5992 станок резьбонарезной полуавтомат
Сведения о производителе резьбонарезного станка 5992
Производителем резьбонарезного станка 5992 - Читинский станкостроительный завод, основанный в 1957 году.
Завод производил следующее оборудование:
- универсально-заточные станки модели 3640, 3В641
- хонинговальный станок модели 3833М
- алмазно-заточной станок модели 3Б632В
- резьбонарезные полуавтоматы 5Д07 (1960-1982 гг), 5991, 5992, 5993, 5994 (1977 г), 5А993, ЧС 5А100С
- магнитные плиты, магнитные патроны, синусные плиты и другая магнитно-технологическая оснастка на постоянных магнитах - всего около 46 видов.
Станки, выпускаемые Читинским станкостроительным заводом
- 3В641 - станок заточной универсальный Ø 250 х 650
- 5Д07 cтанок резьбонарезной для нарезания наружной цилиндрической резьбы Ø 39 х 320
- 5992 cтанок резьбонарезной для нарезания наружной цилиндрической резьбы М6..М27 х 240
- 5993 cтанок резьбонарезной для нарезания наружной цилиндрической резьбы М12..М42 х 280
5992 станок резьбонарезной полуавтомат. Общие сведения
Резьбонарезной станок полуавтомат 5992 (5991, 5993) предназначен для нарезания наружной цилиндрической резьбы вращающимися резьбонарезными головками на обработанных (головками типов КА ГОСТ 21760—76 и головками типа Т) и необработанных (головками типа Т) заготовках стержней, труб, болтов и т. п.
Конструкция резьбонарезного полуавтомата 5992 (5991, 5993) полуавтомата напоминает токарный станок упрощеной конструкции без задней бабки и кареткой вместо суппорта.
Станок состоит из следующих узлов:
- Передняя бабка с упрощенной 6-ступенчатой коробкой скоростей;
- Шпидель в передней части которого вместо зажимного патрона крепится самораскрывающаяся винторезная головка с резьбонарезными гребенками;
- Каретка на месте суппорта, на которой в центрирующих тисках крепится заготовка. Для крепления каретки к направляющим станины используются подшипники качения;
Принцип работы резьбонарезного полуавтомата 5992 (5991, 5992):
- Заготовка помещается в тиски каретки и зажимается с помощью электромеханического устройсва.
Для одинаковой осевой установки используется передний упор; - Запускается вращение шпинделя и резьбонарезной головки;
- Запускается гидроцилиндр каретки, который толкает ее к передней бабке;
- Заготовка входит во вращающуюся резьбонарезную головку, начинается нарезание резьбы;
- Каретка, пройдя нужную длину, упором подает команду на раскрытие винторезной головки и обратное движение каретки.
Область применения — преимущественно предприятия машиностроения, транспорта, строительства.
Класс точности полуавтомата Н. Точность нарезаемой резьбы 8g по ГОСТ 16093—70. Шероховатость обработанной поверхности не ниже Rz=20 мкм по ГОСТ 2789—73. Полуавтомат заменяет модель 5Д07. По производительности, точности, долговечности, надежности, удобству обслуживания, безопасности работы он превосходит полуавтомат модели 5Д07.
Отличительными особенностями полуавтомата являются:
- наличие стальных закаленных направляющих качения с цилиндрическими крестообразно расположенными роликами;
- электромеханический зажим изделия;
- однорукояточная система управления рабочим циклом;
- наличие переднего упора установки изделия;
- выносной шкаф электроаппаратуры управления, гидроагрегат и система охлаждения;
- наличие большой емкости для сбора стружки.
Полуавтомат в серийном исполнении не предназначен для встраивания в автоматическую линию. Загрузочное устройство отсутствует. Для сбора стружки предусмотрен ящик, расположенный в полости станины. Загрузка ящика стружкой производится через проем в станине, расположенный под резьбонарезной головкой.
Указания по заточке и установке резьбонарезных гребенок
Заточку и промер гребенок для головок винторезных самооткрывающихся типоразмеров 2651-0021 (1КА-25); 2651-0022 (2КА-30); 2651-0024 (ЗКА-40); 2651-0026 (4КА-70) и 2651-0028 (5КА-70) по ГОСТ 21760—76 производить в соответствии с инструкцией по эксплуатации этих головок, прилагаемой к станку.
Заточку плоских гребенок для резьбонарезных головок 1T, 2T, 3Т можно производить по ГОСТ 2287—61 по двум формам: форме I и форме II в приспособлении для заточки, рис. 13 (узел 5992.98.000), поставляемом за отдельную плату. При этом форма 1 заточки рекомендуемая.
Геометрия заточки показана на рис. 28. Рекомендуемые углы заточки в зависимости от обрабатываемого материала приведены в таблице на рисунке. Установка вылета гребенок, режимы резания и применяемая смазочно-охлаждающая жидкость приведены в руководстве по эксплуатации резьбонарезных головок 1T, 2T и 3Т.
Резьба метрическая и дюймовая
В мире существует огромное количество резьб, но самыми распространенными стали метрическая и дюймовая.
Дюймовая намного старше метрической. Ее разработали в Великобритании, в конце XVIII века во времена промышленной революции.
Метрическую разработали во Франции, историческом конкуренте Великобритании. Она была намного проще и удобнее, так как за основу были взяты целые числа, в отличии от дюймовой.
В России в машиностроении применяется метрическая, а дюймовую нарезают на трубах, переходниках и штуцерах для водо- и газоснабжения.
Метрическая резьба выигрывает большей вариативностью. Помимо номинала (диаметра), указывается еще и шаг. Шаг резьбы – расстояние между двумя одноименными точками профиля.
Профилем резьбы называется правильный (равносторонний) треугольник, в таком треугольнике все углы имеют значение 60 градусов. Высота профиля равно 0,86 шага резьбы.
5992 Габаритные размеры рабочего пространства резьбонарезного станка
Габаритные размеры рабочего пространства станка 5992
5992 Посадочные места и присоединительные размеры резьбонарезного станка
Посадочные места и присоединительные размеры резьбонарезного станка 5992
5992 Общий вид резьбонарезного станка
Фото резьбонарезного станка 5992
Расположение составных частей резьбонарезного станка 5992
Расположение основных узлов резьбонарезного станка 5992
Расположение составных частей резьбонарезного станка 5992. Смотреть в увеличенном масштабе
5992 Расположение органов управления резьбонарезным станком
Расположение органов управления резьбонарезным станком 5992
Расположение органов управления резьбонарезным станком 5992. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение органов наладки резьбонарезного станка 5992
5992 Кинематическая схема резьбонарезного станка
Кинематическая схема резьбонарезного станка 5992
Кинематическая схема резьбонарезного станка 5992. Смотреть в увеличенном масштабе
Устройство и работа резьбонарезного станка
Расположение составных частей станка указано на рис. 1, органов управления и табличек с символами — на рис. 2. Кинематическая схема приведена на рис. 3.
Станина (рис. 4). Станина 1 станка, на которой смонтированы основные узлы полуавтомата, представляет собой жесткую отливку коробчатой формы с рядом отсеков и привертными стальными закаленными направляющими качения 3 и 4.
Слева на верхней плоскости установлена коробка скоростей, получающая вращение от привода главного движения, электродвигатель которого размещен в левом отсеке станины. На направляющих станины смонтирована каретка, несущая механизм зажима с приводом и механизмом настройки привода зажима.
В проеме станины между направляющими установлен гидроцилиндр подачи, шток которого соединен с кронштейном, жестко закрепленным на каретке. Сзади справа к станине прикреплен электрошкаф.
В средней части станины выполнена ниша с прямоугольным проемом, через который стружка и охлаждающая жидкость попадают в выдвижной ящик 2 сбора стружки. Охлаждающая жидкость через дырчатое дно ящика стекает в полость станины, служащую резервуаром. Насос 6, прикрепленный изнутри к правой стенке станины, подает охлаждающую жидкость в зону резания по шлангу через патрубок. Расход охлаждающей жидкости регулируется краном 5.
Привод главного движения (рис. 5). Электродвигатель 1 привода расположен на вертикальной подмоторной плите 3, которая с помощью винта 2 перемещается для натяжения клиноременной передачи 4. Подмоторная плита размещена на левом торце станины и в рабочем положении притягивается к станине. Клиноременная передача и подмоторная плита закрыты прикрепленным к коробке скоростей кожухом заднего ограждения.
5992 Коробка скоростей резьбонарезного станка
Коробка скоростей резьбонарезного станка 5992
Коробка скоростей резьбонарезного станка 5992. Смотреть в увеличенном масштабе
Коробка скоростей (рис. 6). Четырехваловая коробка скоростей, получая вращение от привода главного движения обеспечивает шесть скоростей вращения шпинделя 1. Число оборотов шпинделя настраивается двумя рукоятками 2 и 3, вынесенными на переднюю стенку корпуса 4 коробки.
Все валы коробки скоростей смонтированы на опорах качения. Смазка подшипников и зубчатых передач — принудительная: насос 5. приводимый одним из валов коробки скоростей, подает масло из внутренней полости коробки, являющейся резервуаром, в трубу-маслораспределитель, откуда оно поступает к точкам смазки.
Передний конец шпинделя обеспечивает установку и крепление резьбонарезной головки. В нише корпуса размещен пульт управления электрооборудованием, панель которого находится на передней стенке корпуса.
5992 Механизм раскрытия головки резьбонарезного станка
Механизм раскрытия головки резьбонарезного станка 5992
Механизм раскрытия головки резьбонарезного станка 5992. Смотреть в увеличенном масштабе
Механизм раскрытия головки (рис. 7). Раскрытие и закрытие резьбонарезной головки 18 осуществляется перемещением шарнирно связанного с прижимным кольцом головки хомута 6, качающегося на оси 19 и соединенного посредством планки 3 и рычага 4 с валом 5. На конце вала 5 выведенном на переднюю стенку станины, установлен рычаг 2 с рукояткой 1, шарнирно связанный со штангой 15. Штанга, перемещаясь в опоре 9, несет переставляемые упоры 14 и 12 управления циклом, а также регулируемые жесткие упоры 8 и 10 механизма раскрытия и кулачок 7, воздействующий на конечный микровыключатель исходного положения каретки.
Головка может раскрываться и закрываться при перемещении каретки (под воздействием закрепленного к каретке кронштейна 13 на упоры 14, 12) или вручную рукояткой 1. При раскрытии головки жесткий упор 10 через толкатель 11 воздействует на механизм управления, который подает при этом команду на реверс каретки.
Верхний конец хомута 6 при помощи штока 17 может смещаться, обеспечивая осевое смещение кольца переключения резьбонарезной головки и возможность Смены комплекта кулачков без отсоединения головки от хомута механизма раскрытия. Фиксированное положение штока 17 обеспечивается затягиванием винта 16 после настройки хомута 6.
5992 Каретка резьбонарезного станка
Каретка резьбонарезного станка 5992
Каретка резьбонарезного станка 5992. Смотреть в увеличенном масштабе
Каретка (рис. 8, 9). Корпус каретки 18 смонтирован на направляющих станины и несет на себе механизмы зажима и настройки привода зажима. Каретка перемещается по призматическим направляющим 20. Натяг в направляющих регулируется винтом 4 через набор призм и роликов, расположенных в пазу 19. Обрабатываемое изделие зажимается губками 13 и 14, которые установлены в ползунах 12 и 15. Ползуны получают движение от привода механизма зажима через винт 11, имеющий правую и левую резьбу, и через гайки 10 и 16.
5992 Механизм управления резьбонарезным станком
Механизм управления резьбонарезным станком 5992
Механизм управления резьбонарезного станка 5992. Смотреть в увеличенном масштабе
Механизм управления (рис. 10). Механизм предназначен для управления циклом полуавтомата и работой зажимного устройства.
В корпусе 12 и на полке 2 смонтированы два микровыключателя 3 и 4, на ролики которых воздействуют скосы барабана 7 и ступицы 11, установленных на валике 1, вращающемся на опорах качения. Для фиксирования положения ступицы 11 в ней установлены подпружиненные фрикционы. Пружина 13 стремится повернуть барабан 7 по часовой стрелке.
Рукоятка 14 механизма имеет три положения:
- положение Г — каретка в исходном (правом) положении, губки механизма зажима разведены;
- положение В — губки механизма зажима сведены (изделие зажато), каретка в исходном положении, либо перемещается от резьбонарезной головки;
- положение Д — губки механизма зажима сведены, каретка перемещается к резьбонарезной головке.
Рукоятка из одного положения в другое переводится вручную, команда на отвод каретки (т.е. перевод рукоятки из положения Д в положение В) подается автоматически — при воздействии толкателя механизма раскрытия на рычаг 10
Для раскрытия механизма зажима рукоятка 14 механизма переводится из положения В в положение Г, при этом скос ступицы 11 нажимает на ролик микровыключателя 4 и подается команда «на разжим». В положении Г ступица удерживаемая с фрикционом 6. Для зажима заготовки рукояткой 14 переводится из положения Г в положение В.
При перемещении рукоятки 14 из положения В в положение Д (команда «цикл») барабан 7 поворачивается против часовой стрелки, и собачка 9 через рычаг 10 пружиной 8 запирает барабан. Скос барабана нажимает на ролик микровыключателя 3. осуществляя рабочую подачу каретки.
При раскрытии резьбонарезной головки (ходом каретки станка или вручную рукояткой механизма раскрытия) толкатель механизма раскрытия «а» выводит собачку 9 из зацепления с барабаном 7, который под воздействием пружины 13 поворачивается по часовой стрелке до упора. При этом микровыключатель 3 освобождается и подает команду на отвод каретки.
Для исключения непроизвольного перевода рукоятки 14 в положение Д (команда «цикл») раскрытом механизме зажима имеется механическая блокировка упором 5.
Механизм переднего упора (рис. 11). Механизм обеспечивает одинаковую осевую установку обрабатываемых изделий данной партии.
Штанга 2 с винтовой лыской установлена в корпусе каретки и в кронштейне 5, прикрепленном на станине станка. На переднем конце штанги 2 находится упор 1 осевой установки изделия, заднем — кулачок 7, воздействующий на микровыключатель 8 перехода с ускоренной подачи на рабочую.
Втулка 3 закреплена на штанге 2 винтом 4 и соединена с кареткой роликом 9, размещена в кольцевой канавке втулки.
При подходе переднего упора к резьбонарезной головке ролик 6 на винтовой лыске штанги 2 поворачивает штангу с упором 1 и втулкой 3. В конце отворота штанга фиксируется в кронштейне 5 пружинным фиксатором, ролик 9 через продольный паз выходит из кольцевой канавки втулки 3, а кулачок 7 воздействует на микровыключатель 8, включая рабочую подачу. При дальнейшем рабочем перемещении каретки штанга 2 остается неподвижной, а при отводе каретки после попадании ролика 9 в паз втулки 3 штанга проворачивается и возвращается в исходное положение.
Величина, вылета обрабатываемых изделий относительно механизма зажима настраивается постановкой втулки 3 на штанге 2.
Ограждение переднее (рис. 12). Ограждение закрывает вращающуюся резьбонарезную головку и предотвращает разбрасывание стружки и разбрызгивание охлаждающей жидкости. Оно состоит из верхнего кожуха 1 на петлях для удобства доступа к резьбонарезной головке, нижнего 6 и подвижного 5 кожухов. Выдвижной кожух крепится к нижнему прихватами 7 и винтами 8.
На стержне 2, прикрепленном К корпусу коробки скоростей, монтируется патрубок 4 подвода охлаждающей жидкости. Положение сопла регулируется перемещением колодки патрубка по стержню 2 с последующей фиксацией ее винтом 3 клеммового зажима.
Приспособление для заточки плоских гребенок (рис. 13). Приспособление поставляется при оснащении станка головкой с плоскими гребенками (приспособление рекомендуется устанавливать на заточные станки).
Оно состоит из кронштейна 1, который прикреплен к установленной на плите 2 стойке 3 и может поворачиваться для наладки вокруг двух взаимно перпендикулярных осей, и устройства для установки и закрепления плоских резьбонарезных гребенок, которое состоит из неподвижной 4 и подвижной 5 губок и зажимного винта 6 с осевой пружиной, отводящей подвижную губку при разжиме. Устройство для закрепления гребенок крепится к кронштейну i также с возможностью поворота для наладки.
Подвижная губка 5 устройства может переустанавливаться для закрепления гребенок различного сечения.
Заточка гребенок для левой резьбы производится в приспособлении, отличающемся конфигурацией неподвижной губки.
5992 Схема электрическая принципиальная резьбонарезного станка
Электрическая схема резьбонарезным станком 5992
Схема электрическая принципиальная резьбонарезного станка 5992. Смотреть в увеличенном масштабе
На станке применяются следующие напряжения переменного тока с частотой 50 Гц:
- силовая цепь — 380 В;
- цепь управления — 110 В;
- цепь местного освещения — 24 В;
- цепь сигнализации — 5 В.
На станке установлены четыре короткозамкнутых асинхронных двигателя (рис. 14, 15, 16) и шесть микровыключателей по циклу.
Перечень аппаратов см. таблицу 7.
Электрошкаф с аппаратурой управления крепится к задней части станка. Снаружи электрошкафа выведены рукоятка вводного автомата, указатель нагрузки и светильник местного освещения. Пульт управления и сигнализации установлен в нише коробки скоростей.
В командо-аппарате установлены микровыключатели S5 и S4, дающие команды на зажим заготовки и ход каретки влево.
Микровыключатели S6 и S7, установленные в передней части на правом торце станка, дают команды на торможение и остановку каретки при возврате ее в исходное положение. На механизме зажима изделия расположен микровыключатель S8, отключающий двигатель привода механизма зажима в исходном положении и шунтирующий работу реле максимального тока при зажиме.'
Сзади на правом торце станка расположен микровыключатель S9, дающий команду на переход каретки с ускоренного хода на рабочую подачу. Ввод питающих проводов 'в электрошкаф должен быть выполнен снизу через отверстие под трубу 3/4.
При уходе за электрооборудованием необходимо периодически проверять состояние пусковой аппаратуры и реле, особое внимание обращая на надежное замыкание и размыкание контактов аппаратов.
Во время эксплуатации электродвигателей систематически производить их технические осмотры (периодичность в зависимости от производственных условий, но не реже одного раза в два месяца) и профилактические ремонты. При профилактических ремонтах производить разборку электродвигателя, внутреннюю и наружную чистку и замену смазки подшипников. Смазку подшипников при нормальных условиях работы заменять через 4000 часов работы, при работе станка в пыльной и влажной среде — чаще, по мере необходимости.
Перед набивкой свежей смазки подшипники тщательно промыть бензином и заполнить камеру смазкой на 2/3 ее объема. Рекомендуемые смазки для подшипников качения электродвигателей приведены в таблице 1.
Первоначальный пуск. Проверить надежность заземления и качество монтажа электрооборудования внешним осмотром.
На клеммных наборах в шкафу управления отключить провода питания всех электродвигателей. Включить вводный автомат.
При помощи кнопок и переключателей проверить четкость срабатывания магнитных пускателей.
Описание работы (рис. 14...17). При включении вводного автомата F1 подается напряжение на силовые цепи управления, на пульте загорается сигнальная лампа Н1 «Сеть».
Нажатием кнопки S2 включается магнитный пускатель К1, который становится па самопитание и включает электродвигатель М1 привода вращения резьбонарезной головки.
Нажатием кнопки S3 включается магнитный пускатель КЗ, который становится на самопитание и включает электродвигатель гидропривода. При этом на пульте управления загорается сигнальная лампа Н2. Насос охлаждения включается переключателем S (7—10).
Отключение электродвигателей производится кнопкой S 1 «Все стоп».
Зажим заготовки осуществляется поворотом рукоятки командо-аппарата «от себя». При этом отжимается микровыключатель S5 и включает магнитный пускатель К4 (12—15—16—17—2), который включает электродвигатель М4 механизма зажима. Максимальное реле F8 при пуске электродвигателя размыкает свой контакт 12—14, но магнитный пускатель К4 не отключится, т. к. контакт F8 зашунтирован замкнутым в исходном положении механизмом зажима, контактом микровыключателя S8 (12—15). Зажимные губки, перемещаясь, отключат S8, но к этому времени процесс пycка закончен, и пускатель К4 остается включенным через контакт реле F8.
В момент зажима детали реле F8 срабатывает и отключает магнитный пускатель К4.
Отжим заготовки можно производить только при установке каретки в исходное положение. При этом нормально открытые контакты микровыключателя S6 (20—21) замыкаются, и цепь подготавливается к дальнейшей операции. Контакты (20—-21) S6 являются блокирующими от преждевременного разжима заготовки. Рукоятка командоаппарата устанавливается в положение «на себя». При этом нажимается микровыключатель S5 (12-18-20-21-22-2) и включает магнитный пускатель К5, который включает электродвигатель М4 в направлении разжима. Зажимные губки, раздвигаясь, механизмом настройки нажимают в исходном положении микровыключатель S8, который отключает магнитный пускатель К5.
Цикл резьбонарезания начинается при повороте рукоятки командо-аппарата в левое положение. При этом нажимается микровыключатель S4. Каретка не начнет своего движения до тех пор, пока не отключится магнитный пускатель К4 привода механизма зажима и не замкнет свои нормаль закрытые блок-контакты (28-23) пускатель К4.
Происходит ускоренное движение каретки влево до нажатия на микровыключатель S9. Включается электромагнит Y3. Происходит рабочая подача каретки. По окончании резьбонарезная головка автоматически раскрывается, а рукоятка командо-аппарата возвращается в правое положение. Отжимается микровыключатель S4, который контактом 12-28 отключает электромагниты Y1 Y3, а контактом 12-26 включает электромагнит Y2.
Происходит ускоренный отвод каретки в исходное положение до нажатия на микровыключатель S который включает электромагнит Y3. Скорость отвода каретки снижается. При нажатии на микровыключатель S6 отключаются электромагниты Y2. Цикл обработки окончен.
От перегрузки электродвигатели защищают тепловые реле, силовые цепи и цепи управления автоматический выключатель и плавкие предохранители. Нулевая защита осуществляется катушками магнитных пускателей.
Указания по монтажу и эксплуатации (рис. 15, 16).
При установке станок надежно заземлить и подключить к общей системе заземления с помощью специальных болтов на станине станка, гидроагрегата и электрошкафа.
5992 Схема гидравлическая принципиальная резьбонарезного станка
Гидравлическая схема резьбонарезным станком 5992
Схема гидравлическая принципиальная резьбонарезного станка 5992. Смотреть в увеличенном масштабе
Гидросистема станка (рис. 18) обеспечивает быстрый подвод каретки с зажатой деталью к резьбонарезной головке, рабочую подачу, быстрый отвод каретки с изделием, торможение и остановку.
Гидросистема питается от нормализованной покупной станции 8АГ4822Н с насосом производительностью Q = 12 л/мин. На станции установлен блок с аппаратурой управления. Аппараты соединены между собой каналами в блоке согласно принципиальной схеме. Нажатием кнопки «Гидропривод» включается электродвигатель насосной установки.
Станок управляется командо-аппаратом, рукоятка которого имеет 3 положения: «отжим», «зажим», «цикл». С установкой рукоятки командо-аппарата в положение «цикл» нажимается микро-выключатель S4 (рис. 14), который включает электромагнит Y1. Плунжер гидрораспределителя 5 занимает левое (по схеме) положение. Масло от насоса через фильтр, обратный клапан, по магистрали 10. через дроссель 2, по магистрали 11, через гидрораспределитель 5, по магистрали 12 поступает в поршневую полость цилиндра. Каретка начинает быстрый ход вперед. Слив из штоковой полости идет по магистрали 13, через парораспределитель 5, по магистрали 15, через гидрораспределитель 4, по магистрали 17, через гидроклапан давления, частично через обратный клапан и воздушный теплообменник в бак.
По ходу движения каретки станка нажимается микровыключатель S9, который включает электромагнит Y3. Плунжер гидрораспределителя 4 занимает левое (по схеме) положение, и слив из штоковой полости цилиндра направляется по магистрали 16 через гидродроссель 3, настроенный на рабочую подачу. Происходит переход на рабочую подачу, врезание заготовки в резьбонарезную головку и нарезание резьбы.
По окончании резьбонарезания головка раскрывается, а рукоятка командо-аппарата становится в правое положение. При этом отжимается микровыключатель S4, который отключает электромагниты Y1 и Y3 и включает электромагнит Y2. Плунжер гидрораспределителя 5 занимает правое (по схеме) положение.
Масло от насоса через гидрораспределитель 5, по магистрали 13 поступает в штоковую полость гидроцилиндра. При этом слив из поршней полости гидроцилиндра идет по магистрали 12, через гидрораспределитель 5, по магистрали 15, через гндрораспределитель 4, по магистрали 17, через описанную выше аппаратуру станции в бак.
По ходу движения каретки назад через механизм раскрытия головки нажимается микровыключатель S7, который включает электромагнит Y3. При этом слив из поршневой полости направляется по магистрали 16 через гидродроссель 3. Происходит торможение каретки с изделием. При дальнейшем перемещении каретки с механизмом раскрытия нажимается микровыключатель S6, электромагниты Y2 и Y3 отключатся, и каретка с изделием остановится.
Дроссель 2 предназначен для ограничения максимальной скорости быстрых, перемещений.
Для настройки осевого усилия подачи каретки станка с целью получения правильного профиля обрабатываемой резьбы служит гидроклапан давления 6, который настраивают на давление, в зависимости от режимов обработки и материала обрабатываемых деталей, в среднем Р = 1 МПа.
Указания по монтажу и эксплуатации. Гидроагрегат устанавливается сзади справа от станка и соединяется с ним при помощи гибких рукавов.
Гидропривод при эксплуатации необходимо содержать в чистоте. Гидробак станции заполнять тщательно профильтрованным маслом марки «Турбинное Т22» ГОСТ 32-74, уровень масла поддерживать по риске маслоуказателя.
Через два месяца после начала эксплуатации отработанное масло заменить свежим, в дальнейшем замену производить каждые 4—5 месяцев.
Гидробак при смене масла необходимо промыть чистым керосином и вытереть насухо. Использование для обтирки и очистки «концов» не допускается.
Наружная утечка масла и подсос по соединениям, пробкам пли регулировочным винтам не допускается. При нарушении герметичности немедленно проверить затяжку винтов, качество развальцовки труб либо сменить уплотнения в стыках. Периодически проверять состояние фильтров. При замене масла в гидросистеме фильтры тщательно промыть в керосине.
Читайте также: Отраслевой каталог-справочник резьбонарезного станка 5992
5992 станок резьбонарезной полуавтомат. Видеоролик.
Технические данные и характеристики резьбонарезного станка 5992
| Наименование параметра | 5992 | 5993 | 5Д07 |
| Основные параметры | |||
| Производительность при нарезке коротких резьб, шт/ч | 500 | ||
| Диаметр нарезания резьбы метрической, мм | 6..27 | 12..42 | 10..39 |
| Шаги нарезаемой метрической резьбы, мм | 1,0..3,0 | 1,75..4,5 | |
| Диаметр нарезания резьбы дюймовой, мм | ¼..1¼ | ||
| Шаги нарезаемой трубной (дюймовой) резьбы, ниток на дюйм | 28..14 | 19..11 | |
| Наибольшая длина нарезаемой резьбы, мм | 240 | 280 | 320 |
| Наибольший и наименьший установочный диаметр изделия, мм | 6..36 | 12..56 | |
| Диаметр внутреннего отверстия головки, мм | 45 | ||
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 41 | 48 | 49 |
| Количество скоростей шпинделя | 6 | 6 | 6 |
| Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин | 63, 90, 125, 180, 250, 355 | 0,75..4,16 | 63, 90, 125, 180, 250, 355 |
| Привод зажима детали | Электромех | Электромех | |
| Привод перемещения каретки | Гидравл | Гидравл | |
| Длина перемещения каретки, мм | 280 | 400 | |
| Скорось рабочего перемещения каретки от гидравлического цилиндра, мм/мин | 300..450 | 300..450 | |
| Скорось быстрого перемещения каретки, м/мин | 6,0 | 6,0 | |
| Количество электродвигателей на станке | 4 | ||
| Электродвигатель привода шпинделя, кВт (об/мин) | 1,5 (1400) | 3,0 | 3,0 (1420) |
| Электродвигатель гидропривода, кВт (об/мин) | 2,2 (1400) | 2,2 (1400) | 1,1 (930) |
| Электродвигатель насоса охлаждения, кВт (об/мин) | 0,12 (2800) | 0,12 (2800) | 0,125 (2800) |
| Электродвигатель зажимного устройства, кВт | 0,37 | 0,8 | |
| Общая установленная мощность всех электродвигателей, кВт | |||
| род тока питающей сети | 50Гц, 380/220 В | 50Гц, 380/220 В | 50Гц, 380/220 В |
| Габарит станка, мм | 1550 х 985 х 1100 | 1980 х 1095 х 1125 | 1500 х 725 х 1140 |
| Масса станка, кг | 980 | 1550 | 1150 |
- Резьбонарезные полуавтоматы 5991, 5992, 5993. Руководство по эксплуатации 5993.00.000 РЭ, 1983
- Писманик К. М., Шейко Л. И., Денисов В. М. Станки для обработки конических зубчатых колес, 1993
5991, 5992, 5993, Резьбонарезные полуавтоматы. Руководство по эксплуатации
ЧСЗ, г. Чита, Формат: pdf, 19,6 Мб
5К821в, 5К822в Универсальные резьбошлифовальные станки. Руководство по эксплуатации
МЗКРС, г. Москва, г, Формат: djvu, 1,6 Мб
5992 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
5994 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
5820, 5821 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
5822м Отраслевой каталог-справочник. Скачать
5831 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
5897 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
5Д822в Отраслевой каталог-справочник. Скачать
5К821в Отраслевой каталог-справочник. Скачать
5К822в Отраслевой каталог-справочник. Скачать
5К823в Отраслевой каталог-справочник. Скачать
5К881 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
5М821в, 5М822в Отраслевой каталог-справочник. Скачать
5П821 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
5П822 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
- Станки зубострогальные: 526
- Станки шевинговальные: 5714
