Главная > Каталог станков > Сверлильные станки > Вертикально-сверлильные и настольные станки > НС-2
НС-2 станок сверлильный настольный
НС-2 вертикальный сверлильный станок
Сведения о производителе сверлильного настольного станка НС-2
Станок сверлильный настольный НС-2 производился предприяиием Челябинский Станкостроительный завод №78 имени Серго Орджоникидзе, ФНПЦ "Станкомаш", основанный в 1935 году.
Производимая продукция: станки токарно-винторезные: 1К62Д, 1К625Д, ТС-30, ТС-70, ТС-75, ТС-85 компактные токарные станки ТВ-250.
НС-2 станок сверлильный настольный. Назначение и область применения
Настольный сверлильный станок НС-2 предназначен для сверления отверстий и нарезания резьбы в мелких деталях из чугуна, стали, цветных сплавов и неметаллических материалов в условиях промышленных предприятий, ремонтных мастерских и бытовых мастерских.
Станок НС-2 позволяют выполнять следующие операции:
  • сверление
  • зенкерование
  • развертывание
  • рассверливание
  • нарезание резьбы
Принцип работы и особенности конструкции станка НС-2
Станок разработан по ТУ 114-146-92, ГОСТ 7599-82, ГОСТ 12.2.009-80, ГОСТ 370-81.
Сверлильный станок НС-2 состоит из стола поз. 2. На столе жестко закреплена стойка поз.1, на которой установлен корпус поз.4.
На корпусе крепится плита с двигателем имеющая пазы для натяжения приводного ремня.
Два ручья шкивов обеспечивает частоту вращения шпинделя 700 и 1000 об/мин.
Для натяжения приводного ремня следует отпустить болты, крепящие плиту к корпусу, натянуть ремень и затянуть болты.
Перемещение корпуса (шпиндельной бабки) поз.4 по стойке поз.1 осуществляется рукояткой поз. № 2 (рис.4) передачей шестерня-рейка ослабив перед этим рукоятку зажима корпуса № 3 (рис.4).
Шпиндельный узел смонтирован в корпусе поз.4, а шпиндель в гильзе на шарикоподшипниках. Шпиндель подучает вращение от шкива через шлицевое соединение. Подача шпинделя ручная, осуществляется вращением рукоятки поз. 1 (рис.4) при помощи валика шестерни и гильзы с рейкой.
Возврат шпинделя осуществляется с помощью противовеса поз.6 (рис. 3) через систему роликов.
На конце шпинделя крепится патрон сверлильный трёхкулачковый 13-B16.
Комплектность станка НС-2
  • 13-В16 Патрон сверлильный 3-х кулачковый с ключем по ГОСТ 8522-79
Общий вид сверлильного станка НС-2
НС-2 Общий вид сверлильного станка
Фото сверлильного станка НС-2
НС-2 Фото сверлильного станка
Расположение основных узлов сверлильного станка НС-2
Расположение основных узлов сверлильного станка НС-2. Смотреть в увеличенном масштабе
Основные узлы сверлильного станка НС-2
  1. Стойка - HС2.17.000
  2. Стол - HC2.00.001
  3. Кожух (ограждение ременной передачи) - HC2.30.000
  4. Корпус - НС2.00.002
  5. Патрон сверлильный - 13-ВI6 ГОСТ 8522-79
  6. Противовес - HC2.00.016
  7. Электропривод - HC2.181.000
  8. Гильза (корпус шпиндельного узла) - НС2.00.028
Расположение органов управления сверлильным станком НС-2
Расположение органов управления сверлильным станком НС-2. Смотреть в увеличенном масштабе
Органы управления сверлильным станком НС-2
  1. Рукоятка ручной подачи шпинделя
  2. Рукоятка ручного перемещения корпуса (шпиндельной бабки)
  3. Рукоятка зажима корпуса
  4. Кнопка пуска станка
  5. Кнопка "Стоп"
  6. Лимб
Кинематическая схема сверлильного станка НС-2
Кинематическая схема сверлильного станка НС-2. Смотреть в увеличенном масштабе
Электрическая схема сверлильного станка НС-2
Электрическая схема сверлильного станка НС-2. Смотреть в увеличенном масштабе
Технические характеристики станка НС-2
Наименование параметра 2М112 НС-2
Наибольший диаметр сверления в стали 45, мм 12 12
Наибольший диаметр нарезаемой резьбы в стали в стали 45, мм
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола 0..400 165..470
Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм 190 215
Ширина рабочей поверхности стола, мм 250 х 250 350 х 375
Число Т-образных пазов 3 1
Наибольшее перемещение шпиндельной головки (траверсы) по колонне, мм
Ход гильзы шпинделя, мм 100 73
Частота вращения шпинделя, об/мин 450, 800, 1400, 2500, 4500 700, 900
Количество скоростей шпинделя 5 2
Конус шпинделя Морзе В18 Морзе В16
Привод
Электродвигатель привода главного движения, кВт 0,55 0,75
Габариты станка (длина ширина высота), мм 795 х 370 х 950 760 х 350 х 900
Масса станка, кг 120 150
  1. Специальный настольно-сверлильный станок НС-2. Руководство по эксплуатации НС-2.00.000 РЭ, 1992
2А112 Настольно-сверлильный станок. Паспорт
г. Москва, 1967 г, Формат: djvu, 3,61 Мб
