ИБ1430а Пресс листогибочный гидравлический для гибки листового металла
Сведения о производителе листогибочного гидравлического пресса ИБ1430а
Изготовитель листогибочной машины ИБ1430а - Нелидовский завод гидравлических прессов НЗГП, основанный в 1972 году.
В настоящее время машину ИБ1430 производит ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» Оренбургская обл., г. Кувандык
Машины, выпускаемые Нелидовским заводом гидравлических прессов НЗГП
ИБ1430А Пресс листогибочный гидравлический для гибки листового металла. Назначение и область применения
Гидравлический пресс листогибочный гидравлический ИБ1430А двухстоечный открытого типа предназначен для изготовления гибкой и профилированием деталей из листового и полосового проката методом гибки в универсальном V-образном штампе, поставляемом в комплекте с прессом.
Пресс ИБ1430А применяется в автостроении, судостроении, приборостроении, сельхозмашиностроении и в других отраслях промышленности.
В универсальном V-образном штампе можно произвести гибку большого числа различных деталей. С применением специального инструмента пресс может быть использован для резки, вырубки, пробивки отверстий и других операций.
При использовании специальных штампов может выполняться гибка сложных детален за один переход, гибка по радиусу, пробивка отверстий и штамповка.
Станина пресса — сварной конструкции, состоит из двух стоек, соединенных между собой столом, траверсой и поперечиной. В верхней части станины расположены главные цилиндры, гидроагрегат с гидроприводом и гидропанелью и др.
Ползун пресса — сварной конструкции. Направляющие ползуна — прямоугольного типа с текстолитовыми накладками. Регулировка зазора между направляющими станины и ползуном осуществляется пригонкой прижимных планок, а бокового — за счет перемещения планок винтами.
На прессе установлены два главных цилиндра поршневого типа, которые имеют рабочие и возвратные полости.
Гидропривод включает в себя электродвигатель и аксиально-поршневой регулируемый двухпоточный насос.
Пресс имеет два передних упора, которые могут быть использованы как регулируемые ограничители для получения требуемой ширины полок гнутых изделий и как рольганг для облегчения подачи листов в зону гибки. Передний упор представляет собой кронштейн с прикрепленной к нему направляющей. Задний упор предназначен для получения требуемой ширины полок изгибаемых изделий путем ограничения перемещения заготовок (листа или полосы) в зону гибки. Перемещение заготовок ограничивается подвижным упором, который расположен с задней стороны ползуна.
Механизм регулировки хода ползуна предназначен для механического перемещения винтов, ограничивающих ход ползуна в его нижнем положении.
Механизм стопорения ползуна предназначен для удержания ползуна в верхнем положении. Механизм используется при ремонтах подвижных узлов пресса и гидросистемы, если эти работы невозможно выполнить при нижнем положении ползуна.
Пресс работает в автоматическом и наладочном режимах и на одиночных ходах.
Управление прессом — кнопочное.
Смазка — комбинированная.
Инструмент и стол листогибочного пресса ИБ1430а
Основные параметры машины листогибочной ИБ1430а:
Изготовитель - Нелидовский завод гидравлических прессов, НЗГП
Пресс изготовляется с основными параметрами по ГОСТ 10560—83.
- Номинальное усилие пресса - 1000 кН (100 т)
- Ход ползуна - 190 мм
- Расстояние от оси ползуна до станины (вылет) - 250 мм
- Скорость ползуна при рабочем ходе - 15 мм/с
- Скорость ползуна при холостом ходе - 100 мм/с
- Скорость ползуна при возвратном ходе - 65 мм/с
- Размеры рабочего стола - 200 х 4000 / 200 х 3200 / 200 х 2400 мм
- Мощность привода - 11,46 кВт
- Вес машины полный - 8,2 / 7,5 / 6,8 т
ИБ1430а Общий вид листогибочного гидравлического пресса
Фото листогибочного пресса ИБ1430а
ИБ1430а Расположение составных частей листогибочного гидравлического пресса
Расположение составных частей листогибочного пресса ИБ1430а
Перечень составных частей листогибочного гидравлического пресса ИБ1430а
- Станина - ИБ1430а.11.001
- Станина - ИБ1430а.01.11.001 / ИБ1430а.02.11.001
- Бак праввый - ИБ1430а.22.001
- Бак левый - ИБ1430а.23.001
- Ползун - ИБ1430а.31.001 / ИБ1430а.01.31.001 / ИБ1430а.02.31.001
- Цилиндры главные - ИБ1430а.32.001-01
- Механизм конечных выключателей - ИБ1430а.44.001
- Блок манометра - ИБ1430а.43.001
- Упор передний - ИБ1430а.52.001
- Привод механизма регулировки хода ползуна - ИБ1430а.54.001
- Упор задний - ИБ1430а.57.001
- Механизм следящей системы - ИБ1430а.59.001
- Инструмент - ИБ1430а.61.001 / ИБ1430а.01.61.001 / ИБ1430а.02.61.001
- Трубопровод - ИБ1430а.73.001 / ИБ1430а.01.73.001 / ИБ1430а.02.73.001
- Маслопровод - ИБ1430а.81.001
- Пульт управления - ИБ1430а.94А.001
- Размещение электрооборудования на машине - ИБ1430а.96А.001
- Электрооборудование электрошкафа - ИБ1430а.92А.001
- Пульт управления переносной - ИБ1430.93.001
- Механизм зажима инструмента - ИБ1430а.45.001 / ИБ1430а.01.45.001 / ИБ1430а.02.45.001
- Стрела пульта управления - ИБ1430а.71.001
- Блок управления механизмом зажима инструмента - ИБ1430а.58.001
ИБ1430а Расположение органов управления листогибочным гидравлическим прессом
Расположение органов управления листогибочным прессом ИБ1430а
Перечень органов управления листогибочным гидравлическим прессом ИБ1430а
- Маховик перемещения заднего упора
- Переносной двурукий пульт управления
- Пульт управления прессом
- Рукоятка включения и выключения вводного автомата
- Механизм регулировки хода ползуна
- Рукоятка управления зубчатой муфтой
- Кнопка аварийная "Стоп"
ИБ1430а Кинематическая схема листогибочного гидравлического пресса
Кинематическая схема листогибочного пресса ИБ1430а
Кинематическая схема листогибочного пресса ИБ1430а. Смотреть в увеличенном масштабе
ИБ1430а Гидравлическая схема листогибочного пресса
Гидравлическая схема листогибочного пресса ИБ1430а
Гидравлическая схема листогибочного пресса ИБ1430а. Смотреть в увеличенном масштабе
Электрооборудование листогибочного гидравлического пресса ИБ1430А. 1988 год
- Цепь управления ~ 24 В.
- Цепь управления = 24 В.
- М1 - электродвигатель главного привода - 4АС132М4У3; 11,0 кВт, 1500 об/мин
- М2 - электродвигатель привода перемещения ползуна - 4А71А6У3; 0,37 кВт, 1000 об/мин
- М - электродвигатель станции смазки - АИР50Р2; 0,09 кВт, 2700 об/мин
На станке установлены:
- А3 - И-ЦСЭМ - Станцияя смазки
- - ИА-Ц-ВС - гидроагрегат
ИБ1430а Электрическая схема листогибочного пресса
Электрическая схема листогибочного пресса ИБ1430а
Электрическая схема листогибочного пресса ИБ1430а. Смотреть в увеличенном масштабе
ИБ1430а Листогиб гидравлический для гибки листового металла. Видеоролик.
Технические характеристики листогибочного гидравлического пресса ИБ1430а
| Наименование параметра | ИБ1430а | и1330 | ив1330 |
| Основные параметры пресса | |||
| Номинальное усилие, кН (тс) | 1000 (100) | 1000 (100) | 1000 (100) |
| Длина стола и ползуна, мм | 4000 /3200 /2400 | 2550 | 2500 |
| Расстояние между стойками в свету, мм | 3150 /2500 /2000 | 2050 | 2000 |
| Ширина стола, мм | 200 | 200 | 200 |
| Расстояние от оси ползуна до станины (вылет), мм | 250 | ||
| Высота стола над уровнем пола, мм | 850 | 800 | 790 |
| Ход ползуна, мм | 190 | 80 | 80 |
| Наибольшее расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении, мм | 400 | 320 | 300 |
| Величина регулировки расстояния между столом и ползуном, мм | 100 | 100 | 125 |
| Число ходов ползуна в минуту | 10, 30 | 10..40 | |
| Скорость ползуна при холостом ходе, мм/с | 100 | ||
| Скорость ползуна при рабочем ходе, мм/с | 15 | ||
| Скорость ползуна при возвратном ходе, мм/с | 65 | ||
| Величина перемещения заднего упора, мм | 0..750 | ||
| Тип муфты включения | - | Пневматический | Пневматический |
| Тип тормоза | - | Пружинный | Пружинный |
| Электрооборудование и привод пресса | |||
| Количество электродвигателей, кВт | 2 | 4 | 4 |
| Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) | 11,46 (1500) | 14 | 11,8 |
| Электродвигатель привода перемещения (регулировки) ползуна М3, кВт | - | 1,1 | 1,1 |
| Электродвигатель привода заднего упора, кВт (об/мин) | 0,37 (910) | 0,75 | 0,75 |
| Электродвигатель станции смазки М2, кВт | - | 0,09 | 0,09 |
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 15,94 | 13,74 | |
| Габарит и масса пресса | |||
| Габарит (длнна х ширина х высота), мм | 4240 х 1650 х 2830 | 3000 х 1820 х 2935 | 3000 х 1820 х 2945 |
| Масса пресса, кг | 8220 | 9100 | 9400 |
ИБ1430а, ИБ1430а-01, ИБ1430а-02 Пресс листогибочный гидравлический (Усилием 1000 кН). Руководство по эксплуатации
НЗКПО г. Нелидово, 1988, Формат: djvu, 3,8 Мб
ИБ1430а Пресс листогибочный гидравлический. Электрооборудование
НЗКПО г. Нелидово, 1988, Формат: djvu, 10,1 Мб
ИВ2144 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
ИВ2144П Отраслевой каталог-справочник. Скачать
ИВ2145 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
ИВ2145П Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Кузнечно-прессовые машины
