Главная > Каталог станков > Кузнечно прессовое оборудование > Прессы гидравлические > п6330
П6330 Пресс гидравлический одностоечный правильно запрессовочный
П6330 Фото гидравлического пресса одностоечного
Сведения о производителе пресса гидравлического одностоечного П6330
Производителем пресса П6330 является Оренбургский завод гидравлических прессов Гидропресс, основанный в 1953 году и Нелидовский завод гидравлических прессов НЗГП, основанный в 1972 году.
В настоящее время однокривошипный пресс П6330 производит ПАО «Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования «Долина» г. Кувандык
В настоящее время пресс П6330 производит, также, ООО СО "Прессмаш", г. Москва
П6330 пресс гидравлический одностоечный правильно запрессовочный. Назначение, область применения
Пресс гидравлический одностоечный П6330 предназначен для запрессовки, выпрессовки, прошивки, правки, листовой штамповки без глубокой вытяжки, монтажных, штамповочных и других работ, а также для правки при установке правильного стола и правильного инструмента. Применяется в различных отраслях промышленности, как в производственных, так и в ремонтных подразделениях и мастерских. Эксцентричное нагружение при работе пресса не допускается.
Узлы пресса П6330 монтируются на сварной станине С-образной формы. В верхней консоли станины расположен цилиндр, в нижней — механизм переключения управления (двурукое, однорукое, педальное). Привод пресса — гидравлический. Гидроагрегат П63В4 установлен внутри станины. Электрооборудование монтируется в электрошкафу, который расположен на задней обшивке пресса. Обшивка со шкафом крепится к станине шарнирными петлями. Рукоятки управления посредством рычагов через механизм переключения управления связаны с планкой, которая одним концом соединена с распределительным золотником, другим — через возвратный штырь, модификатор связан с ползуном.
Управление прессом П6330 — двурукое и однорукое правое осуществляется перемещением правой рукоятки.
  • П32 - пресс листоштамповочный, отбортовочный
  • П60, П61, П63 - пресс одностоечный правильно запрессовочный
  • П31, П34 - пресс одностоечный простого действия
  • П33 - пресс рамный двойного действия
  • П6320Б - 100 кН, пресс одностоечный правильно запрессовочный
  • П6328Б - 630 кН, пресс одностоечный правильно запрессовочный
  • П6330 - 1000 кН, пресс одностоечный правильно запрессовочный
  • П6334 - 2500 кН, пресс одностоечный правильно запрессовочный
Габаритные размеры рабочего пространства пресса П6330
П6330 Габаритные размеры рабочего пространства гидропресса П6330
Габаритные размеры рабочего пространства пресса П6330 с правильным столом
П6330 Габаритные размеры рабочего пространства гидропресса П6330 с правильным столом
Посадочные и присоединительные базы гидропресса П6330
П6330 Посадочные и присоединительные базы гидропресса
Общий вид гидравлического пресса П6330
П6330 Общий вид гидропресса
Схема управления гидравлическим прессом П6330
П6330 Схема управления гидравлическим прессом П6330
Гидросхема гидравлического пресса П6330
П6330 Гидросхема гидравлического пресса
Электрооборудование гидравлического пресса П6330. 1985 год
Электрооборудование пресса предназначено для подключения к трехфазной сети переменного тока с глухозаземленным или изолированным нейтральным проводом.
  • Цепь сигнализации ~ 5,5 В, 110 В
  • М1 - электродвигатель гидростанции - 4А; 18,5 кВт, 975 об/мин
Схема электрическая гидравлического пресса П6330
П6330 Схема электрическая гидравлического пресса
Схема электрическая гидравлического пресса П6330. Рис.11
1. Схема электрическая гидравлического пресса П6330. Смотреть в увеличенном масштабе
2. Схема электрическая гидравлического пресса П6330. Смотреть в увеличенном масштабе
3. Схема электрическая гидравлического пресса П6330. Смотреть в увеличенном масштабе
На прессе установлен один трехфазный короткозамкнутый асинхронный электродвигатель серии 4А исполнение IM3011 мощность 18, 5 кВт, 978 об/мин.
На прессе применяются следующие величины напряжений: силовая цепь 380В, цепь управления 110 В; цепь местного освещения 24 В, цепь сигнализации 5В, 110В.
Шкаф управления расположен внутри пресса с тыльной стороны. В шкафу размещается панель с электроаппаратурой. Ввод питающих проводов осуществляется снизу через вводный клеммник, расположенный в нише пресса с левой стороны. Ввод должен быть осуществлен проводами марки ПВ3 черного цвета и желто-зеленого цвета для заземления.
На верхней консоли пресса с лицевой стороны установлен пульт управления. На пульте управления расположены две кнопки "Пуск" и "Стоп" электродвигателя и две сигнальные лампы "Сеть", "Масло перегрето". На нижней консоли слева установлена кнопка "Аварийный стоп".
С левой стороны на прессе расположен вводный автоматический выключатель типа АЕ2053, который служит для подключения пресса к сети и для защиты электродвигателя от токов короткого замыкания.
Обозначения на пульте управления „Пуск", Стоп", "Сеть", "Масло перегрето" выполнены символами.
1.4.3. Описание работы электросхемы
Схема электрическая принципиальная (см. рис. 11)
Перед началом работы необходимо убедится, что переключатель S1 стоит в положении "Работа". Включение вводного автомата возможно только при наличии напряжения в сети.
Загорание лампы Н1 "Сеть" сигнализирует о том, что напряжение подано. Затем, специальным ключом включается переключатель S2, тем самым подается напряжение на схему управления.
Для пуска электродвигателя нажимается кнопка SB3 "Пуск", которая замыкает цепь катушки магнитного пускателя КМ1, переводя его на самопитание.
Останов электродигателя осуществляется нажатием кнопки "Стоп". При этом цепь питания катушки магнитного пускателя КМ1 прерывается, двигатель обесточивается.
В случае перегрева масла замыкаются контакты Р1мах в точках 17-23. Получает питание катушка реле К1 по цепи: 1-11-37-15-17-Рмах-23-25-2.
Реле К1 срабатывает и через свои нормально открытые контакты (17-23) встает на самопитание, нормально закрытые контакты реле К1 (19-21) разрывают цепь питания катушки магнитного пускателя, двигатель отключаются. На пульте загорается сигнальная лампа Н2 "Масло перегрето".
Двигатель невозможно включить, пока масло не остынет. Как только температура масла достигнет номинальной, установленной по шкале электроконтактного термометра ТГП-100ЭК, замыкаются контакты Р1 мин электроконтактного термометра. Получает питание катушка реле К2 по цепи: 1-11-37-15-17-23 - Р1мин - 2 7-2. Реле срабатывает и своими нормально замкнутыми контактами (23-25) разрывает цепь питания К1. Реле К1 отключается, отключая своими н.о. коптактами реле К2 (17-23) и подготавливает цепь питания катушки магнитного пускателя. При этом на пульте управления лампа Н2 "Масло перегрето" гаснет.
После погасания лампы Н2 "Масло перегрето" можно вновь включить электродвигатель. Для этого необходимо вновь нажать кнопку "Пуск".
П6330 Пресс гидравлический. Видеоролик.
Основные технические характеристики пресса П6330
Наименование параметра П6330
Основные параметры пресса
Номинальное усилие пресса, кН (т) 1000 (100)
Наибольший ход штока, мм 500
Наибольшее расстояние между столом и штоком - открытая высота пресса, мм 750
Расстояние от оси штока до станины (вылет), мм 400
Скорость штока - рабочий ход, мм/сек 12,5
Скорость штока - холостой ход, мм/сек 80
Скорость штока - возвратный ход, мм/сек 18
Размеры стола, мм 800 х 630
Размеры проема в столе, мм 200 х 415
Размеры съемного правильного стола, мм 2000 х 420
Масса съемного правильного стола, кг 960
Масса правильного инструмента, кг 195
Высота стола над уровнем пола, мм 745
Номинальное рабочее давление жидкости, кг/см2 250
Количество электродвигателей 1
Электродвигатель главного привода, кВт 22
Габариты и масса пресса
Габариты пресса (длина ширина высота), мм 2250_900_2720
Масса станка, кг 5500
  П6320Б, П6328Б   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  П6328В   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  П6330   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  П6332В   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  П6334А   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  П6334Б   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Кузнечно-прессовые машины
П32в    Гидроагрегат к прессам одностоечным усилием 5- (400 кН), 7- (630, 1000 кН), 9- (1600, 2500 кН). Инструкция по эксплуатации
Станкоимпорт, 1990, Формат: pdf, 7,1 Мб
Пример обозначения Гидроагрегата: 71П32В, 73П32В, 91П32В, 93П32В
Каталоги и справочники
