Главная > Каталог станков > Токарные станки > Станки токарные настольные > т-28
Т-28 Станок токарный настольный часовой
Общий вид токарного станка Т-28
Сведения о производителе токарного станка Т-28
Производитель токарного станка модели Т-28 - Минский часовой завод, основанный в 1953 году.
Т-28 Станок токарный настольный часовой. Назначение, область применения
Токарный часовой станок Т-28 является удачной копией швейцарского токарного станка Schaublin-70.
Токарный станок Т-28 предназначается для всевозможных мелких чистовых токарных работ в приборостроении, при производстве инструмента, для выполнения массовых операций в основных цехах часового производства и т.д.
Станок Т-28 позволяет производить следующие виды токарных работ:
  • Подрезку торцов
  • Отрезку
Посадочные места и присоединительные размеры токарного станка Т-28
Т-28 Габаритные размеры рабочего пространства токарного станка
Посадочные места и присоединительные размеры станка Т-28
Габаритные размеры токарного станка Т-28
Фото токарного станка Т-28
Т-28 Фото токарного станка
Фото токарного станка Т-28. Смотреть в увеличенном масштабе
Комплектация токарного станка Т-28
Т-28 Комплектация токарного станка
Стандартная комплектация токарного станка Т-28
  • Т28-09-21 - Центр передней бабки
  • Т28-09-22 - Планшайба
  • Т28-09-23 - Поводок
  • Т28-09-24 - Основание
  • Т28-09-25 - Зажим
  • Т28-09-27 - Подручник
  • Т28-09-28 - Ключ специальный
  • Т28-09-31 - Столик
  • Т28-09-32 - Столик призматический
  • Т28-09-33 - Ключ рожковый 16
  • Т28-09-34 - Центр задней бабки
  • Комплект цанг - Комплект цанг 1..4мм через 0,5мм и 5мм
Приспособления поставляемые за отдельную плату
  • Т28-04 - Стойка с роликами
  • Т28-05 - Приспособление для внутреннего шлифования
  • Т28-06а - Приспособление для наружного шлифования
  • Т28-07 - Суппорт шлифовального приспособления
  • Т28-08 - Бабка изделия для шлифования - квил
Расположение органов управления токарным станком Т-28
Т-28 Расположение органов управления токарным станком
Перечень органов управления токарным станком Т-28
  1. Рукоятка включения двигателя
  2. Рукоятка торможения шпинделя передней бабки
  3. Ручка делительного устройства
  4. Маховичок цангодержателя
  5. Ручка стопорения шпинделя
  6. Рукоятка поперечной подачи суппорта
  7. Рукоятка продольной подачи резцовых салазок
  8. Рукоятка зажима пиноли задней бабки
  9. Маховичок подачи пиноли задней бабки
  10. Рукоятка зажима задней бабки
  11. Гайк зажима суппорта
Точки смазки токарного станка Т-28
  1. Подшипники скольжения шпинделя передней бабки
  2. Опоры ходовых винтов суппорта и резцовых салазок
  3. Опора винта подачи пиноли задней бабки
Кинематическая схема токарного станка Т-28
Т-28 Кинематическая схема токарного станка
Механика токарного станка Т-28
Схема электрическая принципиальная токарного станка Т-28
Т-28 Схема электрическая принципиальная токарного станка
Электрическая схема токарного станка Т-28
Фото прецизионного часового токарного станка Schaublin-70
Фото часового токарного станка Schaublin-70
Фото прецизионного часового токарного станка Schaublin-70. Смотреть в увеличенном масштабе
Технические характеристики станка Т-28
Наименование параметра Т-65 С-95 Т-28
Класс точности Н Н Н
Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм 120 50 130
Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм 30 12 14
Высота центров над плоскими направляющими станины, мм 65 32 65
Наибольшая длина заготовки в центрах (РМЦ), мм 200 125 220
Наибольшая длина обтачивания, мм 70 38 55
Наибольшая высота держателя резца, мм 7 х 7 6 х 9 8 х 8
Высота от опорной поверхности резца до линии центров, мм 6 6 6
Наибольшее расстояние от оси центров до кромки резцедержателя, мм 50
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм 10 8 10
Конус Морзе шпинделя № 1 39°30` № 0
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя 3 3 3
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин 77, 66, 55 1300..3000 1440, 2500, 4300
Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм 70 44 55
Перемещение суппорта поперечное на одно деление лимба, мм 0,05 0,01 0,01
Наибольшее перемещение резцовых салазок, мм 70 38 55
Перемещение резцовых салазок на одно деление лимба, мм 0,05 0,01 0,01
Угол поворота резцовых салазок, град ±90° ±90° ±60°
Конус задней бабки Морзе №1 39°30` Морзе №0
Наибольшее перемещение пиноли, мм 45 30 45
Электродвигатель главного привода, кВт 0,25 1400 об/мин 0,15 2700 об/мин 0,27 2800 об/мин
Габариты станка (длина ширина высота), мм 675 х 300 х 250 420 х 200 х 250 650 х 255 х 222
Масса станка, кг 19 19,2 25
  1. Настольный токарный станок Т-28. Руководящие материалы, Минск, 1974
  2. Головин Г.М., Пешков Е.О. Специальные станки в приборостроении, 1952
  4. Батов В.П. Токарные станки, 1978
  5. Белецкий Д.Г. Справочник токаря-универсала, 1987
  8. Локтева С.Е. Станки с программным управлением, 1986
  9. Модзелевский А. А., и др. Токарные станки, 1973
  10. Пекелис Г. Д., Гельберг Б.Т. Технология ремонта металлорежущих станков, 1970
  14. Чернов Н.Н. Металлорежущие станки, 1988
