Главная > Каталог станков > Токарные станки > Станки токарные многорезцовые и специальные > ТК941Ф3 Колесотокарный
ТК941Ф3 Колесотокарный станок подрельсовый с ЧПУ
Сведения о производителе колесотокарного станка ТК941Ф3
Производитель колесотокарного станка ТК941Ф3 - ТехCтрой НПО, ООО г. Таганрог.
ТК941Ф3 Подрельсовый колесотокарный станок с ЧПУ для обработки колесных пар без выкатки. Назначение и область применения
Станок модели ТК941Ф3 предназначен для обточки колесных пар без выкатки их из-под локомотива. Рекомендуется для использования в подразделениях по ремонту тягового подвижного состава.
Обточка производится одним суппортом, работающим под управлением технологической программы устройства числового прогграммного управления (ЧПУ).
Управление работой станка ТК941Ф3 и контроль над его работой осуществляется с центрального пульта управления одним оператором.
Вращение колесной пары осуществляется от тягового электродвигателя локомотива.
Частотный преобразователь, входящий в комплект поставки обеспечивает бесступенчатое регулирование и стабилизацию оборотов колесной пары при обточке.
В базовом исполнении станок ТК941Ф3 производится для обточки локомотивов с нагрузкой на ось до 24 тонн.
Специальное исполнение - ТК941Ф3Э для обточки легких единиц подвижного состава – электропоезда, рельсовые автобусы.
Для обточки колесных пар колеи 1067 мм выпускается версия станка ТК941Ф3С.
По согласованию с заказчиком станок ТК941Ф3 комплектуется частотным приводом для электродвигателей локомотивов постоянного или переменного тока.
Дополнительная опция – модуль дистанционного мониторинга работы станка.
Конструктивное исполнение станка и его габариты позволяют производить монтаж в подрельсовом пространстве станка модели А-41 или на новый фундамент.
В комплект поставки входит модуль дистанционного контроля над работой станка. Сигналы датчиков состояния по линии связи поступают к локальному регистратору данных, расположенному в электрошкафу. Регистратор через канал связи GSM подключается к центральному серверу. Центр мониторинга компании ТехСтрой получает доступ к этим данным по сети Internet. При выявлении неисправности персонал центра мониторинга определяет степень серьезности проблемы и принимает решение по ее устранению.
Рабочее место оператора организованo с учетом эргономики и возможности доступа ко всем элементам управления.
Центральный пульт управления станка расположен под подвижными рельсами станка. Он закреплен на подвижном плече с возможностью его установки в положении, удобном для обслуживающего персонала. Пульт оснащен необходимыми кнопками управления, световой сигнализацией и указателями, необходимыми для безопасного обслуживания станка во время эксплуатации, а также проведения наладочных операций и диагностических процедур. Слева и справа от центрального пульта в подрельсовом пространстве установлены дополнительные пульты управления домкратами, подвижными рельсами.
Станок ТК941Ф3 приспособлен для обточки профиля с помощью двухсторонних резцов, оснащенных кассетами и режущими пластинами типа LNUX.
Тип режущего инструмента и оснастки указаны в эксплуатационной документации.
Замена режущего инструмента не требует изменений в программе обработки. Характерные данные используемого инструмента содержатся в технологической программе обработки. На станке внедрено программное ограничение толщины слоя резания. Это ограничение не позволяет включать процесс обработки с неправильной глубиной резания, выходящей за пределы возможностей режущего инструмента и станка.
Автоматическая система обмера
Для правильной реализации процесса резания система ЧПУ станка получает точную информацию о действительном положении суппортов по отношению к обоим колесам колесной пары.
Программа управляет выполнением соответствующих ходов суппорта для подхода к колесам и определением их положения.
Полный контроль за работой
Система управления обеспечивает широкий диапазон диагностики рабочего состояния станка, а также дает информацию о необходимости выполнения определенных функций.
Система управления и регуляторы приводов оснащены собственными диагностическими процедурами.
Контроль над исправностью их работы происходит во время включения станка.
ТК941Ф3 Подрельсовый колесотокарный станок с ЧПУ. Скачать в увеличенном масштабе
Технические характеристики станка ТК941Ф3
Технические характеристики станка ТК941Ф3. Скачать в увеличенном масштабе
