Главная > Каталог станков > Сверлильные станки > Вертикально-сверлильные и настольные станки > СНС-90
СНС-90 станок сверлильный настольный
СНС-90 вертикальный сверлильный станок
Сведения о производителе сверлильного настольного станка СНС-90
Изготовителем сверлильного настольного станка СНС-90 является ПО ТПЗ.
СНС-90 станок сверлильный настольный. Назначение и область применения
Технические требования к сверлильному станку зафиксированы в ТУ 2-00222479-041-92.
Сверлильный станок СНС-90 предназначен для сверления отверстий и нарезания резьбы в мелких деталях из чугуна, стали, цветных сплавов и неметаллических материалов в условиях промышленных предприятий, ремонтных мастерских и бытовых мастерских.
Настольный сверлильный станок СНС-90 позволяет выполнять следующие операции:
  • сверление
  • зенкерование
  • развертывание
  • рассверливание
  • нарезание резьб
Основная особенность станка СНС-90 - наличие 3-х ступенчатой коробки скоростей, которая вместе с 2-х ступенчатым шкивом обеспечивают 6 скоростей шпинделя.
Защиту электрооборудования станка от короткого амыкания и перегрузки по току обеспечивает потребитель. В месте подвода питающих проводов к розетке станка устанавливается автоматический выключатель типа АП50-3МТ (АЕ 2036М) или аналогичный с номинальным током теплового расцепителя 2А и установка по току срабатывания в зоне токов короткого замыкания 10-12 Iн, либо предохранителями с плавкими вставками на 2А.
Установка станка и первоначальный запуск
Станок устанавливается на деревянном или металлическом верстаке, оснащенном местным освещением, и крепится болтами М12. Точность работы станка зависит от правильности его установки. Установка его выверяется уровнем, установленным на плиту.
Перед первоначальным запуском станка необходимо путем внешнего осмотра проверить надежность заземления и качество монтажа электрооборудования. Проверить затяжку винтов и подтянуть соединения, ослабленные при транспортировке.
Подключить станок к магистральной шине заземления. Подключить станок с помощью штепсельного разъёма к питающей сети. Включить автоматический выключатель (приобретается и устанавливается покупателем), при этом загорается индикатор сети. Станок готов к работе.
Габаритные размеры рабочего пространства, посадочные и присоединительные базы сверлильного станка СНС-90
Габаритные размеры рабочего пространства станка СНС-90
Габаритные размеры рабочего пространства, посадочные и присоединительные базы сверлильного станка СНС-90. Смотреть в увеличенном масштабе
Спецификация органов управления станка СНС-90
  1. Кнопка стоп
  2. Кнопка включения станка
  3. Рукоятка переключения скоростей
  4. Рукоятка натяжения ремня
  5. Рукоятка перемещения шпинделя
  6. Рукоятка зажима сверлильной головки на колонне
  7. Рукоятка перемещения сверлильной головки
  8. Кнопка включения прямого и обратного вращения шпинделя
Общий вид сверлильного настольного станка СНС-90
Общий вид сверлильного настольного станка СНС-90. Смотреть в увеличенном масштабе
Фото сверлильного станка СНС-90
Кинематическая схема станка содержит 3 кинематические цепи:
  1. Вращение шпинделя;
  2. Ручная подача шпинделя;
  3. Установочное перемещение сверлильной головки по колонне.
Вращение от электродвигателя передается через ременную передачу 1, 3-х ступенчатую коробку скоростей и 2-х ступенчатый шкив на вал шпинделя.
Ручная подача шпинделя осуществляется рукояткой штурвального устройства, вращение которых через зубчатое колесо 9 передается на рейку 10 гильзы шпинделя.
Электрооборудование и электрическая схема сверлильного станка СНС-90
Электрическая схема сверлильного станка СНС-90 на 380В
Электрическая схема сверлильного станка СНС-90. Смотреть в увеличенном масштабе
Станок сверлильный настольный СНС-90. Видеоролик.
Технические характеристики станка СНС-90
Наименование параметра 2М112 2Н112 АС2116м СНС-90
Наибольший условный диаметр сверления, мм 12 12 16 16
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола 0...400 70..420 100..400 400
Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм 190 160 232 180
Ширина рабочей поверхности стола, мм 250 х 250 250 х 250 250 х 270 250 х 250
Число Т-образных пазов 3 3 3 3
Наибольшее перемещение шпиндельной (сверлильной) головки по колонне, мм 250 300
Ход гильзы шпинделя, мм 100 100 100 100
Частота вращения шпинделя, об/мин 450, 800, 1400, 2500, 4500 500, 710, 1000, 1400, 2000, 2800, 4000 170, 280, 450, 750, 750, 1250, 2000 430, 890, 1360, 2345, 4250
Количество скоростей шпинделя 5 7 6 5
Конус шпинделя Морзе В18 Морзе В18 Морзе В18 Морзе В18
Привод
Напряжение питающей сети, В 380 220/ 380
Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) 0,55 0,6 (1350) 0,55 (1500) 0,75 (1430)
Габариты станка (длина ширина высота), мм 795 х 370 х 950 785 х 465 х 795 515 х 785 х 975 770 х 350 х 980
Масса станка, кг 120 120 125 120
  1. Станок настольно-сверлильный СНС-90. Паспорт 299000000ПС, ПО ТПЗ, 1992
