Главная > Каталог станков > Сверлильные станки > Вертикально-сверлильные и настольные станки > ЭМ-102
ЭМ-102 станок сверлильный настольный
ЭМ-102 настольный сверлильный станок
Сведения о производителе сверлильного настольного станка ЭМ-102
Станок производился учебно-производственными мастерскими техникума электронных приборов им. П.Н. Яблочкова г. Саратов.
ЭМ-102 станок сверлильный настольный. Назначение и область применения
Станок предназначен для сверления отверстий в мелких деталях из чугуна, стали, цветных сплавов и неметаллических материалов в условиях промышленных предприятий, ремонтных и бытовых мастерских.
Основные параметры сверлильного станка ЭМ-102Б:
  • Максимальный диаметр сверления: Ø 12 мм
  • Наибольшая глубина сверления: 80 мм
  • Наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола (высота обрабатываемой детали): 380 мм
  • Наибольшее расстояние от торца шпинделя до основания: 538 мм
  • Угол поворота стола в горизонтальной плоскости: 360°
  • Угол поворота стола в вертикальной плоскости: ±45°
  • Расстояние от оси шпинделя до колонны (вылет шпинделя): мм
  • Скорость вращения шпинделя: 600, 1000, 1600, 2550 об/мин
  • Конец шпинделя под патрон: Конус Морзе 2
  • Мощность электродвигателя ДПТ21-4: 0,27 кВт, 1410 об/мин
  • Масса станка: 75 кг
Шпиндельный узел сверлильного станка ЭМ-102 - самый сложный и точный узел в станке. Шпиндельный узел монтируется в шиндельной бабке. Основные детали шпиндельного узла:
  • Шпиндель - вал, который вращается на 2-х радиально-упорных подшипниках внутри гильзы шпинделя;
  • Гильза шпинделя (пиноль) - цилиндр, который смонтирован в шпиндельной бабке и имеет возможность осевого перемещения в пределах 100 мм.
Верхняя часть шпинделя имеет шлицы, для получения вращения от приемного шкива, нижняя часть имеет конус Морзе для крепления сверлильного патрона.
Шпиндель станка ЭМ-102 получает 4-е скорости вращения от 4-ступенчатых шкивов привода, что обеспечивает выбор скоростей резания 450, 800, 1410, 2490, 4430 об/мин.
Пиноль, внутри которой вращается шпиндель, имеет ход 80 мм и уравновешена спиральной пружиной, которая возвращает пиноль в верхнее (исходное) положение. Пиноль поднимается и опускается с помощью зубчатой рейки и шестерни. Наибольшее усилие резания, допускаемое механизмом - 70 кг.
Четырехступенчатые шкивы привода позволяют получать 4-е скорости вращения шпинделя, что обеспечивает свободный выбор скоростей резания.
Станки ЭМ-102 позволяют выполнять следующие операции:
  • сверление
  • зенкерование
  • развертывание
  • рассверливание
Общий вид сверлильного станка ЭМ-102
ЭМ-102 Общий вид сверлильного станка
Фото сверлильного станка ЭМ-102
Кинематическая схема сверлильного станка ЭМ-102
ЭМ-102 Схема кинематическая сверлильного станка
Кинематическая схема сверлильного станка ЭМ-102. Смотреть в увеличенном масштабе
Конструкция сверлильного станка ЭМ-102
ЭМ-102 Конструкция настольно-сверлильного станка
ЭМ-102 станок сверлильный настольный. Видеоролик.
Технические характеристики станка ЭМ-102
Наименование параметра ЭМ-102 НС-12 НС-12Б НС-12М
Наибольший диаметр сверления, мм 12 12 12 12
Наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм 380 - - -
Наибольшее расстояние от торца шпинделя до основания, мм 538 20..420 100..400 300
Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм 185 200 200
Ширина рабочей поверхности стола, мм 360 х 360 300 х 350 300
Угол поворота стола в горизонтальной плоскости, град 360° - - -
Угол поворота стола в вертикальной плоскости, град ±45° - - -
Наибольшее перемещение шпиндельной головки, мм - 300 200
Ход гильзы шпинделя, мм 80 100 100 100
Частота вращения шпинделя, об/мин 600, 1000, 1600, 2550 450, 710, 1400, 2500, 4500 450, 800, 1410, 2490, 4430 880, 1500, 2880
Количество скоростей шпинделя 4 5 5 3
Конус шпинделя Морзе 2 Морзе 2 Морзе 1 В18
Привод
Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) 0,27 (1410) 0,65 0,6 0,37
Габариты станка (длина ширина высота), мм 668 х 353 х 940 770 х 465 х 700 760 х 470 х 955 810 х 450 х 910
Масса станка, кг 75 121 130 140
  1. Барун В.А. Работа на сверлильных станках,1963
  2. Винников И.З., Френкель М.И. Сверловщик, 1971
  3. Винников И.З. Сверлильные станки и работа на них, 1988
  4. Лоскутов B.В Сверлильные и расточные станки, 1981
  5. Панов Ф.С. Работа на станках с ЧПУ, 1984
  6. Попов В.М., Гладилина И.И. Сверловщик, 1958
  7. Сысоев В.И. Справочник молодого сверловщика,1962
Связанные ссылки
Каталог справочник настольных сверлильных станков
Паспорта к настольным станкам
Купить каталог. Купить справочник. Купить базу данных: Прайс-лист информационных изданий
