Б16Д25 Станок токарно-винторезный универсальный облегченный
Сведения о производителе токарно-винторезного станка Б16Д25
Изготовитель токарно-винторезного станка Б16Д25 - Богородский машиностроительный завод БМЗ.
С 2006 года завод выпускал металлообрабатывающее оборудование под товарной маркой EXEN и являлся ведущим производителем универсальных токарно - винторезных станков на отечественном рынке.
23 мая 2014 г. ОАО «Богородский машиностроительный завод» (ОГРН 1025201451330, ИНН 5245005189, юр. адрес: 607600, РФ, Нижегородская область, г. Богородск, ул. Пушкина, 24) признан несостоятельным (банкротом).
Б16Д25 Станок токарно-винторезный универсальный. Назначение и область применения
Станок заменяет модель 1К62. По всем качественным показателям (производительности, точности, долговечности, надежности, удобству обслуживания, безопасности работы и т. д.) превосходит станок модели 1К62. Жесткая коробчатой формы станина с калеными шлифованными направляющими установлена на монолитном основании.
Станки Б16Д25 выполнены на базе основной модели 16Д20 с максимальной унификацией, имеют одинаковые кинематические схемы и унифицированную конструкцию:
Токарно-винторезные станки Б16Д25 могут применяться в различных отраслях промышленности на всевозможных операциях для обработки разных материалов. Обслуживание станков следует осуществлять с учетом специфики их эксплуатации.
Станок предназначен для выполнения различных токарных работ и нарезания метрической, модульной, дюймовой и питчевой резьб. Обрабатываемые детали устанавливаются в центрах или патроне.
Шпиндель смонтирован на прецизионных подшипниках качения. На суппорте имеются масштабные линейки с визирами для удобства определения величины перемещения резцовых и поперечных салазок в процессе работы. Новая конструкция резцедержателя улучшает стабильность фиксации. Фартук станка снабжен оригинальным механизмом выключения подачи суппорта, обеспечивающим высокую точность останова на жестком упоре. Комплекс ограждающих и блокировочных устройств гарантирует безопасность работы на станке.
Различия в технических характеристиках отражены в разделе основных данных станков.
Станки Б16Д25 должны эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях, климатические условия УXЛ4 для стран с умеренным климатом и 04 для стран с тропическим климатом по ГОСТ 15150-69.
Станки Б16Д25 имеют устройство для ускоренного перемещения каретки и поперечных салазок суппорта, благодаря чему время на обработку детали сокращается в 1,5 раза.
Основным преимуществом станка модели Б16Д25 является наличие автоматической коробки передач, что значительно облегчает процесс управления станком: появляется возможность переключения оборотов шпинделя под нагрузкой, не допуская полной остановки станка. На станке с механической коробкой потребуется гораздо больше времени для перехода с высоких оборотов на низкие и наоборот. Машиностроительный завод специализируется на выпуске универсальных токарных станков, концентрируя усилия конструкторов, технологов на повышении надежности АКП и всего станка в целом. По требованию потребителей станок комплектуется дополнительной оснасткой под деталь заказчика.
Стандартная комплектация станка включает:
- четырехпозиционный резцедержатель
- комплект сменных колес
- центры упорные
Габариты рабочего пространства токарного станка Б16Д25. Эскиз суппорта
Общий вид токарно-винторезного станка Б16Д25
Схема расположения составных частей токарно-винторезного станка Б16Д25
Спецификация составных частей токарно-винторезного станка Б16Д25
- Кожух левый
- Пульт управления
- Ограждение патрона
- Каретка
- Резцедержатель четырехпозиционный
- Электрооборудование
- Суппорт
- Охлаждение
- Ограждение заднее
- Пневмооборудование задней бабки
- Бабка задняя
- Фартук
- Основание
- Бабка шпиндельная
- Коробка подач
- Коробка переборная
- Облицовка коробки подач
- Коробка передач
- Шкаф управления
- Панель
- Ограждение суппорта
- Станция смазки
- Установка моторная
- Шкивы и таблицы
- Автоматическая коробка передач
Механика главного движения и подач
Механизм главного движения - разделенный и состоит из
- моторной установки
- автоматической коробки передач
- переборной группы
- шпиндельной бабки
Автоматическая коробка передач (АКП) переключается с помощью галетного переключателя II (см.рис.10) и позволяет иметь 9 скоростей, которые включаются без остановки шпинделя в одном диапазоне. Переборная группа позволяет получить три диапазона чисел оборотов шпинделя с помощью рукоятки 4 (Е).
Положение рукояток при выборе частоты вращения должно соответствовать значению, указанному в табл.1, 2. В положении 0 шпиндель не вращается.
Наибольшие крутящие моменты, КПД и наиболее слабое звено в различных диапазонах вращения шпинделя приведены в табл.4.
Механизм подач
Переборная коробка обеспечивает наличие подач, резьб метрических, модульных, дюймовых, питчевых нормального ряда и дюймовых резьб II и 19 ниток на дюйм.
Конструкция станка позволяет нарезать многозаходные резьбы.
Подачи и все правые резьбы нормального ряда можно получить с обычным шагом, удвоенным и увеличенным в 16 раз.
Все левые резьбы нормального ряда получают с обычным шагом и с шагом, увеличенным только в 16 раз.
Дюймовые резьбы II и 19 ниток на I" получают с шагом, увеличенным в 2 раза, и с шагом, уменьшенным в 2 раза.
Требуемое положение рукояток переборной коробки для настройки станка на любой тип резьбы и подачи, приведено в табл.3 при соответствующих положениях рукояток 31, 32, 33 (рис.10).
Краткое описание сборочных единиц
Основание станка
Основание станка состоит из станины, установленной на двух и на трех (для станков с РМЦ = 2000 мм) тумбах.
Станина станка коробчатой формы с П-образными ребрами, имеет две призматические и две плоские направляющие. На станине устанавливаются шпиндельная бабка, коробка подач, кронштейн 5 ходового винта 2 и ходового велика 4, а также рейка 3.
В нише правого торца станины размещен на подмоторной плите 6 электродвигатель быстрых перемещений суппорта. Плита может перемещаться по скалкам 7.
У станков 16Д20Г и Б16Д25Г станина выполнена с выемкой, позволяющей обработать детали соответственно диаметром 630 и 700 мм. В этом случае станина имеет вкладыш I. При необходимости обработки деталей большего диаметра вкладыш снижается. Для этого нужно вывернуть пробки I (рис.13), удалить винты 2 и штифты 4. Во избежание нанесения забоин вкладыш 3 необходимо положить на подкладку из мягкого материала и для предотвращения коррозии покрыть тонким слоем масла. Перед установкой вкладыша на станину следует тщательно протереть посадочные поверхности станины и вкладыша, осмотреть и убедиться в отсутствии на них забоин.
Для обработки деталей над выемкой в станине необходимо пользоваться специальным удлиненным резцом или резцовой оправкой, устанавливаемыми в резцедержателе, как показано на рис.14. Оправка 3 устанавливается в резцедержателе 4, резец I крепится винтами 2.
ВНИМАНИЕ! При обработке деталей над выемкой : частота вращения шпинделя не должна превышать 400 мин-1.
Тумбы
Тумбы станка - литые, пустотелые. В тумбе левой установлен электродвигатель главного движения, а с правого торца прикреплен масляный бак для централизованной смазки.
В тумбе правой установлен насос и бак для смазочно-охлаждающей жидкости.
Между тумбами на роликах установлено выдвижное корыто для сбора стружки и охлаждающей жидкости.
Моторная установка
Моторная установка состоит из электродвигателя главного движения, моторной плиты 9 и направляющей штанги 3.
Моторная плита крепится на левой торце правой тумбы двумя прихватами 7 и винтами 4, 8. Вращение от электродвигателя главного движения передается поликлиновым ремнем на АКП, которая крепится на задней стенке тумбы.
Переборная коробка
Переборная коробка крепится к заднему торцу шпиндельной бабки и представляет собой редуктор, в котором в качестве выходного вала служит шпиндель станка. Шестеренный механизм переборной коробки позволяет получить три диапазона частот вращения шпинделя; увеличивать в 2 и в 16 раз передаточные отношения между цепью подач и шпинделем; нарезать правые и левые резьбы; дополнительно нарезать дюймовые резьбы II и 19 ниток на I", производить деление при нарезании многозаходных резьб на 2, 3, 4, 5, 6, 12, 15, 20, 30, 60 заходов.
Переключение шестерен осуществляется с помощью рукояток через кулачки и рычаги.
Подвижные шестерни перемещаются по шлицевым валам с базированием по внутреннему диаметру.
Смазка переборной коробки централизованная, описана в разделе 8
Шпиндельная бабка
Шпиндельная бабка крепится на горизонтальной плоскости направляющих станины в ее левой части шестью болтами. Шпиндельная бабка представляет собой жесткую чугунную отливку с одной расточкой, в которой смонтирован шпиндель станка в цилиндрических конусно-роликовых подшипниках:
ВНИМАНИЕ! Шпиндельные подшипники отрегулированы на заводе-изготовителе станка и не требуют дополнительного регулирования.
Расположение органов управления токарно-винторезным станком Б16Д25
Перечень органов управления токарно-винторезного станка Б16Д25
- Рукоятка установки подач и правых резьб (рукоятка F)
- Выключатель освещения
- Лампа сигнальная смазки АКП
- Рукоятка установки диапазона частот вращения шпинделя (рукоятка Е)
- Лампа сигнальная (указатель включения электропитания)
- Рукоятка установки левых резьб (рукоятка G)
- Кнопки "Пуск" и "Стоп" насоса охлаждения
- Указатель нагрузки
- Таблица частоты вращения шпинделя
- Рукоятка установки частоты вращения шпинделя (галетный переключатель)
- Выключатель аварийный
- Дублирующая рукоятка управления главным приводом
- Кнопка подачи масла для смазки поперечных салазок и прижимных планок
- Рукоятке поворота и крепления резцовой головки
- Блок управления главным приводом
- Кнопка включения быстрых ходов каретки и суппорта
- Рукоятка фиксации пиноли задней бабки
- Рукоятка перемещения пиноли задней бабки
- Рукоятка управления ходами каретки и суппорта
- Табличка с символами включения гайки ходового винта
- Болт закрепления каретки к станине
- Рукоятка включения и выключения реечной шестерни
- Рукоятки установки величины подачи или резьбы
- Рукоятка выбора подач и типа резьбы
- Таблица резьб и подач
- Таблица дополнительных и точных резьб
- Вводный выключатель
Схема кинематическая токарно-винторезного станка Б16Д25
Схема кинематическая токарно-винторезного станка Б16Д25. Смотреть в увеличенном масштабе
Вращение шпинделя осуществляется от реверсивного электродвигателя Ml через АКП и переборную коробку соединенными поликлиновыми ременными передачами. Установленная на станке АКП имеет шесть электромагнитных муфт, включение которых в определенной последовательности позволяет получить девять ступеней скорости и тормозить шпиндель станка. Переборная коробка дает с помощью включений зубчатых колес 16, 19, 20 и 22 -первую ступень, зубчатых колес 18, 25, 26 и 21 -вторую ступень, зубчатых колес 17, 24, 26 и 21 -третью ступень частоты вращения. Таким образом, шпиндель имеет 27 скоростей вращения.
Кинематическая цепь подачи начинается от шпинделя станка. Величина подачи или шаг резьбы определяется на один оборот шпинделя. От шпинделя через передачу 21, 26, 23, 29 и основной набор сменных шестерен К, L, М, N вращение передается на входной вал коробки подач.
Далее движение подачи проходит через коробку подач и приводит во вращение ходовой винт при нарезании резьбы или ходовой вал при всех остальных видах обработки.
Через передачу 23, 28 и 27, 29 получаем все левые резьбы. Через передачу 26, 32 получаем удвоение подач и правых резьб. Через передачи 17, 24 и 23, 29 при выведенной из зацепления шестерни 26 получаем подачи, увеличенные в 16 раз. Дополнительно при зацеплении 23, 30, получаем II ниток на I"; при 23, 31, получаем 19 ниток на I".
Вращательное движение ходового винта или ходового вала преобразуется механизмом фартука в продольные и поперечные подачи. Пользуясь табл.4, 5, производят установку величин подач и настройку станка для нарезки различных резьб.
Схема электрическая принципиальная токарно-винторезного станка Б16Д25
Описание электросхемы станка Б16Д25. Общие сведения
На станке установлены трехфазные короткозамкнутые асинхронные электродвигатели и применены следующие величины напряжений
- силовая цепь ~ 380 В, 50 Гц;
- цепь управления переменного тока ~ 110 В, 50 Гц
- цепь управления постоянного тока - 24В
- цепь местного освещения ~ 24 В; 50 Гц
- цепь сигнализации - 24 В
Рабочее место освещается смонтированным на каретке светильником с гибкой стойкой с лампой на 40 Вт.
В рукоятку фартука, встроен выключатель для управления электродвигателем быстрых перемещений. На шпиндельной бабке и каретке расположены пульты управления электродвигателем главного привода.
Шкаф управления установлен на кронштейнах над автоматической коробкой скоростей. Ввод питающих проводов осуществляется через отверстие шкафа управления проводом сечением 4 мм2 (черный цвет - для линейных проводов и зелено-желтый -для проводов заземления).
На лицевой стороне шкафа управления имеются следующие органы управления станка:
- НЗ - сигнальная лампа с линзой молочного цвета, сигнализирующая о включенном состоянии вводного выключателя;
- Н4 - сигнальная лампа с линзой молочного цвета, сигнализирующая о наличии смазки АКП;
- S2 выключатель освещения;
- S8 кнопка выключения насоса охлаждения;
- S9 кнопка включения насоса охлаждения;
- P - измеритель нагрузки
Ремонт станка Б16Д25.
Типовые ремонтные работы, выполняемые при плановых ремонтах
За период межремонтного цикла станок должен быть подвергнут шести осмотрам, четырем малым ремонтам и одному среднему в сроки, указанные в рекомендуемом графике плановых ремонтных работ (рис. 42).
Следует учитывать, что наибольшую эффективность использования станка может обеспечить рациональное чередование и периодичность осмотров и плановых ремонтов, выполняемых с учетом конкретных для каждого отдельного станка условий эксплуатации.
Категории ремонтосложности станка:
- механическая часть — 12;
- электрическая часть — 8,5.
Б16Д25 Станок токарно-винторезный универсальный. Видеоролик.
Технические характеристики токарного станка Б16Д25
Наименование параметра | 16К20 | 16Д20 | Б16Д25 |
Основные параметры станка согласно ГОСТ 440-81 | |||
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над станиной, мм | 400 | 400 | 500 |
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над суппортом, мм | 220 | 220 | 290 |
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над выемкой (обозначение Г), мм | 310 | 630 | 700 |
Наибольшая длина устанавливаемой детали РМЦ, мм | 710, 1000, 1400, 2000 | 750, 1000, 1500 | 1000, 1500, 2000 |
Наибольшая масса обрабатываемого изделия в центрах, кг | 1300 | ||
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 52 | 63 | 63 |
Инструментальный конус шпинделя, мм | Морзе 6 | М80 | М80 |
Фланец шпинделя, мм | 6К | 6М | 6М |
Мощность привода главного движения, кВт | 10 | 11 | 11 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 12,5..1600 | 8,5..2000 | 8,5..2000 |
Количество прямых скоростей шпинделя | 22 | 27 | 27 |
Количество скоростей, переключаемых без остановки шпинделя | 9 | 9 | |
Наибольший крутящий момент на шпинделе, кН*м | 2 | 2 | |
Суппорт. Подачи | |||
Высота резца, мм/об | 25 | 25 | |
Диапазон продольных подач, мм/об | 0,05..2,8 | 0,05..10,7 | 0,05..10,7 |
Диапазон поперечных подач, мм/об | 0,025..1,4 | 0,025..5,35 | 0,025..5,35 |
Количество подач продольных/ поперечных | 22/ 24 | 32/ 32 | 32/ 32 |
Скорость быстрых перемещений продольных/ поперечных, м/мин | 3,8/ 1,9 | 4/ 2 | 4/ 2 |
Количество резьб, мм | |||
Пределы шагов метрических резьб, мм | 0,5..112 | 0,5..112 | 0,5..112 |
Пределы шагов дюймовых резьб, ниток/дюйм | 0,5..112 | 0,25..56 | 0,25..56 |
Пределы шагов модульных резьб, модуль | 0,5..56 | 0,5..112 | 0,5..112 |
Пределы шагов питчевых резьб, питч диаметральный | 56..0,5 | 56..0,25 | 56..0,25 |
Задняя бабка | |||
Центр пиноли задней бабки по ГОСТ 13214-79 | М5 | М5 | М5 |
Наибольшее перемещение пиноли, мм | 150 | 150 | 150 |
Электрооборудование и привод | |||
Количество электродвигателей на станке | 4 | 3 | 3 |
Электродвигатель главного движения, кВт | 10 | 11 | 11 |
Электродвигатель быстрых перемещений, кВт | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Электродвигатель насоса СОЖ, кВт | 0,12 | 0,125 | 0,125 |
Электродвигатель гидростанции, кВт | 1,1 | - | - |
Габариты и масса станка (РМЦ = 1000) | |||
Габариты станка (длина ширина высота) (РМЦ = 1000), мм | 2795 х 1190 х 1500 | 2880 х 1270 х 1605 | 2880 х 1320 х 1605 |
Масса станка, кг | 3005 | 2800 | 2880 |
Связанные ссылки
