Главная > Каталог станков > Сверлильные станки > Вертикально-сверлильные и настольные станки > кс12-500м2
КС12-500М2 станок координатно-сверлильный с ЧПУ и АСИ
Сведения о производителе координатно-сверлильного станка КС12-500М2
Станок координатно-сверлильный КС12-500М2 выпускал Владимирский станкостроительный завод «Техника» ВСЗ (Владимирский завод прецизионного оборудования «Техника»), основанный в 1935 году.
КС12-500М2 Назначение и область применения координатно-сверлильного станка с ЧПУ и АСИ
Координатно-сверлильный станок КС12-500М2 изготовлен по ТУ 1.94.0031-78.
Сверлильный станок КС12-500М2 с ЧПУ и Автоматической сменой инструмента предназначен для сверления, рассверливания, зенкерования, развертывания, нарезания резьбы и производства расточных работ, а также легкого фрезерования прямоугольных контуров, а также операций, требующих последовательной обработки несколькими инструментами в автоматическом цикле.
Габаритные размеры рабочего пространства координатно-сверлильного станка КС12-500М2
Присоединительные базы координатно-сверлильного станка КС12-500М2
Фото координатно-сверлильного станка КС12-500М2
Фото координатно-сверлильного станка КС12-500М2. Увеличенный чертеж
Расположение основных узлов координатно-сверлильного станка КС12-500М2
Расположение основных узлов координатно-сверлильного станка КС12-500М2. Увеличенный чертеж
Перечень органов управления консольно-фрезерным станком КС12-500М2
  • 1. Стол-станина 02186.001.00.00.000
  • 2. Головка шпиндельная в сборе 03186.002.00.00.000
  • 3. Стойка в сборе 03186.003.00.00.000
  • 4. Устройство СОЖ 03186.004.00.00.000
  • 5. Кожух 186-10-000
  • 6. Насосная станция 186-11-000
  • 7. Кожух в сборе 186-06-000
  • 8. Гидроразводка 186-05-000
  • 9. Блок шкафов 03186.011.00.00.000
  • 10. Запасные части 03186.095.00.00.000
  • 11. Щиток 03186.095.00.00.001
  • 12. Щиток 03186.095.00.00.002
Кинематическая схема координатно-сверлильного станка КС12-500М2
Кинематическая схема координатно-сверлильного станка КС12-500М2. Увеличенный чертеж
КС12-500М2 Станок координатно-сверлильный. Видеоролик.
Технические характеристики координатно-сверлильного станка КС12-500М2
Наименование параметра КС12-500М2 ОС1000 МФ4
Класс точности по ГОСТ 8-82
Наибольший диаметр сверления в стали, мм 12 50
Наибольший диаметр растачиваемого отверстия, мм 100 200
Наибольший диаметр рассверливания, мм 80
Наибольший диаметр торцевой фрезы, мм 200
Наибольший размер фрезуемой плоскости, мм 1100 х 1700
Наибольшие параметры нарезаемой резьбы М48х5
Размеры рабочего стола, мм 500 х 710 1000 х 2000
Максимальная масса обрабатываемой детали, кг 150 10000
Наибольшее расстояние от рабочей поверхности стола до торца шпинделя, мм 245..535
Вылет оси вертикального шпинделя, мм 565
Наибольший программируемый продольный ход стола (стойки) (X), мм 630 1600
Наибольший поперечный ход стола (Сверлильной головки) (Y) , мм 500 1000
Наибольший вертикальный ход шпиндельной головки (Z), мм 290 500
Число инструментов в магазине 28
Тип ЧПУ Размер 2М исп.1201-У4
Шпиндель станка
Частота вращения шпинделя, об/мин (ступеней) 112..3980 (16) 15..2500
Количество скоростей шпинделей 16
Скорость быстрого перемещения шпиндельной головки, м/мин 2,0
Конус горизонтального и вертикального шпинделей Морзе 4В
Подачи
Пределы подач стола (X,Y), мм/мин 20..708 (12) 5..4800
Пределы вертикальных подач шпиндельной головки (Z), мм/мин 20..1000
Ускоренный ход стола (салазок и сверлильной головки), м/мин 2,0 10
Ускоренный ход шпинделя, м/мин 6
Количество подач стола
Количество электродвигателей на станке 15
Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) 5,3 (3000) 11
Электродвигатель привода насоса охлаждения, кВт 0,12
Суммарная мощность электродвигателей, кВт 19
Габариты станка (длина х ширина х высота), мм 2320 х 1640 х 2700 6200 х 4200 х 4000
Масса станка, кг 4100 12600
  1. Станок координатно-сверлильный с автоматической сменой инструмента и программным управлением КС12-500М2. Руководство по эксплуатации 03186.000.00.00.000 РЭ, 1977
Токарь-расточник
