Главная > Каталог станков > Токарные станки > Станки токарно-винторезные > 16гс25су
16ГС25СУ Станок токарный с ЧПУ
16ГС25СУ токарный станок с ЧПУ
Сведения о производителе токарного станка 16ГС25СУ
Разработчиком и изготовителем токарного станка 16ГС25СУ является Гомельский завод станочных узлов ГЗСУ, основанный в 1961 году.
В 1992 году завод начал выпускать токарный станок модели ГС526 и его исполнения. Станок ГС526 является прямым аналогом станка 16к20.
В 2008 году завод изготовил опытный образец токарного станка с ЧПУ модели 16ГС32СУ, с оперативной системой управления 16ГС25СУ, а также новый токарный станок с ЧПУ модели ГС1725Ф3, вертикально-сверлильный станок модели 2Т125 и 2Т150.
16ГС25СУ Станок токарный с оперативной системой управления. Назначение и область применения
Токарный станок 16ГС25СУ с оперативной системой управления предназначен для выполнения токарных патронных и центровых работ в замкнутом полуавтоматическом цикле обработки деталей типа тел вращения со ступенчатым и криволинейным профилем (включая нарезание крепежных резьб) в различных отраслях промышленности в индивидуальном, мелкосерийном и серийном производстве с мелкими повторяющимися партиями деталей.
Станок предназначен для токарной обработки в полуавтоматическом цикле в патроне или центрах деталей с прямолинейным, ступенчатым и криволинейным профилем в условиях мелкосерийного и серийного производств.
Токарный станок с числовым программным управлением модели 16ГС25СУ или модели 16ГС25СУ c увеличенным диаметром обработки заготовки над станиной и суппортом.
Станок 16ГС25СУ имеет оперативную систему управления разработанную с целью снижения требований к квалификации обслуживающего персонала станка при обеспечении функциональности на уровне станка с ЧПУ.
Легко воспринимаемое управление по меню с большого сенсорного экрана. Все необходимые режимы обработки детали удобно сгруппированы в простом и понятном диалоговом меню оператора.
Диапазон регулирования частот вращения шпинделя и подач позволяет производить обработку изделий как из обычных черных и цветных металлов, так и легированных сталей.
Станок 16ГС25СУ может применяться в различных отраслях промышленности на всевозможных операциях для обработки разных материалов с мелкими повторяющимися партиями деталей.
  • 1 - («Mitsubishi»), «2» («Siemens») и т.д. - системы ЧПУ;
  • Д - станок с увеличенным диаметром цилиндрического отверстия в шпинделе;
  • Т - станок с транспортером для отвода стружки;
  • М - станок с механизированным подводом пиноли задней бабки
  • П - станок с электромеханическим зажимом заготовки в патроне;
  • П1 - станок с гидравлическим зажимом заготовки в патроне;
  • П2 - станок с пневматическим зажимом заготовки в патроне.
Станок выпускается с межцентровым расстоянием (РМЦ) 1000мм, 1500 мм – исполнение 01 и 2000 мм – исполнение 02
Габаритные размеры рабочего пространства станка 16ГС25СУ
Габаритные размеры рабочего пространства токарно-винторезного станка 16ГС25СУ
Фото токарно-винторезного станка 16ГС25СУ
16ГС25СУ Станок токарный с ЧПУ. Видеоролик.
Технические характеристики станка 16ГС25СУ
Наименование параметра 16ГС25СУ 16ГС32СУ
Наибольший диаметр заготовки устанавливаемой над станиной, мм 500 630
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над станиной, мм 430 430
Высота оси центров над плоскими направляющими станины, мм 255 325
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над суппортом, мм 200 325
Наибольшая длина заготовки, устанавливаемой в центрах (РМЦ), мм 1000, 1500, 2000 1000, 1500, 2000
Наибольшая длина обработки, мм 900, 1450, 1900 810, 1300, 1900
Наибольший диаметр сверла при сверлении стальных деталей по стали / по чугуну, мм 25/ 28 25/ 28
Максимально допустимый вес устанавливаемого изделия в центрах/ в патроне, кг 900/ 300 900/ 300
Диаметр отверстия в шпинделе, мм
Наибольший диаметр прутка, проходящий через отверстие в шпинделе, мм 55 55
Частота вращения шпинделя в прямом направлении, об/мин 20..2500 20..2500
Количество прямых скоростей шпинделя Б/с Б/с
Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 6К ГОСТ 12593 6К ГОСТ 12593
Коническое отверстие шпинделя по ГОСТ 13214 Морзе 6 Морзе 6
Диаметр фланца шпинделя, мм 170 170
Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм 800 800
Пределы шагов метрических резьб, мм 0,25..40 0,25..40
Электродвигатель главного привода, кВт 11 11
Крутящий момент привода продольного перемещения, Нм 16,8 16,8
Крутящий момент привода поперечных перемещений, Нм 16,8 16,8
Электродвигатель насоса СОЖ, кВт 0,18 0,18
Суммарная мощность электродвигателей на станке, кВт 16,45 17,75
Суммарная мощность потребляемая станком, кВт 17
Габариты станка (длина ширина высота) РМЦ=1000, мм 3095 х 1900 х 1675 3095 х 1900 х 1675
Масса станка, кг 3200 3630
  16ГС25Ф3   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
