Главная > Каталог станков > Деревообрабатывающие станки > Астрон-10
Астрон-10 Пилорама ленточная
Сведения о производителе ленточной пилорамы Астрон-10
Производителем ленточнопильного станка Астрон-10 является компания Астрон ООО г. Тольятти, Самарская область.
Астрон-10 Пилорама ленточная с электроприводом. Назначение, область применения
Пилорама ленточная портального типа Астрон-10 предназначена для распиловки круглого леса диаметром до Ø 750 мм из любых, в том числе твёрдолиственных, пород древесины на лафет, брус, доску обрезную, полуобрезную и необрезную, а также рейку при помощи ленточных пил, соответствующих различным породам и диаметрам древесины. Распиловка производится при неподвижном положении обрабатываемого бревна в горизонтальной плоскости перемещением пильной головки по направляющему пути.
Пилорама ленточная горизонтальная Астрон-10 представляет собой станок, разработанный для производства досок, брусьев, шпона, реек. Оборудование дает возможность распиливать бревна длиной до 6,5 м и диаметром до 0,75 м. Станок подходит для распиловки несортированной древесины любой породы.
Производительность пилорамы Астрон-10 доходит до 1,5 куб. м/час. Ленточная пила приводится в действие электродвигателем мощностью 11 кВт. Для удобства эксплуатации и обеспечения безопасности предусмотрено наличие следующих элементов:
Технические данные пилорам позволяют производить радиальную и тангенциальную распиловку бревна, а также распиловку в развал или с брусовкой. Распиловка производится в горизонтальной плоскости перемещением ленточной пилы по направляющему пути при неподвижном положении обрабатываемого бревна.
  • Механизм подъема бревна
  • Базирующие и подвижные успокоители
  • Направляющие рельсового пути
Станок позволяет производить индивидуальный раскрой бревна и его частей в соответствии с зонами качества древесины, получая из низкосортного сырья большее качество выпускаемых пиломатериалов.
Принцип работы и особенности конструкции станка Астрон-10
Ленточная пилорама Астрон-10 представляет из себя раму, которая перемещается на роликах по рельсовому пути. Перемещение рамы осуществляется оператором вручную.
Рама
Рама представляет из себя прочную сварную конструкцию из профильных труб установленную на ролики. На раме смонтирован пильный механизм.
Рельсовый путь
Рельсовый путь является основанием станка и состоит из трёх секций (по заявке заказчика рельсовый путь может поставляться с большим количеством секций). Рельсовые секции это швеллеры, сваренные между собой и установленные на регулируемые по высоте рельсовые опоры. Для уменьшения шума при работе пилорамы на швеллеры наваривается калиброванная проволока.
При установке пилорамы на новом месте рельсовый путь выравнивается по горизонтали. Точность (разнотолщинность) выпиленных изделий во многом зависит от точности установки рельсовых путей.
Между рельсами установлены опоры под бревно, на которых с помощью упоров и зажимов его закрепляют.
Пильный механизм
Пильный механизм состоит из двух шкивов, на которые натянута ленточная пила, приводного электродвигателя и двигателя подачи с редуктором.
Пильный механизм смонтирован на траверсе (пильной каретке). Траверса подвешена на роликовых цепх к раме и перемещается вверх-вниз от отдельного электродвигателя подачи с редуктором обеспечивая настройку на требуемый размер распиливаемого материала. Величина перемещения определяет толщину отпиливаемой от бревна доски.
На траверсе установлены приводной и натяжной шкивы, между ними смонтирован механизм натяжения ленточной пилы. Приводной шкив соединен с электродвигателем клиноременной передачей. На траверсе установлены, также, подвижные и базирующие поддерживающие ролики, защитные кожуха шкивов и ленточной пилы.
Натяжение ленточной пилы осуществляется с помощью гидравлического насоса. Контроль усилия натяжения ленточной пилы осуществляется по манометру.
Усилие натяжение ленточной пилы при подготовке ее к работе должно соответствовать усилию, рекомендованному поставщиком пил.
Работа на станке Астрон-10
Работа на станке предусматривает поэтапное выполнение следующих процедур:
  • установить бревно на опоры рельсового пути, закрепить с помощью упоров и зажимов;
  • выставить нужную толщину доски по линейке;
  • открыть кран подачи смазывающей жидкости;
  • включить двигатель привода ленточной пилы;
  • произвести распиловку бревна, перемещая пильный аппарат по рельсовому пути;
  • поднять траверсу и вернуть пильный агрегат в исходное положение.
После окончания работы, станок необходимо отвести в исходное положение, закрыть кран подачи смазывающей жидкости, ослабить натяжение ленточной пилы, произвести уборку станка.
Комплект поставки ленточной пилорамы Астрон-10
  • механизма подъема;
  • трехсекционные направляющие рельсового пути;
  • рама пильного агрегата;
  • траверсы;
  • электродвигатель
  • успокоитель базирующий;
  • успокоитель подвижный.
    Модификации ленточнопильных станков серии Астрон
    Пилорамы Астрон ленточные с электроприводом
  • Астрон 9.01 mini - 7,5 кВт, ø бревна - 600 мм, ø шкивов - 470 мм
  • Астрон 9.02 - ДВС LIFAN 13 л.с., ø бревна - 600 мм, ø шкивов - 470 мм
  • Астрон 9.02 beta - ДВС LIFAN 13 л.с., ø бревна - 600 мм, ø шкивов - 470 мм
  • Астрон 10 - 11 кВт, ø бревна - 750 мм, ø шкивов - 520 мм
  • Астрон 10.01 - 11 кВт, ø бревна - 750 мм, ø шкивов - 520 мм
  • Астрон 10.02 - ДВС LIFAN 13 л.с., ø бревна - 850 мм, ø шкивов - 520 мм
Астрон-10 Общий вид пилорамы ленточной
Фото пилорамы ленточной Астрон-10
Ведомый (натяжной) шкив пилорамы ленточной Астрон-10
Электродвигатель и редуктор подъема/опускания пильного механизма
Устройство подъема/опускания пильного механизма
Опорный ролик пильного механизма пилорамы Астрон-10
Регулировка оси ведомого шкива
Гидронатяжитель пилы - домкрат с манометром
Рельсовый путь ленточной пилорамы Астрон-10
Инструкция по эксплуатации ленточных пил
Ленточная пила сделана из высокоуглеродистой стали, что обеспечивает максимальную стабильность пильной ленты при пилении.
Чтобы добиться максимальной отдачи от станка бревнопильного ленточного Астрон-10 необходимо соблюдать следующие условия:
  • необходимо выставить полотно пильной ленты на шкивах: расстояние от впадины зуба до кромки шкива;
  • правильно выставить направляющие ролики по горизонтали и вертикали;
  • при заточке пильной ленты форма зуба должна повторяться в точности;
  • разводка зубьев пильной ленты должна отвечать выполняемой работе, например: при пилении бревна диаметром 20 см по сравнению с бревном диаметром 80 см объем опилок, которые надо удалить из пропила приблизительно в 3,5 раза больше.
В процессе пиления пилы разогреваются и, как следствие этого, увеличиваются в длину. Остывая, пилы стремятся сжаться до своего первоначального размера, вследствие чего в них возникают избыточные напряжения. Помимо этого в пиле остается «память» от формы двух шкивов, поэтому пилить надо на минимально возможном натяжении пильной ленты (150 кГ/см для ленты шириной 50 мм и 150 кГс/см для ленты шириной 35 мм).
Внимание! В процессе работы, особенно в первые 10-15 минут ленточная пила нагревается и ее длина увеличивается. Необходимо подтянуть пилу.
Для снятия вибрации ленточной пилы в процессе пиления служат поддерживающие ролики.
СНИМАЙТЕ натяжении пилы, как только прекратили пилить.
Как понять правильно ли разведена Ваша пила?
Развод можно считать оптимальным, когда между полотном пилы и деревом, которое она распиливает, находится смесь из 65-70% опилок и 30-35% воздуха.
Внешним проявлением того, что ваша пила разведена правильно, является то, что выбрасывается из пропила 80-85% опилок.
В случае, когда Вы развели пилу слишком сильно, остается много воздуха и недостаточное удаление количества опилок.
В случае не до разводки пилы на поверхности доски остаются плотно прессованные горячие опилки.
Пила, которая разведена слишком сильно, будет пилить рывками, разведенная недостаточно будет пилить волнами.
Еще один очень важный момент: разводить следует только верхнюю треть зуба, в процессе пиления должен участвовать только острый уголок на самой вершине зуба.
Точить пилу с минимальным съемом металла (т.е. зачистить заусенцы) и затем разводить.
При входе в бревно пила делает скачек вверх и пилит ровно практически до конца бревна, после чего падает вниз. Это явление получило название «отжатия», т.е. пилу отжимает. Вызвано это слишком большим углом заточки зуба. Следует уменьшить угол заточки на пару градусов.
При входе в бревно пила делает скачок вверх и доска получается кривая «как сабля». Это вызвано, скорее всего тем, что угол заточки слишком большой, а развод недостаточен. Следует уменьшить угол заточки зуба и увеличить развод. Пила «ныряет» вниз и доска получается кривая «как сабля». Это вызвано недостаточным углом заточки и недостаточной разводкой одновременно. Следует увеличить угол заточки на пару градусов и увеличить развод.
На доске остается слишком много опилок, и они рыхлые на ощупь. Развод недостаточен, следует его увеличить. Угол заточки уменьшить.
Пропил идет волной. Если пила острая, то это происходит вследствие слишком маленького развода, следует увеличить развод.
Тупая, ни разу не переточенная пила трескается по впадинам зуба. Это вызвано тем, что полотно недостаточно разведено для работы, которую им пытаются выполнить, либо тем, что полотном продолжали пилить, после того как оно затупилось.
Пила покрывается трещинами сзади. Это вызвано тем, что задние упоры направляющих роликов стоят слишком далеко от тыльной стороны полотна.
На полотно пилы «накатываются» опилки. То вызвано тем, что пила недостаточно разведена и в пропиле не остается достаточно воздуха, полотно пилы трется об опилки, разогревается и древесная пыль напекается на пилу. Увеличить развод.
Опилки «накатываются» на внутренней поверхности зуба, но на поверхности пилы этого не происходит. Это обусловлено плохим качеством заточки (слишком большая подача или слишком большой съем металла и, как результат, плохое качество поверхности на впадине зуба), либо слишком большим углом заточки зуба, либо тем, что полотном продолжали пилить после того, как оно уже затупилось.
После заточки полотно покрывается трещинами на впадинах зубьев. Во время перезаточки, за один раз сняли слишком большое количество металла в результате чего получиться перекал поверхности зуба.
Многие проблемы создаются тем, что заточной камень недостаточно часто и аккуратно заправляется.
Астрон-10 пилорама ленточная. Видеоролик
Технические характеристики пилорамы ленточной Астрон-10
Наименование параметра Астрон-10.01
Диаметр распиливаемого бревна, мм 750
Длина распиливаемого бревна, м 0,5..6,5
Толщина доски на выходе, мм 2..210
Диаметр пильных шкивов, мм 520
Производительность, м3/час 1,5
Скорость пильной ленты (скорость резания), м/с 30
Скорость подачи 3..10 м/мин
Ширина пильной ленты, мм 32
Толщина пильной ленты, мм 0,9
Длина пильной ленты, мм 4420
Привод подъема/ опускания пильного блока электр.
Привод перемещения пильной каретки ручн.
Род тока питающей сети 380В 50Гц
Количество электродвигателей на станке, шт 2
Электродвигатель пилы - номинальная мощность, кВт 11
Электродвигатель подъёма-опускания, кВт 0,55
Электродвигатель - номинальная мощность, кВт
Габарит станка (длина х ширина х высота), мм 8250 х 2135 х 1400
Масса станка, кг 650
