Главная > Каталог станков > Деревообрабатывающие станки > Станки универсальные, комбинированные, бытовые > СД-3 Муравей
СД-3 Муравей Станок комбинированный деревообрабатывающий
Поставщиком комбинированного деревообрабатывающего станка СД-3 Муравей является ОАО Алгоритм, г. Рыбинск, основанное в 1992 году.
Производство деревообрабатывающих станков Муравей организовано на научной, инженерной и производственной базе компании ОАО "Алгоритм" созданной в городе Рыбинске в 1992 году. Данная компания в свою очередь была создана на базе КБ Алгоритм, и впитала в себя лучшие традиции качества военно-промышленного комплекса.
Адрес сайта: http://www.muravey.ru
СД-3 (СД-3-00) Муравей. Назначение, область применения
Станок предназначен для обработки пиломатериалов хвойных и лиственных пород.
Станок выполняет следующие операции:
  • пиление вдоль и поперек волокон;
  • продольная распиловка под углом от 0 до 45°;
  • фугование - строгание (с прижимным приспособлением) по плоскости при ширине обработки по плоскости за один проход до 200 мм
  • строгание под углом и по ребру;
  • фрезерование пазов дисковой и концевыми фрезами;
  • фрезерование фасонной фрезой;
  • сверление от 3 до 16 мм;
Особенности конструкции станка СД-3
Станок СД-3 напольный выполнен на подставке, в отличии от других станков серии (СД-3-02, СД-3-03, СД-4-00, СД-4-01, СД-5, СД-6), выполненных в настольнов варианте.
Станок СД-3 выпускается в двух модификациях с разным типом питающего напряжения 220 и 380 В.
Дисковая пила, сверлильный патрон, дисковые и фасонные фрезы крепятся на коническом хвостовике В18 строгального шпинделя.
Станок предназначен для работы в следующих климатических условиях:
  • высота над уровнем моря — до 1000 м;
  • температура окружающего воздуха от +1 °С до +40 °С;
  • относительная влажность окружающего воздуха не более 80% при +20 °С.
Дополнительные приспособления к станку СД-3 (приобретаются отдельно)
  • Устройство прижимное для строгания УП-1-00 (для СД-3-00, СД-3-02)
  • Направляющая универсальная для строгания под углом
  • Приспособление для распиловки под углом поперек волокон ПРУ-2
  • Головка фрезерная со сменными профильными ножами
  • Фреза дисковая пазовая
  • Патрон сверлильный
  • Подставка для настольных станков (для СД-3-02, СД-3-03)
СД-3 Муравей Общий вид комбинированного деревообрабатывающего станка
Фото вид комбинированного станка СД-3 Муравей
Состав комбинированного станка СД-3 Муравей. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень узлов комбинированного станка СД-3 Муравей
  1. расклинивающий нож;
  2. направляющая;
  3. стенка;
  4. кожух приводного ремня;
  5. каркас;
  6. электродвигатель;
  7. верхний кожух пилы;
  8. фиксатор фуговального стола;
  9. эксцентриковый механизм регулировки переднего фуговального стола;
  10. пульт управления;
  11. приставной стол для распиловки, фрезерования и сверления;
  12. реечный механизм регулировки приставного стола;
  13. нижний кожух пилы;
  14. стружковыводной кожух;
  15. кожух шпинделя;
  16. фуговальные столы;
  17. когтевая защита рейсмуса;
  18. рейсмусовый стол;
  19. реечный механизм регулировки рейсмусового стола.
Устройство комбинированного станка СД-3 Муравей
Основой станков всех моделей является деревообрабатывающий узел, представляющий собой две несущие стенки 3, соединенные между собой шпильками. На стенках установлены:
  • Шарикоподшипниковые опоры, в которых вращается шпиндель фуговального механизма;
  • Фуговальные столы 16 (передний регулируемый и задний нерегулируемый);
  • Эксцентриковый механизм 9 для регулировки по высоте переднего стола 16;
  • Регулируемый по высоте стол 11 для распиловки, фрезерования и сверления;
  • Станок СД-3 дополнительно оснащен столом для рейсмусования 18.
Станок модели Муравей СД-3-00 выполнен в напольном исполнении на сварном каркасе 5, на котором установлен электродвигатель 6.
Станки моделей Муравей СД-3-02, СД-3-03 и СД-4-00, СД-4-01 выполнены в настольном исполнении на сварном каркасе 5, на котором установлен электродвигатель 6. Станки, выполненные в настольном исполнении, могут по желанию потребителя комплектоваться подставкой для настольных станков (см. приложение Б).
Все станки оснащены съемными защитными кожухами приводного ремня 4, шпинделя 15, верхним 7 и нижним 13 кожухами пилы, стружковыводным кожухом 14 (станки Муравей СД-4).
В комплект всех станков входит защитный кожух патрона.
В комплект станков СД-3-00, СД-3-02, СД-3-03 дополнительно входит кожух рейсмуса.
Передача крутящего момента от двигателя на шпиндель осуществляется посредством клинового ремня. Включение и выключение станка производится кнопками «ПУСК», «СТОП» на пульте управления 10. Электрические схемы станков приведены в приложении А.
Продольная и поперечная распиловка пиломатериалов на станке СД-3 Муравей
Для выполнения данной операции необходимо:
  1. Ослабить барашковые винты 21 и поднять приставной стол 13 в максимальное верхнее положение. Зафиксировать винты 21;
  2. Снять нижний кожух пилы 15;
  3. На конический хвостовик шпинделя 10 установить гайку 11, втулку 9 и зафиксировать болтом 1 с шайбами 2 и 3, предварительно застопорив вращение шпинделя деревянной планкой, вставленной в паз шпинделя;
  4. Установить на втулку 9 регулировочную шайбу 8 (при необходимости), пилу 6 и закрепить ее втулкой 5 и гайкой 4;
  5. Установить нижний кожух пилы 15, подсоединить шланг стружкоуловителя к патрубку кожуха;
  6. Установить расклинивающий нож 17 с верхним кожухом пилы 16 на шпильки 18 между гайками, отрегулировать положение ножа так, чтобы его плоскость совпадала с плоскостью пилы;
  7. Ослабить винты 21 и, вращая ручку 22, установить стол 13 так, чтобы пила 6 выступала над столом на величину, большую толщины распиливаемого пиломатериала на 5-10 мм. Зафиксировать винты 21;
  8. Установить направляющую 19 на нужную ширину раскроя и зафиксировать ее струбцинами 20. При этом задний конец направляющей должен быть на 1 мм дальше от плоскости пилы, чем передний, во избежание заклинивания пилы. Шкала, нанесенная на краях приставного стола, служит для предварительной установки направляющей 19. Для точной установки ширины раскроя следует проконтролировать расстояние от направляющей до полотна пильного диска;
  9. Закрыть пилу кожухом 16;
  10. Провернуть шпиндель (со стороны пилы) вручную несколько раз, чтобы убедиться, что пильный диск не задевает за края паза приставного стола 13, затем включить станок и проверить на холостом ходу правильность вращения пильного диска. Равномерно подать пиломатериал.
Для снятия втулки 9 с конуса 10 предусмотрена выжимная гайка 11.
Фрезерование дисковыми и фасонными фрезами на станке СД-3 Муравей
При фрезеровании дисковыми и фасонными фрезами рекомендуется использовать прижимное устройство (см. приложение Б), так как оно выполняет функцию защитного кожуха.
  • Приставной стол 13 снять с реек 14, отвернув четыре винта;
  • Снять нижний кожух пилы 15;
  • Снять расклинивающий нож 17 с верхним кожухом пилы 16 (рис.2);
  • На конический хвостовик шпинделя 10 установить гайку 11, втулку 9 и зафиксировать болтом 1 с шайбами 2 и 3, предварительно застопорив вращение шпинделя деревянной планкой, вставив ее в паз шпинделя;
  • Установить на втулку 9 регулировочную шайбу 8 (при необходимости), фрезу 7 и закрепить ее втулкой 5 и гайкой 4. При толщине фрезы 40мм втулку 5 не устанавливать;
  • Установить нижний кожух пилы 15, подсоединить шланг стружкоуловителя к патрубку кожуха;
  • Установить приставной стол 13 на рейки 14 таким образом, чтобы фреза находилась под специальным пазом (повернуть стол на 180°);
  • Установить направляющую 19 в соответствии с рис.4 и зафиксировать ее струбцинами 20;
  • Ослабить винты 21 и, вращая ручку 22, установить стол 13 на необходимую глубину фрезерования. Зафиксировать винты 21;
  • Провернуть шпиндель (со стороны фрезы) вручную несколько раз, чтобы убедиться что фреза не задевает за края паза приставного стола 13 и направляющую 19;
  • Установить прижимное устройство;
  • Включить станок, на холостом ходу проверить правильность вращения фрезы и равномерно подать пиломатериал.
Сверление на станке СД-3 Муравей
Данная операция осуществляется с применением конусного ключевого патрона (обозначение конуса - В18) (см. приложение Б).
Для выполнения операции необходимо:
  • Снять нижний кожух пилы 15 (рис.2);
  • Снять накладки с приставного стола 7;
  • Установить стол 7 ниже оси шпинделя;
  • На хвостовик шпинделя 3 установить гайку 8 и сверлильный патрон 2;
  • Закрепить в сверлильном патроне сверло 1;
  • Установить кожух патрона 4 (входит в комплект станка) с помощью винтов М5 – 2шт.с шайбами А5 – 2шт.;
  • Отрегулировать приставной стол 7 по высоте относительно инструмента с помощью рукоятки 5. Зафиксировать винтами 6;
  • Включить станок, на холостом ходу проверить правильность вращения сверла и равномерно подать пиломатериал.
Для снятия патрона 2 с хвостовика шпинделя 3 предусмотрена выжимная гайка 8.
Фугование (строгание) пиломатериалов на станке СД-3 Муравей
Для выполнения операции фугования (строгания) на станке СД-3 необходимо:
  • Проверить установку ножей 8 и, в случае необходимости, выставить их в соответствии с рис. 6. Для этого прижать к плоскости неподвижного заднего стола 1 линейку 4, ослабить болты 2, винтами 7 отрегулировать ножи 8, чтобы кромки ножей слегка касались нижней плоскости линейки. Ножи надежно закрепить в пазах вала с помощью клиньев 3 и болтов 2;
  • Установить глубину резания (толщину снимаемого слоя), поднимая или опуская подвижный стол 5 с помощью ручки эксцентрикового механизма 9, фиксируя винтом 8 (рис. 1);
  • Установить кожух 15 (рис.1 ) на нужную ширину фугования;
  • Включить станок и равномерно подать пиломатериал.
ВНИМАНИЕ! При фуговании заготовок длиной менее 400 мм необходимо применять толкатели (рис. 3). Для облегчения выполнения операции рекомендуется применение прижимного устройства (см. приложение Б).
Рейсмусование на станке СД-3 Муравей
Установка суппорта для выполнения сверлильных работ СД-3 Муравей
Операция рейсмусования возможна только на станках СД-3, СД-3-02 и СД-3-03.
  • Выставить фуговальные ножи аналогично п. 7.4;
  • Снять направляющую 2, кожух шпинделя 15 и неподвижный фуговальный стол 16 (рис 1 а, б);
  • Установить стружковыводной кожух рейсмуса 2 (рис 7) и зафиксировать его болтами с шайбами 3;
  • Установить требуемую толщину рейсмусования. Для этого в кронштейнах реечного механизма ослабить стопоры 6, замерить наибольшую высоту обрабатываемой заготовки по всей ее длине и путем подъема или опускания стола рейсмуса 5 с помощью ручки 7 установить по шкале 1 заданный размер получаемого изделия Б. Зафиксировать стопоры 6. У заготовки должна быть предварительно обработана базовая плоскость С и разница между максимальной и минимальной толщиной по всей ее длине не должна превышать 3 мм;
  • Включить станок и равномерно подать пиломатериал;
При обработке подпружиненные валики 8 прижимают заготовку базовой плоскостью С к плоскости рейсмусового стола, клинья когтевой защиты 9 предотвращают обратный выброс заготовки, а ограничительная планка 4 не позволяет рейсмусовать на глубину более 3 мм;
ВНИМАНИЕ! Во избежание поломки станка запрещается снимать ограничительную планку предельной толщины заготовки 4.
Окончательную толщину рейсмусования рекомендуется контролировать на готовой детали. После обработки измерить толщину обработанной детали Б, и, в случае ее несовпадения со шкалой 1, провести дополнительную регулировку рейсмусового стола.
ВНИМАНИЕ! В случае заклинивания заготовки:
  • Убедитесь, что она не упирается в ограничительную планку 4.
  • Уменьшите величину снимаемого припуска.
ВНИМАНИЕ! Запрещается:
  • Производить рейсмусование заготовки длиной менее 400 мм;
  • Снимать ограничительную планку 4 предельной толщины заготовки.
Схема электрическая принципиальная комбинированного деревообрабатывающего станка СД-3 Муравей
Схема электрическая комбинированного станка СД-3 Муравей
СД-3 Муравей. Видеоролик
Технические характеристики комбинированного станка СД-3 Муравей
Наименование параметра СД-3 Муравей СД-4 Муравей
Фугование (строгание). Основные параметры станка
Наибольшая ширина фугования (строгания), мм 200 200
Наибольшая глубина снимаемого слоя за один проход при строгании, мм 3 3
Частота вращения шпинделя, об/мин 4200 4200
Диаметр корпуса ножевого (строгального) вала (шпинделя), мм 76 76
Размеры строгального ножа, мм 200х25х3 200х25х3
Количество строгальных ножей 2 2
Рейсмусование.
Наибольшая глубина снимаемого слоя за один проход при рейсмусовании, мм 3 -
Толщина заготовки при рейсмусовании, мм 5...75 -
Наибольшая длина заготовки при рейсмусовании, мм 400 -
Наибольшая толщина материала при распиловке, мм 85 85
Диаметр пильного диска, мм 250 250
Посадочный диаметр пильного диска, мм 32 32
Фрезерование дисковой и фасонной фрезой
Наибольший диаметр дисковой фрезы, мм 160 160
Наибольшая ширина дисковой фрезы, мм 40 40
Глубина паза при фрезеровании дисковой фрезой, мм 50 50
Ширина паза при фрезеровании дисковой фрезой, мм 40 40
Ширина паза при фрезеровании фасонной фрезой, мм 40 40
Посадочный диаметр дисковой и фасонной фрезы, мм 32 32
Сверление. Основные параметры станка
Диаметр хвостовика сверла, мм 3..16 3..16
Диаметр хвостовика для установки сверлильного патрона, мм, мм Конус Морзе В18 Конус Морзе В18
Род тока питающей сети 220В / 380В 50Гц 220В / 380В 50Гц
Количество электродвигателей на станке, шт 1 1
Электродвигатель - номинальная мощность, кВт 1,5 1,5
Тип электродвигателя при 220 В Асинхронный с короткозамкнутым ротором Асинхронный с короткозамкнутым ротором
Тип электродвигателя при 380 В Асинхронный трехфазный Асинхронный трехфазный
Габарит станка (длна х ширина х высота), мм 730 х 560 х 1000 730 х 560 х 470
Масса станка, кг 75 50
