25 (1500)
Электродвигатель подач по координатам X, Y, Z, кВт - - - 0,55 (6000) 3 шт 0,616
Электродвигатель насоса смазки, кВт - - - 0,55 (1500)
Суммарная мощность электродвигателей, кВт 3,12 2,32 4,65
Габариты станка (длина х ширина х высота), мм 1200 х 1240 х 1780 1120 х 1280 х 1690 1120 х 1280 х 1690 1440 х 1290 х 1650 1475 x 1240 x 1900
Масса станка, кг 1050 850 850 1200 1680
  1. Станок фрезерный с программным управлением КФПЭ-250н. Руководство по эксплуатации, 1976
  КФПЭ 250   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Фрезерное дело
