Главная > Каталог станков > Зубообрабатывающие станки > Cтанки зуборезные и зубострогальные для конических колес > 5С267П
5С267П Станок зубострогальный полуавтомат для нарезания прямозубых конических колес
5С267П Общий вид зубострогального станка
Сведения о производителе зубострогального полуавтомата 5С267П
Производитель зубострогального полуавтомата 5С267П Саратовский завод тяжелых зуборезных станков, СЗТЗС, основанный в 1947 году.
5С267П Станок зубострогальный полуавтомат повышенной точности. Назначение и область применения
Зубострогальный универсальный станок 5С267П предназначен для чистового и чернового нарезания конических колес с прямыми зубьями и торцовых кулачковых муфт.
Обработка производится двумя спаренными зуборезными головками методом обкатки или врезания, а также комбинированными методами, совмещающими обкатку и врезание в одном цикле.
Полуавтомат 5С267П используется в условиях серийного и крупносерийного производства в различных отраслях машиностроения.
Особенности конструкции станка 5С267П
Нарезание производится по методу обката, врезания или комбинированным методом врезания и обката. Движение обката производит люлька, а врезание — стол с изделием.
Деление на станке 5С267П — периодические после обработки одного зуба. Перечень основных частей и органов управления этого станка приведен в табл. 9.6.
Полуавтомат имеет короткие кинематические цепи.
Цепи главного движения, обкатки и управления имеют раздельный привод.
Механизм деления не входит в цепь обкатки и не влияет на ее точность.
Конечные звенья цепи обкатки имеют высокие коэффициент перекрытия и износоустойчивость, что обеспечивает равномерное движение обкатки и применение коротких циклов.
Регулирование угла качания люльки — бесступенчатое, благодаря чему перебеги люльки сводятся до минимума.
Подача обкаткой производится с помощью электродвигателя постоянного тока с тиристорным преобразователем. Скорость обкатки — постоянная или переменная.
Подача врезанием производится с помощью гидроцилиндра со следящей системой. Скорость врезания — переменная.
В настоящее время полуавтомат выпускается с навесным электрошкафом.
Шероховатость обработанной поверхности зуба Ra 2,0 мкм.
Средний уровень звука LA не превышает 80 дБА.
Год принятия полуавтомата к серийному производству — 1975.
Проектная организация — Саратовское специальное конструкторское бюро зубообрабатывающих станков (СКБЗС).
Станки для нарезания прямозубых конических колес
Универсальные обеспечивают черновое и чистовое нарезание зубчатых колес методами обкатки и копирования (врезания). Из них можно выделить две основные группы:
1. Станки, предназначенные для нарезания зубчатых колес средних размеров (m ≤ 8 мм, d ≤ 500 мм): 5С26В, 5С270П, 5C276П, 5С267П. На конечных звеньях кинематических цепей обкатки (люльке и шпинделе изделия) этих станков установлены высокоредукционные гипоидные передачи. Базовой моделью является станок 5С26В.
2. Станки, обеспечивающие обработку крупномодульных зубчатых колес (т < 12 мм, d < 800 мм): 527В, 5С280П, 5С286П, 5С277П На конечных звеньях кинематических цепей обкатки этих станков установлены червячные передачи и предусмотрено встраивание, при необходимости, механизма модификации обкатки (модификатора). Базовой моделью является станок 527В.
Станки обеих групп имеют идентичную кинематическую структуру и являются полуавтоматическими.
Кинематическая схема привода главного движения и уравнение баланса кинематической цепи станка 5С267П.
5С267П полуавтомат зубострогальный. Общий вид
iv - передаточное отношение сменных зубчатых колес (отношение числа зубьев ведущих колес к числам зубьев ведомых колес).
Посадочные и присоединительные базы инструмента зубострогального станка 5С267П
5С267П Посадочные и присоединительные базы зубострогального полуавтомата 5С267П
Посадочные и присоединительные базы зубострогального полуавтомата 5С267П. Смотреть в увеличенном масштабе
Фото зубострогального станка 5С267П
Фото зубострогального станка 5С267П. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение составных частей зубострогального станка 5С267П
Расположение основных узлов зубострогального станка 5С267П
Перечень основных узлов зубострогального станка 5С267П
  1. Станина
  2. Рукоятка управления движением стола и зажима заготовки
  3. Крышка коробки главного привода
  4. Дверка коробки гитары подач
  5. Маховик ручного поворота фрез
  6. Пульт управления
  7. Инструментальная бабка
  8. Люлька с суппортами
  9. Механизм деления
  10. Фрезерный суппорт
  11. Траверса с приводным валом
  12. Бабка изделия
  13. Изделие
  14. Гидравлический зажим изделия
  15. Крышка коробки с гитарой деления
  16. Круговые направляющие стола
  17. Винт установки стола в продольном направлении
  18. Стол
Схема кинематическая зубострогального станка 5С267П
Кинематическая схема зубострогального станка 5С267П
Кинематическая схема зубострогального станка 5С267П. Смотреть в увеличенном масштабе
Кинематическая схема станка 5С267П (рис. 9.4) состоит из следующих основных кинематических цепей: вращения инструмента (главное движение) обката, деления, подач и управления.
Цепь управления связывает вращение люльки с вращением циклового барабана (Бар) и управляющих кулачков Кул1 и Кул2. Кулачок Кул1 управляет скоростью обката, воздействуя на элемент настройки частоты вращения электродвигателя М2. Кулачок Кул2 управляет движением стола, воздействуя на следящий золотник гидроцилиндра Ц стола.
В табл. 9.7 приведены формулы настройки основных кинематических цепей станка.
5С267П Установочный чертеж зубострогального полуавтомата
Установочный чертеж зубострогального полуавтомата 5С267П
5С267П Станок зубострогальный полуавтомат. Видеоролик.
Технические характеристики зубострогального станка 5С267П
Технические характеристики зубострогального станка 5с276с
Технические характеристики зубострогального станка 5С267П. Смотреть в увеличенном масштабе
  1. Писманик К. М., Шейко Л. И., Денисов В. М. Станки для обработки конических зубчатых колес, Машиностроение, 1993. Стр. 73.
  2. Колев Н.С. Металлорежущие станки.
  3. Гальперин Е.И. Наладка зуборезных станков, 1960.
  4. Козлов Д.Н. Зуборезные работы, 1971.
  5. Лоскутов В.В., Ничков А.Г. Зубообрабатывающие станки, 1978.
  6. Малахов Я.А. Зубообрабатывающие и резьбофрезерные станки и их наладка, 1972.
  7. Мильштейн М.З. Нарезание зубчатых колес, 1972.
  8. Овумян Г.Г., Адам А.И. Справочник зубореза, 1983.
  9. Писманик К. М., Шейко Л. И., Денисов В. М. Станки для обработки конических зубчатых колес, 1993
  10. Птицин Г.А., Кокичев В.Н. Зуборезные станки, 1957.
  11. Сильвестров Б.Н., Захаров И.Д. Конструкция и наладка зуборезных и резьбофрезерных станков, 1979.
  12. Шавлюга Н.И. Расчет и примеры наладок зубофрезерных и зубодолбежных станков, 1978.
  13. Список литературы для настройки станка
  14. Станок для нарезания спиральнозубых конических колес модели 528с. Руководство к станку, ЭНИМС, МЗКРС 1956 год.
  15. Инструкция по расчету наладочных установок зуборезных станков модели 525 и 528 для нарезания конических колес со спиральными зубьями, ЭНИМС, МЗКРС.
  16. Руковдство по расчету геометрических размеров гипоидных зубчатых колес и наладок для их нарезания на станках моделей 528с, 528с, 5а27с1, Саратовский завод тяжелых зуборезных станков, 1967 год.
  17. Руковдство по расчету наладок станков 528с, 525 и 5а27с4п для нарезания конических колес методом обкатки, Саратовский завод тяжелых зуборезных станков, 1969 год.
  5С270п   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5С273   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5С276п   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5С277п   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5С27п   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5С280п   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5С286п   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5С23п   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5С263   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  527в   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5А26в   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5А270вф3   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5А280пф11   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5А284   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  • Зубошлифовальные станки: 58К70в, 58П70в
  • Контрольно-обкатной станок: 5Г725Ф1
  • Зуборезный полуавтомат: 5С26в, 5С280п,
  • Зуборезный автомат: 5С272е, 5С268
  • Станки зубодолбежные: 5В12
  • Станки шлицефрезерные: 5350
  • Станки зубострогальные: 526
  • Станки шевинговальные: 5714
  • Станок зубофрезерный: 5К32
