Главная > Каталог станков > Сверлильные станки > Станки сверлильно-фрезерные и фрезерные настольные > сф-32
СФ-32 станок фрезерно-сверлильный
СФ-32 вертикальный фрезерно-сверлильный станок
Сведения о производителе вертикально-сверлильного станка СФ-32
Производителем настольного фрезерно-сверлильного станка моделей СФ-32, СФ-32-05 является - Стерлитамакский станкостроительный завод, основанный в 1941 году.
СФ-32 фрезерно-сверлильный станок. Назначение, область применения
Станки настольные фрезерно-сверлильные с ручным управлением моделей СФ-32 предназначены для всех видов фрезерных работ, а также сверления рассверливания, зенкерования, зенкования и нарезания резьбы машинными метчиками. Обработка производится быстрорежущим и твердосплавным инструментом в деталях из различных конструкционных материалов и из неметаллических материалов.
Станок СФ-32 с литерой «Б» - СФ-32Б или с обозначением СФ-32-25 (с УЦИ) предназначены для обработки различных деталей в условиях мелкосерийного или единичного производства.
На станках марки СФ-32Б выполняют различные операции сверления, в том числе и зенкерования, зенкования, растачивания, нарезания резьбы метчиками, а также фрезерования.
Универсальные сверлильные (сверлильно фрезерные вертикальные) станки СФ-32, и СФ-32-25 с УЦИ в своей конструкции имеют поворотную головку, что позволяет производить сверление деталей под определенным углом.
В отличие от станка СФ-16 у которого по оси Z (вертикально) перемещается сверлильная головка, у станка СФ-32 по вертикальным направляющим колонны перемещается на 300 мм консольный стол размерами 630х250 мм.
Модификация станка СФ-32Б имеет 3-и механические подачи шпинделя.
Модификация станка СФ-32Б-05 имеет устройство цифровой индикации на три оси.
Подачи стола по всем трем осям (X, Y, Z) осуществляются вручную.
СФ-32 общий вид фрезерно-сверлильного станка
СФ-32 Общий вид фрезерно-сверлильного станка
Фото сверлильно-фрезерного станка СФ-32
Фото сверлильно-фрезерного станка СФ-32. Смотреть в увеличенном масштабе
Фото сверлильно-фрезерного станка СФ-32 Б
Фото сверлильно-фрезерного станка СФ-32Б. Смотреть в увеличенном масштабе
СФ-32 станок фрезерно-сверлильный. Видеоролик.
Технические характеристики станка СФ-32
Наименование параметра СФ-16 СФ-32 СФ-32 Б
Наибольший условный диаметр сверления в стали 45, мм 16
Максимальный диаметр сверления в стали 45, мм 31,75 31,75 31,75
Наибольший диаметр торцевой фрезы, мм 100 100 100
Наибольший диаметр концевой фрезы, мм 25 25
Диапазон нарезаемых резьб, мм М5..М22 М3..М27 М3..М27
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм 0..480 547 547
Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм 280 330 330
Наибольшая высота заготовки, мм 400 300 300
Наибольшая масса заготовки, кг 100 100 100
Размеры рабочей поверхности стола, мм 320 х 900 250 х 630 250 х 630
Цена деления лимбов, мм 0,05 0,05 0,05
Наибольшее перемещение по осям X и Y, мм 500/ 200 500/ 250 500/ 250
Наибольшее установочное перемещение стола по оси Z, мм - 300 300
Шпиндель, шпиндельная головка
Наибольшее установочное перемещение шпиндельной головки, мм 400 - -
Ход гильзы (пиноли) шпинделя, мм 100 110 110
Частота вращения шпинделя, об/мин 180..2800 90..1400 90..1400
Количество скоростей шпинделя 6 (2 по 3) 9 9
Размер внутреннего конуса шпинделя Морзе 3 Морзе 3 Морзе 3
Поворот шпиндельной головки, град - ±35° ±35°
Диапазон механических подач шпинделя, об/мин - - 0,05...0,1; 0,1; 0,2
Привод
Электродвигатель привода главного движения, кВт 1,7 1,3 1,3
Габариты станка (длина ширина высота), мм 1260 х 1062 х 1145 1930 х 1300 х 1060 1300 х 1060 х 1930
Масса станка, кг 420 1100 1100
  1. Барун В.А. Работа на сверлильных станках,1963
  2. Винников И.З., Френкель М.И. Сверловщик, 1971
  3. Винников И.З. Сверлильные станки и работа на них, 1988
  4. Лоскутов B.В Сверлильные и расточные станки, 1981
  5. Панов Ф.С. Работа на станках с ЧПУ, 1984
  6. Попов В.М., Гладилина И.И. Сверловщик, 1958
  7. Сысоев В.И. Справочник молодого сверловщика,1962
  8. Тепинкичиев В.К. Металлорежущие станки, 1973
Лоскутов В.В. Машиностроение, 1981, Формат: djvu, 4,03 Мб
