НО-800 станок фрезерный настольный
Сведения о производителе фрезерного настольного станка НО-800
Фрезерный настольный станок модели НО-800 выпускался предприятием Минский часовой завод, основанным в 1953 году.
Подобный станок Ф-2А (Ф-2М) выпускал Чистопольский часовой завод.
НО-800 станок фрезерный настольный. Назначение и область применения
Конструкция настольного фрезерного станка Ф-2А скопирована с фрезерного станка фирмы Henri Hauser S.A.
Универсальный фрезерный станок НО-800 настольного типа предназначен для выполнения мелких фрезерных работ при изготовлении деталей приборов на предприятиях приборостроительной промышленности.
Устройство, принцип работы и особенности конструкции станка
В станок встроены привод и пусковая аппаратура.
Вращение шпинделя осуществляется электродвигателем через трехступенчатую круглоременную передачу, огибающую натяжной ролик.
Возможны исполнения станка с горизонтальным и вертикальным, расположением шпинделя.
Основание шпиндельной бабки закрепляется на призматических направляющих станины с помощью двух эксцентриков.
Продольный ход шпиндельной бабки ограничивается упорными винтами, и может регулироваться микрометрическим винтом с ценой деления 0,01 мм. Зазор в направляющих регулируется с помощью клина.
Шпиндель станка вращается в двух бронзовых втулках. Передняя втулка цельная с внутренним конусным отверстием, а задняя разрезная. Регулировка радиальных и осевых лифтов осуществляется с помощью гаек.
Обрабатываемая деталь устанавливается на круглом столе или приспособлении, крепящемся к нему.
Поворот и вертикальный ход стола и шпиндельной бабки осуществляются вручную с помощью рычагов.
Горизонтальный ход шпиндельной бабки производится от винта, кроме того продольный ход стола может осуществляться как вручную, так и от микровинта.
Перемещения механизмов ограничивается переставными колодками с упорными винтами.
Обработка деталей может производится в специальном делительном приспособлении, которое крепится к столу. Зажим детали в цанге с помощью эксцентрика.
Круглый стол в вертикальном направлении перемещается при помощи реечной пары от рукоятки, закрепленной на оси реечной шестерни.
Вращение стола, вертикальный и продольный его ход ограничивается упорными винтами. Наклон стола и шпиндельной бабки фиксируется зажимными болтами. Зазоры в направляющих регулируются клиньями.
В станине станка размещены валик подъема стола с пружинным противовесом, стойка с натяжными роликами и электрооборудование.
Стойка служит для придания шпиндельной бабке вертикального положения.
Закрепление бабки на стойке осуществляется при помощи двух экцентриков.
Фрезерный комбинированный настольный станок модели НО-800
Применяемые в точном приборостроении фрезерные станки обычно работают фрезами небольшого диаметра, в связи с чем экономически целесообразных скоростей резания можно достичь за счет увеличения частоты вращения шпинделей (до 4000 об/мин). Особенность большинства этих станков — отсутствие автоматической подачи. Ручная подача осуществляется преимущественно системой элементарных механизмов (рычага или рычага, колеса и рейки), а снятие стружки малого сечения обусловливает необходимость применять при компоновке станков короткие фрезерные оправки, обходиться без использования хобота и т. д.
Фрезерные станки точного приборостроения в зависимости от расположения шпинделя подразделяются на вертикальные и горизонтальные. Существуют также комбинированные станки, у которых шпиндель может устанавливаться горизонтально или вертикально, что определяется характером выполняемых работ. В основном эти фрезерные станки являются малогабаритными, устанавливаются они на столы или верстаки. Некоторые вертикально-фрезерные станки имеют поворотные головки, шпиндель которых можно устанавливать под углом до ±40°.
Основные узлы настольного фрезерного станка НО-800
- шпиндель
- шкив круглоременной передачи шпинделя
- консоль
- рычаг поворота стола
- маховик поперечного перемещения стола
- рабочий стол
- регулировочное устройство положения шпинделя в вертикальном положении
- натяжной ролик
- шпиндельная бабка
- маховик продольного перемещения стойки
- рычаг вертикального перемещения консоли
- электродвигатель
- корпус
- пусковая аппаратура
- направляющие
- переставные колодки с упорными винтами
Консоль 3, несущая на себе круглый стол 6, перемещается в вертикальном направлении по призматическим направляющим при помощи зубчато-реечной передачи от рукоятки 11, закрепленной на оси реечной шестерни. Консоль имеет возможность поворачиваться вокруг горизонтальной оси. Вращение стола 6 вокруг вертикальной оси осуществляется при помощи рычага 4, а поперечное перемещение стола осуществляется вращением маховика 5 микрометрического винта. Все движения стола ограничиваются упорными винтами. Поворот консоли и шпиндельной бабки фиксируется зажимными болтами. Зазоры в направляющих регулируются клиньями.
Шпиндель станка вращается в двух бронзовых втулках. Одна втулка цельная с внутренним конусным отверстием, а вторая – разрезная. Регулировка радиальных и осевых люфтов осуществляется с помощью гаек.
Общий вид настольного фрезерного станка НО-800
Фото настольного фрезерного станка НО-800
Фото настольного фрезерного станка НО-800. Смотреть в увеличенном масштабе
Видео фрезерного настольного станка НО-800
Технические характеристики станка НО-800
Наименование параметра | НО-800 | Ф-2А |
Производительность станка, шт/ч | 50 | |
Расстояние от оси шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм | 90 | 80 |
Расстояние от оси шпинделя до боковых салазок, мм | 80 | |
Шпиндельная бабка | ||
Максимальное перемещение шпиндельной бабки в горизонтальной и вертикальной плоскостях, мм | 50 | 50 |
Угол наклона шпиндельной бабки, град | ±30° | - |
Конус в шпинделе специальный под цангу, град | 28° | 29° |
Отверстие в шпинделе под цангу, мм | 9 | 9 |
Точность обработки при фрезеровании, мм | 0,02 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 5300 | 2120, 3350, 5300 |
Стол | ||
Размеры продольных салазок, мм | 230 х 120 | |
Размеры поперечных салазок, мм | 225 х 120 | |
Диаметр рабочей поверхности стола, мм | 100 | 100 |
Максимальное продольное перемещение стола, мм | 100 | 85 |
Максимальный вертикальный ход стола, мм | 80 | 50 |
Цена деления лимба перемещения стола, мм | 0,01 | 0,01 |
Угол наклона стола в вертикальной плоскости, град | ±30° | |
Угол поворота стола, град | 270° | 270° |
Привод и электрооборудование | ||
Напряжения питания, В | 220/380 | 220/380 |
Количество электродвигателей на станке | 1 | 1 |
Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) | 0,25 (3000) | 0,27 (2800) |
Габариты и масса станка | ||
Габариты станка (длина х ширина х высота), мм | 650 x 610 x 770 | 620 х 520 х 720 |
Масса станка, кг | 71 |
- Жигалко Н.И., Яцура Е.С. Обработка материалов, станки и инструмент, 1984
- Петруха П.Г. Резание конструктивных материалов, режущие инструменты и станки. Под ред. проф. П.Г. Петрухи. 1974
Связанные ссылки
