Главная > Каталог станков > Сверлильные станки > Вертикально-сверлильные и настольные станки > НСР-12М
НСР-12М станок сверлильный настольный
НСР-12М вертикальный сверлильный станок
Сведения о производителе настольно-сверлильного станка НСР-12М
Изготовитель настольно-сверлильного станка НСР-12М - Кировоградский ремонтный завод (п/о УкрСельхозТехника), г. Кировоград (сегодня г. Кропивницкий) ул. Дзержинского, 24
Изначально город был назван Елисаветградом по имени крепости, которая была заложена в 1754 году. Крепость была названа в честь святой Елисаветы. В 1784 году крепость упразднена.
Прежние названия города:
до 7 августа 1924 года — Елисаветград (от названия крепости Св. Елисаветы);
7 августа 1924 года — 27 декабря 1934 года — Зиновьевск (в честь советского политического деятеля Г. Е. Зиновьева).
27 декабря 1934 года — 10 января 1939 года — Кирово (в честь советского политического деятеля С. М. Кирова).
10 января 1939 года при образовании Кировоградской области название города изменили на Кировоград. Это было сделано для различия с уже существовавшей Кировской областью, и для того, чтобы не путать город с Кировом — бывшей Вяткой, и Кировом — городом Калужской области.
При этом, поскольку Г. Зиновьев был объявлен врагом народа, далее в советских источниках название «Зиновьевск» не упоминалось. В них писали, что город назывался Елисаветградом до 1934 года.
14 июля 2016 года Верховная Рада Украины 230 голосами проголосовала за переименование Кировограда в Кропивницкий - в честь актёра и драматурга Марка Кропивницкого.
НСР-12М станок сверлильный настольный. Назначение и область применения
Сверлильный настольный станок НСР-12М предназначен для сверления отверстий и нарезания резьбы в мелких деталях из чугуна, стали, цветных сплавов и неметаллических материалов в условиях промышленных предприятий, ремонтных мастерских и бытовых мастерских.
Сверлильный станок НСР-12М позволяет выполнять следующие операции:
  • сверление
  • зенкерование
  • развертывание
  • рассверливание
  • нарезание резьб
Посадочные места и присоединительные размеры сверлильного настольного станка НСР-12М
Посадочные места и присоединительные размеры сверлильного станка НСР-12М
Расположение органов управления сверлильным станком НСР-12М
НСР-12М Расположение органов управления сверлильным станком НСР-12М
Расположение органов управления сверлильным станком НСР-12М (Рис. 4)
Расположение органов управления сверлильным станком НСР-12М. Смотреть в увеличенном масштабе
Спецификация органов управления станка НСР-12М
  • 1. Рукоятка ручной подачи шпинделя
  • 2. Рукоятка для перемещения шпиндельной бабки по колонке
  • 3. Рукоятка фиксации шпиндельной бабки на колонке
  • 4. Выключатель, электродвигатель
  • 5. Механизм автоматического реверса электродвигателя
  • 6. Шпиндельная бабка
  • 7. Кронштейн
  • 9. Колонна и плита
  • 10. Упоры
  • 11. Шпиндель
Кинематическая схема сверлильного станка НСР-12М
Кинематическая схема сверлильного станка НСР-12М. Рис. 3)
Кинематическая схема сверлильного станка НСР-12М. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема расположения подшипников сверлильного станка НСР-12М
Схема расположения подшипников сверлильного станка НСР-12М. Рис. 9)
Схема расположения подшипников сверлильного станка НСР-12М. Смотреть в увеличенном масштабе
Описание конструкции сверлильного станка НСР-12М
НСР-12М Шпиндельный узел сверлильного станка НСР-12М
Шпиндельный узел сверлильного станка НСР-12М (Рис. 5)
Шпиндельный узел сверлильного станка НСР-12М. Смотреть в увеличенном масштабе
  • 1. Конус шпинделя внешний
  • 2. Гайка для съема сверлильного патрона
  • 3. Шарико-подшипник
  • 4. Втулка (пиноль)
  • 6. Вал-шестерня
  • 7. Шарико-подшипник
  • 8. Шпиндельная бабка
  • 9. Втулка, передающая вращение шпинделю
  • 10. Шкив
  • Бабка шпинделя
    В бабке шпинделя смонтирован шпиндельный узел и механизм подъема. Последний предназначен для перемещение бабки шпинделя по колонке.
    Сзади к бабке прикреплен электродвигатель. Кроме того, в корпусе бабки смонтирован механизм для реверсирования станка при нарезке резьбы.
    Колонка и плита
    Колонка прикреплена к плите кронштейном. В кронштейне колонка зажата двумя болтами. В случае необходимости поворота колонки вокруг своей оси, болты освобождаются, колонка совместно с бабкой поворачивается в требуемое положение, после чего болты зажимаются.
    Шпиндельный узел изображен на рис. 5, смонтирован в корпусе 8. Сам шпиндель 1 смонтирован в гильзе 4 на шарикоподшипниках 3 и 7. Вращение шпиндель получает от втулки 9 и шкива 10 через шлицевое соединение.
    Подача шпинделя — ручная: осуществляется вращением штурвала при помощи валика-шестерни 6 и гильзы с рейкой 4.
    Гайка 2 предназначена для снятия сверлильного патрона с конуса шпинделя.
    Привод
    Электродвигатель посредством подмоторной плиты прикреплен к бабке шпинделя. На оси электродвигателя находится ступенчатый шкив, который соединяется со шкивом шпинделя клиновым ремнем.
    Местное освещение
    Станок не укомплектован аппаратурой для местного освещения. В связи с тем, что настольно-сверлильный резьбонарезной станок модели НСР 12М чаще всего устанавливается на верстаках или столах, поэтому арматуру (кронштейн) и аппарат (трансформатор) местного освещения, при монтаже станка, требуется прикреплять вблизи станка, а если станок устанавливается у стены, то к последней.
    Настройка и наладка сверлильного станка НСР-12М
    1. Установка шкалы на глубину сверления
    На рис. 8 изображена шкала перемещения шпинделя. При сверлении отверстий на заданную глубину можно пользоваться упором.
    Поворотом штурвала 3 сверло доводится до поверхности обрабатываемого изделия и засверливается на глубину конусной заточки сверла. Винтом 5 освобождается хомутик 4 на гильзе 6 и устанавливается риска шкалы заподлицо с верхней поверхностью выступа 2 После этого хомутик закрепляется на гильзе. Нижняя гайка 1 устанавливается против цифры, соответствующей требуемой глубине сверления, и контрируется верхней гайкой.
    Описание и наладка механизма автоматического электрореверса вращения шпинделя при нарезке резьб
    Механизм состоит из следующих деталей (рис. 4 и 7): две пары кулачков 10 (рис. 4), установленных на ступице штурвала ручной подачи шпинделя, двух рычагов 5 (рис. 4 и 7), насаженных на ось 1 (рис. 7), и микропереключателя 4 (рис. 7). Все детали собраны на корпусе станка и со стороны установки микропереключателя закрыты щитком 6 (рис. 7).
    Наладка станка для нарезки резьбы производится в следующем порядке:
    а) рычаг 5 (рис. 7), действующий на микропереключатель 4 (рис. 7), провернуть рукой до нажатия на кнопку микропереключателя. При этом положении рычаг будет зафиксирован шариковым фиксатором, устроенным в рычаге, и электросхема переключена на левое вращение шпинделя. После чего включить станок и убедиться в правильности вращения шпинделя.
    Если же положение рычага зафиксировано, но вращение осталось правое, тогда надо снять предохранительный щиток 6 (рис. 7) микропереключателя и убедиться нажата ли кнопка переключателя 4 (рис. 7), если пет то регулировочным винтом рычага 5 (рис. 7) дожать кнопку;
    б) для удобства наладки, кулачки 10 (рис. 4) на ступице штурвала должны свободно перемещаться по ступице, для этого нужно на один - полтора оборота повернуть болты, соединяющие кулачки 10;
    в) произвести установку шкалы на заданную глубину нарезки аналогично сверлению отверстий;
    г) провернуть штурвал на величину длинны нарезки по шкале и установить один кулачек 10 (рис. 4) на ступице штурвала плотно к рычагу 5 (рис.4) с правой стороны, после чего болт кулачка 10 зажать. Это положение, когда метчик нарежет резьбу на заданную глубину и микропереключатель 4 (рис. 7) переключит электродвигатель на левое вращение;
    д) возвратить штурвал в исходное (нулевое) положение и установить второй кулачок 10 (рис. 4) с левой стороны рычага 5 (рис. 4) в положение когда рычаг выведен из зафиксированного положения до упора в штифт.
    В этом положении переключатель 4 (рис. 4) переключит электродвигатель снова на правое вращение.
    Примечание.
    Микропереключатель 4 (рис, 7) только реверсирует вращение двигателя, по не выключает его. После наладки станка на нарезки резьбы следует включить станок и убедиться в правильности наладки и после этого приступить к работе.
    Передвижение шпиндельной бабки
    В случае необходимости перемещение шпиндельной бабки (рис. 4) по колонке 9, нужно освободить рукоятку 3. При освобождении рукоятки 3 обязательно нужно одной рукой придерживать рукоятку 2 (во избежание опускания бабки вниз). Станок также может быть настроен для сверления и нарезки отверстий в длинных или крупных деталях.
    ля этого нужно освободить винты 7 в кронштейне 8, повернуть бабку шпинделя 6 вместе с колонкой 9 в требуемое положение, после чего винты 7 закрепить.
НСР-12М Смазка сверлильного станка НСР-12М
Смазка сверлильного станка НСР-12М. Смотреть в увеличенном масштабе
НСР-12М Шкала сверлильного станка НСР-12М
Шкала сверлильного станка НСР-12М. Смотреть в увеличенном масштабе
Электрооборудование и электрическая схема сверлильного станка НСР-12М
Электрическая схема сверлильного станка НСР-12М
Электрическая схема сверлильного станка НСР-12М. Смотреть в увеличенном масштабе
Станок сверлильный настольный НСР-12М. Видеоролик.
Технические характеристики станка
Наименование параметра 2М112 2Н112 НСР-12М
Наибольший условный диаметр сверления, мм 12 12 12
Наибольший условный диаметр нарезания резьбы, мм 10
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола 0...400 70..420 20..420
Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм 190 160 175
Ширина рабочей поверхности стола, мм 250 х 250 250 х 250 220 х 280
Число Т-образных пазов 3 3 3
Наибольшее перемещение шпиндельной (сверлильной) головки по колонне, мм 250 300
Ход гильзы шпинделя, мм 100 100 100
Частота вращения шпинделя, об/мин 450, 800, 1400, 2500, 4500 500, 710, 1000, 1400, 2000, 2800, 4000 450, 800, 1400, 2500, 4500
Количество скоростей шпинделя 5 7 5
Конус шпинделя Морзе В18 Морзе В18 Морзе В18
Привод
Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) 0,55 0,6 (1350) 0,6 (1410)
Габариты станка (длина ширина высота), мм 795 х 370 х 950 785 х 465 х 795 720 х 410 х 700
Масса станка, кг 120 120 100
  1. Настольно-сверлильный резьбонарезной станок НСР-12М. Руководство, 1971
