Главная > Каталог станков > Кузнечно прессовое оборудование > Прессы гидравлические > БА-1330
БА-1330 Пресс гидравлический для пакетировония металлолома и отходов
БА-1330 Фото гидравлического пресса пакетировочного для металлолома
Сведения о производителе пресса гидравлического для металлолома БА-1330
Изготовителем пресса гидравлического БА-1330 является Азовский завод кузнечно-прессового оборудования. Донпрессмаш г. Азов, Ростовская обл.
Разработчик пресса Азовское ГКБ КПО г. Азов.
В настоящее время пресс БА-1330 производит, также, ООО СО "ПРЕССМАШ", г. Москва. Адрес сайта: https://sopressmash.ru
БА-1330 пресс гидравлический пакетировочный для металлолома. Назначение, область применения
Пресс гидравлический БА-1330 разработан в 1972 году и серийно выпускался с 1974 года. Пресс заменен более совершенной моделью БГ-1330.
Пресс БА-1330 соответствует ТУ2-041-928-83 и ГОСТ 9860—79 Прессы гидравлические для пакетирования легковесных стальных отходов и лома. Основные параметры и размеры.
Пресс гидравлический БА-1330 для пакетировония легковесных стальных отходов и металлолома (Hydraulic scrap baling press) предназначен для прессования легковесных металлических отходов, и лома в пакеты, удобные для транспортирования и переплавки. Пресс может быть использован для пакетирования отходов и лома цветных металлов и других пластичных материалов.
Область применения - машиностроительные металлообрабатывающие и специализированные предприятия по переработке металлолома. Пресс изготавливается для климатических условий УХЛ категория размещения 4.
Металлолом загружается в подающий короб-мульду, которая наклоняясь, ссыпает лом в прессовую камеру. Крышка закрывается, после чего происходит прессование лома пресс-штемпелями 1-й и 2-й операций в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Затем шибер (заслонка) открывает окно выдачи и пакет пресс-штемпелем 2-й операции выталкивается из пресса. Все рабочие органы возвращаются в исходное положение — цикл окончен.
Полный цикл прессования состоит из следующих этапов:
  1. Содержимое короба опрокидывается. Прессовая камера заполняется ломом;
  2. Верхняя крышка закрывается и фиксируется двумя замками на передней стенке станины;
  3. Первое прессование осуществляется вдоль прессовой камеры;
  4. Второе прессование осуществляется в направлении перпендикулярном первому;
  5. Открывается шибер и готовый пакет выдавливается из прессовой камеры. Все гидроцилиндры приводятся в исходное состояние.
Все технологические операции по пакетированию осуществляются пятью гидроцилиндрами:
  1. Гидроцилиндр короба - осуществляет опрокидывание содержимого короба в прессовую камеру.
  2. Гидроцилиндр 1-го прессования - осуществляет первое прессование;
  3. Гидроцилиндр 2-го прессования - осуществляет второе прессование;
  4. Гидроцилиндр крышки прессовой камеры - осуществляет открытие-закрытие крышки камеры;
  5. Гидроцилиндр шибера - осуществляет открытие-закрытие шибера (задвижки);
Описание основных узлов пресса БА-1330
Станина коробчатого сечения составляет основу пресса. Внутренняя полость станины служит прессовой камерой. Станина состоит из двух боковых и передней стенок. Все поверхности пресс-камеры и ползунов (пресс-штемпелей), соприкасающиеся в процессе пакетирования с металлоломом, облицованы быстросменными износостойкими плитами из стали 65Г.
Механизм первого прессования состоит из цилиндра, штока, ползуна, траверсы, тяги. Цилиндр первого прессования вмонтирован в траверсу и закреплен гайкой.
Механизм второго прессования состоит из цилиндра, штока, ползуна, траверсы, тяги. Цилиндр второго прессования вмонтирован в траверсу с помощью фланца.
Механизм шибера (заслонки) предназначен для закрытия окна выдачи пакета во время прессования и открытия его в момент выдачи готового пакета.
Крышка приводится в движение гидравлическим цилиндром и подпрессовывает сверху лом. Снизу крышка облицована износостойкими плитами.
Смазка узлов пресса централизованная, производится при помощи ручного насоса НРГ-М.
Управление прессом электрогидравлическое кнопочное с пульта, находящегося в кабине пресса.
Исполнение рядовое.
При эксплуатации пресса необходимо соблюдать общие требования безопасности, связанные с работой на гидравлических прессах.
Основные параметры машины для пакетировония БА-1330:
  • Параметры лома - предел прочности σBP ≤ 500 МПа (50 кгс/мм2) толщина до 4 мм;
  • Усилие 1-й ступени пресса - 1,0 (100) МН (тс)
  • Усилие 2-й ступени пресса - 1,0 (100) МН (тс)
  • Размер пакета на выходе пресса - 320 х 320 х 400 мм
  • Объем загрузочной камеры - 0,72 м³
  • Размер загрузочной камеры - 700 х 650 х 1560 мм
  • Установленная мощность - 22 кВт
  • Масса машины - 10,6 т
Общий вид гидравлического пресса БА-1330
БА-1330 Общий вид гидропресса
Фото гидравлического пресса БА-1330
Расположение составных частей пакетировочного гидравлического пресса БА-1330
Расположение составных частей гидравлического пресса БА-1330
Расположение составных частей пакетировочного пресса БА-1330
Расположение составных частей пакетировочного пресса БА-1330. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень составных частей пакетировочного гидравлического пресса БА-1330
  1. Станина - БА1330-11-001
  2. Механизм 1-го прессования - БА1330-31-001
  3. Механизм 2-го прессования - БА1330-32-001
  4. Механизм шибера - БА1330-33-001
  5. Крышка прессовой камеры - БА1330-34-001
  6. Короб-мульда - БА1330-36-001
  7. Траверса цилиндра - БА1330-37-001
  8. Гидросистема (трубопровод управления) - БА1330-42-001
  9. Цилиндр первого прессования - БА1330-51-001
  10. Цилиндр второго прессования - БА1330-52-001
  11. ГидроЦилиндр поршневой - (покупной)
  12. ГидроЦилиндр поршневой - (покупной)
  13. ГидроЦилиндр поршневой - (покупной)
  14. Трубопровод - БА1330-71-001
  15. Ограждение - БА1330-72-001
  16. Ограждение - БА1330-011-001
  17. Разводка гидросети по машине - БА1330-91-001
  18. Электрошкаф - БА1330-92-001
  19. Гидроагрегат - ГА-БА1330-00-001 (покупной)
Перечень органов управления пакетировочным гидравлическим прессом БА-1330
  1. Рукоятка управления коробом
    • а - подъем короба
    • б - нейтральное положение рукоятки
    • в - возврат короба в исходное положение
  2. Рукоятка управления прессованием
  3. Рукоятка управления коробом
    • г - включение автоматического цикла
    • д - возврат механизмов пресса в исходное положения
  4. Кнопки включения и выключения электродвигателя привода
  5. Манометр рабочего давления
  6. Манометр цепи управления
  7. Сигнализация - напряжение включено
Схема электрическая принципиальная пакетировочного гидравлического пресса БА-1330
Схема электрическая пакетировочного гидравлического пресса БА-1330
Схема электрическая пакетировочного пресса БА-1330
Схема электрическая пакетировочного пресса БА-1330. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема гидравлическая пакетировочного пресса БА-1330
Схема гидравлическая пакетировочного пресса БА-1330. Смотреть в увеличенном масштабе
БА-1330 Пресс гидравлический пакетировочный для металлического лома. Видеоролик.
Технические характеристики пресса БА-1330
Наименование параметра БА-1330
Номинальное усилие первой ступени пресса, МН (тс) 1,0 (100)
Номинальное усилие второй ступени пресса, МН (тс) 1,0 (100)
Удельное давление второй ступени пресса, МПа (кг/см²) 9,8 (98) (100)
Размеры пакета (размеры прессовой камеры в конце пакетирования), мм 320 х 320 х (0..650)
Размеры прессовой камеры в начале пакетирования, мм 700 х 650 х 1560
Объем загрузочной камеры, м³ 0,72
Толщина пакетируемого лома и отходов, не более, мм 4
Время цикла пакетирования, не более, мин 1,5
Установленная мощность, кВт 22
Питающая сеть ~380 В 50 Гц
Напряжение силовой цепи, В ~380 В
Напряжение цепей управления, В ~110 В
Напряжение цепей сигнализации, В ~5,5 В
Напряжение цепей освещения, В ~24 В
Количество электродвигателей 1
Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) 22 (1455)
Габариты и масса пресса
Габариты пресса (длина ширина высота), мм 4600 х 3300 х 2700
Масса станка, кг 10600
