Безопасность систем ЧПУ
Под степенью защиты понимается способ защиты, проверяемый стандартными методами испытаний, который обеспечивается оболочкой от доступа к опасным частям (опасным токоведущим и опасным механическим частям), попадания внешних твёрдых предметов и (или) воды внутрь оболочки.
Маркировка степени защиты оболочки электрооборудования осуществляется при помощи международного знака защиты (IP) и двух цифр, первая из которых означает защиту от попадания твёрдых предметов, вторая — от проникновения воды.
Ingress Protection Rating — система классификации степеней защиты оболочки электрооборудования от проникновения твёрдых предметов и воды в соответствии с международным стандартом IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-96).
IEC International Electrotechnical Commission (МЭК Международная электротехническая комиссия)
DIN Deutsches Institut für Normung e.V. — Немецкий институт по стандартизации.
Код имеет вид IPXX, где на позициях X находятся цифры, либо символ X, если степень не определена. За цифрами могут идти одна или две буквы, дающие вспомогательную информацию. Например, бытовая электрическая розетка может иметь степень защиты IP22 — она защищена от проникновения пальцев и не может быть повреждена вертикально или почти вертикально капающей водой. Максимальная защита по этой классификации — IP68: пыленепроницаемый прибор, выдерживающий длительное погружение в воду.
Степень защиты оборудования в соответствии со стандартами обозначается латинскими буквами IP и двумя цифрами.
Первая цифра характеризует степень защиты персонала от соприкосновения с движущимися и токоведущими частями, находящимися внутри оболочки, а также степень защиты встроенного в оболочку оборудования от попадания твердых тел, в частности:
0 — отсутствие защиты;
1 — защита от случайного соприкосновения большого участка человеческого тела с движущимися и токоведущими частями, находящимися внутри оболочки (отсутствует защита от преднамеренного доступа к этим частям); защита оборудования от попадания крупных твердых посторонних тел диаметром более 52,5 мм;
2 — защита от возможности соприкосновения пальцев с движущимися и токоведущими частями, находящимися внутри оболочки; защита оборудования от попадания твердых посторонних тел среднего размера диаметром не менее 12,5 мм;
3 — защита от соприкосновения инструмента, проволоки или других подобных предметов, толщина которых превышает 2,5 мм, с движущимися и токоведущими частями, находящимися внутри оболочки; защита оборудования от попадания мелких твердых посторонних тел диаметром не менее 2,5 мм;
4 — защита от соприкосновения инструмента, проволоки или других подобных предметов, толщина которых превышает 1 мм, с движущимися и токоведущими частями, находящимися внутри оболочки; защита оборудования от попадания мелких твердых посторонних тел диаметром не менее 1 мм;
5 — полная защита персонала от соприкосновения с движущимися и токоведущими частями, находящимися внутри оболочки; защита оборудования от недопустимых отложений пыли;
6 — полная защита персонала от соприкосновения с движущимися и токоведущими частями, находящимися внутри оболочки; полная защита оборудования от попадания пыли.
Вторая цифра характеризует степень защиты электрического оборудования, расположенного внутри оболочки, от проникновения воды, а именно:
0 — защита отсутствует;
1 — защита от капель сконденсировавшейся воды. Капли сконденсировавшейся воды, вертикально падающие на оболочку, не должны оказывать вредного воздействия на оборудование, помещенное в оболочку;
2 — защита от капель воды. Капли сконденсировавшейся воды, падающие на оболочку, наклоненную под углом не более 15° к вертикали, не должны оказывать вредного воздействия на оборудование, помещенное в оболочку;
3 — защита от дождя. Капли дождя, падающие на оболочку, наклоненную под углом не более 60° к вертикали, не должны оказывать вредного воздействия на оборудование, помещенное в оболочку;
4 — защита от брызг. Брызги воды любого направления, попадающие на оболочку, не должны оказывать воздействия на оборудование, помещенное в оболочку;
5 — защита от водяных струй. Вода, выбрасываемая через наконечник на оболочку в любом направлении, не должна оказывать вредного воздействия на оборудование, помещенное в оболочку.
С учетом перечисленных категорий степеней защиты оборудования в станкостроении наиболее широко применяется электрооборудование со следующими степенями защиты:
Для обеспечения работоспособности систем управления в зависимости от температуры окружающей среды имеются два исполнения станочных систем электрооборудования: нормальное (04) и тропическое (Т). Нормальной считается температура окружающего воздуха от +5 до +45°С при максимальной относительной влажности воздуха 80% в закрытых стационарных помещениях. Тропическое исполнение допускает температуру окружающего воздуха до +55°С.
Для обеспечения работоспособности систем управления в зависимости от внешних механических воздействий блоки систем ЧПУ и ЦПУ, встраиваемые в отдельно стоящие электрические шкафы, должны допускать вибрацию с частотой 1...35 Гц при ускорении 4,9 м/с² (исполнение Ml). Пульты управления, блоки, электродвигатели, датчики и другие виды электрооборудования, устанавливаемые непосредственно на станке, должны допускать вибрацию с частотой 1 ...60 Гц при ускорении 9,81 м/с² (исполнение М8).
Системы управления должны быть снабжены средствами защиты, сигнализации и/или индикации рабочих и аварийных режимов. Системы ЧПУ должны быть термически и динамически устойчивы при всех аварийных режимах в течение времени срабатывания установленных в них защитных аппаратов. Системы управления должны быть оснащены защитой от многих негативных факторов, в числе которых короткие замыкания; перегрев блоков и комплектующих; перенапряжения; прекращение вентиляции для охлаждения (в системах с принудительной вентиляцией); неисправности в цепях обратных связей; исчезновение или недопустимые повышение/понижение напряжения питающей сети; несоответствие заданного и фактического технологических режимов.
Системы ЧПУ должны иметь систему диагностики, позволяющую определить место возникновения неисправности в системе на уровне функциональных частей в случае срабатывания устройств защиты. Системы управления должны обеспечивать реализацию всех своих технических характеристик при подключении к питающей электрической сети, отвечающей определенным требованиям, а именно:
Москва, Машиностроение. Энциклопедия 2002. Под редакцией К.В. Фролова
Каталоги и справочники
