Техника безопасности при работе на токарном станке по металлу
При работе на токарном станке по металлу оператор подвергается повышенной опасности. Металлическая стружка, вращающиеся с большой скоростью валы и другие элементы оборудования, высокое напряжение сети питания могут нанести значительный ущерб здоровью. Техника безопасности при работе на промышленных и бытовых станках позволяет предотвратить опасные ситуации. Она определяет нормы и правила поведения рабочих при выполнении служебных обязанностей, предусматривает профилактику травматизма и помогает снизить вероятность несчастных случаев на производстве.
Общие положения системы безопасности
Все требования по созданию безопасных условий работы на токарных винторезных станках отражены в инструкции, которая действует на каждом предприятии и в учебных заведениях определенного профиля.
При ее разработке учитывают:
Также выявляют приемы и методы обработки металлических деталей, которые позволяют избежать или снизить степень воздействия вредных и опасных факторов. Они не допускают травм и предотвращают поломку оборудования.
Инструкция регламентирует условия, при которых токарь может приступить к самостоятельному выполнению профессиональных обязанностей. Во-первых, разрешается работать только сотрудникам и учащимся, которым исполнилось 18 лет. Они не должны иметь противопоказаний по здоровью.
Работающие на токарном станке обязательно проходят различные виды инструктажа по противопожарной безопасности и охране труда. Предусмотрены занятия по обучению нормам поведения на рабочем месте и в цеху. Успешно прошедшие проверку и сдавшие пожарно-технический минимум могут приступать к выполнению различных операций на токарном станке.
Правила безопасности при работе на токарном станке
При обработке заготовок из черных и цветных металлов требуется:
Нельзя выключать и останавливать станки, на которых работают другие операторы. Исключение составляют нештатные и аварийные ситуации. Запрещается эксплуатация при обрыве заземляющего провода и неисправных блокирующих устройствах, убирать ограждения для защиты и находиться под поднимающимся грузом.
Чтобы снизить негативное влияние различных факторов при эксплуатации токарного оборудования, операторы обеспечиваются одеждой и обувью с защитными свойствами, респиратором и очками. Перечень и характеристики средств согласуются с принятыми отраслевыми нормами и отражается в коллективном договоре.
Положения инструкции должны выполняться всеми сотрудниками подразделения, независимо от уровня квалификации и стажа.
Техника безопасности сотрудников перед работой
Собираясь выполнять операции на токарном станке, обязательно следует надеть выданную на предприятии одежду и обувь, защитные приспособления. Также необходимо:
Точность обработки во многом зависит от комфортных условий оператора. Для освещенности на достаточном уровне в рабочей зоне нужно отрегулировать локальное освещение так, чтобы исключить воздействие на зрение слепящих потоков света.
Спецодежда токаря
Спецодежда токаря
Перед пуском токарного станка следует убедиться, что в рабочей зоне отсутствуют посторонние лица и предметы. Токарю запрещается выполнять задания в тапочках и другой неподходящей обуви, пользоваться неправильно заточенным режущим инструментом неисправной оснасткой.
Заточка резца токарного станка перед работой
Нужно избегать прикосновений к токоведущим элементам и при неисправности обращаться за помощью к сотруднику соответствующей специальности.
Требования безопасности во время работы
По технике безопасности до пуска оборудования проверяют состояние и правильность заточки режущего инструмента. Обрабатываемую деталь надежно фиксируют. Заготовки весом от 3 до 16 м перемещают вместе с подручным, а свыше 16 кг – с помощью грузоподъемных устройств. Обязательны своевременная уборка опилок и стружки, удаление излишков охлаждающей жидкости.
При установке резцов применяют специальные прокладки, причем оснастка должна располагаться по центру обрабатываемой детали. Патрон и другие крепежные приспособления устанавливают так, чтобы исключить вероятность срыва или отвинчивания.
При обточке заготовок на токарно-винторезном станке в штатном режиме сотруднику запрещается:
Не следует пользоваться локальным освещением напряжением более 42В и игнорировать вибрацию. При ее появлении, любых нарушениях инструкции другими сотрудниками или обнаружении опасности, следует предупредить окружающих и ответственных лиц и принять необходимые меры.
Табличка «Станок неисправен»
Если на токарном станке устраняют неполадки и повреждения, на пусковом устройстве размещают сообщение «Не включать – ремонт!».
Внештатные ситуации
При выполнении рабочих обязанностей на токарном станке могут возникать проблемы, которые выходят за привычные рамки технологичных процессов на производстве. О таких случаях нужно незамедлительно сообщать непосредственному начальнику и следовать нормам поведения согласно охране труда и технике безопасности.
Примером такой внештатной ситуации может быть возникновение пожара рядом с оборудованием. Токарь должен прекратить обработку заготовки и приступить к устранению возгорания, используя противопожарные средства. При исчезновении или перебоях с освещением сотрудник остается на своем месте и ожидает, когда в здании или цеху возобновится подача электрической энергии.
Неукоснительно выполняя все предписания техники безопасности при внештатных ситуациях, рабочий обеспечивает сохранение своего здоровья и жизни, а также окружающих. Самостоятельные непродуманные действия могут привести к негативным последствиям.
Вредные и опасные производственные факторы
Техника безопасности при выполнении технологических операций на токарном станке направлена на максимальное снижение возможного ущерба от вредных и опасных факторов. На производственной площадке к ним относятся:
Вредный производственный фактор – металлическая стружка
Исключить или максимально снизить влияние производственных факторов поможет строгое соблюдение норм поведения, которые приняты службой охраны труда на предприятии.
Нормы охраны труда при аварийных ситуациях
Во время работы на токарном станке может заклинить какой-либо узел, измениться режим функционирования, возникнуть задымление или возгорание в помещении. К аварийным ситуациям также относятся перегрев двигателя, повреждение изоляции электропроводки, получение травмы. В таких случаях токарь должен отключить питание и оповестить своего руководителя.
При получении травмы сотрудник должен дождаться помощи специалистов и соблюдать их рекомендации. Обнаружив возгорание, нужно сообщить руководителям и вызвать при необходимости пожарную службу. Если можно устранить локальное возгорание самостоятельно, используют местные средства пожаротушения. При сильном пожаре и угрозе здоровью и жизни нужно быстро покинуть помещение согласно утвержденному плану эвакуации.
Для устранения огня в зоне электрооборудования требуются углекислотные или порошковые огнетушители.
Требования охраны труда по завершении работы
После окончания работы на токарном станке согласно технике безопасности следует выключить агрегат и обесточить электрическое оборудование. Перечень действий также включает:
Хранение токарного инструмента
Готовые изделия и оставшиеся необработанные детали отправляют на хранение. Запрещается выносить за пределы производственного цеха инструменты, продукцию, рабочий инвентарь и другие предметы, за исключением личных.
Обеспечение пожарной безопасности
Одним из направлений ТБ на производстве является обеспечение пожарной безопасности в цехах и у токарных станков. Чтобы избежать ущерба от случайных возгораний, запрещается:
Обтирочные концы и другие материалы, которые применяют для очистки токарных станков и пропитанные горючими веществами, нужно хранить в специальном ящике из металла с плотной крышкой. Обязательно наличие противопожарного щита с инвентарем. Если есть вероятность возгораний на рабочих местах, их снабжают огнетушителями и другими первичными средствами устранения пожара.
На видном месте размещают планы эвакуации и таблички с номерами экстренных телефонов.
Каталоги и справочники
