ТК950Ф3С Колесотокарный станок подрельсовый с ЧПУ
Сведения о производителе колесотокарного станка ТК950Ф3С
Производитель колесотокарного станка ТК950Ф3С - ТехCтрой НПО, ООО г. Таганрог.
Станки, выпускаемые компанией Техстрой НПО, ООО г. Таганрог
ТК950Ф3С Подрельсовый колесотокарный станок с ЧПУ для обработки колесных пар без выкатки. Назначение и область применения
Подрельсовый колесотокарный станок ТК950Ф3С является модификацией колесотокарного станка мод. ТК950Ф3п.
Предназначен для обточки колесных пар колеи 1520/1067 мм тепловозов серии ТГМ7, ТГМ11, ТГМ11А, ТГ16, ТГ16М.
Широкий диапазон возможностей станка ТК950Ф3С позволяет производить обточку колесных пар с нагрузкой на ось до 250 кН:
- диаметром колес 950..1250 мм колеи 1520 мм
- диаметром колес 950..1250 мм колеи 1067 мм
Двухсуппортная обработка и автоматическое измерение обеспечивают высокопроизводительную обточку колес с большой точностью.
Универсальная оснастка и широкие возможности программы станка позволяют точение различных профилей колес без смены оснастки станка.
Расположение станка ТК950Ф3С в подрельсовом пространстве обеспечивает свободный проезд подвижного состава.
Блок подвижных рельс станка имеет два режима работы:
- Режим установки подвижного состава на станок. В этом режиме каждый подвижный рельс в продольном направлении перемещается от отдельной пары гидроцилиндров
- Режим переустановки блока подвижных рельс на колею 1520/1067 мм. Производится с помощью специального гидропривода.
Управление движением подвижных рельс происходит в цикле автоматически или вручную с пульта управления.
Основные узлы станка ТК950Ф3С
- суппорты
- приводные фрикционные ролики
- домкраты
- догрузочные устройства
- фиксирующие ролики
- элементы гидропривода
и др. – размещены на левой (подвижной) и правой (жестко закрепленной) стойках.
Перемещение левой стойки обеспечивает ее позиционирование для обточки колес подвижного состава колеи 1520/1067 мм.
Центровка колесной пары происходит автоматически во время ее установки на станок.
Фиксирование колесной пары с корпусами букс в вертикальной плоскости производится при помощи специальных домкратов.
Перемещение каждого домкрата обеспечивает трапецеидальный ходовой винт с приводом от гидродвигателя. Этим гарантируется неизменное положение домкратов даже после исчезновения сетевого электропитания. Движение домкратов управляется автоматически и сопряжено с рабочим циклом станка. Окончание хода домкрата управляется датчиком рабочего давления гидродвигателя.
Для поддерживания осевого положения колес колесной пары во время обработки предназначены фиксаторы (фиксация в осевом направлении).
Осевая фиксация колесной пары происходит путем подвода фиксирующего ролика к внутренней торцевой поверхности каждого колеса колесной пары. Это положение не меняется во время полного цикла обработки.
Для обточки колес подвижного состава с нагрузкой на ось менее 120 кН станок оснащается догрузочными устройствами. Они предназначены для увеличения силы нажима на ось колесной пары, что необходимо для проведения нормального процесса резания. Дополнительное усилие передается через корпусы букс колесной пары. Устройство оснащено поворотной колонкой и выдвигаемой пинолью со специальным захватом. Профили захватов соответствуют форме корпусов букс. Привод догрузочного устройства обеспечивают гидромоторы, передающие создаваемый крутящий момент на винтовую пару винт-гайка. Управление догрузочными устройствами производится с центрального пульта управления в ручном режиме. Величина силы нажима определяется программой станка в автоматическом режиме. Оператор может эту силу корректировать в зависимости от необходимости.
Вращение колесной пары осуществляется приводными фрикционными роликами станка со стабилизацией оборотов.
По согласованию с Заказчиком, станок комплектуется специальным догрузочным устройством для обточки колесных пар легких единиц рельсового транспорта с нагрузкой на ось менее 120 кН.
Дополнительная опция – модуль дистанционного мониторинга работы станка.
Станок модели ТК950Ф3С адаптирован под установку на фундамент станка модели КЖ20 с незначительными доработками или на новый фундамент.
Приводные ролики
Каждое колесо обрабатываемой колесной пары приводится во вращение двумя приводными роликами. Геометрическая форма роликов обеспечивает хорошие условия передачи крутящего момента и предохраняет от повреждения обработанную поверхность.
Дистанционный контроль
В комплект поставки входит модуль дистанционного контроля над работой станка. Сигналы датчиков состояния по линии связи поступают к локальному регистратору данных расположенному в электрошкафу. Регистратор через канал связи GSM подключается к центральному серверу. Центр мониторинга компании ТехСтрой получает доступ к этим данным по сети Internet. При выявлении неисправности, персонал центра мониторинга определяет степень серьезности проблемы и принимает решение по ее устранению.
Механизмы подъема
Каждый узел привода имеет собственный механизм подъема. Конструкция этого механизма обеспечивает синхронное движение колес колесной пары во время ее установки и открепления, прижим роликов к колесам с контролируемым усилием для проведения процессов измерения и обработки. Во время подъема колесной пары происходит автоматическое измерение усилия на ось, благодаря чему программа станка самостоятельно подбирает усилие прижима роликов.
Автоматическая система обмера
Для правильной реализации процесса резания система ЧПУ станка получает точную информацию о действительном положении суппортов по отношению к обоим колесам колесной пары.
Программа управляет выполнением соответствующих ходов суппорта для подхода к колесам и определением их положения.
Полный контроль за работой
Система управления обеспечивает широкий диапазон диагностики рабочего состояния станка, а также дает информацию о необходимости выполнения определенных функций.
Система управления и регуляторы приводов оснащены собственными диагностическими процедурами.
Контроль над исправностью их работы происходит во время включения станка.
ТК950Ф3С Подрельсовый колесотокарный станок с ЧПУ. Скачать в увеличенном масштабе
Технические характеристики станка ТК950Ф3С
Технические характеристики станка ТК950Ф3С. Скачать в увеличенном масштабе
