Н5222А Пресс-ножницы комбинированные
Сведения о производителе пресс-ножниц Н5222А
Изготовителем и разработчиком пресс-ножниц Н5222А является Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования «Долина», основанный в 1941 году.
Машины, выпускаемые Кувандыкским заводом кузнечно-прессового оборудования
- ЛПС 8535 - станок ленточнопильный отрезной двухстоечный, Ø 20..350
- ГД-162 - станок для правки резки арматурной стали, Ø 16
- Н5222А - пресс-ножницы комбинированные, Ø 45
- НБ5222 - пресс-ножницы комбинированные, Ø 50
- НБ5224 - пресс-ножницы комбинированные, Ø 67
- НВ5221 - пресс-ножницы комбинированные, Ø 45
- НВ5222 - пресс-ножницы комбинированные, Ø 50
- НГ5222 - пресс-ножницы комбинированные, Ø 45
- НГ5223 - пресс-ножницы комбинированные, Ø 50
- НГ5224 - пресс-ножницы комбинированные, Ø 67
Пресс-ножницы комбинированные Н5222А. Назначение, область применения
Пресс-ножницы комбинированные Н5222А предназначены для резки листового и сортового проката, пробивки отверстий и выполнения зарубок в листовом и сортовом прокате. Пресс-ножницы комбинированные представляют собой машину, выполняющую операции листовых и сортовых ножниц, дыропробивного пресса и зарубочного устройства. Все механизмы смонтированы на одной станине и имеют общий привод.
Пресс-ножницы комбинированные Н5222А могут найти применение на машиностроительных, ремонтных и других заводах, при эксплуатации в климатических зонах с умеренным и холодным климатом исполнение УХЛ, сухим и влажным тропическим климатом - исполнение О, категория размещения 4 по ГОСТ15150-69.
Станина сварная одностоечная состоит из основного листа, усиленного накладками, ребрами и задней крышкой. Между основным листом и задней крышкой помещаются ползун и балансир. Основной лист имеет два продольных паза для прохода листовой стали при обрезке кромок и разрезке.
Привод от индивидуального электродвигателя через ременную передачу, маховик и одноступенчатую зубчатую передачу к эксцентриковому валу. Маховик ременной передачи выполнен без ручьев под ремни. Ползун сортовых и листовых ножниц, а также зарубочного устройства приводится в движение через шатун.
В средней части ползуна имеется вырез, в котором крепится подвижная ножевая плита, а справа в нижней части — гнезда для крепления ножей листовых ножниц и зарубочного устройства. Ползун качается на оси между направляющими вкладышами, регулируемыми болтами. Ползун в исходное положение возвращается и удерживается в нем пружиной и тягой.
Ползун дыропробивного пресса прямоугольной формы. В нижней части ползуна к пуансонодержателю крепится пуансон. На столе дыропробивного пресса крепится стойка, в которую устанавливается матрица.
Конструкция пресс-ножниц позволяет резать угловой металл под углом 45°. Для резки двутавровых балок и швеллеров, а также уголков машина снабжена специальными ножами, которые поставляются по особому заказу. При резке под углом материал закрепляется с помощью упора, устанавливаемого на определенный угол.
Листовые и сортовые ножницы снабжены винтовыми прижимами для предотвращения отдачи разрезаемого материала.
На пресс-ножницах для точной пробивки отверстий предусмотрен механизм центрирования, который позволяет точно опускать ползун с пуансоном на намеченное место.
Включение листовых и сортовых ножниц, а также зарубочного устройства производится одновременно, дыропробивного пресса — отдельно.
Электросхема обеспечивает работу ножниц как на одиночных, так и на непрерывных ходах.
Механизм управления плунжером листовых ножниц и зарубочного устройства — рычажный, управление дыропробивным прессом — рычажное и педальное.
Смазка комбинированная.
Пресс-ножницы изготовляются с основными параметрами по ГОСТу.
Н5222А Рабочие зоны комбинированных пресс-ножниц
Рабочие зоны комбинированных пресс-ножниц Н5222А
Н5222А Виды операций комбинированных пресс-ножниц
Пресс-ножницы комбинированные Н5222А с четырьмя рабочими зонами позволяют выполнять на одной машине несколько типов операций без предварительной перенастройки ножниц, в любой последовательности и без смены инструмента, что обеспечивает гибкую и экономичную обработку проката, как в крупном машиностроительном производстве, так и в любой ремонтной мастерской.
- Секция резки сортового проката - отрезка уголка, круга, швеллера, двутавра, шахтного профиля. Отрезка проката без разметки до 1000 мм по упору
- Секция резки полосы, листа - отрезка полосы осуществляется под различными углами
- Секция пробивки отверстий - пробивка отверстий круглой, прямоугольной, квадратной и любой другой формы в листовом и фасонном прокате
- Секция вырубки пазов - пробивка открытых пазов треугольной и прямоугольной формы
Н5222А Общий вид комбинированных пресс-ножниц
Общий вид комбинированных пресс-ножниц Н5222А
Общий вид комбинированных пресс-ножниц Н5222А. Смотреть в увеличенном масштабе
Фото комбинированных пресс-ножниц Н5222А
Расположение основных узлов комбинированных пресс-ножниц Н5222А
- Станина - Н5222-11-001
- Привод - Н5222-22А-001
- Ограждение - Н5222-71-001
- Узел смазки - Н5222А-81 -001
- Управление ползуном - Н5222-41-001
- Подвижная нож-плита - Н5222-62-001 СБ
- Подвижные ножи для резки швеллера и двутавра - Н5222-64-001
- Подвижная нож-плита - Н5222-66-001
- Неподвижная нож-плита - Н5222-61-001 СБ
- Неподвижные ножи для резки швеллера и двутавра - Н5222-63-001
- Неподвижная нож-плита - Н5222-65-00l
- Ползун Н5222-31-001
- Упор для резки пол углом - Н5222-48-001
- Прижим листовых ножниц - Н5222-45-001
- Электрооборудование - Н5222А-95-001
- Педаль электрическая - Н5222-99-001
- Управление дыропробивным прессом - Н5222А-42В-001
- Механизм центрирования - Н5222-47-001
- Дыропробивной пресс - Н5222-35-001
- Прижим сортовых ножниц - Н5222-46-001
- Задний упор - Н5222-43-001
Расположение органов управления комбинированными пресс-ножницами Н5222А
- 1. Рукоятка включения листовых, сортовых ножниц и зарубочного устройства
- 6. Педаль включения дыропробивного пресса
- 10. Рукоятка механизма центрирования дыропробивного пресса
- Цепь освещения ~ 24 В.
- Цепь сигнализации ~ 5 В.
- М - электродвигатель главного привода - 4АМС100S2У3; 4,8 кВт, 2790 об/мин
- ЛС1 - сеть подключена к пресс-ножницам;
- ЛС2 - включен электродвигатель;
- ЛС3 - режим «Непрерывный ход»
- ЛС4 - режим «Одиночный ход с управлением кнопкой»
- ЛС5 - режим «Одиночный ход с управлением педалью»
- одиночный ход с управлением педалью;
- одиночный ход с управлением кнопкой;
- непрерывные хода (управление только кнопкой).
Кинематическая схема комбинированных пресс-ножниц Н5222А
Крепление инструмента комбинированных пресс-ножниц Н5222А
Крепление ножа листовых ножниц Н5222А
Крепление инструмента комбинированных пресс-ножниц Н5222А. Смотреть в увеличенном масштабе
Крепление ножей зарубочного устройства пресс-ножниц Н5222А
Электрооборудование комбинированных пресс-ножниц Н5222А. 1978 год
Н5222А Схема электрическая принципиальная пресс-ножниц
Электрическая схема пресс-ножниц Н5222А
Работа электрооборудования
Пресс-ножницы приводятся в действие от электродвигателя М (рис. 7), который подключается к сети напряжением 380 В частотой 50 Гц.
При включении АВ1 (рис. 8) загорается лампочка ЛС1. При включении ЛС2 включается двигатель. Лампочка ЛС3 сигнализирует о том, что схема включена на режим «Непрерывный ход», ЛС4 — «Одиночный ход с управлением кнопкой», ЛС5 — «Одиночный ход с управлением педалью».
Защита
Защита силовой цепи схемы от токов короткого замыкания осуществляется вводным автоматическим выключателем АВ1. Перед повторным пуском необходимо выявить и устранить причины, вызвавшие перегрузки. Защита от перегрузки двигателя осуществляется тепловым реле РТ.
Предохранитель Пр1 защищает электромагнит ЭМ от токов короткого замыкания со стороны сети.
Предохранители Пр2, Пр3 защищают цепи управления, сигнализации и местного освещения от токов короткого замыкания.
Нулевая защита отключает электродвигатель при исчезновении напряжения в сети.
Аварийный «Общий стоп» осуществляется красными грибовидными кнопками Кн4 и Кн5 на постах управления у каждого рабочего места.
Блокировки
Конечный выключатель ВК1 позволяет осуществить пуск только при верхнем положении ползуна, когда подвижный упор (камень) выведен из рабочего положения, тем самым исключается непроизвольный рабочий ход. Конечный выключатель ВК1 обеспечивает также работу электросхемы на режимах «Одиночный ход», позволяя совершать одиночный ход дыропробивного пресса. Конечный выключатель ВК2 допускает включение электромагнита только в верхнем положении балансира, когда имеется зазор между рабочей поверхностью балансира и подвижным упором (камнем). При этом обеспечивается полное втягивание подвижного упора в рабочее положение и исключается разрушение балансира.
Первоначальный пуск
При первоначальном пуске пресс-ножниц необходимо прежде всего проверить внешним осмотром надежность заземления и качество монтажа электрооборудования. После осмотра на клеммных наборах в шкафу управления отключить провода питания электродвигателя. При помощи вводного автоматического выключателя АВ1 пресс-ножницы подключить к цеховой сети. Проверить действие блокирующих и сигнализирующих устройств шкафа.
При помощи кнопок и переключателей пресс-ножииц проверить четкость срабатывания магнитных пускателей.
Для подготовки схемы к работе при помощи вводного автоматического выключателя АВ1 подключить электросхему к сети.
Установить в нужное положение переключатель режимов работы В1 (В3) при этом на пульте управления загорится лампочка, соответствующая режиму работы.
Нажав на кнопку Кн1 включить привод. При этом включится и встанет на самопитание пускатель К1 и з. (замыкающими)контактами в силовой цепи включит электродвигатель М. На пульте управления загорится лампочка зеленого цвета: «Двигатель работает». Выключение электродвигателя осуществляется грибовидными кнопками Кн4 и Кн5 "Общий стоп", расположенными у каждого рабочего места.
Работа электросхемы пресс-ножниц Н5222А
Схема предусматривает следующие режимы работы для дыропробивного пресса:
Режим «Одиночный ход с управлением педалью»
Переключатель режимов В1 (В3) установить в первое положение «Одиночный ход с управлением педалью». На пульте загорится лампочка ЛС5, на что указывает мнемонический знак. Включить двигатель, затем нажать педаль, при этом получит питание контактор КЗ, контакты которого размыкают цепь питания контактора К2, подготавливают цепи питания электромагнита ЭМ, контактора К4, ставят на самопитание контактор К3 по цепи 7—ВК1—11—К3/19—16—4.
При нахождении балансира в верхнем положении конечный выключатель ВК2 замыкает свои контакты. Контактор К4 получает питание, контакты его замыкают цепь электромагнита и ставят на самопитание контактор К4 по цепи 7—ВК1—11—К3/19—16—К4/22—28—4—16—К4/22—28—4. Электромагнит получает питание и через систему рычагов втягивает подвижный упор (камень) в зев балансира. Придвижении ползуна вниз конечный выключатель BK1 разрывает цепь контакторов К3 и К4, которые своими контактами отключают электромагнит ЭМ. При возвращении ползуна в исходное положение камень выпадает под действием возвратной пружины. Для повторения хода необходимо снова нажать педаль.
Режим Одиночный ход с управлением кнопкой»
Переключатель режимов В1 (В3) установить во второе положение "Одиночный ход с управлением кнопкой». В остальном работа аналогична работе схемы в режиме «Одиночный ход с управлением педалью».
Режим "Непрерывные хода"
Переключатель режимов В1 (В3) установить в третье положение - "Непрерывные хода", при этом загорится лампочка ЛСЗ «Непрерывные хода». Включение машины на непрерывные хода осуществляется кнопкой Кн2, а отключение — кнопкой Кн3, расположенными на пульте управления. При нажатии на кнопку Кн2 контактор К3 получает питание, его контакт ставит на самопитание контактор по цепи 9—В3—18—К3/19—17—Кн3—16—4.
Электромагнит находится во включенном состоянии и удерживает через систему рычагов камень в рабочем положении. Ползун совершает рабочие хода.
При нажатии на кнопку Кн3 контактор К3 отключается и его контакты разрывают цепи электромагнита ЭМ. Камень выпадает под действием возвратной пружины.
Схема расположения электрооборудования на пресс-ножницах Н5222А
Фундамент комбинированных пресс-ножниц Н5222А
Фундамент комбинированных пресс-ножниц Н5222А. Смотреть в увеличенном масштабе
Технические характеристики комбинированных пресс-ножниц Н5222А
| Наименование параметра | Н5222А | НГ5222 | НВ5222 |
| Основные параметры по ГОСТ 7355-67 | |||
| Допускаемое усилие листовых ножниц, тс | 590 | ||
| Дыропробивного пресса, тс | 49 | 40 | |
| Допускаемое усилие сортовых ножниц, тс | 1040 | ||
| Частота хода ползуна, 1/мин | 48 | 18 | 53 |
| Основные параметры листовых ножниц | |||
| Наибольшие размеры разрезаемой полосы (сечение), мм | 140 х 20 | 150 х 16 | 140 х 20 |
| Толщина листа, мм | 16 | 16 | 16 |
| Длина ножей листовых ножниц, мм | 300 | ||
| Параметры дыропробивного пресса | |||
| Диаметр пробиваемого отверстия, мм | Ø 22, 30 | Ø 30 | Ø 32 |
| Толщина материала, мм | 16 | 16 | 16 |
| Ход ползуна дыропробивного пресса, мм | 28 | ||
| Вылет дыропробивного пресса, мм | 500 | 500 | 500 |
| Сортовые ножницы | |||
| Наибольшие размеры круга (диаметр), мм | Ø 45 | Ø 45 | Ø 50 |
| Сторона квадрата, мм | 40 | 45 | |
| Наибольшие размеры уголка под 90°, мм | 125 х 125 х 12 | 125 х 125 х 12 | 125 х 125 х 12 |
| Наибольшие размеры уголка под 45°, мм | 90 х 90 х 9 | 90 х 90 х 9 | 90 х 90 х 9 |
| Наибольшие размеры швеллера, номер профиля | № 18 | № 18 | № 18 |
| Наибольшие размеры двутавра, номер профиля | № 18 | № 18 | № 18 |
| Число ходов ножа в минуту не более | 18 | ||
| Номинальное усилие реза, кН | 560 | ||
| Электрооборудование, электропривод | |||
| Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) | 4,8 (2760) | 5,5 (2930) | 5,0 |
| Габарит и масса пресс-ножниц | |||
| Габарит пресс-ножниц (длина х ширина х высота), мм | 1885 х 582 х 1950 | 1900 х 1660 х 1950 | 2025 х 1070 х 1800 |
| Масса пресс-ножниц, кг | 2282 | 2270 | 2700 |
Н5222а Пресс ножницы комбинированные. Руководство по эксплуатации
КЗКПО, г. Кувандык, 1978, Формат: pdf, 2,1 Мб
НБ5200 (НБ5220, НБ5221, НБ5222, НБ5223, НБ5224, НБ5225) Пресс ножницы комбинированные. Руководство по эксплуатации
КЗКПО, г. Кувандык, , Формат: rar.jpg, 12,1 Мб
НВ5221 Пресс ножницы комбинированные (усилием 400 кН). Руководство по эксплуатации
КЗКПО, г. Кувандык, 1991, Формат: rar.jpg, 38,4 Мб
НВ5222 Пресс ножницы комбинированные (усилием 630 кН). Руководство по эксплуатации
КЗКПО, г. Кувандык, 1989, Формат: djvu, 14,5 Мб
НГ5222 Пресс ножницы комбинированные (усилием 400 кН). Руководство по эксплуатации
КЗКПО, г. Кувандык, 2008, Формат: djvu, 1,7 Мб
НГ5222, НГ5222.01 Пресс ножницы комбинированные (усилием 400 кН). Руководство по эксплуатации
КЗКПО, г. Кувандык, 2006, Формат: djvu, 0,8 Мб
НГ5223,НГ5223.01 Пресс ножницы комбинированные (усилием 630 кН). Руководство по эксплуатации
КЗКПО, г. Кувандык, 1991, Формат: pdf, 3,2 Мб
Н5220 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Н5222 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Н5222А Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Н5225 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Н532 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Н535 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
НБ5121 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
НБ5122 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
НБ5220 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
НБ5222 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
НБ5223 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
НБ5224 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
НВ1429 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
НВ5221Б Отраслевой каталог-справочник. Скачать
НВ5222 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
НВ5222Б Отраслевой каталог-справочник. Скачать
НР5222А Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Кузнечно-прессовые машины
