Главная > Каталог станков > Деревообрабатывающие станки > Станки круглопильные, форматно-раскроечные > pts-10
Triumph CS-3 Циркулярная пила настольная
Triumph CS-3 Пила циркулярная настольная
Сведения о производителе циркулярной пилы Triumph CS-3
Поставщиком циркулярной пилы Triumph CS-3 является концерн Triumph Werkzeugmaschinen GmbH (Германия), Hettlicher Masch 17, 49084 Osnabruck.
Компания TRIUMPH - немецкий концерн, выпускающий широкую гамму деревообрабатывающего, металлобрабатывающего и другого промышленного оборудования, имеющий сборочные площадки по всему миру.
Производство деревообрабатывающего оборудования для столярных мастерских и личного пользования осуществляется на крупнейшем в мире заводе-производителе столярных станков. С 1993 года завод изготавливающий деревообрабатывающие станки, ориентируется, прежде всего, на экспорт.
Особенностью завода является полный цикл производства деревообрабатывающих станков от болтов до литья алюминия, а также полная автоматизация процесса. Изготовление деталей и узлов ведется на самых современных металлообрабатывающих центрах с ЧПУ, только одних высокоточных станков «Mazak» (Япония) на заводе более 170 единиц.
Собственный цех чугунного и алюминиевого литья, участок изготовления электродвигателей и контроль качества на немецких контрольно-измерительных машинах Leitz, позволяет добиться самых высокоточных параметров деталей. Это в свою очередь позволяет свести к нулю вибрации в станках и исключает смещение заданных размеров в процессе обработки, а так же гарантирует долгосрочную работу станка.
Triumph CS-3 Циркулярная пила настольная. Назначение, область применения
Настольная циркулярная пила Triumph CS-3 (синономы: станок круглопильный настольный (cs - circular saw), пила дисковая, станок циркулярный, станок распиловочный дисковый) предназначена для индивидуального использования для обработки древесины, древесностружечных и древесноволокнистых плит: продольного или поперечного, косого, наклонного и комбинированного пиления заготовок.
Пила дисковая Triumph CS-3 выгодно отличается мощным двигателем 1,4 кВт, с числом оборотов холостого хода 5000 об/мин для выполнения пропилов глубиной до 75 мм.
Не допускается обработка: алюминия и другие цветных металлов, асбоцементных материалов, мягких пластмассовых и резиноподобных материалов. Пила Triumph CS-3 не рассчитана на работу при непрерывном производстве.
Циркулярная пила Triumph CS-3 - начальный вариант для оснащения столярной мастерской, и в то же время способна удовлетворить многих профессионалов, которым не требуется обрабатывать большие объемы древесины или массивные заготовки из нее. Сильные стороны модели – компактность, мобильность, высокая точность при работе с небольшими деталями, перенастраиваемая конструкция.
Компактная невысокая пила Triumph CS-3 легко помещается на верстаке, но может устанавливаться и на пол: в комплект входит набор ног и уголков для сборки открытой подставки.
Технические особенности конструкции пилы Triumph CS-3:
  • Станок выполняет продольные и поперечные резы (торцевание, раскрой) древесины любых пород толщиной до 80 мм
  • Функция Softstart плавный пуск двигателя мощностью 1500 Вт позволяет начать работу без рывка
  • Имеется система гашения вибраций во время работы и быстрого торможения двигателя после выключения
  • Плавная регулировка наклона пильного диска обеспечивает вертикальные углы распиливания от 90° до 45°
  • Угловой упор обеспечивают высокоточное пиление под углом от –60° до +60°
  • Плавная регулировка пильного диска до 80 мм по высоте
  • Рабочий стол из алюминиевого литья. Удлинение стола на 300 мм для удобной и безопасной работы
  • Имеется саморегулирующийся параллельный упор для точных прямолинейных пропилов
  • При использовании соответствующих дисков эта пила может пилить пластмассу и алюминиевые профили
  • Маркировка Pre-Cut Locator позволяет сделать высокоточную разметку пропила
  • Малый вес и габариты удобство транспортировки и хранения
Станок круглопильный Triumph CS-3 работает от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц.
Станок Triumph CS-3 может эксплуатироваться в нормальных климатических условиях:
  • температура окружающей среды от 1 до 35°C
  • относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25°C
Отличительные особенности пилы Triumph CS-3:
  • Лазерный указатель пропила в комплекте;
  • Регулировка наклона пильного диска;
  • Регулировка глубины пропила;
  • Встроенные расширители рабочего стола слева и спереди;
  • Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом;
  • Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза для углового пиления.
Напольная циркулярная пила для любительского применения, имеющая мощную конструкцию. Пила спроектирована по классическим канонам профессионального оборудования.
Основа станка – массивный рабочий стол, к которому прикреплен пильный модуль, имеющий привод диска и механизмы его наклона и погружения. Из стола выдвигаются расширения слева и спереди, на направляющих с миллиметровой шкалой. Параллельный упор оборудован удобным эксцентриковым зажимом и обеспечивает быструю, удобную и жесткую настройку ширины реза. Его можно установить как слева, так и справа от диска, а также снять совсем. Для торцевания и распиловки под углом есть транспортирный упор, скользящий по Т-образному пазу (они есть с двух сторон диска).
Замена пил удобно осуществляется сверху, после демонтажа вставки.
Расклинивающий нож укомплектован прозрачным кожухом ограждения диска и лазерным указателем пропила. Пылеудаление производится снизу через патрубок из полости корпуса. Нижняя секция – подставка – выполнена легкосъемной, что повышает мобильность станка.
Распиловочные станки аналогичной конструкции, представленные в России
Triumph CS-3 Общий вид настольной циркулярной пилы
Общий вид настольной циркулярной пилы Triumph CS-3
Triumph CS-3 Циркулярная пила. Видеоролик
Технические характеристики циркулярной настольной пилы Triumph CS-3
Наименование параметра Triumph
CS-3
Bosch
PTS 10
AEG
TS 250 K
Частота вращения шпинделя диска на холостом ходу, об/мин 4500 5000 4800
Наружный диаметр пильного диска х посадочный диаметр, мм 254 x 30 x 2,4 254 х 30 254 х 30
Максимальная глубина пиления под углом 90°, мм 80 93 90
Максимальная глубина пиления под углом 45°, мм 55 64 62
Угол наклона шпинделя диска, град 0..45° 0..45° 0..45°
Размеры рабочего стола (ДхШ), мм 645 x 455 955 х 685 1020 х 745
Размеры дополнительного стола (левый/ правый), мм 645 x 150 / 645 x 150
Размеры рабочего стола с расширением (ДхШ), мм 645 x 755 1,155 х 835 1020 х 745
Материал рабочего стола Литой алюминий Литой алюминий Литой алюминий
Диаметр патрубка для пылесборника, мм 58
Электрооборудование пилы
Род тока питающей сети 220В 50Гц 220В 50Гц 220В 50Гц
Номинальная потребляемая мощность двигателя, кВт 1,5 1,4 1,8
Тип двигателя Щеточный Щеточный Щеточный Щеточный
Габарит и масса пилы
Габарит упаковки пилы (длина х ширина х высота), мм
Масса пилы, кг 38 35 41,5
