Дзержинец ТГ-2 Станок горизонтальный консольно-фрезерный
Сведения о производителе консольно-фрезерного станка ТГ-2 Дзержинец
Производитель горизонтального фрезерного станка Дзержинец ТГ-2 - Тульский станкостроительный завод, г. Тула.
Станки, выпускаемые Станкостроительным заводом Туламаш
- ТГ-2 Дзержинец станок консольно-фрезерный горизонтальный, 268 х 1000
- ТМ-160 - станок токарный с ЧПУ, Ø 160 х 460, 5 осей
ТГ-2 Дзержинец станок фрезерный горизонтальный консольный с неповоротным столом. Назначение и область применения
Горизонтально-фрезерный станок Дзержинец ТГ-2 представляет собой станок консольного типа с механизмами изменения скоростей и подач, имеющий автоматическую продольную, поперечную и вертикальную подачи стола.
Привод станка индивидуальный электромотор с ременной передачей.
Станок ТГ-2 Дзержинец оборудован пусковой электроаппаратурой и насосом охлаждающей жидкости производительностью 13 литров в минуту.
Наличие упоров для всех ходов стола позволяет гарантировать от поломок механизмы станка.
Имеющаяся в коробке подач пружинная перегрузочная муфта, автоматически выключаясь, предохраняет станок от поломки при перегрузке рабочего инструмента.
Фрезерный станок Дзержинец ТГ-2 удовлетворяет требованиям ГОСТ 165-49 Станки фрезерные консольного типа. Основные размеры и ГОСТ 13-54 Станки фрезерные горизонтальные и универсальные общего назначения. Нормы точности.
Общий вид горизонтального консольно-фрезерного станка ТГ-2 Дзержинец
Общий вид горизонтального консольно-фрезерного станка Дзержинец ТГ-2
Таблица оборотов и подач фрезерного станка Дзержинец ТГ-2
Таблица оборотов и подач фрезерного станка Дзержинец ТГ-2. Смотреть в увеличенном масштабе
Фото горизонтального фрезерного станка Дзержинец ТГ-2
Фото горизонтального фрезерного станка Дзержинец ТГ-2. Смотреть в увеличенном масштабе
Кинематическая схема фрезерного станка Дзержинец ТГ-2
Кинематическая схема фрезерного станка Дзержинец ТГ-2. Смотреть в увеличенном масштабе
Электрическая схема фрезерного станка Дзержинец ТГ-2. Рис.274
Электрическая схема консольно-фрезерного станка Дзержинец ТГ-2. Скачать в увеличенном масштабе
Дзержинец ТГ-2 Станок фрезерный консольный горизонтальный. Видеоролик.
Технические характеристики станков моделей Дзержинец ТГ-2
| Наименование параметра | 6М82 | 6М82Г | Дзержинец ТГ-2 | |
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н | Н | Н | |
| Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм | 1250 х 320 | 1250 х 320 | 1000 х 268 | |
| Расстояние от оси горизонтального шпинделя до стола при ручном перемещении, мм | 30...410 | 30...450 | 470 | |
| Расстояние от оси горизонтального шпинделя до хобота, мм | 155 | 155 | 155 | |
| Рабочий стол | ||||
| Число Т-образных пазов Размеры Т-образных пазов | 3 | 3 | 3 | |
| Наибольшее перемещение стола продольное механическое/ ручное, мм | 700/ 700 | 700/ 700 | 550 | |
| Наибольшее перемещение стола поперечное механическое/ ручное, мм | 240/ 260 | 240/ 260 | 220 | |
| Наибольшее перемещение стола вертикальное механическое/ ручное, мм | 380/ 380 | 420/ 420 | 410 | |
| Наибольший угол поворота стола, град | ±45° | нет | нет | |
| Цена одного деления шкалы поворота стола, град | 1 | нет | нет | |
| Перемещение стола на одно деление лимба (продольное, поперечное, вертикальное), мм | 0,05 | 0,05 | ||
| Перемещение стола на один оборот лимба продольное/ поперечное/ вертикальное, мм | 6/ 6/ 2 | 6/ 6/ 2 | ||
| Шпиндель | ||||
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 31,5...1600 | 31,5...1600 | 25..525 | |
| Количество скоростей шпинделя | 18 | 18 | 12 | |
| Внутренний конус шпинделя. Система/ размер | ГОСТ 836-47/ 3 | ГОСТ 836-47/ 3 | ГОСТ 836-47/ 3 | |
| Механика станка | ||||
| Быстрый ход стола продольный/ поперечный/ вертикальный, м/мин | 3/ 3/ 1 | 3/ 3/ 1 | ||
| Число ступеней рабочих подач стола | 18 | 18 | 12 | |
| Пределы рабочих подач продольных, мм/мин | 25...1250 | 25...1250 | 16,3..620 | |
| Пределы рабочих подач поперечных, мм/мин | 25...1250 | 25...1250 | 16,5..650 | |
| Пределы рабочих подач. Вертикальных, мм/мин | 8,3...416,6 | 8,3...416,6 | 7,9..313 | |
| Выключающие упоры подачи продольных | есть | есть | есть | |
| Выключающие упоры подачи поперечных, вертикальных | нет | нет | есть | |
| Блокировка ручной и механической подачи (продольной, поперечной, вертикальной) | есть | есть | ||
| Блокировка раздельного включения подачи | есть | есть | ||
| Автоматическая прерывистая подача Продольная | есть | есть | ||
| Автоматическая прерывистая подача Поперечная и вертикальная | нет | нет | ||
| Торможение шпинделя | есть | есть | ||
| Предохранение от перегрузки (муфта) | есть | есть | ||
| Привод | ||||
| Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) | 7 (1440) | 7 (1440) | 4,5 (1440) | |
| Электродвигатель привода подач, кВт (об/мин) | 1,7 (1440) | 1,7 (1440) | ||
| Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости, кВт (об/мин) | 0,125 (2880) | 0,125 (2800) | ||
| Электронасос охлаждающей жидкости Тип | ПА-22У2 | ПА-22У2 | ||
| Производительность насоса СОЖ, л/мин | 22 | 22 | ||
| Габариты станка (длина ширина высота), мм | 2260 1745 1660 | 2260 1745 1660 | 1935 х 2015 | |
| Масса станка, кг | 2800 | 2700 | 1800 |
- Паспорт станка ТГ-2 Дзержинец, 1937
- Копылов Р.Б. Работа на фрезерных станках, 1971
6М82, ТГ-2, ТГ-2Б станок горизонтальный консольно-фрезерный: - паспорт, 1961 (djvu) 4,4 Мб, Скачать
