Главная > Каталог станков > Фрезерные станки > Универсальные и широкоуниверсальные инструментальные фрезерные станки > УФ-100м
УФ-100м станок фрезерный настольный
УФ-100м Станок фрезерный настольный
Сведения о производителе фрезерного настольного станка УФ-100м
Фрезерный настольный станок УФ-100м и УФ-100м-01 выпускался предприятиями:
  • Промышленное объединение Корпус, город Саратов
  • Производственное объединение Старт, город Пенза.
УФ-100м станок фрезерный настольный. Назначение и область применения
Фрезерный станок УФ-100м выпускался в начале 90-х годов. Предназначен для обучения и широкой продажи населению.
Станок УФ-100м настольного типа предназначен для выполнения мелких фрезерных работ и обработки деталей из черных, цветных металлов и их сплавов, а также дерева и пластмасс.
На станках выполняются операции фрезерования, сверления, развертывания, зеккования под различными углами.
Принцип работы и особенности конструкции станка УФ-100м
Основание, станина
Станина станка литая. Сверху и сбоку смонтированы направляющие:
  • На верхних направляющих смонтированы верхние салазки, которые получают поперечное перемещение по отношению к столу. На верхних салазках крепится фрезерный шпиндель в горизонтальном или вертикальном положении (с помощью специального угольника);
  • На вертикальных направляющих смонтированы салазки, которые получают вертикальное движение от подъемного механизма смонтированого внутри станины. На вертикальных салазках расположены горизонтальные направляющие по которым перемещаются продольные салазки. К горизонтальным салазкам крепится стол.
Все салазки получают подачу от ходовых винтов приводимых в движение вручную маховичками.
Одно деление лимба всех трех маховичков - 0,01 мм.
При установке рычагов перемещения ходовые винты необходимо снять.
Модификации фрезерного настольного станка УФ-100
Модификация станка устанавливается в зависимости от питающей сети и схемы подключения электродвигателя.
  • УФ-100 М - фрезерный настольный станок. Род питающей сети: однофазный ~220 В 50 Гц
  • УФ-100 М-01 - фрезерный настольный станок. Род питающей сети: трехфазный ~380 В 50 Гц
Комплектность фрезерного станка УФ-100м
Для расширения возможностей станка предусмотрены принадлежности:
  • Угловой стол устанавливается на стол вертикальный
  • Станочные тиски
  • Поворотный стол
  • Делительная головка
  • Блок поворотный для установки на нем тисков и головки делительной
  • Рычаг перемещения - для быстрого вертикального перемещения салазок стола
  • Рычаг перемещения - для быстрого поперечного перемещения стола
  • Рычаг перемещения - для быстрого перемещения шпиндельной бабки
  • Кронштей для крепления шпинднельной головки и поворота ее в вертикальной плоскости
  • Поддерживающий хобот - для предотвращения изгиба длинных инструментов
  • Прихваты для крепления заготовки на столах
Общий вид настольного фрезерного станка УФ-100м
Фото фрезерного настольного станка УФ-100м
Фото фрезерного настольного станка УФ-100м. Смотреть в увеличенном масштабе
Фото фрезерного настольного станка УФ-100м с УЦИ
Основные узлы фрезерного настольного станка УФ-100м
Основные узлы фрезерного настольного станка УФ-100м. Смотреть в увеличенном масштабе
Органы управления фрезерным настольным станком УФ-100м
Органы управления фрезерным настольным станком УФ-100м. Смотреть в увеличенном масштабе
  • 1. Основание станка
  • 2. Суппорт и вертикальный рабочий стол
  • 3. Шпиндельная бабка, установлена на горизонтальных направляющих основания
  • 4. Шпиндельная головка установлена на шпиндельной бабке как вертикально так и горизонтально
  • 5. Электрооборудование
  • 6. Перекючатель главного движения - включение прямого вращения - останов двигателя - включение обратного вращения двигателя
  • 7. Кнопки вкючения и выключения питания станка
  • 8. Маховичок продольного перемещения стола
  • 9. Маховичок вертикального перемещения стола
  • 10. Маховичок поперечного перемещения шпиндельной бабки
  • 11. Рукоятки выбора частоты вращения шпинделя
Кинематическая схема фрезерного настольного станка УФ-100м
Кинематическая схема фрезерного настольного станка УФ-100м. Смотреть в увеличенном масштабе
Описание основных узлов фрезерного настольного станка УФ-100м
Бабка шпиндельная фрезерного настольного станка УФ-100м
Бабка шпиндельная фрезерного настольного станка УФ-100м. Смотреть в увеличенном масштабе
Головка шпиндельная фрезерного настольного станка УФ-100м
Головка шпиндельная фрезерного настольного станка УФ-100м. Смотреть в увеличенном масштабе
Шпиндельная головка (4) представляет собой автономный блок, который осуществляет привод и задание скоростей вращения шпинделя.
Вращение шпинделя осуществляется от электродвигателя через клиноременную передачу и коробку перебора.
Цепь привода обеспечивает 6 рабочих частот вращения шпинделя: 125, 250, 500, 1135, 2270, 4540 об/мин. Три частоты вращения обеспечивает трехручьевой шкив и 2 ступени - 2-х скоростная коробка перебора.
Шпиндель установлен в 2-х роликовых конических подшипниках (тип 7206А класс 5 30х62х16) с предварительным натягом и получает вращение от электродвигателя:
  1. через клиноременную передачу напрямую - 1135, 2270, 4540 об/мин
  2. через коробку перебора, которая уменьшает скорость вращения шпинделя в 9,09 раза - 125, 250, 500 об/мин
В любом случае требуется перестановка и натяжение клинового ремня.
Зажим инструмента в шпинделе посредством цанг осуществляется тягой.
Электрическая схема фрезерного настольного станка УФ-100м
Электрическая схема фрезерного настольного станка УФ-100м. Смотреть в увеличенном масштабе
Видео фрезерного настольного станка УФ-100м
Технические характеристики станка УФ-100м
Наименование параметра С-169 УФ-100м
Размер рабочей поверхности вертикального стола, мм 100 х 305
Размер рабочей поверхности углового стола, мм 100 х 200
Наибольшая масса заготовки, устанавливаемой на столе станка (включая стол и приспособления), кг 25
Наибольший диаметр сверления в стали, мм 8
Наибольший диаметр сверления в цветном металле, мм 10
Наибольший диаметр растачиваемого отверстия, мм 60
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до рабочей поверхности углового стола, мм 67..272
Наибольший ход вертикальных салазок стола, мм 90 205
Наибольший продольный ход стола, мм 120 125
Наибольший поперечный ход шпиндельной бабки, мм 100
Наибольший угол поворота кронштейна с пинолью делительного шпинделя, град ±45°
Наибольший угол поворота верхнего стола с Т- образными пазами, град ±5°
Число оборотов верхнего шпинделя, об/мин 106..1280 125..4540
Количество скоростей шпинделя 6
Привод и электрооборудование
Количество электродвигателей на станке 1 1
Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) 0,6
(1400)
0,37
Габариты станка (длина х ширина х высота), мм 620 х 500 х 1200 436 х 460 х 875
Масса станка, кг 168 105
  1. Станки фрезерные универсальные УФ-100М, УФ-100М-01. Руководство по эксплуатации УФМ00.000.00,00.000 РЭ-ДУ, 1991
Фрезерное дело
