Главная > Каталог станков > Кузнечно прессовое оборудование > Ножницы гильотинные, пресс-ножницы > нк3418
НК3418 Ножницы гильотинные с наклонным ножом для листового металла
НК3418 Ножницы кривошипные листовые (гильотинные) с наклонным ножом для обработки листового металла
Сведения о производителе гильотинных ножниц НК3418
Изготовителем ножниц НК3418 является Стрыйский завод кузнечно-прессового оборудования.
НК3418 ножницы гильотинные кривошипные для обработки листового металла. Назначение и область применения
Ножницы гильотинные нк3418 разработаны в 1977 году и серийно выпускались с 1979 года. Разработчик Азовский ПО КПО, Донпрессмаш г. Азов.
Кривошипные листовые ножницы (гильотинные) с наклонным ножом НК3418 предназначены для холодной резки листового материала с пределом прочности σBP ≤ 500 МПа (50 кгс/мм2) и с наибольшими размерами поперечного сечения 6,3 х 2000 мм.
Возможна резка неметаллических листовых материалов, исключающих быстрое затупление режущих кромок ножей и растрескивание вырезаемой заготовки.
Ножницы НК3418 находят широкое применение в заготовительных цехах предприятий машиностроения, автотракторостроения, авиастроения, судостроения, сельхозмашиностроения и других отраслях промышленности, так как обладают более высокой производительностью, чем ножницы серии "НД", за счет отсутствия подготовительного времени на переналадку механизма реза на разную толщину отрезаемого металла и механизации заднего упора.
Основны параметры машины для резки листового металла НК3418:
  • Наибольшие размеры разрезаемого металла - 6,3 х 2000 мм
  • Частота хода ножа - 50 мин-1
  • Механическое перемещение заднего упора - 0..700 мм
  • Тип муфты - пневматическая фрикционная многодисковая
  • Тип тормоза - пневмо-пружинный дисковый
  • Мощность электродвигателя - 8,5 кВт
  • Вес ножниц полный - 4330 кг
  1. Одиночный ход
  2. Непрерывные (автоматические) ходы
  3. Наладочный режим - толчковый ход
Величина зазора между ножами и усилие прижима автоматически устанавливается пропорционально усилию реза в зависимости от толщины разрезаемого листа.
Задний упор ножниц механизирован, что позволяет устанавливать заданный размер отрезаемых заготовок с рабочего места оператора по цифровому счетчику, установленному на лицевой стороне ножниц.
Станина ножниц цельносварная, что увеличивает жесткость конструкции и снижает трудоемкость изготовления. Она состоит из двух стоек, стола и стяжки. В стойках выполнены расточки, в которых установлен на подшипниках качения кривошипный вал с шатунами.
Привод ножниц от электродвигателя, закрепленного на поворотной плите, через клиноременную передачу на приводной вал редуктора и далее на кривошипный вал.
Редуктор выполнен в виде агрегатного узла и состоит из двух ступеней зубчатой передачи.
Муфта-тормоз пневматическая, фрикционная, многодисковая, смонтирована на входном конце вала редуктора.
Механизм реза состоит из прижимной и ножевой балок. Прижимная балка качающейся (консольной) конструкции: в ее прямолинейных направляющих движется ножевая балка. Прижимная и ножевая балки связаны между собой рычажной системой, которая соединена с приводом ножниц. В верхней частя прижимной балки установлены винтовые упоры, служащие для возврата ее в верхнее положение.
Ножевая балка снабжена пневматическими уравновешивателями, смонтированными в кронштейнах, закрепленных на станине.
Механизм заднего упора закреплен на ножевой балке и состоит из двух ходовых винтов, по которым перемещаются ползушки, с закрепленной (шарнирно) упорной планкой.
Для резки тонкого листа на ножницах предусмотрен поддерживатель.
Для защиты рук оператора в зоне реза служит защитная решетка, сблокированная с пусковым устройством ножниц.
Режим работы:
  1. автоматический
  2. наладочный
  3. одиночные ходы
  4. ручной проворот
Управление кнопочное или педальное.
Система смазки централизованная и позволяет эксплуатацию в условиях низких температур.
Отличие гильотинных ножниц серий НД, НК, Н
Стрыйский завод КПО выпускает ножницы листовые кривошипные с наклонным ножом (гильотина), с пневмо-муфтой серии ”НД” , “НК” и “Н” и на протяжении 30-ти лет и экспортирует свою продукцию в 52 страны мира.
В серии ножниц “НК”, “Н” установка необходимой величины зазора между ножами выставляется автоматически, в зависимости от толщины разрезаемого листового материала, что позволяет резать металл различной толщины без переналадки. Ножницы данной серии оснащены механизированным задним упором, предназначенным для установки разрезаемого листового материала в заданный размер. Длина отрезаемой заготовки устанавливается по счетчику, установленному на лицевой части ножниц через привод механизированного заднего упора.
В серии ножниц “НД” регулировка зазора между ножами осуществляется вручную путем перемещения стола ножниц, согласно диаграммы, в зависимости от толщины разрезаемого листа. Длина отрезаемой заготовки устанавливается маховичком заднего упора, по линейке расположенной на направляющих рейках механизма заднего упора.
Ножницы модели НК3418Р оснащены ручным задним упором, аналогичным ножницам серии ”НД”.
Ножницы кривошипные листовые с наклонным ножом для обработки листового металла. Общие сведения
Ножницы предназначены для прямолинейной продольной и поперечной резки листового металла. На гильотинных ножницах может производиться резка листов, как по разметке, так и без нее - по заднему или боковому упорам.
Ножницы гильотинные с качающейся (консольной) балкой
Преимущества принципа «качающейся» (консольной) балки:
  • Высокая точность перемещения балки
  • Надежность конструкции и простота в обслуживании, так как она содержит меньше движущихся частей, чем гильотинные ножницы другого исполнения
  • Роликовые подшипники большого размера в шарнирах, на которых поворачивается «качающаяся» балка, способствуют точной настройке зазора между ножами. Не требуется в дальнейшем корректировать зазор из-за износа, как на других моделях
  • Нет направляющих, которые требовалось бы регулировать и смазывать
  • Взаимное геометрическое расположение заднего упора станка и режущей балки позволяет отрезанным частям листа свободно выпадать, не застревая в станке
  • Нижний нож станка имеет 4 режущие кромки, в то время как верхний — только 2
Общий вид гильотинных ножниц НК3418
НК-3418 Составные части гильотинных ножниц
Фото гильотинных ножниц НК3418
Расположение составных частей гильотинных ножниц НК3418
Расположение составных частей ножниц нк3418
Спецификация составных частей ножниц НК3418
Наименование параметра НК3414 НК3416 НК3418
1 Пульт управления НК3418-93-001 НК3418-93-001 НК3418-93-001
2 Упор боковой НД3316Г-35-001 НД3316Г-35-001 НД3316Г-35-001
3 Упор боковой НД3316Г-35А-001 НД3316Г-35А-001 НД3316Г-35А-001
4 Механизм удержания ножевой балки НК3414-75-091 НК3416-75-001 НК3418-75-001
5 Указатель положения ножевой балки НК3414-74-001 НК3416-74-001 НК3418-74-001
6 Освещение НК3418-76-001 НК3418-76-001 НК3418-76-001
7 Упор угловой НК3418-37-001 НК3418-37-001 НК3418-37-001
8 Упор задний НК3414-34-001 НК3416-34-001 НК3418-34-001
9 Механизм реза НК3414-31-001 НК3416-31-001 НК3418-31-001
10 Датчики заднего упора НК3418-39-001 НК3418-39-001 НК3418-39-001
11 Поддерживатель листа НК3414-38-001 НК3418-38-001 НК3418-38-001
12 Привод заднего упора НК3414-24-001 НК3416-24-001 НК3418-24-001
13 Решетка НК3414-72-001 НК3416-72-001 НК3418-72-001
14 Упор передний НК3418-36-001 НК3418-36-001 НК3418-36-001
15 Смазка НК3414-81-001 НК3416-81-001 НК3418-81-001
16 Станина НК3414-11-001 НК3416-11-001 НК3418-11-001
17 Пневмооборудование НК3414-41-001 НК3416-41-001 НК3418-41-001
18 Привод НК3414-21-001 НК3416-21-001 НК3418-21-001
19 Установка муфты-тормоза НК3414-23-001 НК3416-23-001 НК3418-23-001
20 Редуктор НК3414-22-001 НК3416-22-001 НК3418-22-001
21 Электрооборудование НК3414-91-001 НК3416-91-001 НК3418-91-001
Расположение органов управления гильотинными ножницами НК3418
НК3418 Расположение органов управления ножниц
Расположение органов управления гильотинными ножницами нк3418
Пульт управления гильотинными ножницами НК3418
Пульт управления гильотинными ножницами нк3418
Перечень органов управления на пульте ножниц НК3418
  1. Переключатель — выключение освещения линии реза
  2. Пуск главного электродвигателя
  3. Ручное управление муфтой-тормозом
  4. Стоп автоматических ходов
  5. Включение привода заднего упора назад
  6. Включение привода заднего упора вперед
  7. Общий стоп
  8. Маховик ручного проворота привода заднего упора
  9. Эксцентрик установки исходного зазора между ножами
  10. Педаль электрическая управления ножницами
  11. Переключатель управления
  12. Переключатель режимов работы
  13. Вводной автомат
Кинематическая схема гильотинных ножниц НК3418
НК3418 кинематика ножниц гильотинных
Кинематическая схема гильотинных ножниц нк3418
Кинематическая схема гильотинных ножниц НК3418. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема резки с автоматической установкой зазора ножниц НК3418
НК3418 Схема резки с автоматической установкой зазора ножниц гильотинных
Схема резки с автоматической установкой зазора ножниц нк3418
Описание кинематической схемы ножниц НК3418
Конструкция гильотинных ножниц НК3418 включает в себя три кинематические сборочные единицы, имеющие индивидуальные приводы движения и автономное управление:
  • главная кинематическая цепь
  • задний упор
  • поддерживатель тонкого листа
Главная кинематическая цепь состоит из электродвигателя 1 (Ml), клиноременной передачей связанного с маховиком 2 и через муфту-тормоз 3 с входным валом двухступенчатого цилиндрического редуктора 4. Выходное колесо редуктора жестко связано с эксцентриковым валом 5, на котором смонтированы шатуны через рычаги 7, 8, взаимодействующие с прижимной балкой 9 и ножевой балкой 10. Ножевая балка смонтирована в прямолинейных направляющих Рычаги 7, 8 совместно с прижимной балкой 9 и ножевой балкой 10 образуют отдельную сборочную единицу (механизм реза) шарнирно закрепленный в станине на эксцентриковых осях 11.
При включении электродвигателя M1 и муфты-тормоза 3 механизм реза движется по траектории А (рис. 7) как единое целое, поворачиваясь вокруг осей 11 (см. рис. 6), до соприкосновения прижимной балки с разрезаемым листом (или столом при отсутствии листа). После остановки прижимной балки ножевая балка с точки В (рис. 7) начинает прямолинейное движение по направляющим. При этом в зависимости от толщины разрезаемого листа между ножами автоматически устанавливается необходимый зазор. Так при резке листа толщиной „t" зазор между ножами будет А. При резке листа большей толщины t1 > t прижимная балка остановится от поверхности стола выше и, соответственно, ножевая балка начнет прямолинейное движение с точки С. Зазор между ножами будет равен A1 причем A1 > А. На каждый миллиметр толщины листа увеличение зазора составляет ~ 0,04—0,05 мм.
При отсутствии листа зазор между ножами устанавливаете с помощью осей 11 равным 0,02—0,03 мм (рис. 6).
При встрече верхнего подвижного ножа с листом (начало реза), возрастает усилие, часть которого через рычажную систему передается на прижимную балку, обеспечивая усилие прижима 25 % от усилия реза,
Кинематическая цепь заднего упора включает в себя электродвигатель 12 (М2), клиноременной передачей связанный с быстроходным валом червячного редуктора 13. На тихоходном валу редуктора смонтированы две звездочки 14, 15
Первая — цепной передачей связана с указателем ширины отрезаемой полосы 16, а вторая также цепью — с валом 17, через две пары конических шестерен 18 приводящим во вращение ходовые винты 19, с которыми кинематически связана упорная балка 20, перемещающаяся при вращении винтов. Для точной установки балки 20 до размеру отрезаемой полосы предусмотрен ручной поворот вала электродвигателя М2 маховичком 21 через карданную передачу 22
Поддерживатель тонкого листа. Механизм поддерживателя предназначен для поддерживания отрезаемой части листа с целью получения более точных заготовок за счет провисания листа при работе с задним упором.
Схема электрическая принципиальная гильотинных ножниц НК3418
Электрическая схема гильотинных ножниц нк3418
Схема электрическая гильотинных ножниц НК3418. Смотреть в увеличенном масштабе
Электрооборудование гильотинных ножниц НК3418. Общие сведения
На ножницах НК3418 установлено следующее основное электрооборудование:
  • M1 — электродвигатель главного привода;
  • МЗ — Электродвигатель привода заднего упора;
На ножницах применены следующие величины напряжения:
  • Род тока питающей сети - переменный трехфазный
  • Напряжение силовой цепи 380 В
  • Частота 50 Гц
Напряжение цепей управления:
  • Переменного тока 110 В
  • Постоянного тока 24 В
  • Напряжение цепи сигнализации 24 В
  • Цепи освещения линии реза 24 В
Чертеж ножа для гильотинных ножниц НК3418
НК3418 Чертеж ножа для ножниц гильотинных
Чертеж ножа для гильотинных ножниц нк3418
Нож для гильотинных ножниц 16 х 60 х 540
  1. HRC 54...58
  2. Допускается изготовление ножей из стали марок 5ХВ2С и 6ХС по ГОСТ 5950-73
  3. Поле допуска по толщине и ширине комплекта ножей по hll
  4. Допускаемая разность размеров ножей комплекта в месте стыка не более 0,03 мм
Технические характеристики гильотинных ножниц НК3418
Основные параметры ножниц
Наибольшая толщина разрезаемого листа при σ BP 50 кг/мм 2, мм 2,5 4,0 6,3
Наибольшая длина разрезаемых листов в мм, мм 1600 2000 2000
Число ходов ножа в минуту не менее 68 68 60
Угол наклона подвижного ножа в градусах 1°30' 1°30' 1°30'
Ширина отрезаемого листа по заднему упору, мм 700 700 700
Число режущих кромок ножа
Расстояние от неподвижного ножа до станины (вылет), мм нет нет нет
Расстояние между стойками в свету, мм
Высота стола над уровнем пола, мм 920 920 920
Максимальное усилие реза, кН 34 78 175
Усилие прижима, кН
Режимов работы
Тип тормоза
Тип муфты-тормоза УВ3132 УВ3132 УВ3132
Количество электродвигателей 2 2 2
Электродвигатель, кВт 3,2 5,6 8,5
Электродвигатель привода заднего упора, кВт 0,37 0,37 0,37
Общая мощность электродвигателей, кВт 5,57 5,97 8,87
Габарит и масса ножниц
Габарит ножниц (длнна х ширина х высота), мм 2150 х 1475 х 1375 2610 х 1600 х 1510 2780 х 1600 х 1620
Масса ножниц, кг 1800 2870 4250
