ТМНС-12 станок сверлильный настольный
Сведения о производителе сверлильного настольного станка ТМНС-12
Разработчик настольно-сверлильного станка модели ТМНС-12 - Специальное конструктрское бюро ТочМаш (СКБ ТОЧМАШ) г. Чайковский Пермской области.
Первый производитель настольно-сверлильного станка модели ТМНС-12 - Завод "Точмаш", п/я Г-5000 г. Чайковский Пермской области.
ТМНС-12 станок сверлильный настольный. Назначение и область применения
Сверлильный станок ТМНС-12 предназначен для сверления отверстий и нарезания резьбы в мелких деталях из чугуна, стали, цветных сплавов и неметаллических материалов в условиях промышленных предприятий, ремонтных и бытовых мастерских.
Настольный сверлильный станок ТМНС-12 - клон классического сверлильного станка 2м112.
В корпусе станка смонтирован шпиндельный узел, зажимное устройство корпуса, механизм натяжения ремня.
Электродвигатель крепится к корпусу через подвижную плиту.
Для предотвращения угловых перемещений корпуса предусмотрено подвижное шпоночное соединение его со стойкой.
Для перемещения корпуса по стойке необходимо освободить зажимное устройство 2 (рис. 2), поворотом механизма подъема корпуса 4 влево или вправо поднять или опустить корпус.
Основание и стойка
Основание представляет собой отливку с 4-мя отверстиями для крепления станка к верстаку. Внутри основания располагается пульт управления электродвигателем.
На рабочей поверхности основания имеются Т-образные пазы, которые служат для крепления приспособления. На поверхности основания вынесен вводный выключатель и соединительные разъемы.
На верхней плоскости основания установлена стойка, по которой перемещается корпус, стойка и основание соединены неподвижно.
Шпиндельный узел (рис. 5) смонтирован в корпусе, а шпиндель 1 - в гильзе 4 на шарикоподшипниках 3, 5, 7. Шпиндель получает вращение от втулки 8 и шкива 9 через шлицевое соединение втулки со шпинделем.
Подача шпинделя — ручная, осуществляется рукояткой 1 (рис. 3) при помощи вал-шестерни 6 и гильзы с зубчатой рейкой 4. Гайки 10, 11 служат для регулирования натяга в подшипниках 3, 7 шпиндельного узла. Гайка 2 предназначена для снятия сверлильного патрона с конуса шпинделя.
Шпиндельный узел сверлильного станка ТМНС-12 - самый сложный и точный узел в станке. Шпиндельный узел монтируется в шиндельной бабке. Основные детали шпиндельного узла:
- Шпиндель - вал, который вращается на 2-х радиально-упорных подшипниках внутри гильзы шпинделя;
- Гильза шпинделя (пиноль) - цилиндр, который смонтирован в шпиндельной бабке и имеет возможность осевого перемещения в пределах 100 мм.
Верхняя часть шпинделя имеет шлицы, для получения вращения от приемного шкива, нижняя часть имеет конус Морзе для крепления сверлильного патрона.
Шпиндель станка ТМНС-12 получает пять скоростей вращения от пятиступенчатых шкивов привода, что обеспечивает свободный выбор скоростей резания 450, 800, 1410, 2490, 4430 об/мин.
Пиноль, внутри которой вращается шпиндель, имеет ход 100 мм и уравновешена спиральной пружиной, которая возвращает пиноль в верхнее (исходное) положение. Пиноль поднимается и опускается с помощью зубчатой рейки и шестерни. Наибольшее усилие резания, допускаемое механизмом - 70 кг.
Конец шпинделя сверлильного станка ТМНС-12 - укороченный конус Морзе В18.
Патрон 16-В18 ГОСТ 8522-79
Станки ТМНС-12 позволяют выполнять следующие операции:
- сверление
- зенкерование
- развертывание
- рассверливание
- нарезание резьб
Общий вид сверлильного станка ТМНС-12
Фото сверлильного станка ТМНС-12
Расположение составных частей сверлильного станка ТМНС-12
Спецификация составных частей сверлильного станка ТМНС-12
- Стойка (колонна)
- Зажимное устройство корпуса
- Электропривод (электродвигатель)
- Механизм подъема корпуса
- Основание (кроншейн, башмак)
- Панель электроуправления
- Основание (стол, плита)
- Шпиндельный узел (шпиндель, гильза шпинделя, пиноль)
- Механизм подачи шпинделя
- Корпус (сверлильная головка, сверлильная бабка, хобот)
- Механизм натяжения ремня
- Кожух защитный
Краткое описание конструкции и работы настольного сверлильного станка ТМНС-12
Пятиступенчатый шкив шпинделя закреплен с помощью втулки на двух радиальных подшипниках.
Передача вращения от шкива шпинделю осуществляется при помощи двух призматических шпонок.
Электродвигатель закреплен на подмоторной плите, направляющие которой свободно входят в соответствующие расточки в хоботе. После того как ремень накинут на соответствующую ступень шкива, эта плита оттягивается от хобота до нормального натяжения ремня и в этом положении фиксируется прижимными винтами.
Расположение органов управления сверлильного станка ТМНС-12
Спецификация органов управления станка ТМНС-12
- Рукоятка подачи шпинделя
- Ручка натяжения ремня
- Рукоятка фиксации корпуса
- Рукоятка механизма подъема
- Таблица оборотов шпинделя
- Кнопки управления электродвигателем
- Вводный выключатель
- Планка фирменная
- Болт заземления
- Рукоятка зажима подмоторной плиты
- Ручка установки глубины сверления
- Фиксирующий винт
Кинематическая схема сверлильного станка ТМНС-12
- Зубчатая рейка на гильзе шпинделя
- Шестерня для перемещения гильзы шпинделя
- Зубчатая рейка на колонке
- Шестерня для перемещения хобота (шпиндельной бабки) по колонке
Электрооборудование и электрическая схема сверлильного станка ТМНС-12
Электрическая схема сверлильного станка ТМНС-12
Перед включением станка необходимо проверить: все соединения разъемов согласно принципиальной схеме ДХРМ 3.100.002 ЭЗ, систему заземления станка и подключение его к цеховой системе заземления
Для включения станка необходимо включить автоматический выключатель ОГ:
При нажатии кнопки СВ1 через контакты кнопок СВ 3, СВ 1-1, СВ 2-2 и пускателя KV 2 включается катушка KV 1, замыкаются контакты пускателя KV 1, при этом двигатель начинает вращаться в определенную сторону, пускатель KV 1 становится на самоблокировку через свой контакт KV 1.
Для останова двигателя необходимо нажать кнопку СВ 3 (СТОП). Катушка пускателя при этом теряет питание и отключается. Контакт пускателя KV 1 размыкается и двигатель останавливается.
Для изменения направления вращения двигателя необходимо нажать кнопку СВ 2. При этом через контакты кнопок СВ 3, СВ 2-1 и СВ 1-2 пускателя KV 1 катушка пускателя KV 2 получает питание и своими контактами включает двигатель, который начинает вращаться. Контакт KV 2 одноименного пускателя блокирует кнопку СВ 2-1 и пускатель KV 2 становится на самоблокировку. При эксплуатации электрооборудования следует руководствоваться «Правилами устройства электроустановок».
Для удобства эксплуатации и обслуживания все электрооборудование смонтировано на выдвижной панели. При необходимости можно использовать панель вне станка, при обязательном подключении зануления.
ТМНС-12 станок сверлильный настольный. Видеоролик.
Технические характеристики станка ТМНС-12
| Наименование параметра | НС-12 | ТМНС-12 | С10Р-15П |
| Наибольший условный диаметр сверления, мм | 12 | 12 | 15 |
| Наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола | 20..420 | 440 | 70..420 |
| Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм | 185 | 220 | 160 |
| Рабочий стол | |||
| Ширина рабочей поверхности стола, мм | 360 х 360 | 310 х 450 | 250 х 250 |
| Число Т-образных пазов Размеры Т-образных пазов | 3 | 3 | 3 |
| Шпиндель | |||
| Наибольшее перемещение шпиндельной головки, мм | 300 | 200 | 250 |
| Ход гильзы шпинделя, мм | 100 | 100 | 100 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 450, 710, 1400, 2500, 4500 | 450..4500 | 380, 450, 500, 530, 710, 1000, 1400, 2000, 2800, 4000 |
| Количество скоростей шпинделя | 5 | 5 | 10 |
| Конус шпинделя | Морзе 2 | В18 | |
| Привод | |||
| Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) | 0,65 | 0,55 (1360) | 0,6 (1500) |
| Габариты станка (длина ширина высота), мм | 770 х 465 х 700 | 770 х 370 х 860 | 785 х 360 х 795 |
| Масса станка, кг | 121 | 130 | 160 |
ТМНС-12 Станок настольно-сверлильный вертикальный. Руководство по эксплуатации
Точмаш, г.Чайковский, 1989 г, Формат: djvu, 21 Мб
