Главная > Каталог станков > Деревообрабатывающие станки > Discovery next 300
Discovery next 300 станок круглопильный для переработки тонкомера
Сведения о производителе круглопильного станка Discovery next 300
Производителем круглопильного станка Discovery next 300 является - НПК Эксперт, ООО, г. Ижевск.
Discovery next 300 станок круглопильный для переработки тонкомера. Назначение, область применения
Фрезерно-пильный станок проходного типа Discovery next 300 предназначен для комплексной переработки токомерных бревен ( Ø от 80 до 300 мм) в обрезной материал.
Многопильный станок Discovery next 300 предназначен для продольной распиловки низкосортной древесины (тонкомера, баланса) без предварительной сортировки на высококачественный обрезной пиломатериал различного сечения.
Принцип работы и особенности конструкции станка Discovery next 300
Электронное оборудование многопильного станка Discovery next 300 позволяет автоматически настраивать станок на размер каждого распиливаемого бревна. В зависимости от размера бревна при помощи лазерных указателей оператор выставляет ширину будущей плахи. Ширина плахи задается нажатием одной кнопки без остановки станка. Таким образом, отпадает необходимость в сортировке бревен.
Производитель предусмотрел наличие кривых и неровных бревен, которые также можно обработать. Кантователь позволяет повернуть брено так, чтобы минимизировать отходы.
После настройки станка и положения бревна бревнотаска, оснащённая цепным приводом, подает бревно в станок.
Перед распиловкой выполняется фрезерование (удаление) бокового горбыля фрезерно-брусующим узлом.
Полученный двухкантный брус (лафет) подаётся в многопильный узел двухвального типа.
Затем, обрезной материал вместе с горбылём вытягивается на стол. При этом нижний горбыль будет находиться под рольгангами.
Станок Discovery next 300 имеет механизированное удаление стружки и опилок.
Таким образом, готовый пиломатериал получается за один проход. На выходе станка - обрезная доска и два горбыля.
Примеры раскроя бревен различного диаметра на станке УПТ-250М
Примеры раскроя бревен различного диаметра на станке УПТ-250М Смотреть в увеличенном масштабе
Примеры раскроя бревен различного диаметра на станке УПТ-250М с расчетом полезного выхода обрезного пиломатериала и горбыля. (Расчет велся на бревнах длинной 4 метра и сбегом 8% на метр.)
Общий вид многопильного станка для переработки тонкомера Discovery next 300
Фото многопильного станка для переработки тонкомера Discovery next 300
Общий вид многопильного станка для переработки тонкомера Discovery next 300 Смотреть в увеличенном масштабе
Фото круглопильного многопильного станка Discovery next 300
Discovery next 300 Станок круглопильный для продольной распиловки брусьев. Видеоролик.
Технические характеристики станка Discovery next 300
Наименование параметра УПТ-250 Discovery next 300
Диаметр бревна, мм 80..280 80..300
Наибольшая длина бревна, м 1..6,5 1..6,5
Ширина пропила, мм 60..160 70..160
Высота пропила, мм 10..160 235
Максимальный съем боковых фрез, мм 2 х 72 2 х 75
Максимальное количество устанавливаемых пил на один вал 6 6..10
Количество пильных валов 2 2
Диаметр пильного вала, мм 50
Диаметр горизонтальных дисков, мм 250 250
Толщина пропила горизонтальных дисков, мм 3,7
Скорость подачи материала, м/мин 0..13 0..15
Частота вращения пильного вала, об/мин 3000 4000
Род тока питающей сети 380В 50Гц 380В 50Гц
Количество электродвигателей на станке, шт 7
Электродвигатель пилы, кВт (об/мин) 18,5 (3000) 18,5
Электродвигатель фрезы, кВт (об/мин) 18,5 (3000) 18,5 (3000)
Электродвигатель привода подачи (рябухи), кВт 1,5
Электродвигатель привода цепной подачи, кВт 2,2 2,2
Электродвигатель привода системы аспирации (вытяжки опилок), кВт 11 7,5
Потребляемая мощность, кВт 83,7
Габарит станка (длна х ширина х высота), м 14,4 х 1,4 х 1,5 14,0 х 1,5 х 1,75
Масса станка, кг 1950 1650
