Главная > Каталог станков > Зубообрабатывающие станки > Cтанки зубоотделочные, зубошлифовальные, резьбошлифовальные > 5А872в
5А872в Станок зубошлифовальный для шлифования конических колес
Сведения о производителе зубошлифовального полуавтомата 5А872в
Производитель зубошлифовального полуавтомата 5А872в Саратовский завод тяжелых зуборезных станков, СЗТЗС, основанный в 1947 году.
5А872в Станок зубошлифовальный для конических зубчатых колес с круговыми зубьями. Назначение и область применения
Зубошлифовальный полуавтомат 5А872в предназначен для шлифования боковых сторон, галтели и дна впадины зуба высокоточных конических и гипоидных колес с круговым зубом.
Обработка производится чашечным шлифовальным кругом методом обкатки.
Полуавтомат находит широкое применение в единичном и серийном производстве в станкостроении, транспортном и тяжелом машиностроении, авиационном машиностроении, а также в крупносерийном и массовом производстве при изготовлении эталонов.
полуавтомат обеспечивает полностью автоматический многопроходный цикл обработки колеса по любой необходимой программе.
Программа может включать черновую правку круга и черновое шлифование, чистовую правку круга и чистовое шлифование. При этом возможно любое сочетание количества правок, числа проходов в правке, мест правок в цикле.
Программа настраивается в механизме программного управления.
Зубошлифовальный станок с ЧПУ 5А872Ф3
Зубошлифовальные станки с ЧПУ предназначены для шлифования конических колес с круговым зубом методом обкатки.
Шлифование осуществляется цилиндрическими чашечными кругами по ГОСТ 2424-83 или сегментными головками, оснащенными абразивными сегментами С4 по ГОСТ 2464-82.
Обработка вогнутой и выпуклой стороны зуба может производиться раздельно в две операции или одновременно (для ведомых колес).
Кинематика станка значительно упрощена, за счет исключения сменных шестерен, распределительного барабана, коробки подачи, реверсного и делительного механизмов, что позволяет получить более высокую степень точность шлифуемых изделий.
Правка шлифовального круга осуществляется алмазным роликом с регулируемой частотой вращения, что позволяет выбирать режимы правки в широком диапазоне.
Управляемые взаимно перпендикулярные перемещения аппарата правки и инструментального шпинделя обеспечивают коррекцию шлифовального круга по форме, углам зацепления и радиусам закругления при вершине круга.
Скорости вращения инструментального шпинделя и правящего ролика регулируются бесступенчато.
Скорость вращения шлифовального круга, скорость правки, число обрабатываемых зубьев, передаточное отношение обкатки, время цикла устанавливаются вводом в программу с панели оператора или автоматически с выбором программы конкретной детали.
Схема шлифования зуборезного станка 5А872в
На рис. 99 показана схема шлифования. Обработка колеса 1 производится по методу обката чашечно-коническим шлифовальным кругом 3, рабочая поверхность которого воспроизводит зуб плосковершинного производящего колеса 2. При двустороннем способе шлифования круг одновременно шлифует разноименные стороны зуба и дно впадины, при одностороннем — одну сторону зуба и дно впадины. Процесс снятия стружки осуществляется при вращении люльки с инструментом в направлении против хода часовой стрелки. В конце каждого рабочего хода люлька останавливается, бабка с изделием отводится от шлифовального круга, происходит процесс деления с вращением люльки в обратную сторону (по ходу часовой стрелки) и в конце холостого хода люльки бабка с изделием подводится к шлифовальному кругу.
Программа работы полуавтомата включает в себя черновую и чистовую правку круга, черновое и чистовое шлифование, а также выхаживание без подачи.
Посадочные и присоединительные базы зубошлифовального станка 5А872в
Посадочные и присоединительные базы зубошлифовального станка 5А872в. Смотреть в увеличенном масштабе
5А872в Общий вид зубошлифовального станка
Фото зубошлифовального станка 5А872в
Фото зубошлифовального станка 5А872Ф3
Фото зубошлифовального станка 5А872Ф3 с ЧПУ
Фото зубошлифовального станка 5А872Ф3. Смотреть в увеличенном масштабе
Установочный чертеж зубошлифовального станка 5А872в
Установочный чертеж зубошлифовального станка 5А872в. Смотреть в увеличенном масштабе
Технические характеристики зубошлифовального станка 5А872в
Технические характеристики зубошлифовального станка 5А872в. Смотреть в увеличенном масштабе
  1. Станок для нарезания спиральнозубых конических колес модели 528с. Руководство к станку, ЭНИМС, МЗКРС 1956 год.
  2. Инструкция по расчету наладочных установок зуборезных станков модели 525 и 528 для нарезания конических колес со спиральными зубьями, ЭНИМС, МЗКРС.
  3. Руковдство по расчету геометрических размеров гипоидных зубчатых колес и наладок для их нарезания на станках моделей 528с, 528с, 5а27с1, Саратовский завод тяжелых зуборезных станков, 1967 год.
  4. Руковдство по расчету наладок станков 528с, 525 и 5а27с4п для нарезания конических колес методом обкатки, Саратовский завод тяжелых зуборезных станков, 1969 год.
  5. Список литературы по зубообработке
  6. Ачеркан Н.С. Металлорежущие станки, Том 1, 1965.
  7. Гальперин Е.И. Наладка зуборезных станков, 1960.
  8. Козлов Д.Н. Зуборезные работы, 1971.
  9. Кучер А.М., Киватицкий М.М., Покровский А.А., Металлорежущие станки (Альбом общих видов, кинематических схем и узлов), 1972.
  10. Лоскутов В.В., Ничков А.Г. Зубообрабатывающие станки, 1978.
  11. Малахов Я.А. Зубообрабатывающие и резьбофрезерные станки и их наладка, 1972.
  12. Мильштейн М.З. Нарезание зубчатых колес, 1972.
  13. Овумян Г.Г., Адам А.И. Справочник зубореза, 1983.
  14. Птицин Г.А., Кокичев В.Н. Зуборезные станки, 1957.
  15. Шавлюга Н.И. Расчет и примеры наладок зубофрезерных и зубодолбежных станков, 1978.
  16. Руководящий материал для конструкторов, проектирующих технологическую оснастку. Основные данные и посадочные места металлорежущих станков. НИИМАШ, 1968.
  5А841   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5А841, 5А842, 5843   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5А851   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5А853   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5А868, 5А868д   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5А872   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5А872В   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5А893   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5А893С   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  • Станки зубодолбежные: 5В12
  • Станки шлицефрезерные: 5350
  • Станки зубострогальные: 526
  • Станки шевинговальные: 5714
