ПА6738 Пресс гидравлический насадочный (монтажно-колесный)
Сведения о производителе пресса гидравлического насадочного ПА6738
Производителем пресса ПА6738 был Одесское производственное объединение Прессмаш им. 60-летия Октября, основанное в 1952 году.
В настоящее время однокривошипный пресс ПА6738 производит ПАО «Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования «Долина» г. Кувандык
В настоящее время пресс ПА6738 производит, также, ООО СО "Прессмаш", г. Москва
Станки, выпускаемые Одесским производственным объединением Прессмаш
ПА6738 пресс гидравлический насадочный (монтажно-колесный). Назначение, область применения
Гидравлический насадочный пресс ПА6738 предназначены для запрессовки и распрессовки рельсовых колесных пар железнодорожного транспорта, метро, трамваев, горнорудного и металлургического транспорта; для запрессовки валов в роторы электромашин, запрессовки втулок, подшипников, шестерен и других работ.
Пресс ПА6738 применяется, в основном, в вагоноколесных мастерских, вагоноремонтных депо, на электровозостроительных заводах и производствах.
Описание конструкции пресса ПА6738
Прессы представляют собой горизонтальную машину, состоящую из неподвижной левой и подвижной правой стоек, соединенных между собой двумя тягами. Между стойками по тягам перемещается подвижная (упорная) траверса с автономным электрическим приводом.
Гидроагрегат пресса, в который входят бак, крышка бака и гидропанель, установлен за передней стойкой пресса и соединяется с рабочими цилиндрами при помощи рукавов высокого давления (трубопроводов).
В передней стойке пресса ПА6738 вмонтированы главный и возвратный цилиндры, клапан наполнения и механизм конечных выключателей с корректором.
По верхней тяге перемещаются две подвески для установки обрабатываемых изделия.
Оснащается подкрановыми путями с двумя электротельферами.
Электрошкаф размещается в удобном для заказчика месте, но на расстоянии не более 10 метров от пресса.
Рядом с передней стойкой на кронштейне устанавливается прибор «Давление-путь» (дополнительная комплектация).
Режимы работы пресса насадочного ПА6738
Конструкция пресса предусматривает работу пресса в режимах:
- Наладка
- Работа пооперационная
- Работа полуавтоматическая
- Включаем вводной рубильник электрошкафа, после чего загорается сигнальная лампочка пульта управления;
- Переключатель режимов работы переводится в положение «наладка»;
- Включаем кнопку включения насоса.
- Включаем волной рубильник электрошкафа, после чего загорается сигнальная лампочка пульта управления;
- Переключатель режимов работы переводится в положение «Работа пооперационная»;
- После включения вводного рубильника электрошкафа установки переключателя режимов работы в положение «Работа полуавтоматическая»
Выбор необходимого режима насадочного пресса ПА6738 производится переключением режимов работы на сенсорной панели управления в соответствующее положение.
В режиме «Наладка» настраивается контрольно-регулирующая и предохранительная гидро- и электроаппаратура, а также производится выверка и наладка остальных узлов пресса.
Порядок действия при этом следующий:
При включении кнопок (иконок) хода вперёд или обратного хода плунжер пресса перемещается пока нажата соответствующая кнопка.
В режиме «Работа пооперационная» производится всевозможные запрессовочные и распрессовочные работы в пределах характеристики пресса.
Порядок действия:
Включаем кнопку хода вперёд – начинается ускоренный ход плунжера, длина которого от исходного положения не должна превышать 500 мм.
При включении путевого переключателя плунжер переходит с ускоренного хода на замедленный холостой ход. В конце операции замедленного хода при включении путевого переключателя производится операция прессования. Ограничение рабочего хода (прессования) осуществляется нажатием кнопки окончания операции – насосы переключаются на слив и плунжер перестаёт двигаться.
Данное состояние называется операцией задержки и длится 250-300 миллисекунд. По истечении этого неперепрограммируемого времени производится разгрузка плунжера от высокого давления – декомпрессия. Длительность операции задаётся оператором от 6 до 20 секунд. Базовая настройка по умолчанию – 6 сек.
По истечении этого времени, при условии замыкания электро-контактным маноментром стрелки минимального давления, начинается операция возвратного хода. Величина настройки минимального давления определяется необходимостью полной разгрузки главного гидроцилиндра от избыточного давления. Недостаточная разгрузка от давления способна вызвать жёсткое открытие клапана наполнения вплоть до гидроударов. При правильной настройке КН открывается без противодавления, и ползун начинает мягкое движение назад в исходное положение (за исходное положение принято такое положение, при котором плунжер главного цилиндра находится в крайнем левом положении и конечный выключатель активирован).
Для удобства обслуживания и в случае необходимости остановки плунжера при прессовании в режиме «Работа пооперационная», пресс снабжен переносной электрической педалью.
В режиме «Работа полуавтоматическая» производится:
запрессовка колесных пор с применением корректора или же другие запрессовочные работы с работой по давлению.
Порядок действия:
Включаем кнопку хода вперёд. Начинается ускоренный ход плунжера, длина которого от исходного положения не должна превышать 500 мм., что соответствует шагу между окнами в тягах пресса. При включении путевого переключателя плунжер переходит с ускоренного хода на замедленный и далее при включении путевого переключателя переходит на рабочий.
Ограничение хода (прессования) осуществляется при запрессовке колесных пар – при помощи корректора с путевым переключателам; при других запрессованных работах с работой по давлению – при помощи электроконтактного манометра ЭКМ1, после чего начинаются операции задержки, декомпрессии и возвратного хода до прихода плунжера назад в исходное положение.
Запрессовываемые или распрессовываемые изделия устанавливаются на подвески или же поддерживаются при помощи других цеховых грузоподъемных средств.
При необходимости записи диаграммы «Давление – путь» применяется установка прибора «Давление – путь» (дополнительная комплектация).
Общий вид гидравлического пресса ПА6738
Фото гидравлического насадочного пресса па6738Б
Фото гидроагрегата насадочного пресса па6738
Фото гидроблока насадочного пресса па6738
Схема гидравлическая пресса ПА6738
Гидравлическая схема насадочного пресса па6738
1. Гидравлическая схема насадочного пресса па6738
2. Спецификация гидравлической схемы пресса ПА6738
ПА6738 Пресс гидравлический насадочный (монтажно-колесный). Видеоролик.
Технические характеристики пресса ПА6738
| Наименование параметра | П6736 | ПА6738 |
| Основные параметры пресса | ||
| Номинальное усилие пресса, кН (тс) | 4000 (400) | 6300 (630) |
| Наибольший ход плунжера главного цилиндра, мм | 850 | 1090 |
| Скорость плунжера главного цилиндра при холостом ходе, мм/с | 25..35 | 20..30 |
| Скорость плунжера главного цилиндра при рабочем ходе, мм/с | 1..3 | 1,2..2,2 |
| Скорость плунжера главного цилиндра при возаратном ходе, мм/с | 40..55 | 30..45 |
| Расстояние между торцом плунжера (пятой штока) и траверсой, мм | 400..2900 | 500..4000 |
| Наибольший диаметр напрессовываемого изделия, мм | 1500 | 1600 |
| Номинальное рабочее давление жидкости, кг/см2 | 200 | 200 |
| Электрооборудование | ||
| Количество электродвигателей | ||
| Электродвигатель главного привода, кВт | ||
| Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт | 17,8 | 25,2 |
| Габариты и масса пресса | ||
| Габариты пресса (длина ширина высота), мм | 6600 х 2330 х 2275 | 8300 х 3955 х 3595 |
| Масса станка, кг | 19159 | 27650 |
П6320Б, П6328Б Отраслевой каталог-справочник. Скачать
П6328В Отраслевой каталог-справочник. Скачать
П6330 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
П6332В Отраслевой каталог-справочник. Скачать
П6334А Отраслевой каталог-справочник. Скачать
П6334Б Отраслевой каталог-справочник. Скачать
П32в Гидроагрегат к прессам одностоечным усилием 5- (400 кН), 7- (630, 1000 кН), 9- (1600, 2500 кН). Инструкция по эксплуатации
Станкоимпорт, 1990, Формат: pdf, 7,1 Мб
Пример обозначения Гидроагрегата: 71П32В, 73П32В, 91П32В, 93П32В
