Содержание
Основное назначение лесопильных рам — продольная распиловка бревен на доски и брусья и брусьев на необрезные доски.
Лесопильные рамы классифицируют по следующим конструктивным и технологическим признакам:
ВНИИДМаш разработал ГОСТ (10294-62— 10295-62) на одноэтажные и двухэтажные лесопильные рамы общего назначения для распиловки бревен и брусьев.
Одноэтажные лесопильные рамы устанавливают в колхозах, совхозах, на строительных площадках крупных строек, в тарных цехах, в лесопильных цехах небольших деревообрабатывающих предприятий и леспромхозов.
Одноэтажные лесопильные рамы поставляются станкостроительными заводами с околорамным оборудованием (тележками, рольгангами).
Двухэтажные лесопильные рамы устанавливаются на средних и крупных лесопильно-деревообрабатывающих предприятиях.
Одноэтажные и двухэтажные лесопильные рамы
Одноэтажные и двухэтажные лесопильные рамы. Смотреть в увеличенном масштабе
Одноэтажные лесопильные рамы устанавливают в колхозах, совхозах, на строительных площадках крупных строек, в тарных цехах, в лесопильных цехах небольших деревообрабатывающих предприятий и леспромхозов. Техническая характеристика одноэтажных лесопильных рам дана в табл. 5.
Одноэтажные лесопильные рамы Р65-4М, Р63-4А и Р80-1 относятся к рамам общего назначения. Они предназначены для распиловки бревен и кряжей длиной от 3 до 7,5 м на пиломатериалы толщиной от 16 мм и более. Рамы выпускают двухшатунными с креплением шатунов за верхнюю поперечину пильной рамки и снабжают четырех вальцовым механизмом подачи.
Лесопильные рамы РТ-36 и РК63-1 относятся к рамам специального назначения. На тарной лесопильной раме РТ-36 распиливают брусья (длиной от 0,8 до 4 ми толщиной до 200 мм) на тарную дощечку толщиной от 6 мм, Отличительная особенность рам данного типа — малая высота хода (210 мм) и, следовательно, меньшая величина пильной рамки, что позволяет использовать в них тонкие рамные пилы толщиной 1,0; 1,2 и 1,4 мм (это в 1,6...2,25 раза меньше по сравнению с толщиной пил для всех других лесопильных рам). Для рамы РТ-36 характерны повышенная частота вращения коленчатого вала и применение в механизме подачи восьми подающих приводных вальцов.
Коротышевая лесопильная рама РК63-1 предназначена для распиловки коротких бревен и брусьев (от 1 м) на доски толщиной 16 мм. Основное отличие коротышевой рамы от рам общего назначения — установка восьмивальцевого механизма подачи для надежной фиксации коротких лесоматериалов при распиловке.
Особенно опасны при вылете острые рейки. Для предотвращения выброса реек за пилами нужно устанавливать расклинивающие ножи.
Наименование параметра | 2Р50-1 | 2Р63-1 | 2Р75-1 | 2Р80-1 | 2Р100-1 |
Ширина просвета пильной рамки, мм | 500 | 630 | 750 | 800 | 1000 |
Величина хода пильной рамки, мм | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 |
Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 360 | 345 | 325 | 320 | 250 |
Диаметр распиливаемого бревна, мм | 100..280 | 380 | 100..520 | 520 | 170..700 |
Наибольшее количество пил в поставе | 10 | 12 | 20 |
Длина распиливаемого бревна 3,0..7,5 м
Параметры могут меняться в зависимости от конкретной модели рамы и производителя.
Производитель серии: завод Северный Коммунар г. Вологда
Наименование параметра | 2Р50-2 | 2Р63-2 | 2Р75-2 | 2Р80-2 | 2Р100-2 |
Высота распиливаемого бруса, мм | 240 | 320 | 400 | 600 | |
Наибольшее количество пил в поставе | 12 | 14 | 14 | 20 |
Длина распиливаемого бруса 3,0..7,5 м
Основной производитель серии: завод Северный Коммунар г. Вологда.
Вce двухэтажные лесопильные рамы (устанавливаемые в зданиях лесопильных цехов, имеющих два этажа) являются одношатунными и имеют непрерывную подачу с движением пильных рамок по прямолинейным траекториям.
В 1960-е годы был разработан первый ГОСТ на двухэтажные лесопильные рамы. В соответствии с ним была спроектирована гамма двухэтажных лесопильных рам с просветами 500; 630; 800 и 1000 мм и соответственно с частотой вращения коленчатого вала 360; 345; 320 и 250 мин. Считалось, что иметь рамы с меньшим просветом пильных рамок, чем 500 мм, нет смысла, так как большое количество тонкомерных бревен целесообразно перерабатывать на фрезерно-пильных линиях типа ЛАПБ, Кругопильные станки типа Т-92 и Т-94 для распиловки тонкомера были уже практически вытеснены фрезерно-пильным оборудованием для переработки тонкомерных бревен на пиломатериалы и технологическую щепу. Иметь лесопильные рамы с просветом, большим, чем 1000 мм, считалось нецелесообразным, так как толстомерные бревна в большинстве случаев имеют сконцентрированные пороки, например, в виде внутренних гнилей, и их раскрой на однопильных ленточных станках индивидуального раскроя позволяет увеличить качественный выход пиломатериалов.
В это же время была изменена индексация в типаже лесопильного оборудования, и новая гамма рам получила названия: 2Р50, 2Р63, 2Р80 и 2Р100 (вместо РД50, РД75, РД110). Все эти рамы должны были иметь ход пильных рамок не менее 700 мм, что и соответствовало техническому уровню мирового рамостроения.
В соответствии с утвержденным ГОСТом, были созданы первые опытные образцы двухэтажных лесопильных рам 2Р80-1 и 2Р80-2 (рамы первого и второго ряда с околорамным оборудованием)
На рис. 35 показана узкопросветная двухэтажная лесопильная рама 2Р50-1. Это рама первого ряда, предназначенная для распиловки бревен на двухкантные брусья, необрезные доски и горбыли (распиловка с брусовкой), а также бревен на необрезные доски и горбыли (распиловка вразвал).
Лесопильная рама включает в себя станину, механизм резания, механизм подачи, механизм изменения уклона пильной рамки 17, механизм изменения подачи, направляющий аппарат, тормозное устройство с блокировками, ограждения и систему управления.
Конструкция двухэтажной лесопильной рамы 2Р50-1
Станина состоит из фундаментной плиты, остова 18 и двух стоек 3 с поперечными связями. Станина — основная часть лесопильной рамы и несет на себе все ее главные части.
Механизм резания включает в себя крнвошипно-ползунный механизм, пильную рамку 14 и привод 4. Кривошипно-ползунный механизм состоит из коренного (коленчатого) вала 1 с двумя маховиками и шкива.
Пильная рамка 14 включает верхнюю и нижнюю поперечины и две вертикальные стойки. Поперечины имеют щели для пропуска концов карабинов, закрепляющих пилы. На концах поперечин имеются четыре ползуна из прессованной древесины или текстолита. Ползуны являются опорами скольжения. Пильная рамка получает возвратно-поступательное движение от коренного вала через шатун. Нижний конец шатуна соединен через подшипник с коленом коренного вала, а верхний с помощью пальца— с ушами нижней поперечины пильной рамкн. Пильная рамка включает в себя механизм 17 автоматического изменения уклона пильной рамки в зависимости от величины подачи. Верхние направляющие пильной рамки смонтированы на подвижных плитах. Смазывание направляющих централизованное.
Механизм подачи состоит из привода подачи 4, редуктора и привода верхних и нижних вальцов. Продвижение бревна осуществляется двумя парами подающих вальцов, получающих вращение от электродвигателя через ременную и зубчатую передачи.
Подающие вальцы смонтированы на воротах рамы. Подъем верхних ворот и вальцов гидравлический. Управляют подъемом вальцов с околорамного пульта или с пульта на тележке.
На задних воротах смонтированы навесной направляющий аппарат 10, который удерживает распиленное бревно или брус от развала и обеспечивает правильное направление выходящего из рамы распиленного бревна или бруса.
У всех рам для затормаживания коренного вала при остановке рамы имеется тормозное устройство, состоящее из стальных лент, охватывающих маховики. Управляют тормозом 5 рычагом, смонтированным на станине рамы.
Дли обеспечения безопасных условий работы все движущиеся части рамы имеют ограждения (8, 11) в виде сварных конструкций из листовой стали.
Правилами техники безопасности по обслуживанию лесопильных рам предусматривается обязательная блокировка ограждения криво-шипно-ползунного механизма с пусковым и тормозным устройствами рамы.
Наименование параметра | Р40 | Р63 | Р65 | Р80 |
Ширина просвета пильной рамки, мм | 400 | 630 | 650 | 800 |
Величина хода пильной рамки, мм | 250 | 400 | 360 | 500 |
Диаметр распиливаемого бревна, мм | 100..320 | 530 | 80..550 | 700 |
Длина распиливаемого бревна, бруса, м | 2,1..6 | 3,0..7,5 | 3,0..6 | 3,0..7,5 |
Наименьшая толщина выпиливаемой доски, мм | 16 | 16 | 16 | |
Наибольшее количество пил в поставе | 8 | 3..12 | 10 | 14 |
Основной производитель серии: Даниловский завод деревообрабатывающих станков г. Данилов Ярославской обл.
Читайте также: Р63-4Б Рама лесопильная вертикальная одноэтажная
В механизированном потоке раму обслуживают два рамщика, в немеханизированном — три. Один из них, рамщик 5-го или 6-го разряда, является бригадиром потока, другие — помощники рамщика — имеют более низкую квалификацию. Бригадир принимает от рамщика предыдущей смены раму, околорамное оборудование и инструмент, получает от сменного мастера задание на смену, готовит раму к работе, управляет работой рамы и околорамных механизмов, выполняет все операции, связанные с распиловкой бревен, устраняет причины брака, руководит работой помощников. Последние помогают ему во всех работах, следят за наличием смазочного материала в рамах, исправностью и регулировкой ножей, направляющего аппарата, позадирамных механизов, периодически проверяют нагрев направляющих, останавливают и пускают по указанию рамщика раму.
Подготовка рамы заключается в следующем: устраняют неполадки, обнаруженные при наружном осмотре; принимают от пилоправной мастерской пилы и устанавливают в раму; проверяют устойчивость пильной рамки в направляющих; смазывают направляющие пильной рамки и подшипники верхней и нижней головок шатуна; проверяют, не оставлен ли какой-либо инструмент (гаечные ключи, молоток и пр.) на движущихся частях рамы; верхние передние ворота закрывают и закрепляют стопором; дают сигнал (звонок) в нижний этаж для предупреждения о пуске рамы.
Основные правила работы на лесопильных рамах сводятся к правильной эксплуатации оборудования и соблюдению технологии распиловки.
Пуск рамы осуществляется включением главного двигателя при полностью отпущенном тормозе. Механизм подачи включают после некоторой работы рамы на холостом ходу. Заправлять бревно или брус в раму можно только тогда, когда рама наберет полную частоту вращения. Три-четыре бревна пропускают с пониженной посылкой. После этого раму необходимо остановить и, если пилы сильно нагрелись, подтянуть их и подрегулировать ножи направляющего аппарата. Затем устанавливают инструкционную посылку и включают раму снова. В процессе работы через каждые 35...40 мин работы проверяют соответствие фактической посылки инструкционной.
При появлении большого скольжения бревна из-за отбивания пилами необходимо выяснить причины скольжения (проверить уклон) и устранить их.
Следует периодически проверять состояние прокладок, натяжение пил и смазывать направляющие (через час-полтора). При попадании между пилами кусков горбылей, досок необходимо остановить раму и удалить их.
Рамщики обязаны следить за своевременной уборкой пиломатериалов и отходов, не допускать завалов, очищать от опилок и коры все механизмы.
Запрещается подтягивать пилы во время нахождения в них бревна (бруса); подталкивать застрявшее или распиливаемое бревно следующим бревном; работать на неисправной раме; оставлять работающую раму без присмотра; поливать горячие направляющие водой.
У каждой рамы вывешивают таблицы посылок и уклонов пил, нормы выработки и инструкционную карту с технической характеристикой рамы, основными правилами работы, организации рабочих мест и техники безопасности. У каждой рамы должен быть шкаф для хранения комплекта инструментов, масленки, деревянной лопаты и метлы для уборки отходов, приборов для установки и выверки пил. За сохранность содержимого шкафа ответственность несет рамщик. Рабочие места у рам должны содержаться в чистоте. Недопустимы грязь, завалы бревен, досок и отходов.
Размещение рабочих мест рамщиков у лесопильных рам в двухрамном потоке показана на рис. 57.
Правила по соблюдению технологии распиловки касаются в основном установки и заправки бревен в раму. Бревно нужно заправлять в раму так, чтобы его продольная ось совпала с осью постава (рис. 45).
Все отклонения от нормальной работы лесопильной рамы и околорамных механизмов, плохая подготовка пил и несоблюдение технологической дисциплины при заправке бревен в раму приводят к порокам обработки пиломатериалов, появлению технического брака.
Наиболее характерные пороки обработки:
Зарезание досок или бруса вызывается ослаблением натяжения одной или нескольких пил в поставе.
Неправильная толщина выпиливаемых досок может получаться из-за дефектов подготовки и установки пил и неточных размеров межпильных прокладок. Так, если пилы установлены непараллельно ходу пильной рамки, то они будут расширять пропил в поперечном направлении, уменьшая толщину досок. К. этому же ведет неодинаковая толщина парных межпильных прокладок или попадание между пилами и прокладками опилок. Некоторые отклонения от заданной. толщины досок могут вызываться слишком большим или слишком малым плющением или разводом зубьев пил. В первом случае толщина уменьшается, а во-втором — увеличивается. Доски или брус неправильной толщины могут быть получены и из-за недостаточной жесткости пил, устанавливаемых по краям постава, так как здесь слишком тонкие и узкие пилы отклоняются в поперечном направлении под действием распора. Поэтому крайние пилы постава, особенно при выпиливании бруса, желательно ставить толще и шире, чем средние. Целесообразно узкие сработанные пилы применять для распиловки тонких бревен.
Большая величина неровностей на пластях пиломатериалов вызывается рядом причин.
Меры предупреждения пороков обработки сводятся к содержанию всего технологического и транспортно-вспомогательного оборудования в исправном состоянии, в соблюдении технологической дисциплины при работе на станках.
При появлении пороков обработки работу необходимо прекратить, выявить причину порока и принять меры к быстрому ее устранению.
Существует мнение, что пилорамы проще и надежнее многопильных станков. Но многочисленные исследования опровергают данную гипотезу.
По статистике, объемы производства пилорам постоянно снижаются, в то время как объемы выпуска многопильных станков уверенно растут.
По данным Департамента промышленности, предпринимательства и лесного комплекса Правительства Вологодской области, только на Вологодчине используется 924 пилорамы Р63-4Б. Однако руководители отечественных заводов-производителей пилорам заметили постоянное снижение спроса на данное деревообрабатывающее оборудование. В то же время наблюдается рост объемов производства запасных частей для пилорам. Получив такие данные, любой маркетолог-аналитик сделает вывод, что жизненный цикл пилорам заканчивается. По прогнозам специалистов и аналитиков, в ближайшие годы объем производства пилорам в РФ снизится до единичных заказов (по данным ЦНИИМЭ, уже сейчас двухэтажных пилорам выпускается одна – две штуки в год).
Во-первых, как показывает практика, на пилорамах трудно получать пиломатериал экспортного качества. В основном именно поэтому последние десятилетия происходит модернизация лесопильных потоков и замена пилорам второго ряда многопильными круглопильными станками.
Впридачу к низкому качеству пиломатериалов пилорамы имеют относительно низкую производительность.
Так, наиболее известный многопильный станок Ц8Д8М успешно заменяет две – три пилорамы Р63-4Б.
К достоинствам многопильных станков можно отнести лучшее качество пиломатериалов и более высокий выход готовой продукции. Поскольку за один проход полубруса через многопильный станок с «плавающим» креплением пил экономится дополнительно одна доска. «Плавающее» крепление позволяет снизить толщину пил до 2,2–2,5 мм («жесткий» постав, как всем известно, подразумевает использование пил толщиной 3–4 мм). Круглопильные многопильные станки не оставляют характерной для пилорам ступенчатой поверхности досок (имеются в виду только качественные многопильные станки, десятки лет выпускаемые известными производителями деревообрабатывающего оборудования: Вологодским станкозаводом, Краснофлотским машзаводом, Новозыбковским станкозаводом). Для установки и монтажа многопильного станка не требуется таких серьезных фундаментов, как для пилорам (например, масса 2Р75 составляет 18000 кг, а масса «многопила» тяжелого класса – около 6 000 кг).
Проведенные в июне 2004 года исследования предприятий деревообработки Северо-Западного, Приволжского и Сибирского федеральных округов выявили два основных направления:
В основе модернизации лежит принцип замены устаревших морально и физически пилорам на многопильные станки. Основные варианты замены (см. рис. и таблицу):
Основные преимущества модернизации рамного потока (замена пилорам многопильным станком):
Основные элементы:
Узел распиловки включает в себя несколько пильных дисков, фиксирующихся на валу. Как правило, диски расположены вертикально и при запуске производят продольную распиловку. Чаще всего эксплуатируется для обработки двух-четырехскатного бруса размерами до 300х800 мм (высота и ширина соответственно), Если купить дисковый многопил по дереву промышленного назначения можно обрабатывать даже мерзлую древесину.
Читайте также: Ц6-2 станок круглопильный универсальный Киров
