Котельное оборудование - это центральный элемент автономной системы отопления. Котлы устанавливаются в частных домах и на дачах, на различных предприятиях. От их работы зависит эффективность функционирования всей отопительной системы. Чтобы облегчить управление котельным оборудованием, устанавливается специальный GSM модуль для котла. Он позволяет управлять оборудованием дистанционно, отслеживать корректность его работы и оперативно реагировать в случае поломок.
Современный GSM контроллер представляет большой выбор опций, поэтому с помощью этого устройства на практике решается ряд важных задач:
Для обеспечения удаленного управления достаточно установить сим-карту в специальный слот. После этого через специальное приложение на телефоне или смартфоне можно отслеживать работу котельного оборудования, удаленно включать или выключать его, менять температурный режим. Не нужно непосредственного присутствия в доме, чтобы запустить отопительную систему или установить другую температуру.
Такие устройства по причине удобства и безопасности в использовании набирают популярность. При установке в доме такого контроллера отпадает необходимость непрерывного нахождения возле отопительной установки для регулирования температурного режима. Если вы хотите заказать и установить модуль удаленное управление, то обращайтесь за консультацией к сотрудникам компании «Телеметрика». Она предлагает подобрать подходящую модель контроллера и оформить заказ через удобный интернет-магазин. При необходимости сотрудники проконсультируют по вопросам подбора контроллеров. В каталоге компании представлены модули для организации удаленного управления отопительных установок популярных торговых марок:
На все контроллеры поставщик предоставляет официальную гарантию. В комплекте идет инструкция по установке и дальнейшему использованию. Воспользоваться выгодным предложением и заказать модули удаленного управления могут как оптовые, так и розничные покупатели из любого региона страны. В Москве и Санкт-Петербурге действует курьерская доставка. В остальные регионы товар доставляет ТК.
