Главная > Каталог станков > Деревообрабатывающие станки > Термит-150
Термит-150 станок круглопильный для переработки тонкомера
Сведения о производителе круглопильного станка Термит-150
Производителем круглопильного станка Термит-150 является - Завод Термит, ООО (ООО Компания КировВнешТорг), г. Киров.
Производитель деревообрабатывающего оборудования под торговой маркой «Термит».
Производит станки для переработки тонкомера, производства оцилиндрованного бревна, лесопиления. Околостаночное оборудование — бревнотаски, скребковые транспортеры, линии сотрировки бревен, рольганги.
Термит-150 станок круглопильный для переработки тонкомера. Назначение, область применения
Тонкомером является лес-кругляк, толщина ствола которого не превышает 300 мм в зависимости от породы.
Круглопильный станок Термит-150 предназначен для комплексной переработки тонкомерного пиловочника в обрезной материал.
Станок способен вырабатывать обрезной пиломатериал из пиловочника за ОДИН проход - на выходе евровагонка, паллетная доска и т.п.
Принцип работы и особенности конструкции станка Термит-150
Перед работой станок Термит-150 заранее настраивается на определенный диаметр пиловочника, т.е. пиловочник предварительно требуется рассортировать.
С рольганга бревно подается на приводные рябухи - затягивающие пиломатериал в станок.
Далее пиловочник проходит два фрезерно-брусующих узла: первый срезает верхний и нижний горбыли, второй узел срезает кромки крайних досок.
Полученный двухкантный брус (лафет) базируясь по отфрезерованным поверхностям подаётся в пильный узел одновального типа.
После распила обрезной материал вместе с горбылём вытягивается на стол.
Таким образом, готовый пиломатериал получается за один проход. На выходе станка - обрезная доска, два горбыля, стружка с опилками.
Аспирация (вытяжка стужки и опилок) не предусмотрена.
В станке реализованы улучшенные условия пиления:
1. Исключен контакт дисковых пил с корой, что положительно влияет на период их стойкости;
2. Исключены боковые воздействия на тело дисковой пилы за счет базирования по отфрезерованной поверхности.
Модификации круглопильного станка для переработки тонкомера
Вся линейка станков серии Термит-150 максимально оптимизирована для переработки тонкомерного пиловочника с максимально возможным полезным выходом, а соответственно и с минимальной себестоимостью готовой продукции. Общеизвестно, что на полезный выход влияет не только ширина пропила, но и наиболее оптимальные карты раскроя пиловочника, которые проектируются индивидуально для каждого заказчика. Таким образом, агрегатная обработка бревна при одновальной системе пиления, с точки зрения полезного выхода, целесообразна только по диаметр 180 мм включительно, по причине резкого падения полезного выхода при диаметрах бревна от 200 мм. Пиловочник, начиная с диаметра 200 мм в вершинной части, целесообразно перерабатывать на агрегатных станках c двухвальной системой пиления или по классической технологии - с брусовкой.
Линейка станков Термит-150 выпускается в трех модификациях:
  • Термит 150Е - самая "младшая модель" предназначена для перерабоки хвойных пород тонкомера длиной по 4 метра включительно;
  • Термит 150Е-6 - самая распростаненная модицикация станка, предназначенная для распиловки хвойных тонкомера длиной по 6 метров включительно;
  • Термит 150ЕТ-6 - модификация станка "тяжелого" исполнения, предназначена для переработки не только мягких пород (сосна, ель, кедр, пихта, липа, осина) но и твердых пород (лиственница, береза, бук, клен). Данную модель отличают увеличенная мощность электродвигателей, усиленная конструкция быстроходных шпинделей и иные конструктивные решения, позволяющие добиться возможности переработки сложных в обработке лиственных пород древисины без снижения производительности станка.
  • Термит 150ЕФГ - модификация станка позволяющая производить обрезной пиломатериал длиной по 6 метров включительно за один проход бревна через станок, но без сопутствующих горбылей, которые изрубаются в станке в щепу.
  • Термит 150ЕФГТ - модификация станка позволяющая производить обрезной пиломатериал длиной по 6 метров включительно за один проход бревна через станок, но без сопутствующих горбылей, которые изрубаются в станке в щепу.
Общий вид многопильного станка для переработки тонкомера Термит-150
Фото многопильного станка для переработки тонкомера Термит-150
Фото многопильного станка для переработки тонкомера Термит-150 Смотреть в увеличенном масштабе
Рабочая зона многопильного станка Термит-150
Рабочая зона многопильного станка Термит-150 Смотреть в увеличенном масштабе
Схема распила на многопильном станке Термит-150
Термит-150 Станок круглопильный для продольной распиловки брусьев. Видеоролик.
Технические характеристики станка Термит-150Е
Наименование параметра УПТ-250м Термит-150е
Диаметр бревна наибольший в комле, мм 80..280 100..230
Наибольшая длина бревна, м 1..6,5 1,8..6
Ширина пропила, мм 60..160
Высота пропила, мм 10..160 150
Максимальный съем боковых фрез, мм 2 х 72 -
Максимальное количество устанавливаемых пил на один вал 1..6 1..6
Количество пильных валов 2 1
Диаметр пильного вала, мм 50 50
Диаметр пильных дисков, мм 250 400х50х2,6(4,0)
450х50х2,8(4,2)
Скорость подачи материала, м/мин 0..13 4; 6; 8; 12
Частота вращения пильного вала, об/мин 3000
Род тока питающей сети 380В 50Гц 380В 50Гц
Количество электродвигателей на станке, шт 7
Электродвигатель пилы, кВт (об/мин) 18,5 (3000) х2 37
Электродвигатель фрезы, кВт (об/мин) 18,5 (3000) х2 18 (3000) х2
Электродвигатель фрезы второго ряда, кВт (об/мин) - 11 (3000) х2
Электродвигатель привода подачи (рябухи), кВт 1,5 1,5
Электродвигатель привода цепной подачи, кВт 2,2
Электродвигатель привода системы аспирации (вытяжки опилок), кВт 11
Габарит станка (длна х ширина х высота), м 14,4 х 1,4 х 1,5 5,100 х 1,675 х 2,100
Масса станка, кг 1950 3500
