Главная > Каталог станков > Сверлильные станки. Расточные станки > Расточные станки > 2Б635
2Б635 станок горизонтально-расточной
Сведения о производителе горизонтально-расточного станка 2Б635
Разработчиком и изготовителемй горизонтально-расточного станка 2Б635 является Коломенский завод тяжелых станков КЗТС, основанный в 1914 году.
2Б635 Горизонтально-расточные станки. Назначение, область применения
Горизонтально-расточные станки 2Б635 и 2А635 (с план-шайбой) разработаны и выпускались с 1960 года.
Горизонтально-расточной станок 2Б635 предназначен для комплексной механической обработки корпусных деталей путем проведения следующих технологических операций:
  • сверления, зенкерования, растачивания, развертывания отверстий, связанных координатами; возможна обработка соосных отверстий консольным инструментом с поворотом стола на 180°;
  • фрезерования плоскостей, пазов и уступов; фрезерования плоскостей и пазов при круговой подаче стола;
  • нарезания резьбы однолезвийным инструментом посредством выдвижного шпинделя
  • протачивания отверстий больших диаметров и канавок с помощью съемной планшайбы (станок 2А635)
Конструктивные особенности станка 2Б635
Задняя стойка с люнетом входит в комплект поставки станка.
Универсальные горизонтальные расточные станки 2Б635 выпускаются с неподвижной передней стойкой, задней поддерживающей стойкой и встроенным поворотным столом. Стол перемещается в продольном и поперечном направлениях.
При оснащении станков задней поддерживающей стойкой можно осуществлять растачивание точных отверстий большой длины двухопорными борштангами.
Станок модели 2А635 имеет шпиндель диаметром 125 мм и встроенную планшайбу с радиальным суппортом.
Станок 6Б635 имеет шпиндель диаметром 160 мм, и встроенной планшайбы не имеет.
Станки имеют раздельный привод переменного тока для главного движения и постоянного для движения подач.
Движение подач стола, шпинделя и шпиндельной бабки, в свою очередь, осуществляется от отдельных электродвигателей.
Вращение шпинделя осуществляется от электродвигателя переменного тока через коробку передач на 20 ступеней с гидравлическим преселективным управлением.
Число оборотов шпинделя изменяется в пределах от 3,2 до 1000 об/мин.
Управление переключением скоростей производится с панели, укрепленной на передней крышке шпиндельной бабки. Возможен предварительный набор скорости последующей операции во время производства предыдущей.
Подача шпинделя и радиального суппорта
Движение подачи шпинделя станков 2А635 и 2Б635 осуществляется от электродвигателей постоянного тока с регулируемым числом оборотов в диапазоне 1:800 через редуктор, позволяющий получить подачи в пределах от 1 до 800 мм/мин.
Установочные перемещения шпинделя могут осуществляться со скоростью от 1 до 1800 мм/мин, причем ускоренное перемещение со скоростью 1800 мм/мин получается за счет повышения числа оборотов двигателя до 3600 об/мин путем ослабления поля.
Выбор направление и величины подачи дистанционный и производится с подвесного пульта управления.
Для станка 2А635 все сказанное выше относится и к подаче радиального суппорта.
Подача шпиндельной бабки
Перемещение шпиндельной бабки по стойке осуществляется от электродвигателя постоянного тока с регулируемым числом оборотов в диапазоне 1:800 через редуктор, позволяющий получить подачи в пределах от 1 до 800 мм/мин.
Установочные перемещения шпиндельной бабки могут осуществляться со скоростью от 1 до 1800 мм/мин, причем ускоренное перемещение со скоростью 1800 мм/мин получается за счет повышения числа оборотов двигателя до 3600 об/мин путем ослабления поля.
Подача стола
Перемещение стола - продольное, поперечное, поворот осуществляется от электродвигателя постоянного тока с регулируемым числом оборотов в диапазоне 1:800 через редуктор, позволяющий получить подачи в пределах от 1 до 800 мм/мин.
Установочные перемещения стола могут осуществляться со скоростью от 1 до 1800 мм/мин, причем ускоренное перемещение со скоростью 1800 мм/мин получается за счет повышения числа оборотов двигателя до 3600 об/мин путем ослабления поля.
Переключение на подачу стола вдоль, поперек, вкруговую производится электромагнитными муфтами 1ЭМ, 2ЭМ и 3ЭМ дистанционно с подвесного пульта управления.
Продольнное перемещение задней стойки по станине или люнета по задней стойке
Продольнное перемещение задней стойки по станине или люнета по задней стойке осуществляется от электродвигателя переменного тока через распределительную коробку редуктора задней стойки.
Перемещение задней стойки осуществляетс со скоростью 760 мм/мин.
Окончательная установка люнета на стойке по высоте производится ручной доводкой маховичком.
2Б635 Общий вид горизонтально-расточного станка
Фото горизонтального расточного станка 2Б635
Фото горизонтального расточного станка 2Б635. Смотреть в увеличенном масштабе
Технические характеристики горизонтально-расточных станков 2Б635
Наименование параметра 2А635 2Б635 2н636ф1 2а636ф1
Диаметр выдвижного расточного шпинделя, мм 125 160 125 125
Точность установки координат, мм 0,01 0,01
Рабочая поверхность стола, мм 1600 х 1250 1600 х 1250 1600 х 1800 1600 х 1800
Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг 4000 4000 8000 10000
Наибольшее перемещение стола поперечное (по оси X), мм 1400 1400 1400 2000
Наибольшее перемещение стола продольное (по оси W), мм 1600 1600 1600 1600
Наибольшее вертикальное перемещение шпиндельной бабки (установочное) (по оси Y), мм 1400 1400 1400 1600
Наибольшее горизонтальное (осевое) перемещение шпинделя (по оси Z), мм 1000 1000 1000 1000
Высота оси шпинделя над столом(по оси Z), мм -25+1375 -50+1375
Угол поворота стола (по оси B), град 4 х 90° 4 х 90° 4 х 90° 4 х 90°
Пределы рабочих подач по осям X,Y,Z,W, мм/мин 2..2000 2..2000
Наибольшее усилие подачи стола (вдоль и поперек), кгс (кН) 25000 25000 (20) (20)
Скорость быстрых перемещений по осям X, Y, W, м/мин 5 5
Скорость быстрых перемещений шпинделя по оси Z, м/мин 4 5
Шпиндельная бабка. Выдвижной шпиндель
Частота вращения шпинделя, об/мин 8..1250 3,2...1000 6,3..1250 6,3..1250
Количество скоростей шпинделя 21 3 диап.
Конец выдвижного шпинделя по ГОСТ 24644-81 7:24, 50АТ5
Пределы рабочих подач шпинделя, мм/мин 2..1120 2..2000
Пределы рабочих подач шпиндельной бабки, мм/мин 2..800 2..800 2..1120 2..2000
Скорость быстрых перемещений шпиндельной бабки, м/мин 2,7 5
Скорость быстрых перемещений шпинделя, м/мин 2,7 4
Наибольший крутящий момент на шпинделе, кгм (кН*м) 350 550 (3,5) (4,5)
Наибольшее усилие подачи (резания) шпинделя, кг (кН) 2000 3000 (20) (20)
Наибольшее усилие подачи бабки, кг (кН) 2500 2500 (20) (20)
Нарезаемая метрическая резьба, мм
Нарезаемая дюймовая резьба, число ниток на 1"
Наибольшее тангенциальное усилие резания, кН 20
Наибольшее тангенциальное усилие резания при растачивании без радиальной подачи, кН
Планшайба
Диаметр планшайбы с радиальным суппортом, мм - 800 800
Количество скоростей планшайбы - 12 2 диап.
Скорость вращения планшайбы, об/мин 5..315 - 5..315 4..250
Наибольшее перемещение радиального суппорта планшайбы, мм 300 - 200 200
Скорость быстрых перемещений радиального суппорта, мм/мин 2..800 -
Пределы рабочих подач радиального суппорта, мм/мин 2..800 - 0,63…630 0,8…630
Наибольший крутящий момент на планшайбе, кН*м - 72 72
Наибольшее усилие подачи радиального суппорта, кН - 7 7
Привод
Количество электродвигателей на станке 10
Электродвигатель привода главного движения Мощность, кВт (об/мин) 14 (1450) 14 (1450) 20 22
Электродвигатель привода продольной подачи стола и шпинделя, кВт 4,2 4,2
Электродвигатель привода поперечной подачи и поворота стола, кВт 4,2 4,2
Суммарная мощность электродвигателей, кВт 36,3
Габариты станка, включая ход стола и салазок, мм 7500 х 3500 х 3930 7500 х 3500 х 3930 6830 х 4110 х 4180 8700 x 5600 x 5100
Масса станка, кг 26700 25800 34600 36850
  1. Горизонтально-расточные станки 2Б635, 2Б636. Руководство к станку, 1960
  2. Бернштейн-Коган В.С. Электрооборудование координатно-расточных и резьбошлифовальных станков, 1969
  3. Глухов Н.М. Работа на координатно-расточных станках, 1953
  4. Григорьев С.П., Григорьев В.С. Практика координатно-расточных и фрезерных работ, 1980
  5. Ипатов С.С. Координатно-расточные станки в точном приборостроении, 1954
  6. Кашепава М.Я. Современные координатно-расточные станки, 1961
  7. Кудряшов А.А. Станки инструментального производства, 1968
  8. Смирнов В.К. Токарь-расточник. Учебник для технических училищ, 1982
  10. Зазерский Е.И., Гутнер Н.Г. Токарь-расточник, 1960
  11. Пономарев В.Ф. Справочник токаря-расточника,1969
  12. Смирнов В.К. Токарь-расточник. Учебник для технических училищ, 1982
  13. Богданов А.В. Расточное дело, 1960
2Б635, 2А635    Горизонтально расточные станки. Чертежи
КЗТС, г. Коломна, 1962 г, Формат: pdf, 49,7 Мб
  2620В Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  2620ВФ1 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  2620Г Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  2620ГФ1 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  2636, 2636г, 2636ф1, 2636гф1, 2637, 2637Г   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  2636ГФ2   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  2637ГФ2   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  2А620-1, 2А620Ф1-1, 2А620Ф2-1   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  2А620-2, 2А620ф1-2, 2А620ф20-2, 2А622-2, 2А622ф1-2, 2А622ф20-2   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  2А622-1, 2А622Ф1-1, 2А622Ф2-1   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  2А622МФ2   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  2А622ПФ1   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  2А622Ф4-1   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  2А636Ф1, 2А636Ф2, 2А637Ф1, 2А637Ф2   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  2А656РФ11, 2А656Ф11   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  2Н614, 2Н615   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  2П637МФ4   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  2Л614   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  2Б660Ф1   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Токарь-расточник
