Главная > Каталог станков > Сверлильные станки > Станки сверлильно-фрезерные и фрезерные настольные > кс-01
КС-01 станок координатно-сверлильный
Фото координатно-сверлильного станка КС-01
Сведения о производителе координатно-сверлильного станка КС-01
Производитель координатно-сверлильного станка КС-01 - п/я 333 - ЦКБТО, Центральное конструкторское бюро технологического оборудования при Государственном комитете Совета министров СССР по радиоэлектронике (Ленинград, ул.Профессора Попова, д.23)
ЦКБТО (п/я 333) имел в своем составе опытный завод, который производил сверильные настольные станки КС-01, КС-02, 02С-15, КС-15, токарный станок Тип 108, фрезерный станок Тип 130..
В 1969 вошёл ЦКБТО в состав НПО "Позитрон".
В 1992 участок с адресом Санкт-Петербург, ул.Профессора Попова, д.23 приобрело АОЗТ «Гайот» под административно-офисный центр.
КС-01 Сверлильный настольный станок с координатным столом. Назначение и область применения
Станок координатно-сверлильный КС-01 производился в 60-х годах. прошлого столетия В настоящее время снят с производства.
Сверлильный настольный станок с координатным столом КС-01 предназначен для сверления отверстий в деталях малых и средних размеров без предварительной разметки.
Станок КС-01 позволяет также производить чистовое фрезерование плоскостей.
Принцип работы и особенности конструкции станка КС-01
В отличие от станка КС-02 станок КС-01 имеет упрощенную конструкцию и не имеет вертикальной механической подачи шпинделя.
Координатно-сверлильный станок КС-01 осуществляет одно механическое движение:
  • Вращение шпинделя с одной из восьми скоростей: 445, 820, 875, 1220, 4650, 3350, 2380, 1700 об/мин
Шпиндель получает движение от электродвигателя 1,0 кВт 1410 об/мин через 4-х ступенчатый шкив.
КС-01 Посадочные и присоединительные базы координатно-сверлильного станка
Посадочные и присоединительные базы сверлильного станка КС-01
КС-01 Общий вид координатно-сверлильного станка
КС-01 Общий вид сверлильного координатного станка
КС-01 Расположение органов управления координатно-сверлильным станком
Расположение органов управления координатно-сверлильным станком КС-01
Расположение органов управления координатно-сверлильным станком КС-01. Смотреть в увеличенном масштабе
Состав координатно-сверлильного станка КС-01
  1. Станина на нижнем столе которой смонтирован координатный стол;
  2. Стойка;
  3. Шпиндельная головка в которой смонтирован шпиндель;
    1. Шпиндель;
    2. Механизм ручной подачи шпинделя;
    3. Механизм ручного перемещения шпиндельной головки;
  4. Координатный стол.
КС-01 Схема расположения подшипников координатно-сверлильного станка
Схема расположения подшипников координатно-сверлильного станка КС-01
Схема расположения подшипников координатно-сверлильного станка КС-01. Смотреть в увеличенном масштабе
Шпиндельная головка сверлильного настольного станка КС-01
Шпиндельная головка сверлильного настольного станка КС-01. Смотреть в увеличенном масштабе
С помощью ступенчатых шкивов I и II и клинового ремня вращение от мотора передается втулке 9 и через скользящие шпонки 2 шпинделю 1.
Втулка 9 с помощью шариковых подшипников 13 и 14 установлена в корпусе 10.
Клиновая гайка 8 служит для плотной посадки шкива.
Шпиндель 1 установлен в пиноли 3 на радиальных подшипниках 15 и 16 и упорных подшипниках 17 и 18.
Подъем и опускание шпинделя производится поворотом рукоятки 21 и валика 22 с сидящей на нем шестерней 19 сцепляющейся с рейкой пиноли 3.
Валик 22 снабжен ленточной пружиной 7.
Глубина сверления ограничивается поворотом рукоятки 21 с втулкой 20, имеющей кольцевой паз, по которому скользит штифт 24 до встречи с упором 25.
Штифт 26 служит для установки лимба на заданную глубину сверления; положение лимба фиксируется рукояткой 28.
Станок имеет 8 ступеней скорости шпинделя за счет перемещения ремня по ступенчатым шкивам и шкивы могут меняться местами.
Инструмент выталкивается шомполом 6, который находится внутри шпинделя.
Для выталкивания инструмента необходимо нажать на толкатель 4, закрытый сверху закаленным колпачком 5 на крышке шпиндельной головки.
Механизм зажима шпиндельной головки сверлильного настольного станка КС-01
Механизм зажима шпиндельной головки станка КС-01
Механизм зажима шпиндельной головки сверлильного настольного станка КС-01. Смотреть в увеличенном масштабе
Координатный стол сверлильного настольного станка КС-01
Координатный стол сверлильного настольного станка КС-01. Смотреть в увеличенном масштабе
Краткое описание узлов координатно-сверлильного станка КС-01
Технические характеристики координатно-сверлильного станка КС-01
Наименование параметра КС-01 КС-02 02С-15
Класс точности по ГОСТ 8-82Е Н Н Н
Наибольший диаметр сверления в стали 45, мм 15 12 15
Наибольший диаметр растачивания, мм 70
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм 280 280 350
Расстояние от оси шпинделя до стойки (вылет шпинделя), мм 200 215 200
Рабочая поверхность стола, мм 250 х 600 250 х 600 -
Наибольшее продольное перемещение стола, мм 200 200 -
Наибольшее поперечное перемещение стола, мм 150 150 -
Размер плиты основания, мм 200 х 280 280 х 280
Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг
Наибольшее вертикальное (ход) перемещение гильзы шпинделя ручное, мм 100 100 100
Наибольшее вертикальное перемещение шпиндельной бабки (установочное), мм 200 200 200
Количество скоростей шпинделя 8 4 8
Частота вращения шпинделя, об/мин 445, 820, 875, 1220, 4650, 3350, 2380, 1700 445, 620, 875, 1220 445, 620, 875, 1220, 4650, 3350, 2380, 1700
Пределы рабочих подач на один оборот шпинделя, мм/об - 0,05 (1) -
Внутренний конус шпинделя Морзе 2 Морзе 2 Морзе 2
Привод
Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) 1,0 (1410) 1,0 (1410) 1,0 (1410)
Габарит станка
Габариты станка, включая ход стола и салазок, мм 850 х 720 х 845 720 х 850 х 1690 680 х 370 х 845
Масса станка, кг 382 300
  1. Паспорт и руководство по обслуживанию настольно сверлильного станка КС-01, 1953
  2. Глухов Н.М. Работа на координатно-расточных станках, 1953
  3. Григорьев С.П., Григорьев В.С. Практика координатно-расточных и фрезерных работ, 1980
  4. Кашепава М.Я. Современные координатно-расточные станки, 1961
  5. Кудряшов А.А. Станки инструментального производства, 1968
  6. Бернштейн-Коган В.С. Электрооборудование координатно-расточных и резьбошлифовальных станков, 1969
  7. Ипатов С.С. Координатно-расточные станки в точном приборостроении, 1954
Фрезерное дело
Справочник фрезеровщика
